farenheitos
607. Замена сцепления. Маховик. Одномассовый комплект
    В теме 626 сообщений
    после замены сцепления педаль будет очень мягкая, но через пару десятков нажимов станет как обычно. если отсоединяли рабочий цилиндр, то нужно прокачать педаль.
    ну в начале , она вялая..потом отлично. Поеду на прокачку....видно плохо прокачали...по утру педаль, не возращалась обратно вообще.
    как прокачать педаль я писал выше, если что у меня есть тормозуха шелл 2*0,5 литра. могу продать
    угу, сегодня поеду на прокачку - тормозуха есть у самого:)
    До кучи придется прокачивать тормозную систему. С компом - как повезет, иногда можно обойтись без принудительной прокачки, иногда приходится помогать блоку АБС.
    однако....
    + Сцепление прокачивается тормозами. Трубочкой соединяете штуцер прокачки переднего левого колеса и штуцер прокачки сцепления и качаете педалью тормоза. Не забывайте смотреть за уровнем в расширительном бачке тормозной жидкости. Вся эта процедура легко делается одним человеком.Вот как раз таким способом и выгоняется воздух из сцепления в расширительный бочек тормозной жидкости. Да и потом педалью сцепления все окончательно прокачитвается
    Изменено пользователем Andrucha
    Добрый день всем, ребята подскажите пожалуйста сегодня утром не с того ни с сего провалилась педаль сцепления, я ее нагой поднял сцепление заработало но когда выжимаешь сцепления что то в корзине начинает пищать ужасно. когда выжимаешь то чувствуешь вибрацию в педаль. Машинка 607 2.2 шди. Ребята подскажите к чему мне, готовится к замене комплекта сцепления, либо замене еще маховика. заранее благодарен.
    Привет Всем вот влетел я на замену маховика и сцепления. Я вам скажу не дешевое это дело. Маховик со сцеплением 5млн руб. И работа 1,3 мл. Так что берегите сцепление . Всем удачи и не ломаться.
    Можно ли поставить маховик от boxer, а корзину оставить свою?
    Маховик одномассовый а корзину от двухмассового???
    Подскажите может кто знает где можно поменять комплект двух массового маховика 2.2.hdi, 807? Ещё трос на кулису порвался(((
    Изменено пользователем СтеПаша
    ТУТ почитай и выбери что тебе понравится! :)
    ТУТ почитай и выбери что тебе понравится! Изображение
    благодарю
    Такой вопрос! утром при заводке машины обнаружил, что педаль сцепления западает в низ, и остается небольшое растояние для хода педали, но сцепление работает хорошо и так каждое утро, нашол простое решение поднимаю её ногой в верх и она держиться на своем месте, но вот утром опущена. Что это может быть, у кого нибцдь такое было или нет?
    у меня уже третий год такая штука, педаль на одну треть уходит вниз с утра.ногой приподнимаю тоже.видимо сальники в цилиндрах перепускают жидкость.проблемы этой пока не решал-не критично.решаеться ,скорей всего,заменой цилиндров.на цены уже поглядывал,на вс случай,-не так уж и дорого.
    Изменено пользователем geka
    ну понятно, значит это не проблема!
    Пежо 607 2,2i 2000г.в. Проблема: Достаточно сильная вибрация на педали сцепления. Предистория: Ехал по городу, начало колбасить педаль сцепления, с каждым разом она становилась всё мягче и в итоге провалилась. Мастер разобрал автомобиль и сказал что развалился выжимной подшипник, а диск сцепления практически уже изношен, я купил полный комплект сцепления, его установили. Но в скором времени я обнаружел что начала вибрировать педаль сцепления, приехал к мастеру, они опять всё разобрали и сказали что установили диск сцепления не той стороной и он тёрся там пружинками об что-то.. поставили всё как надо, но результат всё тот-же... педаль начинает колбасить примерно с 1100 об/мин. вне зависимости от того включена ли передача, чем больше даёшь газу, тем сильнее частота вибрации, т.е. напрямую зависит от оборотов двигателя. Подскажите что это может быть, как с этим бороться и к кому лучше обратиться?
    Добрый день! Изображение У меня аналогичная ситуация. После замены диска сцепления тоже заметил что педаль колбасится. Вибрации не очень сильные, терпимо уже проехал 10000 км.
    Добрый день! пооизошла такая ситуация, во время езды при переключении с первой на вторую передачу педаль сцепления провалилась и сама не поднялась :o , я поднял её ногой. вроде стала на свое место и держиться нормально, однако после этого при нажатии на педаль сцепления появился скредет, сцепление отпускаешь скрежет пропадает, такая ерунда при нажатии на педаль сцепления больше половины, если нажать чуть, то не скрежетит, передачи переклюсаются нормально, во время езды такого звука нет. что это может быть, если у кого было то подскажите. да и еще вопрос можно ли заменить только то что вышло из строя или надо полностью комплект сцепления менять??? :unsure:
    подкажите сколько стоит комплект сцепления
    Изменено пользователем maksim3012
    выжимной подшипник,скорей всего.менять лучше комплектом.я себе ставил valeo -около 400 баксов
    что то дороговато для одного подшибника, комплект сцепления LUKовский 150 у.е.
