Пежо 407. Не регулируется температура, навернулся климат-контроль, сломались заслонки
климат заслонки не регулируется температура
Сообщений в теме: 349
  #101 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 14:30
Вчера повторно заехал к кондиционерщику. Прогнал систему, долил 100 грамм, давление в норме. Подключил компьютер, принудительно не включился даже вентилятор. Бьёт ошибку климатконтроля и всё. Питание не приходит на муфту. Проблема может быть как от датчика давления, так и в в транзисторе на БСИ.Ищу электрика для выявления причины!
  #102 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13021 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 14:50
Компрессором управляет блок БСМ под капотом. Блок не простой-очень хитрый. Сигнал получает от БСИ. Поэтому БСИ как причину, я бы откинул. Найти БСМ на подмену-поставить и проверить. Подбирать БСМ по номеру на наклейке.Управление компрессором: разъем 5-ти контактный на блоке БСМ: 1 контакт-питание, 5- "масса".
  #103 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 15:39
Мне кажется проще сначала проверить все датчики а потом только уже БСИ перекидывать ...
  #104 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 16:12
БСИ и БСМ - разные блоки.
  #105 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 17:17
для снятия БСМ надо снимать БСИ, он под ним, насколько знаю
  #106 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13021 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 17:23
БСИ стоит в салоне. А БСМ стоит под капотом. Он же-блок предохранителей под капотом.
Для снятия его нужно отключить все разъемы сверху его, и открутить одну гайку под ключ на 13-она держит "+" шины.
  #107 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 18:34
ну сам точно не буду менять. ищу электрика для выяснения причины ...
  #108 OFFLINE   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • 11 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 19:11
по ПП2000 давление в системе было 2атм, потом 1атм. :(
так сколько все таки должно быть давление в системе? а то у меня ПП2000 показывает 1 атм. и кондиционер не включается,пока была зима так это не особо заморачивало,а скоро жара настанет надо делать
  #109 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 16:57
от 3бар вроде должно быть
  #110 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 1017 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 09:27
весной както включался, незнаю правда какое там было давление, но с заметным шипением в салоне (звук как газ по трубам идет). а теперь и вовсе муфта не счелкает. погоню скоро на вакуумеровку, думаю что где-то лопнуло.
  #111 OFFLINE   peugeot.89
peugeot.89
  • 50 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 16:21
Я в другой теме писал про это шипение, оказалось не утечка а недостаточное давление в системе, напомповали полную все ОК
  #112 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 20:35
Просто так он не уходит из системы, у меня прошлым летом тоже сразу не шипел, в конце лета стал шипеть когда на улице очень жарко а температура выставлена на min. Сейчас не включается муфта. Я подозреваю радиатор, т.к. У всех 407 это больное место, грязь и листья забиваются между вентилятором и радиатором и потиху создают вредную среду для радиатора. В тех местах образуются микротрещины, которые сразу закупориваются маслом, подмешиваемым в фреон (оно на воздухе твердеет), но по мере разогрева фреона затвердевшие кусочки отваливаются и уже тогда из дырочек сифонит фреон. Уходит он постепенно, даже месяцами, если дырочки небольшие. А диагностировать эту неисправность достаточно тяжело из-за неудачной конструкции радиатор-вентилятор. Лечится заменой радиатора, на новый. Только все же стоит новый покрыть дополнительно слоем краски, для дополнительной защиты алюминиевого радиатора от агрессивной среды.
  #113 OFFLINE   DGP
DGP
  • 1017 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 22:48
а если его отдельно от всей системы опрессовать - выявиться, или бестолковое занятие? как думаете? :blink:
  #114 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 23:05
Что значит опрессовать?В общем у друга был печальный опыт борьбы с этой болячкой. Пробовал он паять радиатор в тех местах где были трещины. Итог - хватало на месяц, возможно из-за того что не нашел он алюминиевый припой (продается в городе по цене от 100$). Есть еще вариант - заглушить соты с повреждениями дорогим герметиком, но там надо смотреть, этот вариант нормальный если 1-2-3 соты максимум нужно заглушить, иначе не будет нормально работать и повышенная нагрузка на систему будет.Да и еще, для тех кто решит снять радиатор и попробовать его запаять в местах повреждений. Перед разгерметищацией системы приготовьте заглушки на патрубки, потому как попадание кислорода в систему чревато образованием окисла внутри трубок и в компрессоре, что конечно в скором времени приведет к окончательной и очень дорогостоящей поломке.
  #115 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 23:11
А для того чтобы увидеть утечку фреона на радиаторе нужно заправить систему, поездить пару дней с кондеем, потом снять карлсона и глянуть внимательно на соты. Места утечек можно увидеть даже без ультрафиолета, масло имеет зеленоватый оттенок. Но с УФ излучателем конечно легче.
  #116 OFFLINE   DGP
DGP
  • 1017 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 20:56
думаю можно у кондиционерщиков малсо с фрионом откачать. потом когда сделается климат обратно завакуумироваться и заправиться. и с заглушками сильно не париться.
