Jamido
307 ЕГР - Зло или как чистить впускной коллектор
    В теме 222 сообщения
    день добрый помогите найти инфу по соединению вакумных трубок на пежо 307 2.0 hdi ,до меня снимали голову и все перепутали
    Посмотри что куда у тебя идет, а я подскачу где не так, а то что-то рисовать не хочется. (Я в свое время тоже намучился. Где то на ветке я рисунки выкладывал). Так еще могли напуталь с поводами на клапаны.
    поменяли турбину, ремни, масло, фильтра, заглушили клапан ЭГР, машина все равно дымит, может кто знает в чем проблема? и дает ли эффект заглушка ЭГР? нету сажевого фильтра.
    Причины могут быть разные: горит масло(поршневая), лъют форсунки и т.д. Какого цвета дым?Какой расход топлива, масла?
    До тех пор пока вы, уважаемые, не начнёте нормально описывать свои проблеммы, начииная хотя бы с указания типа двигателя, вы будете получать такие ответы, как получаете.
    Изменено пользователем Евгеник
    Подскажите, на 1,6HDI рестайлах стоят электронные клапаны ЕГР, так вот фишка к ним подходит на 5 контактов или на 3? Сняли коробку и не можем найти этот здоровый клапан ЕГР :( Помогите, очень срочно надо...
    5 контактов.
    Если стоять лицом к мотору-справа, сзади . вверху. за воздушным фильтром
    5 контактов.
    спасибо, только вот за двигателем находится воздушный фильтр, как клапан EГР может находится за воздушным фильтром? Двигатель DV6ATED4 1,6HDI, 90л.с
    А ты возьми и посмотри. Объясню проще - проследи куда идет металлическая трубка от впускного коллектора и найдешь ЕГР.
    1. в "С3" 1,4 - снять топл. фильтр и становится очень неплохо виден
    2. а шо Вы с ним будете делать, когда снимете?
    Изменено пользователем Troll
    Для начала хочу проверить контакты на нем, т.к. выдает ошибку к.з. на клапане или в цепи.
    Вот если смотреть здесь, то получается за двигателем справа снизу , только вот там фишки на 5 контактов не нашел, только на 3
    Изменено пользователем santtt
    1. Для начала хочу проверить контакты на нем, т.к. выдает ошибку к.з. на клапане или в цепи.
    2. Вот если смотреть здесь, то получается за двигателем справа снизу , только вот там фишки на 5 контактов не нашел, только на 3
    1. Ясно
    2. С местом - похоже. Про фишку - х.е.з. Может быть: у Вас более простой клапан.
     сегодня отключил ЭМК управления ЕГР от вакуума - авто поехало ощутимо быстрее, очень заметно выросла тяга на низких оборотах... кто бы что не говорил - эта эко-приблуда существенно влияет на динамику...
    Изменено пользователем Евстафий
    1
    Просто скинул/заглушил трубочку. И шо, никаких ошибок, проблем?
    ошибок нет, ... проблема, если ее можно так назвать, есть... в диапозоне от 1200 до 1800 оборотов при удержании педали газа в одном положении машина едет рывками то замедляясь то пытаясь ускориться, особенно заметно на 1 и 2 передачах. Возможно это только у меня так, но четкая взаимосвязь с отключением егр от вакуума и этой проблемой прослеживается.
    Предполагаю это связано с тем, что егр как раз и должен включаться в режиме равномерной езды, и тут у меня два варианта:
    1. алгоритмы работы двигателя при равномерной езде рассчитаны с учетом открытия клапана и поступления отработанных газов во впускной коллектор, газы не поступают, объем воздуха получается не такой как задумано при работающем егр, зато больше выхлопа идет на раскручивание турбины.
    2. клапан под действием каких-нибудь перепадов давлений газов непроизвольно может открываться и закрываться...
    Это всего-лишь мои домыслы, сильно не бейте :blush:
    П.С. разгонная динамика такая приятная, что езжу пока так....
    ... еще показалось что мотор прогревается медленнее...
    Ошибка есть, только на табло она не выводится. Хотя у меня первые месяцы её тоже не было, а потом постоянно видна при подключении сканера.
