806: Фары. Фонари. Противотуманки. Поворотники. Освещение салона. Замена ламп.
фары фонари противотуманки освещение салона повороты поворотники
Сообщений в теме: 101
  #41 OFFLINE   StReL.ok
StReL.ok
  • 2 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 20:22
не работает центральная лампочка(плохой контакт в патроне, пошевелив саму лампочку, она начинает гореть, но потом снова тухнет), как добраться до патрона или как вообще снимается сам, вот этот потолочный плафон
Прикрепленные изображения
  #42 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 23:57
снимается просто - отщелкивается, тонкой отверткой подковырните, смелее надо чуть быть, а там дальше т25 или т20 буквально 5 минут...
  #43 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 31 July 2013 - 09:38
все достаточно просто.
тонкой отверткой поддеваешь стекло светильника и снимаешь его (поддевать со стороны включателей боковых светильников).
потом поддеваешь и снимаешь пластмассовую накладку серого цвета (где черная полусфера, снимать ее нужно в направлении от капота к багажнику, т.к. там крепления особые, два отщелкиваются и два задних аккуратно выводятся через пазы) без фанатизма аккуратно снимаем.
далее торксом (звездочка размер не помню, подберешь на месте как увидишь) откручиваешь 4 болта и светильник немного провисает.
чтоб его снять надо его слегка сдвинуть вперед по направлению движения, чтоб снять с переднего крепления (двигать где-то сантиметра 3).
и все он в твоих руках... аккуратно отсоединяешь все разъёмы и фишки и проверяешь что тебе нужно... (если снимаешь первый раз лучше записать какая фишка где стояла)
если тебе только патрон посмотреть, то необязательно все разъемы отключать... пусть себе висит на нескольких фишках пока ты с патроном разбираешься... (кстати сам патрон на светильниках стандартный... и его можно подобрать от любого другого светильника с такой же лампочкой)
как то так, надеюсь пригодится.
  • 2
  #44 OFFLINE   Trokov
Trokov
  • 42 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 13:35
А что это за черная полусфера? У меня такой нет... Но, правды ради, у меня и часы не так расположены, сдвинуты левее, а справа от них индикатор открытых дверей.
  #45 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 31 July 2013 - 14:17
у меня есть... но абсолютно не используется... она предназначена для размещения ИК приемника, на старых версиях центральный замок с ключа управлялся через ИК.
  #46 OFFLINE   StReL.ok
StReL.ok
  • 2 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 11:50
большое спасибо, снял, зачистил, подогнул контакты, все работает +
  • 1
  #47 OFFLINE   Игорь Пежон 806
Игорь Пежон 806
  • 101 сообщений
    Отправлено 09 January 2014 - 21:40
    Привет а у меня на оборот свет всегда горит сдвигают выключатель в любую сторону свет не тухнет думал может концевик какой небудь замкнул но фишка в том что каждую дверь по отдельности показывает монитор что возле часов что закрыты или если открыть любую переднюю,сдвижную или заднюю то полосочька загорается а свет в салоне горит постоянно и приходится ловить ползунок выключателя в среднем положении что делать где искать?
      #48 OFFLINE   Игорь Пежон 806
    Игорь Пежон 806
    • 101 сообщений
      Отправлено 11 January 2014 - 20:10
      Привет а почему может свет в центральной лампочьке гореть постоянно но индекатор работает исправно,приходится ловить по середине.
        #49 OFFLINE   aleksio
      aleksio
      • 6 сообщений
      Отправлено 15 January 2014 - 13:37
      Всем Добрый день!!!! Подскажите, как снять противотуманки на Пежо 806. Я пробовал через поворотник, добраться можно, но как достать саму лампочку, разобраться не могу... Может кто, что нить подскажет?
        #50 OFFLINE   msk
      msk
      • 1578 сообщений
      Отправлено 15 January 2014 - 16:25
      1)с ямы2)как то в такую погоду залезть под машину, снизу все примитивно просто...сверху это если только сильный акробат...
