307. Поворотник. Все вопросы по поворотам.
поворотник поворот повороты
Сообщений в теме: 60
  #41 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 13:19
Хотел бы отписаться по поводу устранения проблеммы !!!! Пришлось снять бампер и уж потом фару, по другому никак При детальном осмотре фары , было выевленно практически полное расплавление контактной дорожки с патроном !!! Паяльником верную всё в исходное состояние и в дополнение по советам напаял и на контакты патронов !!! Проблемма исчезла. Так же предлогаю к обсуждению, дальнейшее устранение данных последствий у других !!! При анализе, можно понять, что в стыке фары и крыла, образуется небольшая счель, по которой в сырую погоду и капает на патрон поворотника !!! вот думаю чем аккуратнее её заделать !!!! Могу по вашему желанию выложить фото места в котором капает !!!
  • 1
  #42 OFFLINE   offx
offx
  • 26 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 21:13
Пежо 307 2004 1.6iПодглючивает задний левый поворотник , то работает , то не работает ,,,, разобрал контакт почистил , лампочку заменил ,, все равно тоже самое .....Подскажите . Спасибо .
  #43 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 23:18
поджать вверх так называемое посадочное в самой фаре...
  #44 OFFLINE   offx
offx
  • 26 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 11:44
я вас не понял , как это чето не получается,,,, глючит и не показывает все равно , че делать
я вас не понял
  #45 OFFLINE   tirlik-91
tirlik-91
  • 386 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 13:03
я вас не понял
Снимаете задний фанарь, скидываете шлейф с проводами, в руках держите "плату" с лампочками. Чуть надавливая и поворачивая, достаете лампочку. Видите посадочное место лампочки.И вот нижняя часть, на которую давите лампочкой (контакт) - подогните чуть вверх, что бы был лучше прижим лампочки в посадке. Можете еще при подключенном шлейфе с проводами + включенном повороте в посадке лампочки проверить тестером напряжение.
  • 1
2.0hdi, 2003г.в., RHS (DW10ATED).FAP.
  #46 OFFLINE   Pavel-x
Pavel-x
  • 8 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 00:04
Всем привет!!!
У меня пежо 307 и столкнулся с такой проблемой, при включении левого поворота не горит в левом заднем фонаре лампочка, при этом проверял лампочка исправна, в чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал Pavel-x: 12 October 2014 - 00:07
  #47 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 00:11
электрика - проблемы...
  #48 OFFLINE   Pavel-x
Pavel-x
  • 8 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 11:27
так это я в курсе, а может кто знает где находится электронный коммутационный блок BS11??
  #49 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 11:35
И что ты там увидишь? Большую пластиковую коробку с множеством разьемов и проводов? В первую очередь убедись, что до фонаря доходит + и масса нормальная, что нигде не просаживается напруга. Ну и лампочку протестить или новую воткнуть.
  • 2
  #50 OFFLINE   Pavel-x
Pavel-x
  • 8 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 12:06
а должно же быть подключение на фишках, может фишка отошла, только где это посмотреть в машине??
  #51 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 12:21
Сразу на фонаре и будет разем там и посмотри.
  #52 OFFLINE   Pavel-x
Pavel-x
  • 8 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 16:32
в общем всё дело было в плате фонаря, там обгорел один из контактов, плату конечно не менял пустил провод на пряму через массу и все заработало
  #53 OFFLINE   5serg5
5serg5
  • 25 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 09:58
Добрый день. Столкнулся с такой проблемкой. Периодически не горит передний левый указатель поворота и при этом поворот работаем в ускоренном проблесковом режиме. Вчера, при прохождении техосмотра, все было нормально. Лампочка целая. Что может быть подскажите?
  #54 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3634 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 10:29
может контакт в лампочке плохой. если ускорено моргает, то какая-то лампочка на улице не моргает. надо выйти, посмотреть и потом уже разбираться. Возможно надо поменять лампочку, даже если она типа работает.
  #55 OFFLINE   5serg5
5serg5
  • 25 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 13:06
Достав лампочку ,почистив контакты указатель поворота начал работать нормально, но в течении 20-30  минут. Пока доехал до работы все опять повторилось. Наверное дело в контактах?
  #56 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 524 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 18:37
в патроне самой фары, внутри контакты будут подгоревшими, которые нужно зачистить с этим лучше не тянуть, а снимать и чистить ибо просто со временем отваливаются контакты и даже не к чему будет припаяется..
  • 1
  #57 OFFLINE   Alexandr87
Alexandr87
  • 8 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 20:02
У меня подобное на передней была- собственно даже не закислелись контакты а видимо каротило и расплавило контакт.Лвмпочка не причем -решение напой.
  #58 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 524 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 10:23
расплавило потому как не было контакта, грелось и поплавилось как вилка в раздолбанной розетке.
  #59 OFFLINE   bas-gas
bas-gas
  • 40 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 19:52
У меня сегодня пропал звук и индикация поворотников на приборке .
Подскажите пжл. куда копать???
406 2.0 Hdi 1999 рестайл.
  #60 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4952 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 20:04
Ну а сами повороты/аварийка работают?
Темы с аналогичным тегами поворотник, поворот, повороты
