tigergrodno
407. Вентилятор радиатора.
    В теме 463 сообщения
    Надо смотреть, сколько показывает градусов во впуске. Может не через интеркулер, а через подогреватель воздух идёт.
    кондиционер есть в машине?
    Да! В рабочем состоянии. Как раз сегодня обратил внимание, что машина как бы работает с отключенным в меню режимом AC OFF все равно под нагрузкой компрессора кондея при этом слышно пощелкивание с интервалом в несколько секунд в районе приводного
    механизма компрессора. Перещелкивание в меню включение и выключение заставило вентилятор остановиться и дать машине нормально работать. Но такой глюк похожий был осенью и прошел, я не придал этому значения. Так на что в таком случае обратить внимание?
    ну походу с температурой всё норм. надо смотреть давление в кондиционере, как только оно повышается так вентиляторы и включаются. это нормально. у меня клима включает кондиционер и зимой, без моего вмешательства. зато стёкла не потеют! я устал с этим сражаться, пусть молотит.
    Доброго времени суток!!! Подскажите что может быть: вентилятор периодически очень сильно шумит как вертолёт и тресётся даже вибрация по кузову идёт! Но не всегда! По режиму работы все хорошо 407 2.0hdi 2005
    Как вариант - прожиги фапа идут...
    ФАП вырезан пол года назад и вентилятор работает правильно! Просто в момент работы его начинает колотить но не всегда
    Подшипник или втулка закорели как вариант.
    У меня было все не так страшно, но втулка на роторе моторчика сидела плотно и вращалась не на нем, а вместе с ним.
    Где-то читал, что сверлят отверстие в центре корпуса вентилятора со стороны радиатора и смазывают ее.
    Подшипник я второй раз менять не полез бы ))))
    когда купил, то-же втулки закорели )
    разобрал, почистил, смазал---люфтят,но 6 лет крутит мотор. Карлосон болтается, но вращается тихо
    Не втулки, а втулка, подшипник там тоже есть.
    Добрый вечер. Может кто подскажет где найти только крыльчатку, все работает, но крыльчатка обломана и идет сильная вибрация. P.S.  лопасти целые!!
    Где вроде есть в гараже
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        1   52
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   92
        4   137
        1   125
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   129
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   122
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   169
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   75
        2   73
        68
