607. Стеклоподъемник. Блок управления. Фотоотчёт по ремонту
    В теме 545 сообщений
    есть возможность оперативно через ебае заказать направляющие стеклоподъемника (друг занимается этим профессионально и имеет контакты в штатах)...кому нужно пишите в личку или звоните -для форумчан цена номинала. :) Не сочтите за рекламу, просто помощь по теме для форумчан.
    Пластик-металл?
    Пластик-металл?
    Саш, я так понимаю,что металл, хотя не уверен, инфа отсюда
    Примерно 65 тысяч за штуку. Для такого исполнения-нормальная цена. Похоже на дюраль со вставкой типа фторопласта.
    Сегодня мне сбросили инфу, что цена в 21 у.е.+доставка 5 у.е. включает пару 2 направляющих в комплекте на одну дверь, срок доставки- 5-7 дней.
    Тогда вообще отличная цена
    Как приобрести один комплект на пробу? Предоплата нужна? Или по факту? Оплату гарантирую ;)
    какая дверь? предоплата будет нужна...набери - обсудим ньансы
    подскажите, тугое поднятие стекла - это случаем не предшествие поломки направляищих? тяжко подымалось стекло водительское, а сегодня приехав с работы закрывал стекло, что то хрустнуло, но стекло поднималось, хрустнуло второй раз и оно остановилось за два сантиметра от верха. пришлось гнать машину в гараж, пока доехал стекло ушло вниз почти до конца. сегодня уже поздно, смотреть полезу завтра. готовиться к замене направляющих? может кто недавно занимался, подскажите где их шукать, а то рынки бороздить не очень хочется.
    Изменено пользователем nikolja
    вопрос такой..поворачиваем ключь..насос в баке качает.но при этом из под капота идет не характерный звук(как будто насос абс заклинило)..при диаге пише замыкание между 3 и 4 форсами.. снимаю с них фишки -тоже самое..при этом авто не заводится..схватывает на 1-3 сек и глохнет..мож кто встречался с такой аномалией?
    по ходу чутка веткой ошибся
    Как приобрести один комплект на пробу? Предоплата нужна? Или по факту? Оплату гарантирую Изображение
    Может подскажите по задней двери(левая)!!???
    А что подсказать? Вся инфа выше..единственное, уточни взаимозаменяемость направляющих передних и задних дверей Изменено пользователем prid
    Есть возможность оперативно с доставкой Вм на дом заказывать любые аксессуары в том числе предметы тюнинга для автомобилей Пежо через ебей.
    Модераторам просьба перенести тему в услуги, т.к. тема будет актуальна для любых моделей Пежо
    Заказал с Ebay две направляющих для водительской двери. Пластиковые, но на вид куда крепче заводских. хотя могу ошибаться.
    сегодня все поменял. по времени примерно полтора часа. самое сложное, конечно, натяжка тросса в конце. пришлось повозиться.
    остальное, при наличии инструментов, достаточно легко.
    огромное спасибо за подбробную схему с описанием. без этого провозился бы наверное часа 4, не меньше
    скока денег на ебей?
    Пришли сегодня с ебея мои 2 направляющие. Пара получилась около 40$. Металл,на вид-дюраль(похоже порошковая штамповка). В выходные буду инсталировать.Юра(prid)-спасибо за помощь
    Пришли сегодня с ебея мои 2 направляющие. Пара получилась около 40$. Металл,на вид-дюраль(похоже порошковая штамповка). В выходные буду инсталировать.Юра(prid)-спсибо за помощь
    Саша, главное теперь поставить и забыть... :lol:
    примерно 20 баксов. я заказывал только пластиковые вставки отдельно. вылетят, закажу подороже металлические там же
    Стеклоподъёмники работают, но с проблемами. В общем по порядку :Стеклоподъёмник передней пассажирской двери собрали до кучи: поставили направляющие от Гольфа 4 (правда сказали, что пришлось немного подпилить), приклеили оборванное стекло к направляющей, перемотали тросик, который находится не в очень хорошем состоянии и требует замены.В результате у меня получилось следующее:1. Передняя пассажирская дверь:- кнопка стеклоподъёмника работает в обратную сторону (?!), возможно, она работала так и до ремонта;- часто пользоваться не рекомендуют, т.к. тросик в аварийном состоянии (можно ли купить тросик на строительном рынке и попытаться его заменить?).2. Водительская дверь:- стеклоподъёмник подклинивает, можно открыть окно и долго пытаться его закрыть, стекло поднимается до какого-то уровня, затем пытается опустится опять.Очень сильно это всё не нравится, надо ситуацию исправлять.