    А вот рывков наверно быть не должно если нормально заглушено. Весь воздух будет считаться расходомером.При подвисающем ЕГР тупления у меня были. Т.е. егр должен быть по мнению мозгов закрыт, считается воздух расходомером, но на впускном еще добавляется чутка из за не закрытого клапана. Как то так. Лучше конечно прокладкой из жести заглушить. Движка тоже вроде как медленнее прогреваться должна, но ХЗ заметно ли это "на глаз". И расход чуть больше должен быть.
    Сколько воздуха должен расходомер показывать с заглушенным ЕГР? У меня 550 на ХХ и в динамике вроде до 900 доходит.
    знаю точно, что при подключении к вакуумной магистрали верхнего ЭМК дергания пропадают и машина еде менее динамично... <_<
    может этот ЭМК кроме клапана ЕГР еще чем-то управляет?
    У меня у брата похожая проблема - плавают обороты движок подтраивает (колотится как будто хочет заглохнуть) бывает даже глохнет и пропадает педаль газа, причём можно ездить день или даже неделю и нечего такого не проявиться а бывает по несколько раз в день причём он говорит что эта хрень начинается после торможения например перед лежачим полицейским и тд. (какая в этом взаимосвязь не знаю). куда только не обращались за помощью компьютерная диагностика показывает что всё нормально, чистили фарсунки в Comon rail центре меняли регулятор давленя топлива, сейчас возникла мысль не клапан ли это EGR хотя знакомый механик с СТО Пежо-Ситроен сказал что его заглушил. Подскажите в чём может быть проблема так как читал где-то на форуме что на двигателе 2.0 HDI после глушения клапана EGR перепрошвать мозги не надо это действительно так???
    Машина Пежо 307SW 2.0 HDI (90 л.с.) система Simens 2002 год выпуска.
    А может датчик распредвала, то работает , то глючит как было у меня. Тема есть дальше "резко глохнет двигатель"
    Ребята, подскажите, мотор 2.0 хди RHY 90л.с. Заглушил вакуумную трубку шариком, машина не разгоняется, просто едет как овощ, без подхвата турбины. Моментальный расход очень маленький. Раньше такое проделывал, шарик достали и все нормально заработало (заодно промывали расходомер и думали что именно это помогло). Сейчас опять решил заглушить клапан егр, и вот такая бяка вылезла. Как его заглушить без потери мощности? Прокладку поставить?
    вы скорее всего не ту трубку глушите шариком, может у вас ЭМК не так расположены как у других или еще чего, но симптомы такие как будто вы отключаете ЭМК управления турбиной. Как вариант плохо затыкаете трубку (или не ту) и получаете утечку вакуума в магистрали...
    Попробуй с расходомера фишку скинуть и поездить. А ЕГР да - лучше прокладкой глушить, потому как если клапан полностью не закрылся после заглушки, то глушение его управления ничего не даст. Характерный признак проблемы с ЕГР кроме тупизны - едкий дым.
    не путай народ. на 90 лошадях турбина не управляемая, а простая механическая.
    топливная какая, бош или сименс? электромагнитных клапанов сколько?
    да Сименс у него 801
    сименсовский ЕГР "заткнуть шариком" не получится. это только на бошевском прокатывает.
    Raptor, а как по хорошему его заглушить?
    сори, виноват :blush: , не обратил внимание, что там 90 лошадный.
    Может кто подсказать по этой же теме.У меня 307 1,6 HDI 2005г. Загорелась ошибка антиполюшен фаулти и машину немного колотило на холостых оборотах.Поехал на СТО сделал диагностику, сказали засорен клапан ЕГР.Почистили клапан машина всве равно тряслась только теперь ещё и перестала нормально разгонятся до 2000 оборотов, после 2 нормально.Сделал диагностику ещё раз.Сказали что клапан ЕГР сдох и находится в закрытом состоянии (либо сдохла проводка).Сегодня у меня машина вобще не завелась. Такое может быть из-за клапана ЕГР вобще?
    все описанное кроме незапуcка мотора, клапан EGR может провоцировать, еще большее может спровоцировать криворукое вмешательство "ремонтников"
    Криво собранный клапан на этом моторе способен засадить сигналы других датчиков на кан-шине, что делает невозможным запуск. Уже проходили такое. Снимите разъём с егр, если заведется - разбирайте.
    можно чуть подробнее?Что надо снять чтобы долезть до раъёма?Как он выглядит (сколько проводовв) чтобы определить что это именно он?Как машина должна отреагировать на разъём ?