  #117 OFFLINE   el_koyot
el_koyot
  • 154 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 23:41
Может кто сможет заменить заслонки климата на 407 в Минске 29-30-1го числах. Ремкомплект в наличии на всякий.
  #118 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 439 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 08:48
см.пост №100 человек предлагает услуги по ремонту
  #119 OFFLINE   el_koyot
el_koyot
  • 154 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 10:23
Он здесь редкий гость...написал уже...но лучше иметь запасные варианты)
  #120 OFFLINE   Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 22:58
Уважаемые Пыжеводы, подскажите может как можно настроить положение заслонок(которые меняют температуру). В общем через верхнюю решетку рассмотрел что когда-то до меня заслонку ремонтировали, и она работает вот только не закрывает до конца, ощущение что сбито положение, может как-нибудь снятием фишки или еще как-нибудь можно это исправить?
  #121 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 18:27
Она позиционируется самостоятельно. Поставь сначала на мин температуру, а потом на максимальную. Если ничего не изменится то у тебя 2 варианта: 1) что-то мешает ей ходить по направляющим 2) опять расклеилось в местах склейки и теперь держится только на хомутах (этот вариант часто бывает если клеили без снятия заслонки через маленькое окно) В любом случае, я бы разбирал, доставал заслонку, клеил как надо, армировал и ставил на место
  #122 OFFLINE   Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 22:44
Ну она в металлической трубке в месте перелома, делалась точно со снятием(окошка вообще нет, я так понимаю разбирали торпедо), такая ситуация: ставлю на мин - холодит(заслонка внизу) понемногу добавляю температуру и вот где-то с 18-19 она начинает двигаться аж до 24(плюс минус градус, точно не скажу) дальше на экране макс, а она так и осталась в 24, далее сминаю фишку, отвожу на кнопкой назад температуру на 24, подключаю фишку и опять начинаю добавлять и заслонка приходит в свое положение (в салоне жара), но зато если отводить на мин то где-то в том же районе 24 она так и остается(( а на заслонке в месте где она вставляется в корпус или куда там есть зубцы? Может их сломало и она просто прокручивается на определенном секторе? Есть фото заслонки с торца?
  #123 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 23:40
Есть зубцы соединяющие эл.двигатель с заслонкой. Но я кажется понял в чем твоя проблема. Это кстати написано и в руководстве по эксплуатации. Климат не дает температуру которая выставлена на БК. Там сложная система, состоящая из датчика температуры внутри печки, датчика освещенности на торпеде и датчика температуры в салоне (вроде так). Так вот климат создает температуру, которую ты выставил, в том числе опираясь на показания датчиков. Скорее всего так задумано, не сразу на максимум открываться, чтобы не зажарить, а постепенно достигать заданной температуры, в зависимости от нагрева салона. Зимой грело нормально, так ведь? Темболее снятие фишки не устраняет механических причин. А зубцы так сконструированы, что поломка одного ничего не меняет, там их штук 5 плюс широкая пятка, прямоугольной формы
  #124 OFFLINE   Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 07:47
нет зимой дуло холодом, как и сейчас, я не знаю насчет датчика температуры в салоне, вот с левой стороны дует сразу так как установлено на экране, а справа либо от холодного до теплого либо от теплого до горячего
Сообщение отредактировал Vasiliy Sh.: 12 May 2012 - 08:19
  #125 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 12:47
Переставь местами эл.двигатели
  #126 OFFLINE   Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 18:41
я заметил почему не докручивает- пока крутится в некоторых местах эл.двигатель крутится а заслонка нет( видимо проскакивает( придется все-таки вырезать окно и доставать ее, блин как не хотелось это делать
  #127 OFFLINE   dmandr
dmandr
  • 2 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 14:03
Привет всем. Похоже у меня знакомая многим проблема. А именно, с пассажирской стороны идет теплый воздух и на регулировку не реагирует, а с водительской - климат работает нормально. Подскажите плиз, где все-таки находится заслонка в однозонном климате.и еще может кто знает умельцев по ремонту в Орше. Огромное спасибо.
  #128 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 439 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 14:20
заслонки две, привод один со стороны водителя. Ремонт описан ранее -дырка, заслонка,клей -все назад.
  #129 ПыжеГость_VitebskLODE_*
  • Guests
Отправлено 23 May 2012 - 14:09
...и еще может кто знает умельцев по ремонту в Орше. Огромное спасибо.
в Орше - не знаю, а вот в Витебске есть... зовут Виктор, ник - blackdiesel (тел. в профиле, звони - поможет)
  #130 OFFLINE   Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 06:50
А как регулируется ход моторчика? Я когда делал заслонку то заметил такую особенность что моторчик крутит ход больше чем стоят упоры на корпусе от мин до макс
  #131 OFFLINE   felix77x7
felix77x7
  • 25 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 10:21
так кто делает ремонт заслонки ? ) левая сторона греет все ок...правая...зимой не греет, летом не дует ((( (какова цена вопроса? )и подскажет кто-нить где можно качественно проверить кондер и заправить его ?) желательно партизанский раен ) (Степянка, Дражня, Уручье)пишите в личку...если есть чем помочь )
  #132 OFFLINE   Vasiliy Sh.
