вибрация авто и рычага кпп
подскажите комрады, куда копать, появилась вибрация под нагрузкой, вибрирует в основном на 2,3 особенно на 4 скорости, чем сильнее жмешь газ там выше вибрация всего авто и рычага кпп, если набирать плавно то заметно меньше трясет, началось как то сразу при торможении перед ямой, поеал началась вибрация, остаовился , тронулся- пропала, потом стала переодически появляться, при плавном движении пропадала, не появлялась бывало насколько месяцев, потом стал чаще, совсем недавно стало практически постоянной, только при троганье на первой нет и на пятой когда больше 2500 оборотов пропадает, читал что проблема вроде бы в трипоиде, в основном правом, но как то не хочется попасть на дорогую замену зря(если дело не в нем) так как правый привод в сборе не дешевый, да и еще сейчас при торможении то же сильно вибрирует перед, диски  колодки визуально норм, менялись не так давно и на хороших производителей, буду благодарен за дельные советы особенно тех у кого была такая проблема и ОНА РЕШЕНА, так как просто гадать я умею и сам, и занимаюсь запчастями, ............не кидаться помидорами))))))))0
да забыл сказать, лопнула пружина в отпуске на море,попал в яму, правая, с ней проехал из отпуска 1700 верст, пружины меня обе по приезду
Изменено пользователем zola306
После замены пружин изменился клиренс, триподы стали работать с вибрацией из-за выработки. Способ диагностики - дать газу на второй, третьей. Если вибрация есть, значит замена.
всем привет кому еще интересно, сегодня загнал в сервис и махнули правый привод , мастер покрутил снятый сказал хрустит и болтается в трипоиде, поставили новый ,заменили масло в коробасе, менял еще грм и масло в моторе,все собрали уехал, выехал на трассу начинаю ускоряться под нагрузкой и таааааа жже херь вибрация на 3 и больше на 4 передаче, денег впулил не мало а воз и ныне там, вот и что делать, еще левый менять,   я в шоке, да я пружины менял правая была обломана, но не могли же оба привода умереть, и еще при торможении с хорошей скорости трясло и аж стучало где то спереди, сегодня смотрели вроде все нормально с дисками и колодками, куда копать хер знаю
  • 6 месяцев спустя...
16.07.2018 в 15:12, Димыч. сказал:
Была таже проблема,заменил левую полуось,вибрация заметно стала меньше,но при торможении двигателем опять появляется, куда копать,кто подскажет?
