stasby
607. Engine antipollution system deffective. 2.2 HDI не разгоняется
    В теме 471 сообщение
    как решил проблему с клином геометрии? Если свирл нового образца, когда без вакуума заслонки на впуск открыты то причем тут работа этой системы.
    Итак...поездка сегодня отменилась,но по городу чек не беспокоил(но по городу,в принципе,он никогда и не загорался,так что будем считать эксперимент пока незавершенным).По геометрии-хотел почистить по фэн-шуй,снял турбину и...понял что болты горячей улитки живыми не взять,поэтому просто расшевелил шток актуатора пока он не стал легко,без рывков и заеданий,возвращаться в исходное положение из крайнего втянутого под действием пружины в актуаторе-пока вроде не беспокоит.Для полного счастья еще нужно нижний бочек интеркуллера перепосадить(немного в масле сейчас)и,думаю,будет мне счастье;)
    Свирл у меня обычный,закрыто по умолчанию,после 2к открывает.
    Хмм...не прокатило,первая же поездка за городом до деревни и...туда-на десятом километре ошибка по ЕСП(ушла после перезаводки),обратно-на седьмом километре пути ЕСП и чек(енджн антиполюшн систем фаулт) следом,авария естественно(перезаводка ничего не поменяла),проехал еще 4-5км.со скоростью 90км/ч до города,перезавелся-ошибка по ЕСП и аварийный режим ушли,чек горит пока.Позвонил диагносту...впустую,вечно у него проблемы с компами и другие отговорки...знать бы куда копать
    посмотри геометрию, вакуум ртом накачай и посмотри щелкает ли шток
    Наверное, свирл так и не заглушил.
    Всем привет,парни,появилась проблема с 2.2 дизелем-при движении по трассе уже второй раз за неделю загорается есп и тут же чек(антиполюшн фаулт,есп,как понимаю-реакция на чек),движок при этом может упасть в аварию,а может и работать как работал...Такое случалось раньше один раз-закисла геометрия,в последних же случаях с геометрией все о.к.Понимаю,что нужна комп.диагностика,но пока нету возможности сделать таковую.ЕГР удален "по Ректору",свирл рабочий,сажа отшита.Грешу на расходомер воздуха(когда пару месяцев назад чек выскочил впервые за почти год владения авто-спас очиститель карба) или регулятор давления(что врядли-кроме небольших периодических плаваний оборотов плюс минус 50 косяков по нему вроде не замечено,стакан вымыт,фильтр пурфлюкс,все как нужно).Вот и сегодня на трассе при 110 есп,сразу чек с фаултом и аварийный режим,перезаводка ничего не дала,но после работы на холостых 5 минут машина вновь поехала и едет отлично,но чек не потух ни разу...Расход топлива смущает,сейчас на экране при ср.скор.23 расход 9.8(езда динамичная,переключаюсь на 2.5-2.7к оборотов),а вообще жрет реально около десятки по городу,не много ли???Прошу помощи и хоть каких либо соображений по моей проблеме,понимаю,что без лексии это как аборт по факсу(реально нет возможности почитать у себя и катастрофически не хватает времени для поездки в Минск(хотя с вами бы пообщался и пивка попил с удовольствием)),но все-же...Ссори за многабукафф))
    Тебе нужно сделать диагностику. Явно там будет не только ЕСП, а целый букет ошибок. Все ошибки они взаимосвязаны. Устранив одну (корневую), не стереть, а устранить неисправность, другие производные ошибки - исчезнут.
    Нет,не глушил-вакуум на насос перебросил(хотя кажеццо мне что пофигу это все-год катался вообще без проблем).Завтра заглушу.
    Пройденный этап...в первую очередь проверил(правда,когда автос уже вывел двиг из аварии)-все работает,даже ртом пробовать не нужно,видно как актуатор шток двигает.
    Да знаю,что нужна диагностика(кто у нас в клубе сканер нормальный(лексию естестно)подогнать может за нормальную сумму?),да видно не судьба...
    [quote name="T_Sergey" post="705528"
    Тебе нужно сделать диагностику. Явно там будет не только ЕСП, а целый букет ошибок. Все ошибки они взаимосвязаны. Устранив одну (корневую), не стереть, а устранить неисправность, другие производные ошибки - исчезнут.Знаю,что ошибка по ЕСП это реакция на резкое падение крутящего момента в результате аварийного режима.
    Да, верно. А причину падения крутящего моменты ты не знаешь! Пробовать что либо делать, по совету: заглуши. отключи и т.д. без диагностики бессмысленно. Получишь "кастрированный" и "обрезанный" двигатель.
