Дмитри
607. Идентификация штатной акустики
    В теме 183 сообщения
    Да, по всему авто туда и обратно, и усилок поставить, и питалово от бси на усилок протянуть. И т.д. и т.п.
    Мне не кажется што до етих колонках нада усилитель. Ети не такие мочные штоб 50 ваттом их гонять. А вобще я незнал што их в фабрике не поставили думал што преждый хозяин выбрал или деалер. Тут в Венгрии всякое бывает. :(
    От усилителя..кому-не кажется-делает по своему.
    За то спрашу што не знаю. Ещоне розбераюс по машыни! Извини если торможу! Но если вопрос не задам то ответ никогда не получу.
    Итого, чтобы все заработало надо: проложить проводку от магнитолы в багажник к усилителю, протянуть провод питания усилителя от бси, протянуть провода от усилителя ко всем динамикам. Я бы без донорской проводки не делал.
    Плюс ко всему, мне пришлось выпаивать встроенный усилитель из магнитолы, т.к. на минимальном звуке уже закладывало уши.
    Спешу отписаться о проделанной работе. После покупки авто меня беспокоили несколько проблем, связанных с аудио.
    1. Даже на минимальной громкости магнитола довольно громко пела. Т.е. при переходе с "0" на "1" было уже довольно громко. Как же так, думал я, неужели французы могли такое сделать?
    2. Сигнал парктроника был настолько громким, что задние пассажиры пугались при его включении.
    3. Сд-чейнджер не работал, в нём постоянна висела ошибка об отсутствии связи с магнитолой.
    4. Качество звучания музыки было отвратительным.
    Если 1 и 4 пункт я мог списать на французких инженеров, а 3 на банальную поломку, то 4 пункт я знал, что можно поправить.
    Поправить громкость парктроника можно в телекодировке блока телематики. По итогу обнаружил, что в кодировке отсутствовал сд-чейнджер и усилитель Hi-Fi (хотя у меня он есть физически). После включения этих двух опций, всё стало на свои места. Заработал чейнджер, качество звучания стало намного лучше, парктроник стал пикать с нормальной громкостью. Так же ушёл косяк с регулировкой громкости. Громкость стала нарастать как положено. Теперь на минимальной громкости звука практически не слышно.
    Вполне возможно, что такая кодировка стала после перепрошивки телематики. Надеюсь кому-то поможет.
    Граждане, поделитесь электросхемой подключения усилителя 607 рест с JBL.  VF39U4HXE92205962
    Они все с усилком. Схему сегодня брошу
    буду признателен
    да у меня динамик в задней двери молчит, хочу проводку звякнуть от уся. заодно подумать,как можно улучшить звучание.
    Лови схему по рестайлу, думаю, что разберешся. Все провода на машине подписаны, пины в разьемах тоже.
    Схема подключения динамики-усилитель-магнитола 607 рестайл.pdf
    благодарствую  :ay: может расшифровка узлов есть?
    Изменено пользователем camobap
    Есть, напишу чуть попозже
    может появилось время кинуть расшифровку?
     Заодно спрошу добрых людей... Хочу вместо штатного усилка вколхозить обычный. Как я понимаю, на входы штатного уся приходят обычные 4 линейных канала и проблем с уровнем на вход обычного усилка быть не должно, верно?
    Да
    Может кто подскажет + провод слева где усилок под обшивкой - от ключа работающий в 607 дорестайл
    Синего колора, идет от бси.
    От бси (под торпедой слева) до усилка (в багажнике слева). И сработка там не от ключа, а от вкючения мафона.
    если ты о черном разъеме 1-м гнезде -провод там один- то плюс постоянный на нем
    А где усилок в рейстайле стоит?
    В рестайле есть усилок?
    Есть, в зависимости от комплектации. Стоит под бардачком.
    Плюсов там 2: один питание идет от бси номер1, другой управление идет от магнитолы номер7. См фото.
    спасибо - разобрался уже-кинул на питающий провод серый самый тонкий там
    Есть у кого схема фишки
    подскажите, куда кинуть провода от штатных динамиков в задней полке? 607, 2.2 HDI 2002. Предыдущий хозяин что-то там намутил с ними, видимо не родной усилок подключал. Теперь из них только провода торчат.
    Здесь было сообщение Ректора, куда пропало?
    Серега-привози-перепаяю
    @Citrin отдал на работе. тебя же днём с огнём не найдёшь.
    Перепаять все точки силовой части. Возле разъемов
    @Citrin датчики привезу, сделаешь?
        1   142
        208
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   118
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   117
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
        2   103
