Дым по утрам синий и запах бензина
  В 03.06.2022 в 05:19, Saneks сказал:
Дымит синим дымом и запах бензина из выхлопной трубы,Пежо 406 ,1,8 бензин ,99 г,16 кл
Показать
,Масло не ест
  В 03.06.2022 в 06:30, Димыч. сказал:
Синий дым это же не сено там дымится, это масло горит.
Показать
Но масло то не ест,капиталили весь мотр кроме гидрокомпенсаторов,может из за них так дымить,
Откатал после капиталу 1000 км,масло в норме
1000 это не пробег для проверки расхода масла. Гидрокомпенсаторы на расход масла не влияют. Слово капиталили подразумевает что? Замену колец, может быть, гнутых клапанов и всё? Это никак с капиталили не связать.
Замена колец,вкладышей,колпачки,компрессия в норме,масло не ест,если бы компрессия была бы плохая,то она бы себя по другому вела
ГРМ выставили четко по шпонкам и меткам,
  В 03.06.2022 в 06:32, Saneks сказал:
Показать
  В 03.06.2022 в 06:36, Димыч. сказал:
Показать
Каким образом? Самостоятельно это не вариант, как я понял, а тот, кто мотор типа капиталил, скажет, что всё сделал правильно. Что дальше? Синий дым это масло, и больше ничего. В кривые цилиндры смысла нет новые кольца ставить.
До капиталу дымел густым синим,жрало масло,после капиталки не жрет,а запах бензина
Датчики исправны,форсунки проверены на стенде
  В 06.06.2022 в 17:57, OJV сказал:
когда начала лямбда подходить.
Показать
Лямбда может только переобогащать, расход бенза увеличится, а синий цвет выхлопа однозначно масло, просто расход на угар пока небольшой, сразу не заметно
  В 06.06.2022 в 13:23, Saneks сказал:
Показать
скоро заметишь, чудес не бывает
Понять можно всё. Но тут как бы вариантов не много, работу сделали плохо, и, возможно, подкинули косяков, которых не было. СТО, которая занималась ремонтом плохо сделала работу. Вме претензии к ней.
Лямбда к дыму иметь отношения не может. Масло горит, больше нечему. Тут просто разобрали и собрали, а причина дыма была уже давно, просто она не в колпачках и кольцах
