307. ФАП - фильтр. Проблемы. Удаление.
фап фап-фильтр fap
Сообщений в теме: 585
  #561 OFFLINE   tirlik-91
tirlik-91
  • 386 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 23:01
Отпишусь о результатах. Датчик брал на разборке, ставил, на диагностике те же цифры. Отвез назад.
Снимал сегодня ФАП, сажевик цел и невредим оказался. Потратив некоторое время, избавился от него, "вынял пробку" из глушителя. Останется перепрошиться.
Скорее всего, значит, датчик что-то верное показывал, что-то типо забитости сажевика...
2.0hdi, 2003г.в., RHS (DW10ATED).FAP.
  #562 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 23:02
Какие цифры? Около 900 мБар?
  #563 OFFLINE   tirlik-91
tirlik-91
  • 386 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:01
Да,до удаления ФАПа на своем датчике были цифры 920 mb (как понял, мой датчик уже меняный был, т.к. не было хомутиков на трубках).
Подкидной датчик показывал 917mb, плюс минус, но не сильно изменилось. Что-то ужасное эти цифры значили?)
  #564 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:14
Один неисправный и второй неисправный
  #565 OFFLINE   tirlik-91
tirlik-91
  • 386 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 23:16
Хахах)) Хорошо что хоть вернул я его...Да еще и деньги неизвестно какие за них дерут. А кто ФАП выкидывает, наверное и даром готов отдать...
Спасибо,Citrin!
  #566 OFFLINE   Denials
Denials
  • 6 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 13:12
Здравствуйте, нужна помощь насчет фапа. Недавно приобрел 307 sw 2006тся  г.в. 1.6 hdi все отлично, но горит чек на бк высвечивается постоянно antipolution fault, на холостых дымок нехилый и в гл прошитушителе появился звук (свист короткий). Прошлый хозяин сказал, что фап-удален, но походу не прошит. Кто может помочь с проблемкой.
  #567 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 13:13
поглядеть компом надо, будет видно что там. может вообще в другом проблема.
можешь обратится если что
  • 1
  #568 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 18:21
Кто знает, на хх перепад 4, на 2500 об/мин на 6й передачи при 135км/ч перепад от55 до 70 - это пипец ему?
  #569 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 19:18
Нет
  #570 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 20:06
Расстояние между 5 последними регенерациями так и осталось как и 10 000 пробега назад - 270км. Значит ещё поработает.
  #571 OFFLINE   somovvv
somovvv
  • 19 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 19:18
Кому удалить ФАП? с гарантией?
Наверное мне! Здравствуйте. Брал  307 2.0 хди 163000 км пробег, бачок был полный, сейчас 233000 км и в бачке 1/4 часть примерно жидкости. Пару раз выскакивали ошибки антиполюшен и анблок диз.фильтр. Но поездки по трассе помогали  прочищать FAP видимо? А сейчас двигатель может заглохнуть, колотиться. Дашь оборотов до 3000, то помогает на пару дней. Поездки по трассе помогают на меньший срок езды по городу. Выхлопная труба глушителя абсолютно чистая! Даже намёка нет на сажу. Ампутация FAPа неминуема или еще можно ( и нужно ли ) продлить ему жизнь? Ресурс FAPа выработался? Промывка пустая трата времени? Запишите на очередь на лечение своего любимца! Сам в Барановичах, но Минске часто бываю.
  #572 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:11
Звоните. Посмотрим машину вашу. Может там не все так плохо
  #573 OFFLINE   somovvv
somovvv
  • 19 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:22
 Обязательно позвоню. Заранее спасибо!
  #574 OFFLINE   savik77
savik77
  • 51 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 08:47
Всем добрый день.Через PP запустил принудительную регенерацию.После нее показало перепад давлений на ХХ-0,на 3000-25.Не маловато ли?
  #575 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 08:48
Нет
  #576 OFFLINE   savik77
savik77
  • 51 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 15:57
Спасибо
  #577 OFFLINE   somovvv
somovvv
  • 19 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 19:13
Приветствую всех! Подскажите, что делать в моей ситуации: удалять сажевый фильтр или заливать ИОЛИС? ( и ИОЛИС ли ? ).  Брал машину 160000 км с  полным бачком той жидкости. На сегодняшний день имею: 240000 км и пустой почти бачок с жидкостью. Пару раз выскакивали ошибки antipolution fault, но поездки за город всё исправляли. Тяга двигателя хорошая, расход топлива в норме, зимой заводится без проблем. На сколько этого фильтра как железяки ещё хватит? Пежо 307SW 2,0 HDi 110 л.с. 2003 г.в.  Вин:
VF33HRHSB83047180     Наклейка на блоке "мозгов" двигателя: VAR: T5C9S  FE  07  EDC15.    Удалять нельзя заливать жидкость. Поставьте запятую( шутка).
СПАСИБО
  #578 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 19:15
Диагностику делаем и видим состояние сажевика.
Хотя учитывая год выпуска авто и пробег- возможно он(сажевик) уже хочет "на волю" )))
Забитый сажевик- лишняя нагрузка на мотор
  #579 OFFLINE   somovvv
somovvv
  • 19 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 19:18
Понятно, спасибо.
  #580 OFFLINE   Igor911
Igor911
  • 2 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 11:16
Приветствую всех! Подскажите, что делать в моей ситуации. Закончился ИОЛИС, заправил, прописал,сделал регенирацию. По PP 2000 все в норме, ошибок нет. Последняя регенерация 280 км забитость 18 %. На екране БК горит предупреждение о риске испортить FAP. Как ее удалить? Спасибо.
Забыл .PEGEOUT 307 SW 1.6 HDI 110 л.с.
Темы с аналогичным тегами фап, фап-фильтр, fap
