Гость Димыч. Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля реле поменял в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @ Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля В блоке бси? Не дошёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля ну так если не надо, при чём тогда наша группа?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @ Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_07/file_7866.jpg.dbb8d5ad0005ed07876bc5880799dfeb.jpg Снял бси, именно этот разъем 16vNR прозванивал 15 пин , звониться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @ Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_07/file_7867.jpg.d6d7729c6f4c9d65e2100a2f7ce14af8.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @ Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Я ж не говорю не надо) не дошёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля и при чём тут звонитЬся или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @ Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_07/file_7868.jpg.ccff332100ac6c49b404e72ec0f380b6.jpg Какой из них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @ Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля На отрыв смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля ну, удачи в ремонте). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aliaksei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Добрый день, купил первую Пежо 5008 2020 1.5д. Может кто подскажет какой-нибудь клубный сервис или гараж в Минске. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Может кто в курсе, подскажите не скупитесь, где или на каком сайте хорошую жестянку продают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_07/file_7869.mp4.485217635e8f592091d100fb296f0593.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Методом тыка ищем причину. Мото продаем запчасти на куфаре, под предлогом, мол не понадобилось, не в этом была причина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля А что в шрусе? Что с ним было не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Лысый из BRAZZERS Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Здарова, подскажите где нормально прочитать Пежо 307, загорелась мясорубка и АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Сами ищем, не можем найти) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Ветренный Игор, мокрый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Igor разберись со своим тёткой уже. Солнца хотим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_07/file_7870.mp4.ecf66538219dfe9c6dcfcf75a9a65312.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Конус шруса упирался в ступицу там ответный конус, свиду все супер, а поставили проставку в виде стопорного кольца между обоймой подшипника и шрусом и все стало гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Поменял на другой датчик ускорения, на другой разборке купил, пока что полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Включим на выходных) еду на гомельщину сомов ловить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля На Свердлова Пежо сервис) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Так там и так должно быть спорное кольцо, якобы что бы подшибник из ступицы не вылез. Поверх ещё одну проставку поставили? А абсу не мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_07/file_7871.mp4.ef06d874d9a79320283a978177fd5fad.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артур Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Стопорное кольцо стоит и держит наружную обойму, а я говорю что шрус должен упираться во внутреннюю обойму подшипника, а там около 1мм может меньше не доходило, на глаз шрус упирался а вот при затягивании шруса он не затягивался, его конус упирался в конус ступица. Там разница до 1 мм, это и была причина. И вот чтобы стопроцентно ничего не упиралось, я поставил обычное стопорное кольцо между внутренней обоймой подшипника и шрусом. Просто кроме стопорного кольца ничего лучше в размер не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля Как так могло получиться? Подшипник не такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 29 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля привод не такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
