Tango
ET вылет дисков
    В теме 87 сообщений
    станут ли на 607 диски, с вылетом ET 42, рекомендуемый кажется 39...? или колечко лучше поставить?
    у меня стоят вот эти
    Alufelgen Alufelge
    Hersteller: PEUGEOT RONAL
    Felgengr??e: 8x18 ET41
    Lochkreis: 5x108
    KBA Nummer:
    Hinweis: Bordsteinsch?den
    Artikelzustand: gebraucht
    Lieferumfang : 1 St?ck
    всё хорошо.
    фотки нет машинки с дисками? интересно глянуть...
    235/45 перед и 245/40 зад. р18
    вот она вдалеке. 3 человека. багажник пустой.
    на горочке. один человек в машине. багажник пустой.
    перед. 235/45. машина пустая на ровной дороге.
    сбоку. один человек в машине. багажник пустой.
    4 человека в машине. полузагруженный багажник. лес. ямы. ничего нигде не трёт.
    5 человек в машине. полностью загруженный багажник (очень тяжёлый). скорость 120. ничего нигде не трёт.
    Подскажите, плс, какие характеристики у стандартных литых дисков для 607й?Я нашел такую: 7.5Jx16 PCD 5x108 ET45 На сколько это соответствует спецификации (ее не нашел в явном виде) и какие параметры допустимо менять (ширину, вылет) и в каких пределах?
    если верить каталогам, то
    1 диск 7,00 J16 CH 5-39 УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА; 16-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛ. ДИСК МАРГАРИТА;
    2 диск 7,00 J16 CH 5-39 УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА; 16-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ВИВАЧЕ;
    3 диск 7,50 J17 CH 5-45 УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА; 17-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ФЕЛИНИ Б;
    3 диск 7,50 J17 CH 5-45 УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА; 17-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ФЕЛИНИ;
    10 диск 7J16 H2 5-39 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА; 16-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛ. ДИСК МАРГАРИТА;
    10 диск 7J16 H2 5-39 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА; 16-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ВИВАЧЕ;
    Изменено пользователем Ректор
    1
    Спасибо! Мой вариант, похоже, Вивачи: №2 как основные диски и №10 для запаски.А какое расстояние между центрами болтов? 108?
    да 108
    Ректор, как то видел тебя с ангарской на кольцо выезжал) неплохо смотрятся... какая то она у тебя поднятая? или это за счет дисков так?)
    с могилёвского метро выезжаю часто, с ангарской никогда не ездил.
    Ректор, какая то она у тебя поднятая? или это за счет дисков так?)
    ты прав, машина выше чем обычные, за счёт колёс, заметно невооружённым глазом. :rolleyes: на дороге днищем никогда не цеплял (а вот была у отца омега б на р15, так там каждый бугорок ловили))))). Изменено пользователем Ректор
    1
    Подскажите где кроме СИФа можно купить комплект дисков для рестайла Пежо 607 7.50J17 CH 5-45(литые) или 7.50J17 Н2 5-45(стальные)? Не хочется 2 раза в год платить за переобувку.
    на любой разборке.
    На разборках не нашел. Я думал мне подскажут прямой контакт?
    А на зиму можно и на 16' или 15' диски поставить, дешевле будет как диски так и резина.
    А по 17 ни у кого информации нет?
    на рестайл не станут ни те, ни те.
    новые или б/у нужны? Изменено пользователем Ректор
    607, дорестайл, хочу поставить на зиму 15-е диски с резиной 205/65 вместо 16-х 225/55. Как определить, какие именно диски подходят? Каким ключом откручиваются родные диски Р16?
    Резина                    Ширина ободаШирина    Профиль         Мин.    Рек.    Макс.205      65             5.5      6      6.5
    А как определить ширину обода на моих Р16, не снимая диска? И, допустим, покупаю я комплект б/у дисков - как мне определить, точно ли они встанут ко мне?
     Ширина стандартных литых дисков на 607 7 дюймов. Вообщем, не станут эти покрышки.Железо, если есть интерес, могу показать как должно выглядеть на 607.
    Если верить этому калькулятору, то 205/60 R16 тоже не станут?
    себе на зиму буду искать либо 225 на 55 на 17 катки, либо 225 на 60 на 16 катки...наверное самое оптимально будет. :rolleyes:
    Без разницы, б/у тоже можно если в приличном состоянии. Главное чтобы ценник не кусался как на СИФе.
    купил себе 225/55 диск 7,00 J16 CH 5-39 УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА; 16-ДЮЙМОВЫЙ ЛЕГКОСПЛ. ДИСК МАРГАРИТА. на зиму.
    Чисто визуально кажется что выше.Если скажем сравнить 245/40 R18 и 225/60 R16, то окажется что Р 16 выше на 11,5 мм. А вообще диски огонь B)
    Хотелось бы уточнить, станут ли на 607 рестайл диски R16 от дорестайла? А то собрался покупать...И ещё вопрос. Не будет ли проблем, если вместо родных 225/50/17 я поставлю 215/55/17 ?