    а один выжимной подшибник поменять можно?
    Нет. Ты хоть мотор укажи.
    2.2HDI 2000 года выпуска. так что, я так понимаю комплект сцепления менять только полностью надо?
    это цена с маховиком?
    вот еще вопрос, если проехать пару десятков км на таком сцеплении - чем это грозит?
    Валео с простым маховиком стоит примерно 520 баксов. Отдельно комплект без маховика под двухмассовый - 190 баксов. покататься - да, можешь. В худшем случае останешься без сцепления на обездвиженной машине с разбитой направляющей втулкой (это если ее уже не покоцало).
    а эта направляющая втулка, она в комплекте со сцеплением идет или её отдельно покупать надо?
    я просто не пойму, неужели сцепление вот так на ровном месте может выйти из строя, ведь никаких симптомов, не буксует, не перегазовывал на нем.... просто взять и провалиться педаль :o
    Втулка - да. Сцепление да, может на ровном месте вылететь. Был недавно случай, один товарищ заменил ремень ГРМ и помпу на 2.0 Хди. Все отлично поменялось, человек довольный уехал. Ни звуков, ни хрюков так сказать. через три дня звонок - упала педаль сцепления. Ни с того, ни с сего. Разобрали, оказалось что лопнуло кольцо, фиксирующее подшипник в корзине. Вот так на ровном месте. Поэтому не парься :) Бери комплект, сальники, масло, втулку и вперед на замену.
    так что к комплекту сцепления все это еще надо докупать?
    если кто забредет в эту тему, то моя 607 проехала уже 50 тык на одномассовом сцеплении от боксера. Был в крыму в питере и москве неоднократно. Ездит сволочь. Даже диск сцепления еще не менял - все ок. Так что никакие калена не выломало, дискомфорта никакого нет.
    Поддержу, после замены двухмассового на одномассовый маховик от боксера только положительные впечатления, сцепление работает плавно и четко, никаких вибраций, рывков толчков и прочей хрени. Субъективно - с одномассовым сцеплением гораздо комфортнее. Причина замены сцепления - пробуксовка на 4-6 передачах под нагрузкой, сам двухмассовый маховик еще бодрячком, диск и корзина подносились.
    volshebni
    что меняли, только маховик? корзина диск и выжимной менялись? какого производителя диск, крзина и выжимной? Сколько проехали после замены?
    volshebni
    Маховик ставил б/у, корзина и диск - Luk, выжимной по моему Ina, соответственно новые. Кстати корзина и выжимной один в один как стояли на двухмассовом.
    Да кстати при замене сцепления не обезжирил рабочую поверхность корзины - первых 50-80 км. были пробуксовки, после все пришло в норму, а может просто притирка была.
    Изменено пользователем volshebni
    я это к чему, заменитель с одномассовым маховиком по валео стоит с районе 500 у.е. (маховик, выжимной, корзина), если все собирать по отдельности с боксера то получается на сотку дешевле, овчинка выделки особой нестоит, если только корзина и выжимной будет в хорошем состоянии. Да и валео по качеству лучше чем luk
    Жалею, что поставил себе Валео. Заказывал себе из Испании и переплачивал на 50 баксов относительно ЛЮКа. Качеством остался не доволен :angry:. Так, что вопрос очень даже спорный про Валео.
    А что с валео не так? Проехал 52000 после замены пока живое
    Аналогично могу сказать в защиту Валео. Уж сколько комплектов поставил и ни разу претензий не было. Да и себе буду комплект ставить одномассовый от Валео. Я бы предположил что либо комплект попался бракованный либо ошибка была в подборе самого комплекта.
    а что конкретно непонравилось?
    Неужели нигде двухмассовых б/у в живом состоянии не найти?
    тока в свежих ДТПшных автосах под разбор, остальное лотерея...
    Могу свой предложить, точный пробег не известен, но состояние очень даже ничаво.
    если никакой разницы после замены на одномассовый маховик небыло то состояние двухмассового вызывает сомнения
    Для сомневающихся нужно просто проехать для сравнения сначала на авто с двухмассовым, а после с одномассовым маховиком, перестать гадать и выбрать что удобней.
    если на машине двухмасовый маховик уже изношен то что там сравнивать?
