307. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
кондиционер климат клима фреон
Сообщений в теме: 462
  #61 OFFLINE   Митя
Митя
    Давно не был
  • 166 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 19:49
Petrovi4 раскажи панель разбирал всю? У меня тоже клима но нужно испаритель менять. Как его достать? :rolleyes:
Продаю свой авто по запчастям
Пежо 306 1.6i 1999г универсал
VF37ENFZE32732033
  #62 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 19:58
Нет, я не разбирал панель! Снял только между сиденьями пластик и пепельницу и этого было достаточно, чтобы достать электропривод заслонки смешения вместе с редуктором... silvia меняет отопитель, так он панель снял. Мое мнение, что полюбому надо снимать панель, там больше никуда не подлезешь. Я снимал перчаточный ящик, но это помогает только достать на крайняк привод заслонки рекуперации воздуха... придется тебе отдать время... Встречный вопрос, у тебя без хладогента печка регулируется нормально??? Я к тому, что у меня не заправлен кондей, так думаю мож и с этом моя проблема связана...
  #63 OFFLINE   Supervisor
Supervisor
  • 26 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 12:49
Машинка 307 1.6 HDI 2006 г. Перестал работать кондиционер - компрессор включается, но воздух в салон поступает не охлажденный. Потрогал трубки кондиционера под капотом - та что должна быть ледяной даже не холодная. Похоже что давления в системе не хватает - значит есть утечка - надо её искать, устранить а потом заправить кондиционер. Собственно вопросы: 1. Может есть какие-то специфические болячки у  307 1.6 HDI 2006 г.касающиеся кондиционера? Что в первую очередь проверять? 2. Посоветуйте место где можно продиагностировать и отремонтировать кондиционер (чтоб в одном месте сразу всё сделали).
  #64 OFFLINE   poligraf
poligraf
  • 25 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 15:24
Попробуй на П. Бровки, 30 (на территории базы). Фирма занимается автостеклами и кондиционерами. Ценник очень разумный.
  #65 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 16:03
Чернышевского 8а, там кондеры заправляют, делают.
  #66 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 16:13
1. Спецефическая болячка-это гниют радиаторы за вентилятром!
2.А мест заправок и диагностики хватает...я делаю на Тимирязева 65. бокс 25
Nice
  #67 OFFLINE   Supervisor
Supervisor
  • 26 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 18:43
Спасибо, наведаюсь туда!
  #68 OFFLINE   Supervisor
Supervisor
  • 26 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 19:06
Да хватает, но вот чтобы еще и ремонт был - не так и много.
P.S. По прошлой машине наелся уже - диагностируешь и заправляешь в одном месте, чинишь в другом - а потом если что-то не пашет - концов не сыскать.
  #69 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 562 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 22:05
Вот блин :blink: :blink: У мну тож ,причём,ващэ не включаитца кампрэсар и токи недоходют до нево....Фикня яката :(
  #70 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 15 June 2010 - 23:18
Давления нет)))
  #71 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 08:49
Там и ремонт есть у них...чинят даже компресора!
Nice
  #72 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 14:07
Как может включаться кондей если Вы думаете, что система негермитична? Если она не гермитична и ,следовательно, в ней нет давления кондиционер в жизни не включится!! Если только до Вас кто не перемкнул фишку... А если же он включается, то Вам нужно просто дозаправить
  #73 OFFLINE   denig
denig
  • 285 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 16:17
D-G абсолютно прав - слабое место в 307 радиатор кондея. Просто вентилятор забрасывает всякую каку а по зиме и солькой еще посыпает. Себе недавно заправлял, так просто банально не были зажаты штуцера. А в целом кондиционерщики говорили, что 307 пыж не сильно плохая машинка...
  #74 OFFLINE   Supervisor
Supervisor
  • 26 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 13:33
Ну тогда совсем другое дело :-)
Сообщение отредактировал Supervisor: 17 June 2010 - 13:33
  #75 OFFLINE   Supervisor
Supervisor
  • 26 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 13:42
Когда давления вообще нет или оно слишком мало - то так и есть - компрессор не включится. Но когда давление есть (ниже нормы) - компрессор будет включаться, а кондиционер холодить как положено не будет.
В случае когда есть минимальная утечка - давление в системе падает постепенно, соответственно компрессор какое-то время еще будет включаться, и кондиционер холодить будет всё хуже и хуже.
А холодильник Вы дома часто заправляете? ;-)
Если давление в системе недостаточное - значит есть утечка и перед тем как заправлять нужно ее устранить, чтобы кондиционер работал в штатном режиме и постоянно холодил а не сдыхал постепенно (из-за утечки) до следующей заправки.
Сообщение отредактировал Supervisor: 17 June 2010 - 13:44
  #76 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 10:19
Не совсем согласен, какая то доля хладогента постепенно испарятеся--нельзя всю жизнь отъездить не разу не дозапровляясь, даже если нет утечек...
  #77 OFFLINE   denig
denig
  • 285 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 10:40
Все верно, спросите у любого кондиционерщика, он вам такую теорию расскажет! Да и сравнивать автомобиль с холодильником, это как-то....
  #78 OFFLINE   Supervisor
Supervisor
  • 26 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 12:20
Не согласен. Система полностью герметична. Если хладогент испаряется - значит есть утечка. Если бы технологически допускалась утечка - в Европе такие автомобили эксплуатировать бы запретили. Другой вопрос что со временем эти утечки появляются (в местах соединения ну или трубки, радиатор подгнивают) - но никто не мешает эти утечки найти и устранить. На прошлой машине 1 раз устранил утечку (радиатор поменял) и ездил после этого 4 года - без каких-либо дозаправок давление держалось в норме. На текущей машине (не пежо) - 3 года езжу - никаких дозаправок фреона.
Я сравниваю не автомобиль а систему охлаждения в холодильнике и машине - работают по одинаковому принципу. Да, условия эксплуатации холодильника ни в какое сравнение не идут с условиями эксплуатации автомобильного кондиционера, поэтому и утечек в холодильнике нет, но система герметична и в автомобиле и в холодильнике.
Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур
Как часто заправлять кондиционер?
Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся "заправкам кондиционеров". Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!
Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.
http://www.freezer.ru/faq.shtml
Сообщение отредактировал Supervisor: 19 June 2010 - 12:32
  #79 OFFLINE   kozlov178
kozlov178
  • 28 сообщений
Отправлено 25 June 2010 - 12:42
Добрый день уважаемые пыжеводы!! У меня вопрос-на пежо 306 2,0 hdi 99г.в при включении кондиционера на панели приборов загорается СТОП.Кондиционер работает,все холодит, но ездить с горящим стопом опасно, мало ли что клеманет. На компьютерной диагностике выдает ошибку:не с той скоростью крутится вентилятор. Все началось с того что было прохладно , приехал на печке и не выключил ее, а на другой день было жарковато и кондиционер сам включилсяб вылетел предохранительбпосле замены его и вылезла данная проблема -что посоветуете,где искать причину был на официальном сервисе пежо в минске содрали деньги и посоветовали заменить все начиная с вентиляторов кондиционера,всех датчиков и т.д- но тогда проще машинку поменять- выйдет дешевле . ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ???
  #80 OFFLINE   Supervisor
Supervisor
  • 26 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 12:21
Кондиционер починили - отделался минимальными затратами - утечка была через соединения. Поджали, заправили - всё отлично работает.
Темы с аналогичным тегами кондиционер, климат, клима, фреон
