mohnatik
407. Разное.
    В теме 2 431 сообщение
    Закрепленные записи
    1 минуту назад, Димыч. сказал:
    Вот, начинаю добиваться правды. 90 на панели, это значит, что термостат открывается при 88-90 градусах. О каких 105 выше речь? Управляемый термостат? А кто знает, как он управляется и что там происходит? Ну, так что бы точно знает, на 100%.
    ещё раз повторю уже сказанное, до первого открытия термостата температура вырастает за 100, потом падает до 87-89 и дальше держится в этих пределах, приборка же и при 110 показывает температуру чуть больше 90гр. (видать так надо, чтобы владелец не нервничал).
    Открепить посты
    ну вот к дайверу на комп диагностику поеду завтра, а эт тока через сутки....
    может когда менялось сцепление то както двигатель смещался и чтото с подушкой стало...?
    Изменено пользователем mohnatik
    в этом промежутке такое чувство как когда машина под натяг в гору поднимается, перед этим промежутков и после него все нормально
    коллеги, подскажите - какова ёмкость (объём) бачка омывателя? (опция омывателя фар присутствует)залил четырёхлитровую канистру незамерзайки, отъездил вчера (город-трасса) порядка 250 - 300 км и опять сработал сигнализатор "низкого уровня жидкости омывателя"..________зы: гугл в этом вопросе молчит..
    Емкость бачка...около 5,5 литра, если есть омыватель фар то бачка хватает на пару раз :lol: там очень большое давление и соответственно большой расход!
    D-G
    Тут я уже описал ответ на свой вопрос)
    Изменено пользователем vitebsklode
    Подскажите может кто в курсе куда лезть и что смотреть когда идет вибрация при разгоне на оборотах 1800-2000, на путейной посмотрели полуоси, подвинули двигатель и стало чуть хуже... хп короч, может посоветуете мастера...
    Ребят, подскажите как определить есть ли усилитель в машине?Глянул в сервисбок, нашел вот что:EQUALISER AMPLIFIER WITHOUT EQUALISER AMPLIFIERLOUDSPEAKER 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR) + 2 RR SPEAKERSэт я так понимаю усилителя нету и в задней полке динамиков тож нету ? ))И где должен стоять усилитель ? или сразу голова мафона должна быть другая ? У себя только чейнджер в багажнике нашел :)ну и сопсна, есть вариант тыкнуть усилок? какие в задней полке должны быть динамики ? :)
    усилитель стоит в голове. Отдельно усилок ставиться только, если JBL акустика (легко узнать по табличкам JBL на грилях динамиков) и дополнительно саббуфер в багажнике (если универсал) или 2 динамика-саба в полке если седан.Я себе к своей голове на выходы задних динамиков поставил активный саб... подключил правда не совсем удачно (через прикуриватель :) ), но по мне играет нормально :) а так раньше чувствовался недостаток низов... Настройками я разгрузил низы с акустики машины, а саб вытягивает низы ) Стало намного лучше!Теоретически усилитель можно поставить - выходы головы через комп можно сделать линейными, отключив программно усилитель встроенный.
    Изменено пользователем Yalin
    вот что написано когда стоит усилитель :ДИНАМИК 4 ГР ПЕР (2 ТВ+2 ГР) + 5 ГР ЗАД (2 ТВИТ+2 ГР+1 НЧ) !!!!!
    ага, спасибо =) Значит подумаю на счет саба активного, а то низов как-то маловато :)Кстати в настройках мафона нашел только выбрать стиль проигрывания (рок/поп/джаз/т.д.), а эквалайзера нету (ну хотя бы НЧ/ВЧ покрутить) или просто не нашел ? прошивка 6,62 у меня :)
    Изменено пользователем notarius
    еще должен быть CUSTOM - тогда в следующих пунктах будет возможность добавить басов-средних-низов...
    Ставь саб - вот ссылка на обсуждение
    сейчас появилась такая штука:при неработающем двигателе выжимаю сцепление и всё хорошо ни каких звуков постороннихпри работающем двигателе когда стою и выжимаю сцепление тоже все хорошокак только начинаю трогаться (сцепление чуть нажато) то появляется скрип в области педали сцепления в салоне...что могло случиться?
