Nikola
607. Парктроник
    В теме 488 сообщений
    В том то и дело что изображения никакого нет, когда двигаюсь назад только слышны звуковые сигналы, а радио приглушается (большой дисплей)
    если правильно помню.для начала надо перепрошить систему.потом активировать данную функцию..сначала разберись что тебе надо..
    А как связано движение назад и передний парктроник?
    Просто передний у меня ни звуком, ни на дисплее, ни как себя не проявляет, а задний только сигналом хотя слышал что может и на дисплее отображаться, вот я и пытаюсь во всём этом разобраться. Вы уж простите но это моя первая машина с парктрониками.
    Вчера сделал комп. диагностику: переднего парктроника нет, просто "декорация" как и было сказано выше. Век живи, век учись. были и др. вопросы но не для этой темы. Спасибо за помощь.
    Вот и у меня декорация на бамперах и с переди и с зади. Я удивился что 607 2005г. без парктроника, а жена расстроилась. Если установить самому? Как их подключают, я имею ввиду выводятся на монитор или просто сигналка и стоит ли это делать чтоб не навредить? Может кто делал?
    я планирую, да руки никак не доходят. установка займет не много времени (4 отверстия в бампере для датчиков, запитать его от провода идущего на лампочку заднего хода и протянуть проводку аккуратно). на родной моник сторонний парктроник не выведешь (как вариант купить оригинальный блок и датчики - тогда может как через комп можно настроить). А сторонний устанавливается со своим экраном (в зависимости от модели) и в любом случае он будет со звуковым оповещением.
    Вот и у меня декорация на бамперах ... и с зади. Я удивился что 607 2005г. без парктроника, а жена расстроилась.
    Это нонсенс..передний на рестайле и правда достаточно редкая вещь, но вот задний должен быть обязательно...
    Вин пробей и сразу все поймешь.
    Слушай, если будешь устанавливать парктрон продай одну из заглушек...утерял я спереди одну, а цена на Сифе на них просто космическая...не перестаешь удивляться ценообразованию этих парней на Свердлова :blink:
    1
    А у меня своя проблема с парктроником.Купил машину, парктроники задние стоят на бампере, когда включаю заднюю - раздается звуковой сигнал. Но вот больше ничего нет. Ни какой-либо инфо на экране, ни звуковых оповещений о приближении к препятствию. Это значит что парктронику кранты? Или как-то лечится/заменяется? Проверить это можно исключительно через мастеров с компьютерной диагностикой?
    Да и задних нет и кнопки на парктрон нет :angry: Если буду ставить то невопрос подарю заглушку.
    Ауу, подскажите что с моим парктроником-то делать :)
    Strobe, скорее всего не работает один или несколько датчиков парктроника. У меня тоже при включении задней передачи раздавался длинный сигнал и все. Заменил датчик и все работает. Если включить заднюю передачу и послушать датчик, то рабочий должен как бы стрекотать (у меня было слышно) или на комп.
    Изменено пользователем MYKAS
    Strobe, скорее всего не работает один или несколько датчиков парктроника. У меня тоже при включении задней передачи раздовался длинный сигнал и все. Заменил дачтик и все работает. Если включить заднюю передачу и послушать датчит, то рабочий должен как бы стрекотать (у меня было слышно) или на комп.
    Подскажи плиз, какие датчики покупал, во сколько обошлись? Через Сифтранс или можно найти и на авторынках?
    Я покупал на рынке б/у. Купил за 37$, сначала вообще хотели за 50 продать. По объявам их то же хватало, средняя цена 40$. Ситроеновские от С5 то же подходят.
    1
    В Ситроеновских датчиках умирает резистор один. Народ снимает слой гермета и перепаивает резистор.
    Съездил на диагностику, попробовали сдавать задом с подключенным компом - система показала что 2 датчика работают и измеряют расстояние, 2 не подают признаков жизни. Буду наверное искать БУ и ставить, только сначала как-то надо проводку проверить, может быть дело в ней.
