Hottab
406. Замена двухмассового маховика на одномассовый.
    В теме 479 сообщений
    три месяца на одномассовом от ксантии. полет нормальный. :)P.S. кстати, маховик подойдет и от Ситроенов Эксперт, Jampy. Пежо Эксперт. именно 2.0HDi 110.
    "P.S. кстати, маховик подойдет и от Ситроенов Эксперт, Jampy. Пежо Эксперт. именно 2.0HDi 110." кто подтвердит данную информацию...?
    сервисбокс ситроена и пежо :) оригинальный номер маховика 0532 H1http://service.citroen.com/http://public.servicebox.peugeot.com/
    проделали на днях и мне такую операцию на 406 2.2hdi , еле нашел маховик, купил от джампера 2004года 2.2hdi 101кабыла 8 клапанный, и под него сцепление (брал люк 625302300). Все встало вроде норм, сцепление мягкое, разницы в работе не заметил, но вот тоже небольшое НО, 1 передача тяжело втыркаеться, вторая получше, такое чувство что они еле дотягиваются...
    кто с таким сталкивался, пока нас двое=)
    тож на днях Дима мне ставил на 406с 2.2hdi, сцепление стало мягкое и буксовать перестало, но на 1500 оборотах ощущается легкая вибрация(звуковая). С комплектом менял и масло в коробке, передачи втыкаются как раньше ну может чуть туже.
    Мне уже надоело воевать с коробкой 1 и задняя не включаются так как должны. Заводим сцепление включаем 1 вернее давим на рычаг секунды 3, 4 потом только передача включается при переключении на 2 чувствуется зацеп шестерёнок в коробке т.е. будто плохо выжато сцепление. Прокачка сцепления результатов не дала, по другому там ничего не поставишь. Говорят что может толщина диска другая, но сцепление заказывалось комплектом по люку. так что ЧЗ неужели надо опять снимать коробку.
    пыж 2.0 109лс пришло время менять сцепление с маховиком ( не вкл передачи ) ! но вот задача пролистав полностью ветку три раза так и не пришёл к единому мнению : так какой лучше ставить маховик ( одна или двухмассовый ) ??? у кого из поменявших какие отзывы ( + и - ) ??? может кто жалеет о том или ином ?
    ps. спасибо !
    Повторю свой вопрос и в этой теме, может кому будет полезно или интересно увлышать на него ответ:
    Ко всем такой интересный вопрос: 2.0ХДИ RHZ
    Где то пол года назад стало давать знать о себе сцепление. Началось с пробуксовки сцепления на 5 передачи при нажатии педали в пол и так примерно за пол года дошло уже до 3 (а иногда и на 2) передач. Ну делать нечего решил менять комплект сцепления, да заодно и переделать на под одномассовый маховик... Приобрел комплект сцепления LUK, сальники и масло в коробку........ занялся поисками б.у. маховика от ксантии( пока не купил) ...
    Так вот в чем дело: сегодня как обычно завел авто поехал и только минут через 20 до меня доходит что что-то не так - а именно сцепление не буксует, ехал по кольцевой - на 5 педаль в пол - сразу идет на разгон, катался около часа и не заметил чтобы сцепление буксовало!
    С чем это может быть связано?
    Повторюсь, буксовало сцепление уже с лета и всю зиму, так что вариант что масло попадало на диск не подходит, да и уровень на месте, а по сцеплению возникал вопрос тока при включение задней передачи(иногда требовалось повторно выжимать сцепление)... жду дельных советов
    поездий месяц....время покажет!
    никто не подскажет где можно купить за разумные деньги одномассовый маховик для двигателя 2.0HDi?
    Подскажите пожалуйста
    на 307й пыж, мотор 2.0 HDI 107лс - RHS(8 клапанный) кто-нибудь ставил маховик от ксантии 110 л.с.
    подходит ли он?
    подходит ли он?
    не подходит, в пежо сцепление с прямым выжимом, в ситроене с обратным
    подходит ли он?
    однако почему то я се поставил и езжу 2.0 хди 109 л.с.Выжим на ХДИ ОБРАТНЫЙ
    1
    подходит ли он?
    в 406 да - обратный, в 307 - прямой
    доброго всем времечка! подскажите,как из сцепления с двухмассовым моховиком сделать с одномассовым? что необходимо для этой процедуры купить,сделать? авто 2.0HDI 107л/с       2002г.в.
    а почитать что в этой теме написано карма не позволяет?
    есть ли разница в сцеплении у авто 107л/с и 109л/с?
     вот и я заменил себе комплектик , причем ставил комплект сцепления Люк 624 2119 00 и б.у. маховик ( маховик больше похож на одномассовый из комплекта Валео 835001 чем от ксюхи RHZ, да и сняли его с 406-го 2.0 Hdi 2000 года) по креплению и установке вопросов не возникло, стал как надо.