    ПРОБЛЕМА! только при максимально резком ускорении начиная со второй передачи сегодня появился свист, похожий на гудение-вой маленького подшипника или даже точнее визг, причём только в момент езды и только когда педаль в пол, однако было известно что ориентировочно с выхлопного коллектора подсекает прокладка на впуск на турбину, но свист слышен хорошо в салоне (боюсь, чтобы только не сама турбина). Может это по прежнему та же прокладка, или кроме сечения воздуха не может быть других звуков? Кто с таким сталкивался? Изменено пользователем Alex_sd
    Есть вопрос! Какие-то траблы со сцеплением....пошуршал по форуму, мохожей ситуации не нашел, вот решил тут поспрошать.На ранних передачах при отпускании сцепления в самом конце хода педали происходит небольшой рывок автоса, в последнее время (замечал пару раз) что при переключении передачи на 3-4 чувствовал некоторый удар в коробке, как будто сцепление не до конца выжимается (вроде стараюсь давить до плеху). Собственно вопрос: предусмотрены ли какие-нибудь регулировки сцепления, или дело уже в чем-то более серьезном?
    ОБОРВАЛСЯ ТРОСИК КПП :(новый заказан был на свердлова, но придет через две недели...пока он не пришел хочу поставить б.у. тросик, но незнаю от каких кпп он подойдет, у меня 2.2 бензинVF36D3FYH21359069
    неужто такие скрипы при выжиме сцепления и "расколбасе" признак доходящего тросика? как поменяешь отпишись... Кстати там кто сцепление менял не могли накосячить при установке, что он перетерся?
    хп что они там сделали, но после замены сцепления 2я, 4я и 6я передачи стали не четко втыкаться, поехал к ним, а они сказали типо это износ тросика тип он согнут и оплетка порвана.... никто свою ошибку не ризнает и ничего не доказать...
    крепись! Доказать уже ничего не сможешь, но косяк однозначно СТО которое меняло сцепление.
    подскажите плиз от каких двигателей подойдет тросик на мой 2.2
    Вопрос тотже! Какие-то траблы со сцеплением....пошуршал по форуму, похожей ситуации не нашел, вот решил тут поспрошать.На ранних передачах при отпускании сцепления в самом конце хода педали происходит небольшой рывок автоса, в последнее время (замечал пару раз) что при переключении передачи на 3-4 чувствовал некоторый удар в коробке, как будто сцепление не до конца выжимается (вроде стараюсь давить до плеху). Собственно вопрос: предусмотрены ли какие-нибудь регулировки сцепления, или дело уже в чем-то более серьезном?
    машина стоит, работа стоит, я стою...подскажите где и какой тросик купить для кпп?и ещё как посмотреть уровень масла в кпп? вин выше...
    ...как посмотреть уровень масла в кпп? вин выше...
    у читал?
    Такой вопрос, из-за чего может образоваться ржавчина на масленом щупе?
    достаешь глянуть масло, а там ржа на нем :(
    машинка бензин 2.2 механика
    на "пружинной" части?
    да на пружинной части
    забей.
    Последствия естесственных физико-химических факторов (нагрев масла - нагрев воздуха - выделение влаги - оседание влаги на металле (в нашем случае в многочисленных щелях пружины) и несовершенства конструкции и материала щупа - обычный металл + наличие влаги внутри + доступ воздуха = окисление металла. Если процесс не прогрессирует - не стоит поднимать панику. Если напрягает - замени щуп, подобрать можно от многих моделей который не будет окисляться
    у меня счуп пластиковый))) собственно соржаветь немогет) зато могет легко сломаться...
    явно оффтопик, бикоз не знаю куда писать, подскажите пожалуйста. Некоторые 407 идут с "заводским" сабвуфером JBL, вродебы, где его можно взять? может ктото продаёт? или подскажет код или модель, а лучше и то и другое!?? :rolleyes:
    заводской саб подразумевает, что еще стоит и заводской усилитель. Копать лучше на разборках... но там я думаю вылезет проблема с переподключением всех динамиков на этот усилитель и саба... я себе поствил просто активный мистери и все гут :ph34r:
    Разряжается акб, утечка 2А,куда начать капать?