    Турбина есть в этом двигателе? Если да, то может быть неисправен клапан на турбине.
    Глушить я предлагаю исключительно в диагностических целях. Есть слабые места, но нет сканера. Что дклать? Гадать? А так хоть что-то. Кстати, свой двигатель не назвал бы кастрированным или обрезанным. Но заглушено всё, кроме управления турбиной. (кстати, в целях проверки)
    Ты про актуатор?Исправен он,проверено...
    И что показывает проверка?Попробую завтра исключить свирл из системы и списка подозреваемых...накрайняк регулятор махану и расходомер есть возможность подкинуть заведомо рабочий.
    Не надо кучу всего менять. Я уже два года провожу эксперименты и замеры. Из управления вакуумом осталась только турбина. Свирл-заслонки открыты постоянно, эластичность на низах получше, и расход, как ни странно, ниже.
    А коллектор впускной чистый?
    А что том может быть? Чистый конечно.
    Короче почитал сегодня пыжа,правда автокомом(не склонен всецело верить результатам диагностики...не лексия все-таки).Ошибок была куча,ПЕРЕДУВ турбины,НЕДОДУВ турбины(видимо выскочила когда геометрия заклинила),ошибка по ЭВК турбины и ЕГР(которого нет,только клапан с фишкой)-открытая цепь или замыкание на массу,ошибка по нейтрализатору по температуре на(не помню,вроде на выходе)-должна ли она быть если сажевый программно удален?Коррекция:
    1)0.14
    2)0.22
    3)-0.72
    4)-0.28
    Давление в рейке плавает +/-2 бара(регулятор не идеальный,степень открытия правда не глянул).
    Смущают показания расходомера-на холостых 572ед.(ЕГР заглушен),на оборотах падает до 432-456 и прыгает в этом диапазоне...значение вроде как расти должно,а не падать,не?Повторюсь,читали автокомом,адекватность диагностики под вопросом как я понимаю?
    Да нормально всё. Свирл всё ещё не загрушил?
    Пока не глушил,только перенасадил все вакуумные трубки,поездка по трассе в 11км на скорости от 90 до 130км/ч-пока все чисто.Ты хочешь сказать что расходомер и должен давать такие показания???
    не должен, при наборе оборотов показания должны увеличиваться.
    Вот и я такого мнения...какие цифры должны быть(вплоть до 2000едениц,например)?Может она и тупая до 2к по тахометру поэтому?А на расход это влиять может?
    Для начала сделай как советует НФС, подключи к вакуумнуму насосу, только эвк турбы в обход всего и вся- напрямую от эвк турбы к вакуум. насосу. Проверь правильность подключения вакуумных шлангов на эвк и попробуй поменять эвк от других элементов( дозаторы, егр), вдруг эвк турбы умирает. Если после этого пройдет, ищи что травит вакуум. Не помогло, проверь целосность штуцера ДАД, возле кулька. Исключи потерю буста в атмосферу. С расходомером косяк, но из-за этого должна тупить( вялая).
    Не бойся глушить свирл, при засроном впуске, только усугубляет положение
    Сегодня уже не успею глянуть параметры, завтра уточню по расходомеру.
    Впуск не засран ни разу.Что за ДАД и как проверять?
    Тот же Map sensor, . Впуск мылся?
    Что вы прицепились к чистоте впуска? На дурь не влияет никак.
    Датчик находится возле интеркулера. Проверять только подкидыванием заведомо исправного, или компрессором.
    Так бы и написали что датчик давления наддува.Короче приехал недавно домой(13км по трассе,правда скорость не более 90-второй приход дня жестянщика как-никак на улице)))-чек молчит пока что.Вопрос по датчику на входе в катализатор-он нужен вообще при отшитой саже,на что влияет его неисправность?
    Никто его не мыл,но когда выбрасывал дозаторы светил в коллектор-чисто там(что такое грязно я знаю-в ауди проходил),да и трубка ЕГР,как и клапан,чистыми были на момент удаления.
    ДАД - датчик абсолютного давления. По датчику на входе в кат - программно фап не отшит.
    Как не отшит 0_о???Чего тогда ошибку по нему не бьет-одна из трубок на датчик диф.давления (на выходе из корпуса сажевика) отрезана и заглушена.Только ошибка по датчику на катализаторе висела-то ли низкая то ли высокая температура...
    Не забивай голову ерундой.
    Да как-бы хочется по толку чтоб все было,да и разобраться самому охота,что к чему.