    Изменено пользователем Strobe
    У меня та же проблема с передним парктроником, вроде бы есть и прописан в описании, что должен быть, а никак не реагирует на препятствия. комп подключали, но никаких ошибок не выдал
    Изменено пользователем Yura15220
    -strobe/ для начала проверь проводку в бампере, у меня было такое, тоже показывало пару рабочих(или даже один). там есть спайки, скрутки и т.д., так вот они окисляются и отваливаются(это я про проводку).
    Что значит вроде бы есть? открой капот снимай декоративные накладки и вручную проверь-есть ли датчики...у меня как и умногих там просто заглушки пластмассовые, которые, к слову, стоят половину датчика Изменено пользователем prid
    Где купить динамик парктроника?
    Перестал работать парктроник. Может совпало, а может и нет после того как скидывал клему. Все датчики "стрекочат" и на комп. диагностике накаких ошибок по нему нет, показывет, что все датчики исправны. Может из-за мороза такой глюк?
    Динамик работает?
    Можно попробовать через комп удалить его из конфигурации. а потом опять прописать. может поможет.
    Динамик работает?
    Да, сначала раздается короткий сигнал, а потом длинный.
    Если само не пройдет, наверно нужно будет так попробывать сделать.
    А мот снять задний бампер и контакты почистить...
     "сначала раздается короткий сигнал, а потом длинный" - один в один та же беда! ((( но снимать пока бампер как то уж оч.задача не из простых. может потеплеет само собой разрешится? ))) а пока полажу где смогу добраться контакты, проводочки, фишечки подергаю ))) - Именно таким образом решил проблему ОШИБКИ по БК с подушкой безопасности! (всегда горела ошибка подушки, случайно залез под водительское сиденье - аж ужаснулся сколько там всякой ... проводов короче - подергал фишеки, убедился что все вроде на месте стоят и О ЧУДО! постоянная ошибка по подушке пропала!) )))) хорошо когда так решаются проблемы! а в теме про парктроники так и не появились фотки как снимать бампер! (((( а обещаний прозвучало достаточно (((
    Изменено пользователем karimar
    А у меня уже вообще никакие сигналы не подает, и датчики перестали "стрекотать", как потеплеет нужно будет разбираться.
    СнимаетсЯ просто. Снимайте защиту в арках, и обшивку в багажнике и все станет ясно.
    HELP !!Не включается парктроник. Все время нажата кнопка отключения системы парковки и не хочет включаться. Компьютер говорит что заблокированно водителем. Может кто подскажет куда смотреть?
    Почитав тему я понял, что у меня в переднем бампере заглужки парктроника стоят (607 рестайл). А ставил ли кто дополнительно вперед парктроник и как оно работает (показывает ли на дисплее как и задний)? Если можно отчет.
    А мот в мануале есть действия по разблокировке, раз "заблокирована водителем"?
    ТАк кнопкой и заблокированно. Кнопка работает, проверил. Но не реагирует на нажатие.
    У меня стоят родные. Показывает аналогично как и зад.
    Может кто вкурсе!Такая беда не работает парктроник и заодно не загорается свет задней передачи!Полазил я п раене коробки и обнаружил что фишка не одета на коробке и что самое интересное я ее найти не могу нигде !(( Может кто знает откуда она идет и где ее мона помскать а то весь моторный отсек пересмотрел и не нашел ((
    рядом и должна болтаться
    Да вот не болтается :(( Я уже схемы ищу откуда она впринцыпе выходит но ничего нету(
    Народ, просветите, сколько б.у. датчик стоит сейчас? На какие деньги рассчитывать?
    Расчитывай на 30 плюс-минус 10 у.е., подходят с C5, за название 607-й могут больше лупануть ;)
    подходят ещё и от второй Лагуны.вчера три поменял-работают:-)
    вчера тер-тер парктроники влажными салфетками - пищали заразы. Потом пальцем протер - перестали пищать и заработали как надо ))) :D
    Если найдешь что-нибудь, то напиши, у меня такая же ситуация, хотелось бы и на перед поиметь парктроники...
