TCooL
607. Электромагнитные клапаны управления. Пневмодозаторы
    В теме 262 сообщения
    нашёл что оба пневмодозатора не работают, если снять трубку с пневмодозатора и втянуть воздух то воздух втягивается сколько угодно, возможно что по этой причине загорелся антиполюшен?в данное время я снял обе трубки с обоих пневмодозаторов и заглушил эти две трубки идущие с электроклапанов, антиполюшен сразу не погас, может нужно чуть поездить.если заглушить эти трубки то должен ли погаснуть антиполюшен? и можно ли так ездить? фап не вырезан.
    Так лучше не ездить, т.к. клапана нужны для перераспределения воздуха при прожиге фильтра. Антиполюшен, если в клапанах была проблема, должен погаснуть через пару дней.
    какая разница для двигателя что воздух поступает через интеркуллер или на прямую?
    что зависит от этого?
    припрожиге фапа должен быть открыт нижний пневмодозатор?
    после заглушки двух трубок идущих с электроклапанов на пневмодозаторы динамика авто явно улучшилась, не знаю связано ли это с заглушкой этих трубок.
    это после замены пневмодозаторов или при заглушке трубок?
    Изменено пользователем aucam
    Разница большая. Почитай тему https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/5611-fap-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80/ . Антиполюшен пропадет после заглушки турбок, если проблема именно в них.
    прочитал, много полезного.насколько я шас понимаю то верхний открыт а нижний закрыт, когда работает двигатель после прогрева верхний закрывается а нижний открывается тем самым охлаждая поток воздуха в двигатель, а при прожиге фапа закрывается нижний и открывается верхний чтоб воздух был горячим для прожига фапа, при заглушенных двух трубках которые я заглушил сейчас именно в том положении как должно быть при прожиге фапа, но в двигатель постоянный горячий воздух.может пневмодозаторы не работали и раньше без выскакивания ошибок на табло и из за постоянного потока горячего воздуха и прогорела у меня прокладка гбц?
    Немного напутал. Верхний постоянно открыт в обычном режиме работы двигателя ,а нижний закрыт. При прожиге нижний открывается, а верхний закрывается, тем самым воздух минует интеркулер и поднимается температура в камере сгорания. А ошибка была из-за подсоса воздуха через мембраны пневмодозаторов.
    да, напутал видать.спасибо за разъяснение.а если теперь нижний не открывается, то фап не прожигается?
    элекетроклапаны с других машин например с пежо 307 на вид они разные но подходят ли они к двигателям 2,2?-пежо 807?
    да, что то мне в последнее время никто не отвечает, может вопросы не правильные или их стало много.
    Давайте поговорим об этой чёртовой штуке, постоянно капая, убила стартер.
      [*]нужна ли она?
      [*]как она работает и есть ли способ исправить?
      [*]большой зазор в нижней заслонке, так и должно быть?
      [*]Для чего нужен болтик в нижнем дозаторе?
    Изменено пользователем Ректор
    По пунктам:1. Нужна.2. Перенаправляет потоки воздуха при прожиге фильтра закрывая верхнюю и открывая нижнюю заслонки.3. Нет, не должно быть. Выработка появляется в процессе эксплуатации и постоянно прогрессирует. Лечится заменой дозатора.
    По пунктам:1. Нужна.2. Перенаправляет потоки воздуха при прожиге фильтра закрывая верхнюю и открывая нижнюю заслонки.3. Нет, не должно быть. Выработка появляется в процессе эксплуатации и постоянно прогрессирует. Лечится дозатора.
    2. Фильтра уже нет. в таком случае она нужна?3. Лечится дозатора. - ???
    Слово вырезал :( Лечится заменой дозатора. Подправил и предыдущий пост. Если хочешь выкинуть дозатор, то выкидывай: сам дозатор (на замену нужно искать от машины без фильтра, подходит и от 16-клапанных старых дизелей, что на 807 к примеру стоят), резиновый патрубок-двойник, что идет снизу к интеркулеру, радиатор воздуха, что висит на радиаторе ОЖ ну и управляющий клапан теоретически можно выкинуть.
    и у меня сопливит нижний дозатор и имеет место быть зазор, фапа нету! Можно ли оставить заслонку открытой навсегда?
    а возможен такой вариант что обе заслонки закрыты?По-моему у меня при холодных утренних запусках такое бывает и тогда некоторое время машина тупит
    если обе закрыты, то машина даже не поедет, верно?
    Можно картинку и SB с этим патрубком-двойником?
    я немного не понимаю.
    давайте разберёмся на примере авто с вырезанным фапом.
      [*]как ведут себя заслонки и в каком положении они находятся, когда автомобиль заведён, когда в движении или после вырезания фапа, эти заслонки автоматически становятся статическими?
      [*]для чего этот болтик на нижнем дозаторе?
    Выкрути болт и посмотри для чего он нужен.А скорей всего болт регулировочный. и нужен что бы четко выставить нижнюю заслонку на закрытие без зазоров.
    В теории-да. Была одна 607, вот у неё верхняя заслонка наполовину закрывалась при заводке авто, а при наддуве давлением воздуха её еще больше закрывало. "Вылечили" снятием трубки)))Еще одна 607 была с поломанным червяком клапана, в итоге заслока болталась сама по себе и её тоже давлением наддува-закрывало. Советую снять патрубки и "мануально" проверить состояние заслонок.
    Какую трубку нужно снять?
    Но твоя проблема не в этом.
    А в чем?если не секрет.машина тупит если наружная температура резко снижается
    А мне тёмному расскажите, что течёт с этих пневмодозаторов, и чем убивает стартер?
