Hottab
406. Замена двухмассового маховика на одномассовый.
    В теме 479 сообщений
    а на первой ксантии был 2.2 хди мотор? и был одномассовый маховик?
    я так понимаю тут кузов в котором стоит двиг, как то не влияет, все от мотора зависит.
    только на 2й ксантии по идее HDI ставили (с 98 или 99года, раньше не было HDI моторов в принципе),а значит и маховик там искать нечего, а 2,2 - более поздний мотор. Кароче ваша тема Valeo 835008 - одномассовый на машу машину по Экзисту. А раз он есть, значит где то его ставили либо на пыжика либо на ситрыч! Поиск приводит нас на (Ремонт Citroёn » "2.2HDI C5 убился двухмассовый маховик.Чем заменить?"). Там
    "маховик одномассовый устанавливался на моторах 2.2HDI пежо боксер и ситроен джампер с 2002. года.
    Сорри, но по Экзисту не нашёл Пежо Боксер вообще, а на Ситроен Жамп ничо нету про маховик... Но удачи! Это реально! Изменено пользователем AlexZerg
    Сегодня был приобретен маховик от Ксантии 110лошадей 2.0HDI. По креплению, диаметру и количеству зубцов идентичен с двухмассовым. Покупаем коплект сцепления для одномассового и впуть.
    А можно увидеть фото приобретенного маховика и размеры ( диаметр + кол-во зубцов). Чтобы при покупке не подсунули что-то не то.Заранее спасибо.
    АлексЗерг, спасибо за наводку. Да, действительно, Валео под этим номером выпускал комплект сцепления с маховиком и он одномассовый. Только ценник на него 3.5 млн. :)))Но как я понял из постов на форуме, все можно решить малой кровью.Маховик от Джампера или боксера б/у и сцепление от них же, потому как они вибрации спихнули частично на сцепление. И все, дело в шляпе. Цена вопроса 200-300 зеленых енотоф.Спасибо за направление.З.Ы. Модераторы, может подправьте тему, удалите объем двигателя. Думаю владельцев 607-х эта тема так же заинтересует, там 2.2хди довольно распространенный двиг. ;)
    Ну что ж, отвечу на свой же вопрос.
    Зашол на Elcats, пробил по своему вину какое сцепление мне предложат на мой 2.0 109л.с. Результат обрадовал:
    1) 2 051.61 или Luk
    2) 2 050.V3 или Luk или Valeo 821 226 (сцепление как для Ксантии_2 2.0 HDI 110 л.с.) :D
    Хотя на двухмассовый маховик Valeo предлагает и 821 226 и 826701, и ещё каких то там 2 с другим диаметром диска.
    Дальше: комплект 821226 весит 6.18кг, а 826701 - 6.69кг; ПОЧЕМУ???!!! И при этом корзина от 821226 на 1 мм больше в диаметре (правда на английском сайте разницы в диаметре нет). Внешне они отличаются, но минимально.
    подскажите лишь, с комплектом выжимной идёт, или отдельно брать?
    ПодлецЪ ничо тут править не нужно, кто ищет тот найдёт )
    А ты сам ооткуда будешь!? (модераторы сорри за офтоп, у меня ЛС не работают чета)
    Из Минска. А ты ЛС почисти, может в этом все дело? ;)
    Нарыл на по сцеплениям
    2.0 HDi 110 1997 RHZ (DW10ATED) 80/109
    02/99-04/99 Valeo 821226
    04/99-04/04 Valeo 826701
    нашол на сайте Valeo - тут тоже самое...и даже лучше - по части VIN видно какие кому подходят сцепления и маховики
    Так менять не сегодня будем. Мы маховик со сцепление положили в одну коробку. Пусть пройдет немного времени и подружатся они там. Может и потомство дадут потом:)
    Может уже поставили маховик со сцеплением? Какие отзывы?
    неа, Lexus_911, обещали через 2 недели - не раньше, вот тоже жду фотоотчета чтоли от SPK и Hottab...может какие мелочи всплывут в процессе установки... мне как раз наклюнулся маховичек один в Бресте...