    А что тут разбираться? Исключить проблему с вакуумом, оставить действующим только контур на турбину через аккум и всё, остальное заглушить от насоса. Я так езжу полгода, ваще никаких претензий. А, ещё, побрызгай расходомер вд-шкой, расскажешь ощущения)
    Ничего не изменится-уже очистителем карба брызгал несколько раз-чистый он,как нулевый внутри...только не работает.
    Очиститель твой при высыхании даёт достаточно толстую плёнку. Я так тоже, промыл, отложил, пока делал что-то попутно, когда ставил, он весь белый внутри... Пальцем стирается, конечно, но это не есть хорошо.
    Что за придумки? ))
    Да шутю я, шутю). Но чистка отныне двумя баллончиками, очиститель, следом вд.
    Вот ВД оставляет нежелательную пленку
    При мне расходомер ВДшки не видел ни разу,и очиститель карба тоже не манноловский,цикло,вроде,не помню точно названия
    Не надо разгоняться до макс. скорости, просто на 3й передаче газони выше 3000, если есть косяк, будет ошибка! И до чистоты впуска , не доколупываюсь, а уточняю. Нити на maf лучше протереть , очень легонько ушной палочкой( и после этого посмотреть на грязные следы, карбоклинер сам посебе не очистит) , ну и запостись заведомо исправным( у всех руки разные)
    Так здесь же писали,что ватная палочка=смерть мафа.
    Физическое воздействие, естественно, может испортить маф. Что бы не гадать, чем лучше брызгать - купите ликви-моли для мафов, хватит на несколько лет.
    Руки у все разные.
    Что-то мне кажется,что моему уже только в ведро дорога с такими значениями по параметрам...
    У меня такиеже были, после рукаблудства получше стало, но ведро так же по нему плачет
    Смысл тогда его мучать...Если только как наполовину исправный оставить на подбросить))
    Эпопея продолжается,по совету пилота 607 поднял обороты на третей передаче до 3к-на 2.8к как обычно ЕСП+чек,после перезаводки исчезает ошибка по ЕСП и аварийный режим,после второй гаснет чек.Наконец-то последовал совету НФСа и чисто в диагностических целях отключил свирл,всю систему,заглушив отвод на вакуумном насосе и зафиксировал заслонки в открытом положении,поехал проверить оборотами на третей передаче и снова есп+чек на 2800об...свирл не при делах значит.Завтра после работы заеду к родственнику на комп(сегодня не получилось)будем смотреть свежие ошибки и,заодно,параметры работы расходомера(протер ватной палочкой,смоченной в жидкости для снятия лака,подрезаной у супруги-ощутимо возросла тяга и приемистость с низов,может поживет еще расходомер).
    сначала сотри ошибки из моторника, потом посмотри что осталось, если стерлись все тогда тести дальше. Только потом газуй и смотри что за ошибки по вылазили.
    Я более чем уверен что проблема по передуву или недодуву.
    Ошибки из моторника стирали несколько дней назад-начиная со вчерашнего вечера все ошибки и чек будут свежими,я тоже склонен подозревать давление наддува-комп покажет
    Может он просто не работает ?)
    Работа самого свирла (заслонок) на появление ошибок не повлияет. А вот уже герметичность мембраны влияет на работу всех узлов, работающих за счёт разрежения.
    Судя по всему, вся вакуумная система уже переделана, что куда подключено - не ясно. Нужно всё пересмотреть.
    Что тут уже пересматривать-эл.вакуумный клапан управления турбиной подключен с аккумулятора вакуума,система свирл подключена от насоса.ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СВИРЛА НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ.Читал машину полчаса назад,как все предпологали-передув.Со свирлом передув и без свирла передув,так что свирл не при делах.Теперь нужно разбираться с передувом...или геометрия все-таки клинит(что врядли) или клапан электровакуумный по мех.части...По расходомеру-работа улучшилась,но врет собака(на холостых 640,прибавляю обороты падает до 430 потом постепенно растет выше 1000),все равно в ведро...
    Не трогай расходомер. Работает он нормально.
    Вот целостность вакуумной магистрали вызывает сомнения у меня. ЭВК на авто не все подходят на роль управления турбиной. Да и правильно ли одеты на нём шланги?
    Тебе же русским языком говорят- подсоедини эвк турбы прямо к вакуумному насосу, тем самым исключи остольные потребители и попробуй поменять эвк на другие оставшиеся. Кстати с самим эвк( регулировкой) можно поиграться, для тех хто утверждает, что другие не подходят. Грязь на палочке была?)
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