    Течет? Масло течет.Турбина гонит масло, вот оно в самом слабом месте и выходит)
    Тут уже хз, т.к. нужно с компом смотреть чего она хочет. Но как вариант - расходомер воздуха.
    так после вырезки фапа этот узел работает или его можно снять и заменить простыми патрубками без всяких пневмодозаторов?
    Вот это и понятно, что турбину делать надо, хотя они все масло гонят. Французы сами не знают какие они конструкторы для нас делают. Была бы у меня такая проблемма я бы все эти "кишки" заглушил нах... Настроил бы всё на максимальный наддув!
    Ректор а дальше эти дозаторы не разбираются, можно ли снять заслонку не поломав все безвозвратно.
    если верить экзисту то заслонки то съёмные, снимаются цилиндром, есть ещё одно место которое похоже для разбора, но я их неразбирал.
    заклеил все щели герметиком, подвижные элементы двигаются, щелей нет. посмотрим на результат.
    как-то так
    Ректор, а где в Эксисте ты нашел что дозатор разборный? Он идет в сборе с OPR 9156, до этого он был составным из трех частей.
    под номером 70, показано, что он состоит из 3ёх частей
    Прочитай что я тебе написал.
    таже беда была замазал герметом и с весны не течет :blink:
    покатался, где то выдавливает. буду снимать смотреть. а как ты герметизировал?
    тупо вскрыл обезжирил обмазал защелки крышечку и собрал , делал через опу а держит до сих пор. гермет черный америкосны на валом на некрасова. а блин сушилось правда часов 5-6 пока 1раз поехал. Изменено пользователем klimus
    а непроще тряпкой обматать дозатор и помере пропитывая тряпки маслом менять ее на новую? Замазка герметом это нерешение проблемы, если сильно капает с дозатора то стоит задуматься о турбине.
    и что?
    и что?
    ничего, сними патрубок с турбины и посмотри какой люфт у крыльчатки.
    Сочится у каждой машины. Предлагаешь всем поголовно бежать ремонтировать турбины?
    может сочиться поразному правильно? может потеть, а может капать.
    Так сочится и капает тоже понятия разные. ИМХО - оно того не стоит. Потные интеркулеры ведь никто не лечит, а причина ведь та же.
    болтик в нижнем дозаторе, нужен для регулировки открытия заслонки. тоесть если болт вкрутить полностью, то заслонка постоянно будет открыта.
    только вот зачем?
    чьи?
    только вот зачем?
    попадалось в sbox'e про заслонку:
    "Назначение:
    В дополнение к электромагнитному клапану рециркуляции блок дроссельной заслонки в зависимости от своего положения позволяет улучшить рециркуляцию отработавших газов.
    Управление блоком дроссельной заслонки (EGR) используется только для фильтрации частиц (прожиг сажевика) и останова двигателя" (поваричаем ключ зажигания - заслонка закрывается - поток воздуха уменшается - двигатель глохнет).
    Получается она отрыта когда двигатель в останове; полностью закрыта, когда отрывается нижняя (байпасная) дросельная заслонка; прикрывается-приоткрывается когда отработанные газы идут через клапан egr; и закрывается когда подается команда на глушение двигателя. Как-то так мне это представляется. :rolleyes:
    Изменено пользователем DGP
    У всех??? Да не у всех она течет-я б/у искал, нашел целый без подтеков-40 уголовных стоит. Сейчас по существу-когда была разбита нижняя заслонка-при разгоне потряхивало немного-как только поменял-ехать лучше и плавнее стала. Ну, а насчет стартера сделайте как я (по колхозному правда)))))))) но не суть, в пакет его или сверху оберните чем нить-сразу скажу, но допуская дурацких вопросов "а пакет не оплавится?" - нет уже целый год так езжу-вроде все нормально. Нижний винт-для регулировки плавности открытия-лучше не закручивать, он должен стоять где то в центре-чем жестче открывается тем хуже едет, а если сильно отпустить-то быстро разбивается-по-этому в центре. Как то так)
    на выходных разбирал впуск на своей машине (DW10BTED4). Самое интересное заслонки оказались металлическими, но не в том дело.
    Верхняя заслонка по умолчанию открыта, после ее закрывания рукой она весело возвращалась назад (вероятно стоит возвратная пружинка). А вот с нижней получились непонятки: она стояла приоткрытая (угол где-то 25-30 градусов от положения полностью закрытого), при шевелении ее рукой она болтается как "собачье ухо" - что, как я подозреваю, быть не должно.
    Посему у меня пара вопросов: 1. должна ли нижняя заслонка после нажатия на нее возращаться в ее исходное состояние (полагаю долна быть закрыта), как и верхняя? :wacko:
    2. Насколько сложна разборка клапана и механической передачи чтобы посмотреть что внутри твориться?
    спасибо, буду пытаться разобрать. А там посмотрим что делать. :)
    возможен ли небольшой передув если нижняя заслонка стала яйцеобразная в закрытом варианте процентов 10 трубы она не закрывает
    летом тупить будет больше, это да..
    т.е. динамика будет хуже?
    Интересно, мой вариант с болтающейся заслонкой может влиять на повышение расхода. Просто как по трассе при 110 - 5.7л, а по городу - все 11
    я так тож подозревал, что заслонка до расхода большого влияния не оказывает. Спросил - перестраховался.Во всяком случае спасибо! :cool2:буду дальше копать.Обнаружил симптом с этой нижней нерабочей заслонкой - при попытке прожига в условиях города, машина душиться и дергается на низких оборотах (если не сильно топить на газ). Получается, что верхняя прикрывается, а нижняя должна в этот момент открыться (Такого не происходит - машина плохо едет).
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   75
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   97
        4   137
        1   126
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
