307. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
кондиционер климат клима фреон
Сообщений в теме: 462
  #1 OFFLINE   dshb
dshb
  • 4 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 11:05
сколько фреона в системе а/м пежо 307 2004г.в break.
  #2 OFFLINE   Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 373 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 22:42
Хладон.... И по-моему где то около 3 кг... Могу ошибаться
  #3 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 23:10
Вариантов у 307 несколько. Давай ВИН Все типы, кроме DV6 До n° d'opr 10080 585 ± 25 Все типы, кроме DV6 Начиная с No opr 10080 450 ± 25 DV6 До n° d'opr 10218 585 ± 25 DV6 Начиная с No opr 10218 450 ± 25 307 после рестайлинга Всех типах - 450 ± 25
  #4 OFFLINE   major19
major19
    Пыженаблюдающий
  • 1103 сообщений
Отправлено 24 April 2009 - 08:50
У меня тот же проблем: надо заправить кондер, 307 брик VIN VF33ERHYB83192965$ что залиать - фреон, хладон, и сколько? Обуют же на станции!!!!!!!!!!!! ;)
  #5 OFFLINE   dshb
dshb
  • 4 сообщений
Отправлено 24 April 2009 - 10:22
я так понимаю это и есть вин код VF33ERHYB83094441 а самому как можно побить по вину
  #6 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
    JEEPER
  • 1052 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 10:14
<_< на днях сдохла печка на раз с кондеем, кондей не вкл, а печь даже на максимуме изображает полный игнор :blink: в чем беда? может предохранитель какой?пока не потеплело надо срочно латать...
  #7 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 10:23
очень похоже на то, что помер мотор печки или оторвался/отгорел/оплавился всем известный красный провод.... мотор находится под бардачком, закрыт тканевой, не знаю как её назвать, фигнёй....
  #8 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
    JEEPER
  • 1052 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 11:03
А причем здесь кондей? он даже не вкл, тыкаешь тыкаешь ентую кнопку, а он ноль эмоций!
  #9 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 582 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 13:16
А вот как раз и притом - у меня обдув салона работает тока на 3 и 4 положении, накрылось нагрузочное сопротивление. Кондер не включается, хотя перед этим проверял, все ОК было, далее в процессе узнал, что это все взаимосвязано. Так що про кондер пока не парься, ремонтируй "обдув"...
  #10 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
    JEEPER
  • 1052 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 13:28
Вот кста! час назад все само собой заработало, а потом на ходу и отключилось :blink: шо за хня..?
  #11 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 582 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 13:35
Плохой контакт - ищи, может окислился контакт в фишке или типо того, может где провод поломалси!
  #12 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Контакт....в моей машине такое было с вентелятором.снял, почистил все клемы с все работает....возможно еще провод перетерся где-то...
  #13 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
    JEEPER
  • 1052 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 13:50
можно как нидь поконкретнее, где какой контакт, какой провод, куда лезть то? <_<
  #14 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 14:04
на мой взгляд самое просто проверить на самом вентиляторе....не знаю где и как он расположен в твоей машине...как доберешься просто подергай, пошевели провода...если появится что, ну значит там и разбираться....а вообще, если желание есть можешь подъехать, авось докопаемся до истины....
  #15 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
    JEEPER
  • 1052 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 14:32
на мой взгляд самое просто проверить на самом вентиляторе....а вообще, если желание есть можешь подъехать, авось докопаемся до истины....
желание... хе - НЕОБХОДИМОСТЬ!! А ты где щас обитаешь Ларик? гаражик то разбомбили вже..
  #16 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 14:34
дома обитаю...в отпуске я....конкретно район уручье, военный городок.
  #17 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
    JEEPER
  • 1052 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 14:44
вот и прекрастненько, а мы тут в офис заехали где раньше был "басетс гэрадж" , на вьезде слева двухэтажко мы тут с Аровским сидым.. мож как нидь на этой неделе пересечемся?
  #18 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 14:50
ну так можно счас и посмотреть
  #19 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
    JEEPER
  • 1052 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 15:42
Как то погодка ни разу не распологает, давай завтра
  #20 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 17:22
звони
Темы с аналогичным тегами кондиционер, климат, клима, фреон