    А сцепление думаю брать Luk - что скажете, гуру? на 90-100 у.е. дешевле Valeo
    для валео 821226 соответствуют два комплекта LUK 624 2119 00 и 624 3078 00 (на 15 у.е. дороже первого)
    может кому пригодится... на эвазионе переделывали двухмасовый на одномассовый. запцацки взял б/у от ксюши 2,0 107 л.с. маховик на 2мм. меньше в диаметре, на это не стоит обращать внимание. в целом все работает. При переделке советую брать новый диск сцепления. Фото прилагаютя, поскольку маховики бывают разные. выжимной кстати подхотит родной
    Изменено пользователем andrucha-adm
    Luk - вполне нормально. Только номер по Luk 624 2119 00 ( с ОЕ-номера бьется). Каких денег маховик обходится? Трудно ли его найти?
    andrucha-adm спасибо за фото! (и ксюша -это ксантия, видимо? ибо на ксаре уже нету одномаса на 110лс..), корзина тоже от ксантии? а диск как на ксантию по коду? и какая толщина маховика и корзины в сравнении с двухмассовым и его корзиной (ну "на глаз" хотя б)
    Lexus_911 а что значит с ОЕ-номера бьётся???
    маховик от ксантии_2 по объявкам в Минске 30-40 уе, есть немного, найти реально (некоторые предлагают доставку в любую точку Минска) , я в Бресте нашёл один - на 50 сошлись - если дождётся меня и никто не перехватит, пока я собираю уе по обменникам...
    AlexZerg, оригинальный номер (ОЕ-original equipment) сцепления с Ксантии - 2050V2, которому соответствует сцепление Luk 624 2119 00 и Valeo 821226. Т.е. с одного производителя на другого кроссы (перебивки) делаются по оригинальным номерам. Спасибо за инфу по маховикам. Удачи в покупке у.е. Изменено пользователем Lexus_911
    andrucha-adm спасибо за фото! (и ксюша -это ксантия, видимо? корзина тоже от ксантии?
    да ксантия. Корзина от нее. на эвазионе обратный выжим, как и на ксантии. Весь комплект ему обошелся где-то 160-180 .диск человек б/у тоже брал. Терзали сомнения что неполучится из-за диаметра маховика.
    А как оценить состояние поверхности маховика бу? грят бывают припаленые, какой должон или не должон быть цвет\оттенок...Кстати, маховик мой меня не дождался - 1 день буквально ( но нашолся ещё один вродь бы...)
    Возник вопрос о замене двухмассового маховика на одномассовый в 2.0 HDI RHZ. Все бы ничего, но сцепление там обратного выжима. На 307 этот вопрос решается проще. Кто что знает по этому вопросу? От чего подходит маховик? Если есть хоть какая инфа, отписываемся.
    Замена двухмассового на одномассовый:
    Для 406'ых 2.0hdi 110лс - покупаем одномассовый маховик с ксантии 110 л.с.+ комплект сцепления к нему valeo 821226
    Может подскажеш как этот вопрос решается на 307 2,0HDI 107 PS ? Заранее очень благодарен!!!!
    Веталь, тему всю прочел?
    Да вроде всю
    Сюдя по елькатцу и экзисту одномассовый маховик 0 532.H1, как в Ксантии_2 110л.с. (RHZ), ещё стоит:
    - в Peugeot Expert 2.0 HDi 94л.с. RHX (DW10BTED) - с 10/2000 по 11/2003, но не на всех (тут разобраться трудно, а разыскать тем более):
    DW10BTED "W3"; BVM ML5T;
    DW10CTED; ML5C; ДО PRO NO 10249 ДО 10287
    DW10BTED "W4"; BVM ML5T; ДО PRO NO 09218;
    - Citroen DISPATCH I & II с мотором DW10BTED "W3"; BVM ML5T (видимо эдентичен пежо Expert)
    - в дорестайлинговых 406 с уже новым мотором 2.0 HDI 109л.с. RHZ ( DW10ATED) - 10/1998 по 03/1999. А это очень даже здорово! Хотя найти имено такую машину в разборе нереал, то сей факт подтвержтает, что от Ксантии_2 подойдёт без проблем.
    (Ну и комплекты сцепление, само собой, совпадают у всех 4-х случаях- 821226 Valeo)
    Еще есть подозрение что маховик 0 532.H1 очень похож на маховик 0 532.J8 от Ксантии 2.1TD 109л.с. (DW10TD) - картинка одна и таже почему то... как прознать бы ))) Сцепление там тоже Valeo 821226 "светится".
