806: Фары. Фонари. Противотуманки. Поворотники. Освещение салона. Замена ламп.
фары фонари противотуманки освещение салона повороты поворотники
Сообщений в теме: 101
  #21 OFFLINE   8308
8308
  • 15 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 12:20
Наверно перегорели...
Лампочки целые, проверял на акуме - горят.
Массу проверь,под фонарями есть болты массы,и дорожки на колодках,провода от болтов к калодке
А какая там масса??? Там же все пластмассовое: дверь - пластик, фонарь - пластик.
Там к патрону идет два провода "+" и "-". Я кидал "-" напрямую с аккумулятора, все равно не горят. ("+" при этом родной. зажигание и задняя передача включена).
А когда кидаешь "+" с аккумулятора, а "-" - родной, тогда загораются.
  #22 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 19:46
Может не в тему но, Кто знает почему не горят задние противотуманки??сегодня разбирал лампочки целые включаю ниче не горит((((Может есть там предохранитель на них??
  #23 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 19:29
там это где? а предохранитель должен полюбому быть.
  #24 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 564 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 20:39
Включал с ближним?
  #25 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 21:44
Включал с ближним?
И с ближним и с дальним...не горит((((Смотрел предохранители все целые....
  #26 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 16:23
тогда находи схему на свой вин и проверяй по цепочке
  #27 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 23:03
Всем привет... Приобрел себе Пежо  806.. Нужна ваша помащь..Надо поменять переднию левую фару..Подскажите как ето сделать если кто знает..За рание ..СПС...
Сообщение отредактировал KURT_98: 04 April 2012 - 23:08
  #28 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 01:33
нужно снимать решётку радиатора - откручиваешь все винты сверху, затем спереди по краям решётки(возле фар) снимаешь декоративные накладки там 2 винта.снимаешь поворотники (снять пружинку и потянуть вперёд) за ними будут болты откручиваешь их и решётка в руках.дальше всё видно 3 винта на креплении фары.
  • 1
  #29 OFFLINE   SenKom
SenKom
  • 84 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 06:34
По противотуманкам - не знаю как весь корпус , но лампочки я там менял путем откручивания пары саморезов нижней(под бампером треугольники по углам) пластиковой защиты и засовывал руку из ямы, поворачивал патрон против часовой и лампа перед глазами. Думаю, если посветить туда фонариком можно увидеть крепление....Некоторые говорят, что можно вывернув колесо и открутив подкрылок, добраться до противотуманки
  #30 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 09:20
По противотуманкам - не знаю как весь корпус , но лампочки я там менял путем откручивания пары саморезов нижней(под бампером треугольники по углам) пластиковой защиты и засовывал руку из ямы, поворачивал патрон против часовой и лампа перед глазами. Думаю, если посветить туда фонариком можно увидеть крепление.... Некоторые говорят, что можно вывернув колесо и открутив подкрылок, добраться до противотуманки
до лампочки да, а вот что б снять всю туманку придётся бампер скидывать
  #31 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 10:07
нужно снимать решётку радиатора - откручиваешь вс е винты сверху, затем спереди по краям решётки(возле фар) снимаешь декоративные накладки там 2 винта. снимаешь поворотники (снять пружинку и потянуть вперёд) за ними будут болты откручиваешь их и решётка в руках. дальше всё видно 3 винта на креплении фары.
Да вроде все открутили но вот што то под фарами держит с двух старон..Уменя 2000 года может подругому как..Ашто за декоротивные накладки....
  #32 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 16:38
решётку жержит?в прорезях где лев возле фар тонкие пластмассовые накладки
  #33 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 17:50
решётку жержит? в прорезях где лев возле фар тонкие пластмассовые накладки
Да все разобрался..СПАСИБО за помашчь......
  #34 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 25 April 2012 - 22:33
А я, не поверите, меняю лампочки противотуманки через пространство поворотника, т.е. снимаю поворотник, просовываю руку вглубь, вынимаю патрон и все! сборка в обратной последовательности!!!
Если кто захочет повторить, скажу что это не легко, и тренироваться на старой сгоревшей лампочке. B)
  • 1
  #35 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 22:04
А я, не поверите, меняю лампочки противотуманки через пространство поворотника, т.е. снимаю поворотник, просовываю руку вглубь, вынимаю патрон и все! сборка в обратной последовательности!!! Если кто захочет повторить, скажу что это не легко, и тренироваться на старой сгоревшей лампочке. B) Я тоже так попробавал тока пришлось скидать решотку радиатора так чуть больше места становиться но не на многа..И серовно лампочку похерел...
  #36 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 07 May 2012 - 20:10
позавчера опять менял лампочку (кстати как часто вы меняете лампочки в противитуманках? сколько они должны служить?) своим старым способом (через отверстие от поворотника), немного поцарапал руку, а так 10 минут и готово. B)
  #37 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 20:28
ну ты наверн уже профи)))) Я за 2 года, ни разу в противотуманках не менял.... Только 1 раз в фаре)
  #38 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 24 May 2012 - 07:15
так ты вообще пользуешься противотуманками? мне говорили что при частом вкл / выкл они часто вылетают, вот и получилось мне уже обе поменять, а я их никогда не выключаю, т.е. при включении габаритов всегда включаются противотуманки. :rolleyes:
  #39 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 12:35
а есть у кого инструкция по настройке фар головного света?
  #40 OFFLINE   strannik
strannik
  • 1182 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 12:48
за два года поменял лампочку в фаре и в заднем фонаре две! при включении габаритных огней загораются противотуманные фары
Темы с аналогичным тегами фары, фонари, противотуманки, освещение салона, повороты, поворотники
