ребята, помогите пожалуйста,пежо 2.0Б 8кл 1998г - пропала "аварийка", при нажатой кнопке "аварийки" повороты не моргают, стоит отжать кнопку, повороты появляются, в чём может быть дело? Реле летом менял, так как каротили провода на левом переднем поворотнике, кстати тогда это всё и началось
вскрой панель где находится аварийка, сам на днях копался причина была после установки сигнализации в том году плохо уложили провода в итоге замыкание перегорел предохранитель-заменил, перегорело реле находится под рулем проверь фишки на рулевой колонке,а может дело и в самой кнопке при включенной аварийке повороты не работают вроде. Вот схема на всякий случай