    (Но на пежо 406 2.1TD 109л.с. и Ксантии 2.1TD 109л.с. маховики разные)
    Ну собственно вот что приобрёл и отдал сегодня на сервис:1) Маховик 0 532.H1 от ксюхи_2 {б/у}; {вид с обеих сторон}2) Комплект сцепл LUK 624 2119 00:диск: корзина и выжимной: {вид с обеих сторон}3) сальник коленвала 0 127.28.Пока всё прокатывает! Процесс продолжается - обещали, что до завтра...
    фотографии сделай поменьше или они будут удалены.
    фотки уменьшил...
    Итак, отчет замены:
    1) Извлечённые запцацки.
    Диск сцепления был ушатал в "ноль" - высота накладкок около 0,5мм или практически никакая. Корзина весьма кривая (видно выжимом её вогнуло). А вот маховик двухмссовый оказался здоровее всех! Люфты минимальны в принципе, лишь изношена поверхность соприкосновения с диском на 2-3мм вглубь.
    2) На заменнном:
    С первых минут полёт нормальный, новое сцепление "берёт" посередине (или даже ниже) и очень четко, что немного непривычно и кажется жёстким; педаль немного "упала", а точнее появился пустой ход вверху, этак 3-5 см, пока до выжимных лап достанет... пропали вибрации при трогании с места и глушении двигла (практически, ожидать что пропадут полностью на 11-летнем дизеле наверное глупо).
    p.s. Болты для крепления новой корзины к одномассовому маховику сервисмэны взяли с двухмассового и немного укоротили зачем-то.
    Выражаю свою благодарность Hottab и SPK, а также DRAGON Brest за инфу, поддержку и помощь по телефону :az:
    Алекс, у меня 3 вопроса.1. Какие были симптомы перед тем как ты полез в сцепление и маховик?2. Я так понимаю, что маховик то жив, для чего тогда был заменен на одномассовый?3. Хау матч, ну или скока по деньгам вышло?
    ПодлецЪ , ну я уже писал что "пропали вибрации при трогании с места и при глушении двигла." Т.е. они были, и напрягали, сотрясая салон и заднюю дверь универсала особенно (хотя у друзей на Лянче и на Кордобе трясло гораздо сильнее - тоже меняли, а у дядьки на ауди - слабее, до сих пор не менял).
    Также буксовало сцепление, особенно в сырую погоду и при драйве (иногда приходится уходить со светофора); немного било и в педаль сцепления и в рычаг переключения коробки... (Ну и тёк сальник)
    В Бресте, по срочному вопрос решался, поэтому маховик 50 у.е. (а не 30-40 как в Минске), сцепление (на рынке) - 165 у.е. (10 можно было съэкономить заказав у других, но некогда было ждать), сальник Corteco - 20у.е. (можно брать и Elring дешевле).
    За сами работы по замене на пежо-сервисе (на Дубровке) 300000 бел.р.
    Ну были и другие вопросы попутно, подшипник маленький на правой полуоси (но НЕ ступичный) - совсем плохой...
    Походу придется искать и менять маховик. :(полез ка я на разборки искать маховик одномассовый от эвазьена. :(
    ПодлецЪ , ну я уже писал что "пропали вибрации при трогании с места и при глушении двигла." Т.е. они были, и напрягали, сотрясая салон и заднюю дверь универсала особенно.
    Значит всё удачно уже починил!!! Ну значит сегодня ждем на сборе!!! :)
    Подвесной подшипник....
    Изменено пользователем DRAGON Brest
    p.s. Болты для крепления новой корзины к одномассовому маховику были взяты с двухмассового и немного укорочены.
    На сколько именно пришлось укорачивать болты?
    Трудно ответить, и узнать тоже трудновато, мне только оповестили по телефону в процессе.
    А вообщето на том сервисе alex162 как раз работает - если очень нужно, спросите, он может узнать у мастеров...
    DRAGON Brest - да, подшипник именно опорный...на сбор соберусь, когда будет что показать (шутка). Ещё не все пробелы закрыты по автосу.
    А вообще то с компаньёном-пыжеводом обязателно заедем как тепло придёт, да и дела семейные утрясуться заодно.
    p.s. за вечер к новому сцеплению попривык уже...
    Сцепление изменилось по ощущениям...блин (может я загоняюсь). Пустой ход вверху уменьшился, мягкость нажатия уменьшилась, есть какой то лязг, при резком отпускании нажатой педали (на нейтралке).
    А я забыл проверить штриш-код на коробке на предмет страны изготовителя, ибо вычитал на форуме, что бывает Luk китайский. А коробку на сервисе забыл...