    Всё довольно просто, нужно 4 датчика и жгут проводки на бампер.Снимается бампер всё устанавливается, разьем для подключенич присутствует на всех авто, а дальше активизировать через комп.На экран будет виводиться как и задний только алгоритм включения другой.
    А у меня случай, которого еще не было. Парктроник работает постоянно. Даже при движении вперед. Причем работает правильно! При включении указателей поворота срабатывает корректировка зеркал. Дистанцию до препятствия показывает правильно. Кто что посоветует?Забыл об одной неисправности. не отключается звуковой сигнал парктроника кнопкой из салона.
    Пежо 607 2003г. 2.2 HDI, АКПП, парктроник задний, все датчики исправны.Пробовал отключать систему достав предохранитель №19 на 10А блока электрических предохранителей в приборной панели. После возвращения предохранителя система ведет себя так же, как и до этого.
    Изменено пользователем Aleksandr USA
    Концевик заднего хода похоже завис. Вот с него фишку сними и проверь.
    да нет не все там так просто, ко всему вышеперечисленному нужен еще другой ( и это главное) электронный блок, который устанавливается на авто с заводскими передними и задними парктрониками. более того, есть еще и две разновидности данного болка (разные рефномера).так что со всеми приблудами и работой -бюджет данного девайса выливается в круглую сумму Изменено пользователем prid
    Нужен совет.Ситуация (уже описываемая, но повторюсь): при включении задней передачи раздается высокий длинный писк (вместо привычного короткого) и дальше тишина -- парктроник не работает.Что проверял: предохранитель №19 (целый), слушал датчики -- все 4 "стрекочут" при включеной задней передаче.Вопрос: что дальше посмотреть/пощупать, чтобы оживить парктроник?08/04/2011Следствие показало: компьютер ошибки не видит (говорит что в блоке помощи при парковке ошибки отсутствуют).  Но при работающей машине один из датчиков таки отказался показать растояние до препятствия. :) Надо бампер снимать -- проводки пошевелить для начала.Может у кого-нибудь есть фотография такого датчика (чтобы гнездо для контактов тоже было видно)? Для истории: код запчасти на дорестайл 6590.01
    Изменено пользователем BurAn
    Entiti (01 Апрель 2011 - 17:15) писал:Всё довольно просто, нужно 4 датчика и жгут проводки на бампер.Снимается бампер всё устанавливается, разьем для подключенич присутствует на всех авто, а дальше активизировать через комп.На экран будет виводиться как и задний только алгоритм включения другой.да нет не все там так просто, ко всему вышеперечисленному нужен еще другой ( и это главное) электронный блок, который устанавливается на авто с заводскими передними и задними парктрониками. более того, есть еще и две разновидности данного болка (разные рефномера).так что со всеми приблудами и работой -бюджет данного девайса выливается в круглую суммуВ общем не стоит овчинка выделки, к сожалению :(...
    Ну это кому как. у меня в предыдущем 607-м переднего парктроника не было, тоже хотел поставить (бюджет отпугнул)теперь вот имеется оный-не сказал бы что самая необходимая вещь в авто, но без него теперь никак-именно для 607-го, длинной под 5 метров
    Daiver
    Отправлен 03 Апрель 2011 - 12:08
    А где этот концевик находится?
    На КПП, сверху. Видно, если снять корпус воздушного фильтра.
    Спасибо! А то я уже звать хотел HELP ME! HELP ME!Обязательно сфотографирую для наглядности...
    Динамик парктроника как заменить не подскажете?
    Друзья, может кто-нибудь подскажет одинаковые ли штатные датчики парковки стоят сзади на 307, 407 и 607 и взаимозаменяемы ли они?
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