    Изменено пользователем Edward
    а из-за чего могут быть проблемы...если 225 на 55 становится без проблем :huh:
    Перенесено в РАЗНОЕ
    Диски не станут.
    Может кто знает где купить сразу 4 колеса с зимней резиной на 607-ю рестайл.
    Ну и по цене конечно хотелось бы в обморок не падать=)
    ежели куплю себе 16 диски, свои 17 рестайлинговые буду продавать, кстати и зимник стоит :rolleyes:
    Мда.... проверил - диски не стали...Изображение
    Подскажите, станут ли литые диски R15 от 406 на 307sw?
    Изменено пользователем ^^Fisher^^
    Должны стать. Железные точно становятся. Проблема в том, что вылеты у 406 и 307 довольно разнятся. Торчать будут из арок больше чем положено, хотя на глаз и не заметишь.
      Подскажите какие болты необходимы на оригинальные диски R17   Пежо 607 2007гБолты на дисках закрыты пластмасовым колпачком   как здесь             Интересуют размеры болтов или номер
    Изменено пользователем WWW
    а это не есть хорошо для подшипников
    Это да - не хорошо. Где в теме 30Х пыжей перетирали уже это. Вроде допустимо отклонение по ЕТ на +/- 5, а у 406-го вылет больше на 7 или 8.
    В 406 вылет ЕТ 18 а в 307 что то ближе к 30.
    Аааа.. наверно даже и так. У 307-го должен быть вылет 27 на 15'' и 31 на 16''
    Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить на Пежо 406 диск железный R16 c вылетом ET26 (как на C5), когда заводской вылет на 406 составляет ET20. Чревато ли это изменением нагрузки на узлы. Я так понимаю, что при этом уменьшится ширина колеи. И будет ли упираться диск в суппорт? Может кто ставил?
    Спасибо!
    сам посмотри на то что стоит, если от суппорта до диска более 6мм то влезет.
    Всем доброго времени суток! Пыжеведы подскажите, параметры литых дисков на 16 дюймов. Ставились на 406 в оригинале. Заранее благодарен.
    6.5J R16 ET20 4*108
    посмотрите, может кому и пригодится... мне этот калькулятор нравится. в нем есть описАние как будут стоять колеса/диски на вашем авто.
    1
    подскажите такие оригинальные диски от 307-ой подойдут на 406-ю? вылет не знаю какой
    Какой размер 14 - 15-го литья оригинального на Пежо 306 1999 г., 1.4 бенз., 3-х дверка .За ранее спасибо :)Нашёл: R14 5,5 ET 24 4x108 ; R15 6 ET 19 4x108 ;
    Изменено пользователем werenia
    Добрый день, форумчане!Вот такая вот беда: купил машинку год назад (807 2.0 HDi 2003г.в.).  Не сильно обратил внимания на запаску, а надо было.  Запаску свою снимал и визуально смотрел – она как оказалось была на 15 дюймов, а мои колесики на 16, ну подумал, что должно подойти в качестве запасного. Но не тут-то было. Буквально неделю назад наехал на шуруп и за ночь спустило колесо.  Снял запаску, а она не подходит по всем параметрам (кроме количества отверстий под болты – их пять). В общем, когда продавали машинку, то вместо оригинальной запаски положили другое колесо (кстати подходит для пассатов B5 и для какой-то вольвы тоже подойдет – так сказали на СТО).  Да и вот еще – скорее всего моя запаска уже стоит на моей машине, т.к.  на одно из 4-ех колес колпак плохо садится и этот диск покрыт желтой клейкой лентой – но по размерам он как и все другие диски.Вот стал вопрос  - нужна запаска, а точнее нужен оригинальный диск стальной.
    Вот нашел в нете такую инфу по диску на 16:7J x 16     5/98     ET15     d.58,1  (расшифровывать не надо показатели – я уже все знаю про них)
    Какова вероятность что другие 3 моих колеса (1 запаска стоит) будут точно такими же?По таким параметрам не могу найти в продаже новых стальных дисков.  Помогите, где найти такой же? Может у кого есть? Куплю! По разборкам еще не ездил!
    Изменено пользователем ergmed
    может кто видел на наши машинки кованые диски р16?? :rolleyes:
    для примера, глянь.
    Какой вылет родных дисков R15 и R16 на 406-м? И какие параметры допустимы?
    15, 16, 17 - без разницы. На 406 стопроцентно становятся диски с вылетом от 12 до 20. Маленькая поправка: это если конечно ширина диска не экзотическая, а >=6.5. Чем меньше ширина диска, тем меньше должен быть вылет. Это я к тому, что если ширина диска 5,5' то такой диск имея вылет 20 может и не стать.
    Изменено пользователем KAM
        93
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        111
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   96
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   102
        4   139
        1   130
        2   147
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   116
        102
        1   109
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   131
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   125
        136
        2   124
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        116
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   179
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   164
        117
        2   100
        1   76