    упало водительское стекло. может кто знает где можно сейчас купить две дюралевые направляющие?
    вот такие Изображение
    ато получилось у меня вот так Изображение
    на сколько я знаю дюралевые только под заказ с "ебей" пластиковые на некрасова брал последний раз 80 тык были на втором этаже
    в том то и дело, что с ебэя привезти не проблема, только вот 3-4 недели ждать напряжно получается. а стоить будут как пластиковые.не ездить же с отодраной обшивкой... и так все пистоны отломал.
    нифига себе 80 тыс,я летом по 40 брал за пару куда ценники растут....
    если есть ещё такая возможность, то я куплю комплект дюралевых на левую дверь.
    Подскажите как наматывается на барабан  тросик стеклоподьемника передняя левая дверь на 607
    Мдясс... подскажите, направляющие на передних и задних стектах одинаковые?.. а то каюк моему стеклоподъемнику (левая задняя дверь) -((
    Изменено пользователем Gumanoid
    Вроде да
    Одинаковые,кста в зади стоит тока одна направляющая экономия. :)
    Спсб. за инфу, подскажите еще, ставил ли кто в итоге полностью металлическую направляющую? или купить пластиковую и не заморачиваться??
    Отчет Саши Citrin-а прочитать сложно?
    Ну да... читать не нужно...проще спросить
    Начинается-) Это вот жену свою отучить никак не могу, чтобы не отвечала вопросом на вопрос :rolleyes: Не проще ли просто сказать это лучше, это хуже.. или для заднего стекла не принципиально и т.д., а то получается выяснение интересующего вопроса растягивается на 10 постов и несколько дней... :rolleyes: Отчет Саши читал, процедура смены направляющей вопросов не вызывает, интересовал лишь вопрос целесообразности поиска металлической направляющей... Может я конечно где-то что-то не дочитал или упустил из вида, но последняя информация по поводу металлических направляющих:
    Лучше-металлическая. Точнее сказать-в итоге дешевле будет.Я поменял 2 комплекта пластиковых за полгода. К слову-я не курю, и подъемником пользуюсь редко.
    Citrin, а реально ли заказать металлическую там, где Вы покупали?
    пока реально...контакт в профиле
    я заказал за 24 у.е. с доставкой на ебэе. неделя-две, разницы в доставке роли не сыграет.
    пришли и мои из турции. 24 у.е. и 28 дней ожидания)))
    Хорошая цена..непонятно какого уя я столько заплатил.
    Вывод один-нужно заказывать самому.
    Ректор, а где заказывал? Я вот тоже думаю, может и мне заказать заранее, не ждать когда сломается.
    на ебэе, или ты про то - кому платил в минске? Изменено пользователем Ректор
    И то и то.
    я себе сам заказал тоже. жду уже. 24 евро с доставкой.
    это за пару??
    да
    И то и то.
    на ебэе выбрал самого дешёвого продовца, заказывал у друга. он проф. занимается заказами с ебэя. могу дать координаты, думаю что в 30 залезете.пы.сы. вчера троём тянули эти тросы стеклоподъёмника.. чуть собрали Изменено пользователем Ректор
    Саша, везде посредники, твой заказ тож не напрямую шел...Сорри, если обидел ценой, я ее не устанавливалЗато гарантия доставки стопроцентна и деньги верну если, что- эта уже моя проблема Изменено пользователем prid
    -1
    а вот и мои приехали.
    самое прикольное хронология доставки =)
    1. 14-го числа заказал
    2. 14-го же они выслали
    3. 16-го посылка прибыла в РБ и попала на таможню
    4. 22-го вышла с таможни на главпочтампт
    5. 25-го пришло в мое отделение и сразу же забрал.
    итого из 10 дней 6висело на таможне....
    деталь обошлась в 105 000 руб учитывая все траты
    Черт меня дернул покурить сегодня в машине! Хотел открыть окно- не открылось, пассажирское тоже не открылось, задние - таже история. Неужели Во всех 4 окнах поламались напровляющие? Вывод, курить- машине вредить!!!!
    не факт. вот провалится или перекосится стекло, когда оттает - тогда и за голову берись
    Если ты до этого больше часа в прогретой машине стоял/ездил, тогда - проблема, а так...не парься, могло просто не оттаять...
    (в последних трёх своих машинах никогда не курил, и другим не разрешаю...типа, вон на улицу!!!)