Vasiliy Sh.
  • 24 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 07:40
так кто делает ремонт заслонки ? ) левая сторона греет все ок...правая...зимой не греет, летом не дует ((( (какова цена вопроса? ) и подскажет кто-нить где можно качественно проверить кондер и заправить его ?) желательно партизанский раен ) (Степянка, Дражня, Уручье) пишите в личку...если есть чем помочь )
заслонки дешевле сделать самому, на сто будет около 200у.е. + рем.комплект самих заслонок
  #133 OFFLINE   NighterWolf
NighterWolf
  • 18 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 15:09
Проблема в следующем: климат однозонный при включении на холод с левых дефлекторов воздух дует холоднее, чем с правых. При включении на горячий воздух все ок и слева и справа. При включении кондея слышен шум шипящий (похож на бегущую воду). Фильтр салонный поменял. Что это может быть?Пора пришла чинить правую заслонку?Или попробовать дозаправить кондиционер?
  #134 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 18:40
Шипение - значит нехватка хладогента, скорее всего утечка, нужно искать. Я бы сначала разобрался с кондиционером, а только потом смотрел заслонки.
  #135 OFFLINE   Schuher
Schuher
  • 191 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 23:32
у меня недавно было тоже самое.поехал замерял давление фреона в системе-оказалось совсем низкое.Дозаправили кондиционер-и всё ок.Сейчас холодит одинаково справа и слева. :)
  #136 OFFLINE   NighterWolf
NighterWolf
  • 18 сообщений
Отправлено 23 June 2012 - 00:47
Не выдержал, поехал на гараж, снял гриль - заслонки ходят нормально, но на синей уже имеются характерные трещины
  #137 OFFLINE   Dimka777
Dimka777
  • 66 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 00:49
а как через гриль увидел заслонку? можно по точнее
  #138 OFFLINE   NighterWolf
NighterWolf
  • 18 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 12:41
Через гриль при открытых вент заслонках оч хорошо видны "наши" заслонки. Светил туда фонариком и делал температуру больше-меньше, заслонка вращалась и показывала себя "во всей красе". Кстати возникла мысль, а что если с приходом зимы перевести на макс температуру заслонки и просто отключить привод, а с наступлением нормальной весны включить. Комп вроди на панели материться не должен и заслонки живые остануться...
  #139 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 13:44
У меня заслонки поломало в августе, в Одессе, когда на улице было +40.
  #140 OFFLINE   NighterWolf
NighterWolf
  • 18 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 18:29
В минске есть люди, занимающиеся лечением данной траблы???
  • 1
  #141 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 812 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 19:15
а в чем тогда смысл климата?
  • 2
  #142 OFFLINE   mmm71
mmm71
  • 1 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 09:35
так неужели никто за деньги не ремонтировал заслонки?может кто-нибудь скинет телефон в личку.
  #143 OFFLINE   Tattsiana
Tattsiana
  • 34 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 12:49
А у меня моей склеенной заслонки хватило на несколько месяцев до первых морозов (( Больше решила не мучиться, а просто летом вручную через окошко ставлю на минимум, а осенью в горячее положение. А на СТО тем боллее нет смысла ездить, отдавать такие деньги, и не факт что ремкомплект не "полетит"
  #144 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 13:05
Здесь просто вопрос времени этим заниматься. Нужно для начала понять левая или права сломалась. Могу помочь консультацией, может и ремонтом.
вручную что именно делаешь? как-то не совем понятно ...
  #145 OFFLINE   Tattsiana
Tattsiana
  • 34 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 13:27
через то окошко в блоке, которое вырезала для склейки заслонки, беру заслонку и ставлю заслонку в нужное положение)
  #146 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 13:54
так воздух же будет выходит через неё в ноги. может проще склеить нормально? :))
  #147 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 14:07
Татьяна, насколько я помню, делала ты заслонку через окошко, не вынимая. Я в этой теме ранее писал уже, что это не вариант, очень хлипко и недолговечно. Чтобы сделать качественно нужно вынимать заслонку, клеить, армировать и только потом ставить на место.
  #148 OFFLINE   Tattsiana
Tattsiana
  • 34 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 14:25
Никакой воздух никуда не выходит!!! там все ставится назад и заклеивается!)))Ну а разбирать торпеду, чтобы сделать нормально, я не собираюсь.. я же все таки девочка))Кстати разломалась она не там где я клеила, герметик целый, а вот рядом пластик весь рассыпался по спирали. Видно хорошо было примерзла.
  #149 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 351 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 14:58
читал кстати что заводская новая (усиленная) заслонка тоже ложиться... :(
  #150 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 439 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 15:57
Я новые (усиленные) еще сам армировал дополнительно и ставил.
Темы с аналогичным тегами климат, заслонки, не регулируется температура
