Дядя Илья
607. Дисплей садится. Пропало изображение. Замена дисплея (монохром на цвет). Блок управления
    В теме 764 сообщения
    Попробуй проложи, не выводиться вся информация на дисплей, и пежо планет почему то потом конфликтовать начинает, вот тебе и дизинформация
    Я бы проложил.. только у себя. Да ,скажу честно, денег жалко на это .. покупать у наших барыг все это-не хочеться.
    Может кто сталкивался!? Цветной дисплей горит белым цветом и нечего не показывает????
    Изменено пользователем Dima Дима
    Приехал вчера мой 607, 2000 г, но есть проблема с дисплеем - плохо показывает некоторые участки, вверху прям вообще нечитаемо:( Дисплей обычный, не цветной.
    slonenok1980
    Вижу, ты вроде как предлогаешь помощь в этом вопросе.
    Смог бы привезти такой дисплей в Брест? Очень нужен хороший дисплей, заменив который о проблеме можно будет забыть. Цветной не нужен. Сколько будет стоить все вместе с доставкой в Брест и прочим?
    Очень надеюсь на помощь.
    slonenok1980
    А ты Андрюхе вот сюда напиши, в его ветку...
    https://peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=8670
    А ты Андрюхе вот сюда напиши, в его ветку...http://www.peugeot-c...?showtopic=8670
    Ага, уже связались с ним в личке, спасибо :)
    так, ребят, а что так скрытно, во что обходится то?
    Так ничего скрытного, просто Андрюха ТАМ тусит больше... ТАМ и спрашивать надо... Как-то так.... ;)
    спасибо ДИ.он нашел меня.надо помочь :rolleyes:
    Привет всем! Проблема такая, сегодня ехал на работу, играла музыка, потом смотрю цветной дисплей доестайла погас, т.е. ниче совсем не видно! Когда заглушил машину, опять зажигание, - дисплей не горит, музыка не работает. Раньше, где то полгода назад, была такая же проблема, тогда я полез разбирать панель дисплея, только оттянул рамку и дисплей заработал! Сейчас такая штука не прошла ( . Дисплей показывал нормально и в жару и в холод.... Кто подскажет, может ли так сразу "сломаться" дисплей, в чем может быть проблема??
    Да в разъёме может быть дело...додёргал его ты его, наверно...Любой дисплей, как таковой, "садится" не сразу...
    Если дело в разъеме, то можно выдохнуть... а есть там какой блок питания??
    Чудеса с монитором продолжаются ) Только я хотел ехать к Daivery проверить монитор как он включился... 3 дня покатался нормально, сегодня вечером опять начались проблемы, то тупо все гаснет и появляются желтые полосы на темном фоне, то ваще ниче не показывает, однако музыка играет, но управление на руле уже не работает... То заглушу машину, - опять появляется, потом гаснет... хез...
    В пиццотпятый раз-электрика-наука о контактах
    Вот ссылка на неисправности дисплея, может кому поможет, мне пока не помогла )
    Дисплей проверили (поставили на другую машину), он оказался рабочим. По ходу дело в мозгах на дисплей? Где эти мозги находятся, где их искать? Может подскажет кто спеца, который может решить эту проблему?
    Блок управления -за бардачком
    Саша, а подробнее можно? Чтобы до него добраться нужно бардачек снимать? Как он выглядит, мож рисунок есть? Звонил одному челу, он сказал, что блока управления дисплеем нет вообще, что по электрической схеме дисплей управляется напрямую от BSIБл.. совсем запутался, контроллер дисплея (я так понимаю микросхема)находится позади дисплея, т.е. идет в комплекте с дисплеем, почему тогда пишут отдельно контроллер -100 у.е, и дисплей 150 у.е. Или контроллер дисплея где то в другом месте находится? Изменено пользователем santtt
    Собственно говоря, решая проблему с дисплеем, добрался до блока управления (рис.1) Визуально контакты все нормальные, желтый разъем это, я так понял, питание самого блока, остальные идут на питание дисплея и т.д. Интересует, что за разъем подходит к блоку на рисунках 2..4 ? Уходит он (вроде бы там только один красный провод) от блока управления в сторону обшивки и под обшивкой идет вниз... Может это совпадение, но когда я дергал именно этот разъем дисплей начал показывать, потом начал вести себя так, как если бы к компу подключить хреновую видеокарту (изображение пропадает, появляются полосы, мерцания и т.д.)... На рис.5 - место куда всталяется этот разъем. Заранее спасибо.