    Со снятым разъёмом машина должна зажечь chek и тупить, но заводится.Ваша машина - сами и ищите этот клапан и разъём. Если не найдёте, то нехрен вам вообще под капотом делать - доверьтесь кому-нибудь из раздела "услуги" данного форума. Пардон за мой французский.
    1
    плюсанул за реальную оценку ситуации))
    спасибо
    Отключил программно EGR. Пришлось еще фишку с клапана снять, был открыт постоянно, автос не ехал. Клапан электрический, вакуума нет. Сейчас все гут
    Сори, может, не в эту тему. Помогите, пжл, решить проблему,нужна хорошая диагностика знающего человека. Сори за многа букаф, но хочуописать полную картину, чтобы у Вас сложилась полная картина. До этогообращался в Бош-сервис на Серова, а затем в авторизованный БошДизельЦентр вСлободе…а воз и ныне там.
    Проблема такая. Авто Пежо 307SW 1.6HDI 90PH2006г.в. С недавнего времени начала глохнуть, в большей степени на холостых.Например, как всегда, с утра завожу, прогреваю 3-5 минут, начинаю движение,проезжаю метров 200-300 – и глохнет, когда останавливаюсь на светофоре. Опятьзавожу, может завестись, поработать и заглохнуть, а может и не заведется –тогда жду минут 5, стартую – заводится и может заглохнуть, а может поехать.Через несколько км опять заглохнуть. Пробовал, когда завелась, не начинатьдвижение, а газом прогревать до t70-80,после этого могу проехать нужное мне расстояние по городу, заглушить, а через 2-3часа, когда остынет, завожу – и опять те же самые “танцы с бубном”. При этомошибки на бортовике не пишет, чек не горит (а раньше загорался).
    Что же мне говорили диагносты. На Серова сказали, что толькодля начала нужно менять датчик давления (который считывает инфу в трубкахтопливной системы, вроде такой). Это нужно для того, чтобы завести машину ипонять истинную причину проблемы (когда меня притянули к ним, машина не хотелазаводиться) – компьютер им показал неправильное давление в системе (давление внезаведенной машине было таким же, как и в заведенной, вроде это рассказывали)за это удовольствие попросили 600.000р. за работу + сам датчик. Я решил объяснитьсуть поломки машины по телефону спецу с авторизованного центра Бош, он сказал,что в датчике не может быть причина и предложил приехать к ним.
    Перед тем, как перегнать машину, я решил попробовать еёзавести, и “чудо” – она завелась. Меня зацепили на трос и потянули вБошДизельЦентр в Слободе (специально не глушил и не газовал, чтобы машина незаглохла и там проверили “как надо”). Когда приехали и проверили, оказалось,что по топливной все в порядке, форсунки работают идеально, спец сказал лишьсвои опасения насчет датчика то ли распредвала, то ли коленвала. Сказал, чтобольшим он помочь не может, нужно ездить пока окончательно не сдохнет, тогдауже приезжать к нему.
    После этого я, на всякий случай, поменял воздушный итопливный фильтры – а вдруг поможет – не помогло, вот такая вот история. Машинаочень нужна по работе. Нужно её лечить, а что лечить – не знаю. Спасибо всем,кто осилил этот пост. Помогите, кто чем сможет J
    Здрасти. Как купил 2 года назад 406 HDI 109лысы, заглушив ЕГР (просто остоединив вакуумную друбочку и поставив пластинку между трубкой егр и коленов впускного), мучаюсь желаниями почистить впускной коллектор. Кто подсоветует самый дешёвый способ снять его? Впускной и выпускной оба с задней стороны двигателя там же и турбина (ниже) и ЕГР(между коллекторами как-то).Я вижу 2 способа реальных, оба дорогие: 1) лезть снизу, как в книге по ТО, снимая подрамник, турбину, выпускной и впускной - чистить сравить на новые прогладки. Но в башке не почистишь особо. 2) отсоединить турбину от выпускного, снять ремень ГРМ, распредвал и затем снять ГБЦ с коллекторами вместе (слив антифриз и отсоеденив форсунки и свечи накала, и наверняка кое что ещё). Во втором способе нужно больше всего поменять - он более дорогой, и прокладок, и шпилек и болтов, и заодно маслосъёмные колпачки. Но и почистить можно много всего и каналы в голове и клапана. аж капиталка получается...Хочется проще.Листая форумы, вижу, что у кого-то получается просто снять впускной коллектор и всё... Как это в моём случае сделать? Через верх само собой разумеется.... Я так думаю, что для начала нужно умножить на ноль сам ЕГР, поставить вместо него загрушки на выпускной и на колено впускного тоже заглушку, появится какое то свободное пространство для работы (через зеркало с болтами и шпильками спускнного коллектора) - может как то так? Правда пока не сног открутить гайку на ЕГР вообще - месяц WD лил - видимо прикипела за 14 лет.