        #51 OFFLINE   Chinerev.
      Chinerev.
        Пинский ПыжеЛюбитель
      • 3363 сообщений
      Отправлено 15 January 2014 - 19:36
      С ямы конечно же. (полезный такой топик у автора получился :) )
      С8 2006 гв 2.0 Нdi RHT
        #52 OFFLINE   sanjapv
      sanjapv
      • 105 сообщений
      Отправлено 15 January 2014 - 22:24
      снимаешь колесо,подкрылку и все видно. B)
        #53 OFFLINE   Alexmaker
      Alexmaker
        Пинский пыжеРИФМОплёт!
      • 415 сообщений
      Отправлено 21 January 2014 - 13:37
      1)с ямы
      Было дело на старой машине менял через поворотник, причем не один раз а несколько (раз 5 доставал, китайские лампочки Филипс долго не прослужили пришлось потом на Осрам менять...) выходит что я акробат.Изображение
      да есть там сложность с доставанием лампочки... я уже где-то писал, вкраце повторюсь: когда рукой нащупаете противотуманку, надо повернуть рычаг и открыть крышку (внутри ее цоколь с лампочкой), затем самое сложное - путем хитрых манипуляций с цоколем (я вращал его под разными углами) достаем его через отверстие для поворотника, сложно - но можно (проверено на личном опыте).
      один раз ночью перегорела левая противотуманка (погода ужас - мокрый снег, минус 1 градус, ветер жуткий, видимость никакая) вот и пришлось мне через поворотник поменять лампочку (благо с собой была запасная).
      П.С. будьте осторожны при таких манипуляциях высокий риск повредить лампочку!!!
      я на
        #54 OFFLINE   Alexmaker
      Alexmaker
      • 415 сообщений
      Отправлено 21 January 2014 - 13:47
      скорей всего у тебя где-то в самом плафоне коротит... возможно подогнулись какие контакты на включателе света, сними плафон и посмотри как происходит включение - выключение света...
      я на
        #55 OFFLINE   genka.806
      genka.806
      • 129 сообщений
      Отправлено 22 April 2014 - 20:51
      Сегодня и мне проишлось поменять лампочку, т. к. погода отличная,то просто поддонкратил переднее колесо и лежа на асфальте,поменял. Действительно,снизу все примитивно просто.
        #56 OFFLINE   Fantamas
      Fantamas
      • 170 сообщений
      Отправлено 02 May 2014 - 10:45
      А вот лампочку поменять не смог... Фишку с противотуманки скинул, а понять где там лампочка -- не смог: какая-то пластиковая защита на ней... И как её снять, голубушку?
        #57 OFFLINE   genka.806
      genka.806
      • 129 сообщений
      Отправлено 02 May 2014 - 12:46
      Тонкой отверткой отгибаеш 2хвоста (слева и справа) и все вынимается.
        #58 OFFLINE   Alexmaker
      Alexmaker
      • 415 сообщений
      Отправлено 02 May 2014 - 18:47
      пластиковая защита снимается просто - нужно повернуть горизонтальную планку и защита снимется...
      на фото - серого цвета
      я на
        #59 OFFLINE   genka.806
      genka.806
      • 129 сообщений
      Отправлено 03 May 2014 - 00:18
      О как оно ,а у меня получилось и так.
        #60 OFFLINE   Murder25790
      Murder25790
      • 26 сообщений
      Отправлено 07 May 2014 - 18:03
      Добрый день. Пежо 806,2.0,т.б.99 .Не загорается свет в салоне при открытие дверей,не в багажнике, не в центральной лампе, хотя индикатор всех дверей работает. Также не работает зуммер. Подскажите где искать? Все предохранители целые. За ранее Спасибо.
      Темы с аналогичным тегами фары, фонари, противотуманки, освещение салона, повороты, поворотники