    Всем спасибо, вопрос решился заменой блока управления дисплеем (160 у.е.)
    А что касается рестайла кто сталкивался, на сколько тяжело поменять!? Там даже в рамке по моему специально оставлено место!
    А что касается рестайла кто сталкивался, на сколько тяжело поменять!? Там даже в рамке по моему специально оставлено место! Про дорестайл понятно что тяжелее интересует рестайл!
    Подскажите, пожалуйста, как снять цветной многофункциональный дисплей (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+CLOCK, TEMP, CD) на Peugeot 607 2.2 HDI 2003 г. Знаю, что каким-то образом отсчелкивается панель, но боюсь что-нибудь поломать.
    А тут http://peugeot-club....-konsoli-v-607/ трудно было посомтреть? С цветным экраном аналогично.
    Я это видел. Дело в том, что в руководстве по ремонту (издательство "Чижовка") цветной дисплей извлекают при помощи какого-то механического приспособления: . Вы уверены, что цветной извелкается аналогично с монохромным?
    Изменено пользователем petruccio
    УВЕРЕНЫ
    УВЕРЕНЫ
    Спасибо Вам за помощь!
    Забыл спросить. Если я меняю дисплей, мне необходимо его как-то кодировать под комплектацию моей машины или все зависит от контроллера? Если я буду менять сам, смогу ли я это сделать сам или нужно ехать на Свердлова?
    скорее всегооо в мозгах машины нужно указать типа установленного дисплея, если он отличается от того, что был установлен ранее. ехать на свердлова не обязательно (ценник у них отпадный), можно найти людей с лексией и они это могут сделать. поищи по форуму, таких много.
    Спасибо!
    Если меняешь дисплей, то ниче не надо указывать в мозгах. Я свой дисплей подкидывал к другой машине и все нормально работало. Дисплей только получает и передает информацию от блока управления дисплеем. (касается цветного дисплея)
    при одинаковых дисплеях - понятно. а если типы дисплеев разные? косяков не будет?
    А что со старым дисплеем?
    Треснул. Не без моей помощи, конечно :)
    Сколько хочешь денег за него?
    Хочу, естественно, дешевле. На авторынке на разборе предлагали за $ 250, но с царапиной. Я читал здесь же, на офруме, что диапозон цен от $150 до $300 (вроде вы и писали). Вы можете мне что-то предложить?
    Насколько я понимаю, Citrin, предлагает тебе купить твой дисплей с трещиной.
    Вот-вот, сколько хочешь за СВОЙ треснутый?
    Если не секрет, зачем тебе треснутый? Его можно починить?
    По поводу цены - смотри личные сообщения.
    ПОчинить-нет, только если заменить матрицу целиком, а это проблематично ввиду того что нет их в продаже.
    Нашел полный комплект монитор (монитор 16/9 + провода +еще что-то) цены от 300-400у.е. с удовольствием выложу только вот понять точно подойдет или нет?!А то выкинуть 400 баков не хочется!
     Товарищи, какая нынче ситуация с экранами? Есть где в Продаже или, может, кто из Литвы возит?
    в многих 607 плывет дисплэй , чем больше температура тем больше плывет мой батя замутил как то туда кулер или 2шт , немного помогает , могу спросить если каму интересна
    интересно только у меня плывёт дисплей не большой а маленький квадратный где приборы спидометр тахометр, буду очень признателен а то эти загадки задолбали
    блин про этот незнаю , но если из за температуры то места должно быть для маленького кулера (главное хорошо закрепить и чтобы не поподали провода в лопости , если поподают сеточкой металической обтянуть корпус кулера ) и тупо подключить к малой скорости вентилятора радиатора
    Скоро будет переделка монохрома в цветной на моей авто).
    Вопрос в блоке управления-то что есть на территории РБ продают за нереальные деньги.
    Как купиццо-в течении недели будет все сделано и выложен отчет.
    вставлял бы сразу комп на винде, чего уж там :D
    будут подводные камни..надо пол авто раскурочть чтобы проводку положить..нави тоже будешь от рестайла ствить?
    ну ты маньяк, жду Саня с нетерпением. А сколько у нас барыги просят за него?
    какой блок нужен..блок упр двигателем..?или какой могу как тебе привезти..сегодня буду в минске?есть такое авто на разборку..мало что осталось но все же..
        1   104
        192
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        145
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   111
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   173
        118
        2   102