    Изменено пользователем AlexZerg
    Может есть ракая нить спец химия которой можно, при заведенном двигателе дуть прямо коллкктор (для очистки), предварительно откинув с него заслонку , или с коммон рейл токое не допустимо?
    Как думаете если на впуск заведенного двигателя подать не нормальную топливовоздушную смесь и высыпать ведро грязи, сажи и еще черт знает чего что будет с мотором? впускными и выпускными клапанами, с поверхностью поршней?
    Здравствуйте. Риорический вопрос: Что лучше будет заглушить ЕГР программно или поменять на новый? Очень много разногласий на счёт этого. При заглушке повышается температура горения, но как я знаю ЕГР работает только на ХХ и на Средних режимах, т.е. при движении практически ни на что не влияет. Глушение ЕГР не уменьшит ресурс двигателя? Или если грамотная прошивка, то проблем никаких возникнуть не должно?
    Хотелось бы услышать мнения специалистов.
    ЗЫ Двигатель DV6ATED4 2005 г.в. ЕГР электронный.
    Байки про высокую температуру без ЕГР (при 160 км/ч температура в цилиндрах будет значительно выше).
    Я склоняюсь к мнению если все работает как часики и пробег авто не большой а обслуживание на высоком уровне (с периодической очисткой ЕГР и каналов) пусть все работает. Когда двигун подношен все прибамбасы становятся геммором и их лучше исключать (ЕГР, сажевый фильтр, катализатор)
    в 1.6 моторе егр не глушиться обычным способом. Или программное глушение или покупка нового клапана
    а на 2.0 2004 года 307 SW  что делать глушить и перепрошиваь или новый (б/у)?
    Заранее спасибо!
    А проверь сам. Не так уж много работы, потом всем расскажешь. Глуши прокладкой в доступном месте, ни электрику ни вакуум не трогай.
    bryt_85 Двигатель какой буквы rhs или rhr или rhy
    Никто не рассматривает вариант к егр подвести шланг от фильтра в обход расходомера а на выхлопе заглушить. егр будет свежий воздух подавать и пусть он подклинивает сколько хочет. Колхоз конечно но вдруг прокатит.
    есть у кого доходчивый мануальчик по снятию EGR peugeot 307 1.6hdi 90hp 2005г
    что то вы тут пишете про ЕГР на дизелях, а что насчет бензина? у меня 2,0 16V. масла стал есть многовато. прочитал гдето что если клапан
    1628 JF
    01
    ЭЛ. МАГН. КЛАПАН РЕЦИР ОТР ГАЗ
    постоянно открыт то через него масло по трубке
    1628 JG
    01
    ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗА
    в коллектор стекает. клемму скинул с клапана, сразу ошибку выкинуло. как проверить работает он или нет?
    пластиковая трубка
    1192 T6
    01
    ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦ КАРТЕРН ГАЗ
     так же вся в масле
    Peugeot 307SW 2.0i (EW10J4). Нужна диагностика системы рециркуляции картерных газов включая клапан EGR (1628.JF).
    Помогите форумчане. Не могу найти грамотного спеца по этим движкам.
    Не знал, что у бензинок тоже егр есть...  :blink:
    Мало того,что есть клапан EGR. Так там в этой системе возврата отработанных газов есть еще один клапан возврата на катализатор, насос и релюха. И в паре с этой бородой работают 2 лямбды и катализатор. И каждый компонент однозначно не диагностируется, идет одна ошибка по возврату отработанных газов. Вот и ищи 1 виновника среди всей этой ботвы....
    1
    Если фишки поочерёдно скидывать тоже одну ошибку показывает?
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   75
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   97
        4   137
        1   126
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