    2) На заменнном:
    Согласен. Все так же.
    Не согласен. Закрутил старыми- нет проблем.
    Изменено пользователем SPK
    пежоны, мне заменили с двухвассового на одномассовый.. а сцепление как брало в конце так и берет хотя и его меняли, есть какие регулировки. неудобно как то
    Хай Хоттаб, почему проще: есть донор на 307-ой?
    есть. Может мотор скажешь?
    скажу) peugeot 307 2,0hdi 107лс. RHS DW10ATED
    SPK, Hottab, меня тоже интересует - для коллеги на 307й пыжик, мотор 2.0 HDI 107лс - RHS(8 клапанный).
    [Французы, выходит, намутили с 307 :) , ведь маховик заменителя на 307 RHS в диаметре меньше чем у заменителя 406 RHS ( на который и от ксюхи подходит, как и на RHZ). Кроме того на 307 диск на 18 зубов почему-то, а в 406 на 21- типа раз 307 легче 406, то и трансмиссию послабее поставили...чтоли так]
    На Францмобайл дали ответ, что от 90-сильного (406 или\и 307) -вроде бы подойдёт - у обоих прямой выжим..Тока каким комплектом сцепления "накрывать"? Как на 90л.с. или valeo 826857 от комплекта заменителя на 107-сильный?
    {И, кстати, у нас маховики эти на разборке дорожают... Товарищ (тож из Бреста) щаз ищет на 807 2.0 HDI 107лс - RHT (DW10ATED4 - 16 клапанный) от ксюхи... На аллегро в польше 150злотых б\у... }
    какие +/- одномассового маховика перед двухмассовым? Отличаются ли маховики с 2.0 HDI и 2.2 HDI?
    отличаются
    плюсы: надёжнее, дешевле, у меня друг поменял на одномассовый, так я (после 2-х масс) сел и с пробуксом колёс поехал, т.е. более быстрая реакция на включение сцепления(субъективно).
    минусы: более жёстское переключение, но некретично(дело привычки).
    Изменено пользователем liroma
    Добавлю сюда до кучи увеличение нагрузки на колено (крутильные колебания). Но для того, что бы прочувствовать, нужно ездить долго и резко.
    В валео при замене 2-х на 1-о массовый комплект это предусмотрели, изменили диск сцепления (жесткость и ход пружин), так же если менять с б/у Боксера одномассовое, то и диск от него же надо, там тоже эта же фишка.
    Т.е. в принципе увеличиваем долговечность, теряем в плавности.
    З.Ы. вышесказанное про 2.2 мотор.
    как оТличить китайский LUK от оригинала
    Попробуй на зуб, если погнется то кетай.
    всмысле на зуб
    ПОСВЯЩЕНО СОВЕТУЮЩИМ ЗАМЕНИТЬ НА ОДНОМАССОВЫЙ: в моторе 2.0 Hdi это заменитель от Valeo под кодом 835001 стоимостью 550-600$ что немного дешевле чем заменить комплектом двухмассовый, !!! А ТЕПЕРЬ ВОПРОС !!! : а что вы поставите когда изновиться диск с корзиной из комплекта 835001 ??? опять свой старый двухмассовый или комплект 835001 за 550-600$ ,но он опять м железным маховиком (а зачем вам втрой) !!!PS. ответ на все это: к комплекту 835001 что с маховиком есть комплект 826701 что без маховика. проблема в том что комплект 826701 в белорусь никто и никогдап не возил . так что замена на одномаСсовый может вылиться в еще большие €€€€ $$$
    и долго длились поиски?
    залазим на абвбай и находим там этот комплект, вместе с указанной ценой 2 237 500 бел руб(только что посмотрел).
    З.Ы. ghost-666 перестаньте тролить.
    Изменено пользователем ПодлецЪ
    ghost-666, если не владеешь информацией по запчастям, а тем более утверждать, что никто и никогда не возил сервисный комплект в Беларусь, то вообще не стоит затрагивать эту тему. Комплект 826701 стоит ориентировочно 260$ и он есть в Беларуси, если угодно!
