mohnatik
407. Разное.
    В теме 2 431 сообщение
    Закрепленные записи
    1 минуту назад, Димыч. сказал:
    Вот, начинаю добиваться правды. 90 на панели, это значит, что термостат открывается при 88-90 градусах. О каких 105 выше речь? Управляемый термостат? А кто знает, как он управляется и что там происходит? Ну, так что бы точно знает, на 100%.
    ещё раз повторю уже сказанное, до первого открытия термостата температура вырастает за 100, потом падает до 87-89 и дальше держится в этих пределах, приборка же и при 110 показывает температуру чуть больше 90гр. (видать так надо, чтобы владелец не нервничал).
    Открепить посты
    возьми чтоб было 600 примерно пусковых, варту 61 или варту 63
    Добрый день , подскажите сталкнулся с такой проблемой , не было в багвжнике секреток ,точнее чем открутить их , мне подсказали что можно с пежо найти у кого небудь , может я сфоткаю выложу , кто поможет подъезду заплочу отблагадарю ....(
    Куда ты смотрел когда авто покупал гидрик дурит голову,секреток нету (недайбог колесо пробьешь за городом).
    так секретки стандартные шли на 407 *? завтра сфоткаю скину ... может у кого такой же !!!!
    ключи зажигания тоже стандартные.... и чипы иммобилайзера тоже стандартныено фотку давай.
    Всем привет. Собственно возникло 2 проблемки:1) запасной ключик открывает машинку, но когда вставляешь в замок зажигания и проворачиваешь, то высвечивается перечеркнутый ключ и характерный звуковой сигнал.В чем проблемка и как решить можно) неработает гудок :( жмякаешь а эффекта ноль, никаких ошибок комп не выдает. Откуда можно начать копать? может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста:blush:
    1 - это сервисный ключ, им незаведешь, как так в нем отсутвует чип2 - я бы начал с предохранителей...
    как могут быть СТРАНДАРТНЫЕ секретки?))) какой тогда в них смысл? )) стандартная "секретка" это ключ на 19 под стандартный болт))) а так у них у всех будут разные расстояния между валиками - это же секретки всетаки)они все будут разные... может что-то и совпадет частично, но вероятность очень маленькая... лучше сразу искать, где могут приварить к секретке гайку и выкрутить... или высверлить - главное, чтобы литье сильно непокромсали...
    Спасибо за ответы , сфоткаю , скину , может добрые люди подскажут , извините за глупые вопросы , по французам не очень много заню, больше работал с немцами ...... Felix а смотрел при покупке на машину , состояние , пробег , ходовая , двигатель , кузов , секретки дело поправимое , гидрик, тоже самое у меня самый простой насос стоит Гур .......или если бы в твой машине не было секреток , ты бы только из-за этого не купил машину !? )))) :ph34r:
    Нет не купил :-):-)
    Феликс, Какая плотность электролита после зарядки?так же как и было?
    1 банка умерла вообще.
    2) неработает гудок :( жмякаешь а эффекта ноль, никаких ошибок комп не выдает. Откуда можно начать копать? может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста:blush:
    у меня при покупке тоже гудок не работал, оказалось что у самого гудка отходил контакт, гудок находился с водительской стороны под защитой...
    Извините за глупый вопрос, но подскажите где находится блок предохранителей под капотом? что-то пытался найти - не вышло :( вроде рядом с АКБ но что-то нефига не видно было :( бенз 2.2 седан.
    сам сделал или обращался куда? можно самому как-нить туда подлезть?
    Смотришь выше крышки АКБ и видишь еще больше крышку которая прикручена с четырех сторон болтиками пласмасовыми (откручиваются на пол оборота)и все снимай и перед тобой появятся предохранители.
    сделал сам, защиту что со строны колеса открутил и подлез:) Изменено пользователем mohnatik
    Может у кого такая секретка ?
    moderator: фото удалено. такой размер оставьте для себя
    стандартная пежошная - 600 вариантов...
    т.е искать нету смысла !!!!!?
    Нету. Аналог должен подбираться по уникальному номеру, выбитому на ответной головке под этот болт.
    у меня похожий переходничок лежит в бардачке
    неужто такие скрипы при выжиме сцепления и "расколбасе" признак доходящего тросика? как поменяешь отпишись... Кстати там кто сцепление менял не могли накосячить при установке, что он перетерся?
    Поменял тросик!!! :dance4: Хоттаб сказал что врятли его могли повредить...Теперь при выжиме сцепления скрип пропал и всё норм)))
    ну по скрипу я же кажись тебе сразу говорил, что тросик)) просто недолго он наскрипел)) а порвался в каком месте?
    порвался с той стороны что ближе к двигателю, в самом тонком месте, почти в самом начале
    Dimka777 как это с вами по секретки встретиться ? )
    На порогах передних дверей местами вздулась краска, походу пыж ржавеет!!!:(есть ли какие-нибудь средства чтобы ржавчину остановить? или это уже необратимая реакция?
