Гость Dimka Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля какая такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dimka Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Посмотри видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dimka Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Скачет давление в рампе, обороты гуляют, двиг гавкает на холостых, когда газуешь все норм работает, менялось все кроме форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля какой тнвд поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля забыл, наверное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dimka Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля VDO K06_01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля долго гуглил?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля диагностику делай. что ты тут хотел узнать, вообще не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alexander Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Если ступицы кривые, а диски ровные, то имея индикатор биений можно подложить фольгу в паре мест между ступицей и диском. Дёшево и сердито. Но лучше конечно поменять или проточить ступицу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dimka Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Бесполезно, хотел узнать может была у кого нибудь такая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля ступица, если кривая, она даст восьмёрку, а не просто неровность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля была. после диагностики лечилпюась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля уже многие на эти кривые диски жаловались. обычное дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alexander Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Мне фольга помогала. Перестала педаль тормоза бить и перестал ступичные менять каждые 30 тысяч. Потом кулак с разборки купил, когда подвернулся за норм цену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_04/file_4792.jpg.e35e7087757894e46e9805210c4c7fa5.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Рыманов Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Доброго времени суток. Подскажите пежо408 двс ту5 такая проблема на холостом ходу дёргаются обороты иногда в ошибку уходят по пропускам воспламенения по разным цилиндрам сцепление выжимаешь перестают дергаться поменял свечи модуль катушки зажигания не помогло почистил форсунки тоже не помогло куда копать? Подключаешь сканер скидываешь ошибки какое-то время работает идеально не долго что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Царенков Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Добрый день, мужыки мож кто подскажет 2.2hdi 807 пыж съемник форсунок гидра или пневма взять на прокат или спеца по снятию форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Царенков Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля 2 шт сидят мертво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Царенков Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Мотор снимать 2 раз не хотелось бы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля лет 20 не снимались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Царенков Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Не 7 лет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля если не закрывать, всё время так будут застревать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Царенков Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля В том то и дело когда снял мотор все колодцы вычистил кольцо медные поменял уплотнитель тоже новый поставил смазкой керамической смазал, ну думаю ппц лучше чем с завода) а тут засада) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля нельзя же так делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля ну, в смысле, смазкой мазать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Царенков Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Керамикой вроде как можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Царенков Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля И шо делать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