    У меня трудности с недавно заменённым сцеплением. По ходу либо мой Luk гавно, либо какой то изъян с выжимом.Наездил чуток больше 1200км за 1,5 месяца после замены, через неделю-полторы сцепление стало брать мягко и гораздо выше,, по педали где то на 6-9см выше. Появился лязг вилки или корзины при резком отпускании педали сцепления. А совсем недавно этот звук пропал прямо во вменя теста сцепления в автосервисе. В тот же вечер я почуствовал странные вибрации на полувыжиме и понял что они мне напоминают старую картину как на двухмассовом. А старая картина была такова, что корзина у меня оказалась выгнута (точнее её лепестки) с одной стороны больше, чем с другой, что наталкивает на аналогичные выводы с новым. Почему-то деформировалась корзина чтоли... Люк чтоли кетайский блин ?!. . . А привезли то из Шате-М...
    В мае 2010 поменял двухмассовый +комплект сцепления LUK . После 25 тыс маховик гремит крепче старого. Но был не от Шате-М. Я то думал тыс на 150000 хватит.
    что слышно про движки 2.2 HDi (DW12) какая замена маховика для нихпока все в порядке, интересуюсь на будущее
    Изменено пользователем Nemiroff
    читай: https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/10474-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba/
    История такова:
    - Пежо 806 2.0 HDI 16v
    - месяц два назад начала немного подёргивацца при трогании с места и при движении задним ходом
    - на прошлой неделе стали слышны скрежеты при выжимании сцепления (начал умирать выжимной - или даже уже помер)
    - в среду при уже следовании на снятие коробки выжимной заклинило окончательно - при выжимании педали раздовался весьма резкий свист.
    Вскрытие показало:
    - выжимному каюк (в чём сомнения собственно уже не было)
    - двухмассовый маховик уже существовал без демпфера - т.е. его внутреннюю часть можно было свободно повращать градусов на 15-30 - обратно ничего не возвращалось. Металлических стуков не наблюдалось и люфт немного ощутимый внутренного диска по отношению к внешнему. После как нарыл инструкцию по проверке маховика и сцепления пришёл к выводу что это уже скорее всего далеко за пределами допустимого (касательно люфта). Где то есть видео (вроде по ссылке из пред поста) один в один состояния маховика на 607 с 2.2 - там человек решил не заморачивацца заменой - я таки решил не рисковать.
    Как результат было принято решение замены маховика на одномассовый со всеми вытекающими последствиями.
    Поиски маховика от ксюши в городе Н. успехом не увенчались - как объяснили на разборках сие улетучиваецца практически сразу + другие особенности наших разборок которые ещё более оттолкнули от этого варианта. На минск решил не ползти - на месте заказал комплект Valeo: 835 001. По началу не мог втыкнуть почему на экзисте на номер двухмассового маховика вываливалось это чудо + на том же экзисте сцепление отображается на одномассовый маховик хотя сам маховик показан двухмассовым :). Благо есть эта ветка которая помогла окончательно всё прояснить.
    Комплект набора как на картинке тока маховик с нужным количеством дырок под болты + в комплекте идут болты.
    Ощущения от замены.
    - Плавность переключения собственно по сравнению с убитым старым сцеплением и скорее всего убитым маховиком заметно возросла - явных рывков как часто описывают замечено особенно не было.
    - вибрация двигателя на холостых немного возросла - но не особенно критично.
    - Педаль сцепления стала очень мягкой - сама считай проваливается если тока ногу положить - включается теперь заметно раньше.
    Осталась одна заморочка с педалью сцепления - уже заменены втулки в педали дабы устранить перекос и заедание самой педали (болезнь всех 806 и иже с ними и возможно не только) - ещё осталось иногда небольшое заедание от перекоса штока гидроцилиндра - т.к. все стопорные кольца что ставил всё равно вылетают чз день два езды.
    Вот собственно и вся сказка. Цена вопроса в результате + с заменой сальника правого и подвесного подшипника + масло вышла на уровень 750-800 у.е. где-то (точно не считал и не буду :). Сам комплект от валео обошёлся где то в 600 если бы брал в минске возможно съекономил бы от 50 до 100 у.е. мот чуть больше хотя мало вероятно.
    Изменено пользователем frome
    Мужики, нужен оперативный ответ. У меня есть одномассовый маховик от Пежо 406 2,0 ХДИ 90 лс. Хочу заменить свой двухмассовый на ПЕЖо 406 2,0 ХДИ 110 лс. Подойдет или нет?
    нет
        32
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        89
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   92
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   100
        4   137
        1   128
        2   145
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   108
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   123
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        115
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   173
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   163
        116
        2   100
        1   76