    После замены только один нюанс - при движении черепашей скоростью (т.е. при не отпущенном до конца сцеплении) сильное подергивание и вибрация, .....из за чего это может быть... или притрется..?
    вопрос существуют ли комплекты или 1 массовые маховики на пежо 307 1.6 дизель 2007 года. 5 ступеней коробка .
    Доброго дня господа! Нарисовалась такая проблемка, буксует сцепление на моем пыже(406 1,8_16V, XU 110 лошадей).Причем неожиданно :( Может кто подскажет где бюджетно и качественно заменить комплект сцепления? Может кто-то недавно менял у толковых специалистов или СТО??? Думаю заодно заменить и задний сальник коленвала. Только вот что-то мне втирают, что нужно скидывать поддон и про какие-то флажки еще. Зачем, не понимаю? :( И еще стоит ли покупать комплект сцепления ЛЮК , или лучше валео, Sashs ?
    Изменено пользователем sdn
    ... буксует сцепление на моем пыже(406 1,8_16V, XU 110 лошадей).Причем неожиданно :(
    Может кто подскажет где бюджетно и качественно заменить комплект сцепления? --- Са если умеешь, и бюджетно и качественно.
    Может кто-то недавно менял у толковых специалистов или СТО??? --- ...
    Думаю заодно заменить и задний сальник коленвала. --- полюбому.
    Только вот что-то мне втирают, что нужно скидывать поддон и про какие-то флажки еще. Зачем, не понимаю? :( --- флажки по желанию. (лично я не менял себе, езжу уже лет 6 на машине)
    И еще стоит ли покупать комплект сцепления ЛЮК , или лучше валео, Sashs ? В оригинале сейчас наверно в 99% лежит LUK. Выбор за тобой! Как для меня разницы нету между этими фирмами, только цена. Ходят все одинаково, а точнее кто как ездит... :)
    Господа! Может кто из минских порекомендует какое СТО или толковых гаражников где помогут справиться с моей проблемой???
    Зайди в услуги, там есть у вас толковые спецы! Не буду писать кто лично, дабы не подумали что реклама! ;) Изменено пользователем DRAGON Brest
    как ощущения после замены? в чем разница?
    разницы практически ни какой, только жестко работает при определенных условиях. плюс ко всему коробки отличаются с двухмасовым от одномасового. у двух используются подшипники конусные, у одно шариковые. как себя поведут они при замене на одномасовый, не известно. знаю, что эспайсы вторые долго не живут. пежо не знаю, кто менял все продали. народ сколько вы откатали тысяч км после переделки?
    406rhz поставил одномассовый пролет как 25 тык без вопросов.
    кто скажет какой артикул сцепления у люка: 624 2119 00 или 624 3078 00?, валео дороговато както получается
    Изменено пользователем genikkk
    купил сегодня маховик от ксантии за 350 тр
    осталось купить сцепуху и замена.
    кто сможет заменить? :rolleyes:
    406 2.0rhz переделал на официальный однамассовый заменитель: valeo 835001. Пробег после переделки 10000 км. По работе самого сцепления никакой разницы не заметил, но езда более жесткая по вибрациям на низких обаротах. Например, раньше мог спокойно ехать 50 км/ч на 4 передаче, а теперь нет(вибрация). Такое впечатление, что связь двигателя с коробкой при однамассовом сцеплении более жёсткая, от того и вибрация на низах. Кроме того появился посторонний шум состороны коробки передач(подшипники первичного вала кпп), но я его не связываю с заменой сцепления, т.к. шум появился сразу после запуска двигателя. Не могла сломаться коробка передач через 3 секунды после запуска двигателя. Подшипники первичного вала действительно роликовые(видно при замене сальника первичного вала кпп).
    Ставил двух массовый маховик. Чтобы он нормально и долго работал, нужно просто ездить не 40 км/час на 4 или 5 передаче. При нормальном режиме оборотов он будет долго работать без поломок. На бензиновых моторах, тоже повсеместно устанавливаются двух массовые маховики, но они нормально работают потому что диапазон рабочих оборотов выше.
    народ, вы чего, с ума посходили? какие подшипники, какие валы. Все там одинаковое и ничего не летит. Коробки одинаковые, подшипники тоже одинаковые. Различий нет. Ничего нигде на разбивает. Коробка застучала у тебя после замены масла. Такое часто бывает. Лечится либо более густым маслом, либо заменой подшипника. Всем, кто сомневается ставить либо нет не сомневайтесь. Ставьте и будет вам счастье. Вибрация ощущается на низких оборотах при большой нагрузке только при разбитых подушках. На целых подушках вибрация, практичесеки, неощутима.
    Изменено пользователем Hottab
    нифига. отличие одно от двух в том и есть что одно все равно немного колышет корпус. и из принципа система двух работает только на малых (холостых) оборотах. это единственное отличие. начитался я по теме дофига. и наслушался всякого. замена идентичная. по цене чуть дешевле. по пробегу одинаковое. теряется только супер комфорт на хх. и все.перефразируя последнего оратора - на двух вибрации нет вообще. на одно она практически неощутима. но она ощутима.