    а лишнего в сети машины ничего не болтается?поочерёдно вынимай предохранители и смотри после какого утечка пропадёт
    ага! вот и не проблема значит с твоим АКБ - просто его машина сьедает за время стоянки...2А это много...предохранители надо все перебирать...
    У меня на мазде лампочка багажника жрала. Неделю искал.
    Вобщем в акб 3 банки не держат плотность,ставлю на сигналку он садит себя сам.Поставили акб с другого авто все отлично заводится под сигналкой стояла.
    подскажите!
    не складываются зеркала!
    что нужно сделать или в некоторых моделях это не предусмотрено?!
    подскажите!
    да,эта функция есть не во всех комплектациях
    подскажите!не складываются зеркала!что нужно сделать или в некоторых моделях это не предусмотрено?!
    а установка такой опции возможна?? просто интересно!? или овчинка выделки не стоит?
    а какую ты модельку поставил!??
    меняются блоки управления в дверях, замена зеркал + я думаю с компом надо будет воевать-обучать...Мой саб MTB-300A.
    Сегодня Yalin рассказал страшную историю про то, как на давлении 2.1 в резине он наехал на яму и у него треснуло литьё. Я тут подумал, а какое кто делает давление на резине? У меня положено 2.8 Пирели, однако так жёстко ездить, что я спустил примерно на 2.1-2.2, уже 2.5 месяцев откатал и пока ничего, но уже стрёмно как-то  П.С. Александр - у тебя может оно уже было вареное?
    У меня когда машину пригнали было 3.5 ездить не возможно было,качал все 4 по 2.5 пока отлично и мягко :)
    Подскажите хочу купить новый АКБ,но не могу понять какой стоит по заводу звонил на сифтранс спросил сказали что на 2.2i стоит 70А,лазил в инете на всех сайтах (varta,bosch) по подборам акб в 407 2.2i стоит от 60-63А как выбрать не знаю.Слышал если купить АКБ больше чем нужно,то генератор его не будет полностью заряжать (правда ли это)так как ращитан например на 60А.Помогите хорошим советам,выбором,спасибо.Если понадобитсяГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ГЕНЕРАТОР 120 АБАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОР L3 450VF36D3FZH21009459(В этой теме про подбор акб к 2.2i уже читал)
    Изменено пользователем Felix
    Добрый день , подскажите сталкнулся с такой проблемой , не было в багвжнике секреток ,точнее чем открутить их , мне подсказали что можно с пежо найти у кого небудь , может я сфоткаю выложу , кто поможет подъезду заплочу отблагадарю ....(
    Куда ты смотрел когда авто покупал гидрик дурит голову,секреток нету (недайбог колесо пробьешь за городом).
    нет, литье было хорошее.. заварить обошлось мне в 40$...я качаю 2.6-2.7 и нениже...мои секретки лежали в бардачке. Но проштудируй еще все кармашки багажника и пласик, который в запаску вставляется - там могут тоже быть. лично у меня там лежали...
    Генератор однозначно должен давать ток достаточный для заряда, иначе его можно навирнуть (генератор), поэтому с большим током аккумулятор не есть хорошо, должно быть столько сколько должно быть. Но вот можно ли доверять сифтрансу??
    Вот и я не знаю....
    Феликс, Какая плотность электролита после зарядки?так же как и было?
    у меня по тех данным 2.6 с таким и езжу постоянно, правда при загрузке 2,8-но стока не качаю, так как не гружу!!!
    бери 60-63, тебе его хватит выше крыши, у меня на дизеле стоит 76А. Изменено пользователем D-G
    моя 607 2.2бенз с 55кой под капотом заводилась в -22))) Так что от 60 до 70любой акб проканает)лишь бы влез как родной.
    Саня у меня и 2,0 дизель заводился при -20 с 56А, при чем два года :rolleyes:
    Всем привет. Собственно возникло 2 проблемки:1) запасной ключик открывает машинку, но когда вставляешь в замок зажигания и проворачиваешь, то высвечивается перечеркнутый ключ и характерный звуковой сигнал.В чем проблемка и как решить можно) неработает гудок :( жмякаешь а эффекта ноль, никаких ошибок комп не выдает. Откуда можно начать копать? может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста:blush:
    Изменено пользователем Alex_dez
    1
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