    я ее сфоткаю и выкину
    Единственный способ качественно остановить это качественно удалить, покрасить и отдать на обработку динитролом. На лет 5 про проблему забудешь
    Dimka777 уже снял , спс , наварил слегка и снял , они не сильно вкручены были !!
    Изменено пользователем IvanRs
     Вот кстати насчет ржавчины. Никто себе антикор на 407-й не делал, хотя бы самому? В порогах вроде есть отверстия, которые закрыты пластиковыми пробками. Может их достать и туда чего загнать, например того же мовиля? что скажете? А еще я пару раз цеплялся усилителем порога, очень неприятно (вот и сегодня переезжаю трамвайные пути возле тракторного завода не учел, что пути лежат на насыпи выше дороги - итог съезжая с возвышения задел усилителем пассажирской стороны). Так вот думаю этот усилитель, хотя бы, промазать какой-нибудь мастикой или типа того... Вообщем какие у кого есть соображения советы. К следующей зиме определенно надо что-то сделать, хочется защитить такую красавицу :) А ржавые пороги это очень неприятно...
    Изменено пользователем alexxxandr407
    2 Yalin, mohnatik, Felix
    спасибо за помощь. По поводу гудка - отделался малой кровью, оказался предохранитель :)
    Каким образом крепится на водительской двери пластиковый блок с переключателями стеклоподъемников, зеркал и углублением для монет? Можно его выщелкнуть вверх или где-то есть секретные винтики? Может, кто разбирал?
    Там где кормашик для монет там болтик под заглушкой.
    Тогда еще вопрос: какой объем масла в двигатель EW10A надо лить? В разных источниках по-разному: в книжке официальной для EW10J4 и EW10A указано 4,25 л., в многих других источниках в Интернете для EW10A - 5 л. Залили 4,2 л. - уровень посередине между верхней и нижней метками щупа стал. Получается, надо еще 700-800 мл. долить?
    Лично я лью чтобы было немного больше середины.
    Как можно "почистить" кнопки магнитолы (несколько "залипают" при нажатии и остаются вдавленными)? Может есть более легкий способ, чем снятие магнитолы и разборка ее лицевой части? И из-за чего такое вообще может быть?
    Это последствия использования спрея типа "полироль", после разбрызгивания нужно вытирать а в кнопках не вытирали и наносили с близкого расстояния, + грязь на влаге собралась вот и результат... Образовывается липкая среда которая отмывается мылом, но не совсем легко... Как то так... В идеале нужно разобрать, но очень аккуратно... И соответственно помыть)
    SegaSS, спасибо! (Лучше б не делали такую "предпродажную подготовку", гады :)).
    Могло быть и так, каким нибудь дешаковским составом)))
    скажите пожалуйста. При длительном нажатии кнопки брелка на закрытие - автоматом закрывает открытые окна. А шторку панорамного люка в sw тоже должно закрывать?Двигатель люка обучен (не защемляет) но авто-закрытие не происходит, это норма?
    да это норма...не закрывает и у меня!!!
    спасибо, очень жаль Изображение пару раз оставил под солнцем так вечером в салоне была духовка...
    еще один вопрос. Кто-нибудь снимал обшивку водительского или пассажирского сиденья? Есть интерес посмотреть почему не работает подогрев водительской попы)
    Нужно ли вынимать сиденье из салона?
    Изменено пользователем override
    так его надо искать(подогрев) не в дверке а под сидением :D
    хм, а кто говорит про дверку?
    Ой сори...не так прочитал, ты глянул тестером сначала приходит ли туда напруга, может предохранитель накрылся!
    подсветка кнопки горит, делаю предположение что приходит) Говорят стандартная хня - обрыв внутри седушки, особенно если коленкой становиться на неё =(
    на 407 форуме поищи( )(...где то у них я видел тему как разбирать седушку!
    1
    спасиб тебе, милчеловек)
    Сиденье разбирается довольно легко. Так же легко его можно вынуть из салона.
    Сама седушка не разборная (кожаный салон).
    Седушка склеена довольно надежно и я сомневаюсь, что её можно продавить коленом. Для начала рекомендую просто перебросить местами реле управления нагревом сидений. Они крепятся прямо под сиденьями.
    Спасибо
    Сегодня хотел повесить георгиевскую ленточку, но с интересом обнаружил, что "внешней" антенны у меня в седане нет. Она, видимо, где-то внутри.
    По ходу на заднем стекле должна быть нарисована, если честно не помню.... А вот ленточку примантулить в натуре некуда))))
    Во "втором" (бескнопочном) ключе, если потрясти, слышно, как что-то катается внутри. Там же тоже должен быть чип иммобилайзера, так? Надеюсь, что рабочий.На какое расстояние нужно удалить от замка зажигания "первый" ключ, чтобы эксперимент по заводке авто "вторым" ключом с целью проверки работоспособности чипа в нем был чистым? :)
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
