В теме 113 сообщения
     проблема с сигналом возникала периодически. Сейчас сигнал не работает ни с руля, ни с брелока. При нажатии на сигнал слышно как щелкает реле. Сома улитка работает.  Тестер показывает наличие 12 В. При использовании вместо тестера лампочки, она горит в пол накала или того меньше. Значит проблема в реле или проводе идущем от реле к улитке. Как вычислить эти провода? Как добраться до реле?
    стал плохо сигналить  сигнал, снял улитку ,она была посажена на герметик,посадил на новый ,все равно не фуричит ,крутил винт толку мало, неужели на замену.
    Если разборный, то внутри контаты попробовать почистить.
    На руле надо контакты чистить...
    В ТОм то и дело что не разборный
    Попробуй прямо от аккумулятора, если будет работать то возможно что то с "кнопкой" на руле.
    А "стал плохо сигналить" - это как, звук плохой, или вообще не сигналит при нажатии на подушку?
    плохой звук ,как бы затихающий, при нажатии гудит.
    Значит улитка. Пробовать то аккумулятора напрямую, просмотреть контакты фишек, ну и на разборку на кройняк ...
    ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ СИГНАЛ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СНЯЛ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ, ОН ОКАЗАЛСЯ РАБОЧИМ, ПОСТАВИЛ НАЗАД ДУМАЛ НЕТ МАССЫ, НАКИНУЛ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД НАПРЯМУЮ СИГНАЛ РАБОТАЕТ, ПОЧИСТИЛ КОНТАКТЫ ПОД ПАДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ, ДУМАЮ ДЕЛО В ШЛЕЙФЕ, ПРОБЛЕМА В ТОМ , ЧТО СКОРО ПРОХОДИТЬ ТО А БИБИКА НЕРАБОТАЕТ,ДЕНЕГ НА НОВЫЙ ШЛЕЙФ ОСОБО НЕТ, ПРИШЛА В ГОЛОВУ МЫСЛЬ ЕСЛИ В ОБХОД ШЛЕЙФА ВЫВИСТИ КНОПКУ ИЗ РАЗЪЁМА КОТОРЫЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ ПОД РУЛЁМ ПОСЛЕ СТРЕКОЗЫ, ТОЛЬКО ВОТ НЕЗНАЮ КАКИЕ ПРОВОДА НУЖНО ЗАПИТАТЬ НА КНОПКУ, МОЖЕТ ЕСТЬ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ ПОДСКАЖУТ. ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
    Управление сигналом- по CAN шине от подрулевого модуля к блоку BSM под капотом.
    Сигнал не работает. Грешу на шлейф. В стреказу идет 4 шлейфа, вроде с синим разьемом - это на сигнал. Можно както проверить, замыкая его, будет ли сигнал?
    Нет конечно.
        84
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        108
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   95
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   102
        4   138
        1   129
        2   146
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        101
        1   108
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   131
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   125
        136
        2   124
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        116
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   176
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   163
        117
        2   100
        1   76