    Изменено пользователем IrokeZ
    Здравствуйте! Хочу заменить маховик по рекомендации выше. Есть к-т сцепления, но нет одномасового маховика, может кто подскажет где можно его купить.Спасибо.
    Изменено пользователем gjkzhei
    Сегодня поставил новый (маховик + к-т сцепления) Valeo 835001. Думал найти б/у маховик (одно массовый,)но не нашлось. Цена нового 445$+75$ работа. Пока особой разницы не заметил.Педаль мягкая, передачи вкл все так же, как и на старом двух массовом.
    пред история... еду в среду по горуду и резко у меня проподает счепление... стал, снял рабочий цилиндр сцепленя и убедился что развалился выжимной. печалька подумал я и поехал в гараж. разобрал. маховик не айс. после ночи раздумий и совета foblasа было решено поменять на одномассовый маховик. поиски велись день и наконец был куплен маховик за 100 бакинских ( барыги совсем офигели, один зарядил 250 и еще в вилейке) приобретен комплект люк 624211900 ну и сальники. вчера собрал, но случилось чп-когда на победе снимал рабочий про.....ал уплотнение номер215615 соответственно выжать сцепление пока не могу. но ехав по колцу от тэц 4 до востока немного почувствовал разницу. плюс ( самый огромный) не буксует 4 и 5. минус более ощущаються толчки при сбросе газа, но думаю привыкну. сейчас ищу уплотнение... хочеться узнать какой выжим и как хватает
    купил сегодня уплотнение на пежо. поставил. кое как прокачал сам пока сцепление ватное, но хотя бы передачи можно втыкать и ехать))). сча поеду качать на сервис где раньше работал, качну под давлением)))) а вечером отпишусь по ощущениям
    прокачал... педаль мягкая и невесомая. берет как и раньше, вверху. но есть косяк. когда трогаешься не машина, а вибромассажер. вибраци пипец(((( есть одна догадка что не правильно установил диск сцепления.... чую придеться опять разбирать
    maxx_e23 дозвонился я. Есть такой чел у нас Raptor. По легенде он себе менял сцепу и диск не той стороной поставил - были вибрации.
    так я и думаю. а есть его телефон?! а то я его только как гостя видел
    отправил в лс
    пасиб ваня. с меня пиво
    снял у себя коробку, так как думал, что были проблемы с двухмассовым маховиком. симптомы были такие, отпускаешь сцепление, начинает что-то стучать, нажимаешь педаль, все тихо. когда глушишь идет металлический лязг, глушишь с выжитым сцеплением, все хорошо. после снятия коробки, было обнаружено, что стоит заменитель от валео. также заметил, что одно ухо выжимного отломано. может ли быть, что выжимной издавал все эти стуки? или в чем еще может причина?
    только когда будешь разбирать,аккуратнее с выжимным подшипником,т.к. очень не удобно его доставать из корзины,можно сломать
    Вань, это ложь. Вибрации небыло. Всего лишь пружинами на диске цепляло за болты маховика. Информация 100%.
    звонил раптору, все верно, цепляли болты. а у меня все тихо. но вибрирует
    решено менять на валео. 220 уе и день в гараже. но пока напряг со временем, по этому на след неделе проверну. отпишусь
    Ознакомившись с данной темой, решил поменять мой подуставший двухмассовый маховик на дешевый б/у одномассовый.... Потому как судя по металлическому дробежжанию доносящемуся со стороны КПП настала пора менять сцепление, да и берет под самым концом....В Минске купил маховик от ксантии 2.0 HDI 110 л.с. за 80 у.е., барыга предлогал вместе с комплектом б/у сцепления LUK, уверяя меня в том, что он в прекрасном состоянии....
    Вот в чем вопрос....посмотрев фото некоторых маховиков, заметил отличия, посмотрите такой ли он должен быть и нормально ли они становяться, как выхаживают, нет ли лишних вибраций и других не удобств.
    Хочу поставить LUK он 150 у.е., а Валео 210 у.е. дороговато.
    у меня номер маховика 9430311521 по креплению как родной, накрыл комплектом люк 624211900. проблема была в пробуксовке 4 и 5 передачи. при вскрытии и распросе пред хозяино выяснилось что 20 000 назад менялось сцепа с маховиком. махови двухмассовый люк не стучал, люфт 1 см. решил махнуть на одномас. но есть косяк. при троганье вибрация. по этому советую валео. проверенно
    если кому нужен двухмассовый маховик децл бу в хор состоянии обращайтесь
        32
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        89
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   92
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   100
        4   137
        1   128
        2   145
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   108
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   123
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        115
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   173
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   163
        116
        2   100
        1   76