    Кто-нибудь знает, как разобрать двухмассовый маховик LUK ? Хочу посмотреть, что там внутри :rolleyes:
    Походу никто не знает:unsure:Вот мой маховик, был благополучно заменен на комплект одномассового Valeo 835008. Пока машина стоит на приколе (форсунки в ремонте), так что про ощущения чуток позднее. Корзина на фото ниже. Диск сцепления не сфоткал. Состояние предсмертное - до заклепок не более 0,5 мм, в некоторых местах материал весь в мелких трещинах.Пробег 264 тыс. Никаких пробуксовок, свистов и визгов не было, был лишь небольшой звон при глушении и старте мотора. Причина замены - замена заднего сальника коленвала, заодно и сцепление обновил.На видео:
    люфты маховика. По-моему, ему бы был скоро писец
    Изменено пользователем sergej-ka
    Вот и у меня пропало сцепление и пришлось ремонтироваться. Виной всему был развалившийся и заклинивший выжимной, еще до кучи и у маховика был большой люфт. Решил покупать заменитель по Valeo 835008, все подходит, все работает. Но решил порассуждать о выборе что купить заменитель или двухмассовый комплект, конечно если машина була куплена уже с убитым в хлам двухмассовым маховиком то никакой разницы после замены на обычный маховик небудет, будет только видна работа нового сцепления, но плюсы у двухмассовго маховика это:
    - более мягче машина глушится, заводится впрочем одинаково
    - еще одно различие это всетаки более плавное переключение особенно до 3й передачи
    - трогаться тоже будет полегче с меньшими вибрациями
    - если начинать разгон с оборотов ниже 1500 то присутствует болльше вибраций.
    Все вышеперечисленные пункты не говорят о том, что обычный маховик хуже или от этого мотору будет хуже, если выражать в процентном соотношении то вибраций больше на ~ %10.
    К минусам двухмассового стоит отнести его ресурс, то что он начнет писчать/звенеть при заводке/глешении после 5-10 тыс это норма, так он еще ляжет, т.е. появится люфт к тыщам 50 вообще плюсов двухмассовому неприбавляет и в этой ситуации идеальный вариант в соотношении цена/долговечность работы очень сильны позиции у заменителя на обычный маховик.
    От себя если при глушении/заводке появился писк/звон то это маховик и с такими симптомами поездит конечно но от стиля езды развалится через 10-30 тыс., писк/звон у меня появился сразу только на "горячую" при глушении, потом прогресировал и писчал уже постоянно. Потом к полной кончине появились симптомы повышенной вибрации при трогании, отчетливо заметно при парковсе с уклоном, без подгазовки машину тресет заметно и появляются посторонние шумы похожие на то как барабанит выхлопная труба о термоэкран.
    После переделки непожалел что поставил замену, к немного повышенным вибрациям привыкнеш через пару недель, да и накладки на диске притруться и все будет ОК.
    1
    Дмитрий научись управлять машиной и не пиши чушь !!!
    подсталом...
    2
    Подскажите номер маховика на Боксер?
    сколько обошёлся комплект, и где вы ремонтили, сколько стоила работа? спс. как ощущения теперь? Изменено пользователем Ректор
    заменитель по валео стоил 4600000 белок, менял сам. Впечатления описаны выше, пост #162
    сколько ушло времени на замену, есть ли какие-нибудь нюансы?
    1. поставить оригинал PSA 0532.L5 – маховик, PSA 2052.60 – к-т сцепления (производитель LUK, но упакован в коробки PSA) маховик LUK 475 usd + сцепление LUK 135 usd 610$
    2. поставить LUK 600005000 – к-т сцепления + двухмассовый махови (это 1-й вариант, но упакован уже в коробки LUK) LUK 545 usd
    3. Valeo 835008 – к-т сцепления + одномассовый маховик Valeo 515 usd
    4. для Пежо боксер – LUK 625302300 или Valeo 826692, или Sachs 3000951313 - они подходят на мой автомобиль
    625302300 245 usd
    и вот что получается поставить оригинальный двухмассовый комплект дороже на 30$ чем его одномассовый заменитель.
    с другой стороны можно купить для Пежо боксер 625302300 245 usd + б/у маховик баксов за 60 итого 305$ выигрыш 205-245$
    кто что думает по этому поводу?
    ставил ли кто двухмассовый комплект?
    ставил ли кто комплект от боксёра LUK 625302300?
    каков ресурс нового двухмассового маховика?
    Времени ушло много, машина на ремонте у меня стояла 4 дня, но всю работу при наличии помощника и всех запчастей можно сделать за день. Нюансов хватает, начнем с того что нужно откручивать подрамник со всеми вытекающими... -полуоси, рейка, подвеска.
    По поводу что поставить, на сто ресурс двухмассового ме друг оценил в тыщ. 50. И в этом плане обычный маховик выглядит намного лучше. Наилучший вариант это замена от боксера, но тут меня смущает производитель сцепления, валео в данном случае лучше и по поводу маховика от боксера, нужно вниматльно выбирать и смотреть на состояние, чтоб неболо карабления и маховик неперегретый был, т. к. Нет никаой инфы откуда его сняли.
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
