Dukalis
807. Стеклоочиститель, стеклоомыватель, дворники.
    В теме 96 сообщений
    в целом около 30, бывает 60-90 в зависимости сколько раз по работе надо кататься, одна поездка с дома на работу - 20км...
    Был на мерсовских сайтах по данной теме. Для того, чтобы грамотно реализовать подогрев бачка от ОЖ нужно на змеевик дополнительно вешать термостат и подключать это хозяйство к печке салона через дополнительную электропомпу. При этом как там пишут появляется положительный эффект по более быстрому прогреву печки салона, что актуально для наших пыжей HDI. Сложно все это. Каждый выбирает свой путь.Все больше склоняюсь к элекроподогреву. Тоже буду делать сей девайс летом.
    Спасибо, у меня примерно столько же. Изменено пользователем Шпунтик
    Вообще-то в авто с HDI мотором в салоне стоит ТЭН на 1.5 кВт.
    в смысле ТЭН? в печке что-ли?мне кажется у меня нет....
    и что он обогреет бачек омывалки? :lol:
    -2
    Кстати да, тема то про подогрев омывателя... К слову, сегодня ночью мороз был у нас где-то 4 градуса, так вот моя вода в бачке не замерзла... (воды-5литров, омывайки зимней - 500 мл.)
     На выходных проводил эксперимент по подогреву жидкости для омывания стекол. Подогрев делал от ОЖ. Проточный подогреватель подключал в разрез самого тонкого шланга радиатора который идет к расширительному бачку.  Проточный подогреватель сделал из медной трубки диаметром 8 мм .Для того, чтобы уменьшить площадь нагрева проточного нагревателя снаружи на медную трубку надел дополнительно еще одну резиновую трубку, так чтобы осталось открытой 5 см медной трубки по середине на дне бачка. Снял гофру бачка и все это хозяйство временно поместил в бачек. При этом греется только открытая часть медной трубки. За счет резины медная трубка не соприкасается с пластиком бачка, что исключает его нагрев и деформацию.   Жидкость в бачке сильно не нагревается. Данных по температуре пока не даю, нужна статисткика.
    Если не ошибаюсь ТЭНЫ устанавливаются не на все дизильные версии HDI, вроде только на версии для холодного климата. У меня радиатор печки греется только от ОЖ и наченает дуть теплым воздухом только когда прогреется двигатель.
    не знаю может и не прав, но логично было бы предположить что ТЭНы ставились на авто, которые по заводу не оборудованы Вебастами... (хоть она только двигатель прогревает, но закономерность в этом какая-то есть)
    т.е. 2.0 HDI на 806-807 шли только с Вебастами, там ТЭНов не встречал, в других авто (406-407-607 и др) Вебаст нет поэтому могут стоять ТЭНы... если не прав строго не судите просто предположение высказал...Изображение
    Тест проведет, темпиратура ОЖ подымается не более + 30 C
    давай фотоотчет!
    давай фотоотчет!
    Во-во!
    давай фотоотчет!
    При проведении тестовых испытаний никаких фото не делал, т к не знал чем это все закончится. Данная приблуда уже демонтирована, по причине попадания грязи в бачек омывателя. Снял, чтобы не забился клапан моторчика. Подогрев от ОЖ буду устанавливать летом. Хочу сделать все капитально не на соплях. Вот тогда и сделаю фоотчет.
    2
    Устанавливал ли кто на 807 датчик уровня жидкости в бачек омывателя. Хочу вместе с подогревом бачка установить данную опцию. Порыв просторы нета про данную  опцию и доработку на 807 ничего не нашел. Если кто это уже воплатил в жизнь прошу поделится опытом. Какой датчик, схема подключения, реализация индикации пустого бачка на приборной панели. Можно ли при этом использовать возможности бортового компьютера???   Что бы выдавал звуковой сигнал и  сообщения типа "WASHER LEVEL LOW" или "WASHER SENSOR BAD"???пежо 807 2.0.HDI 2004 г. VIN --------13146981
     В коммутационном блоке моторного отсека есть блок BSM концерна PSA. Причитав описание данного блока в нем есть разъем PF. На контакте № 23 разъема PF расположен вход датчика уровня жидкости бачка омывателя. Вопрос, какой сигнал поступает на контакт № 23 от датчика ? Штатный датчик уровня жидкости бачка омывателя PSA имеет 3 контакта, + 12 V, - 12 V, управляющий. Внутри неразборного датчика размещена плата с микросхемой. По причине того, что датчик ненадежный , постоянно окисливаются контакты, происходят глюки от качества омывающей жидкости, выходит из строя электрическая часть датчика, можно его заменить на другой датчик? Каков принцип работы штатного датчика? Возможно использование простого датчика геркон+магнит, геркон+ сопротивление + магнит? Или другого, но более надежного?
    Видимо эта тема мало кого волнует и мало кому интересна. Многие решают её кардинально, вырубая оный датчик физически, путем отсоединения контактов разъема, чтобы мозг не выносил. Продолжая дальше разбираться по данному вопросу выяснил, что на более новых моделях пежо с омывателем фар устанавливают обычный поплавковый датчик на герконе. Нормальное состояние геркона разомкнутое.При опускании поплавка магнит замыкает геркон и на 23 контакт блока BSM поступает постоянная масса. При этом на экране бортового компьютера высвечивается сообщение о минимальном уровне жидкости в бачке омывателя. Данная опция в РР 2000 не активируется, а работает по умолчанию, при выполнении указанных выше условий. В других более старых моделях использовался "рогатый датчик" (описывался выше). В чем их разница и принцип работы, взаимозаменяемы они или нет? В нете по этому поводу тишина, да и на форуме тоже.
    Не работает стеклоомыватель. Мотор жужжит, вода не льётся. Около креплений дворников снимал трубку - там тоже не льётся. Продувается только в направлении "левый омыватель-правый".
    Как советовали в интернетах, снять колесо, защиту, а там всё на ладони, доступ к моторчику и прочему.
    Снял колесо, защиту. Бачок виден, но всё самое интересное - в самом недоступном месте! Руками туда не долезть, если трубку снимешь, уже не оденешь.
    Ладно, думаю сниму бачок. Он на 2 болтах. Но фигушки. Обе гайки, которые нужно крутить "смотрят" в сторону бампера, а не со стороны колеса. Блин какой придурок проектировал это?
    До одной гайки можно дотянуться чем-то вроде отвёртки с головкой на 10, но с резьбы её не сорвал. До второй гайки со стороны колеса вообще не долезть.
    И что теперь, снимать бампер?
    Думал пустяковая фигня. Куда обращаться если что? К электрикам что ли? Так вроде вопрос не по электрике. Автосантехники есть? :)
    До моторчика дотянуться можно. Если я за него дёрну, его реально вытянуть вниз со всеми шлангами и проводами?
    Изменено пользователем Vadik
    если потянуть моторчик со всеми проводами вверх (что конечно проблематично из-за его расположения) то как я помню вся омывайка выльется на пол просто.раньше как то для того,чтоб посмотреть,чего не лилась моя жидкость я снимал полностью бампер.а то слишком уж сложно.точно подмечено-какой то идиот проектировал.хотя все это сделано с таким расчетом-что туда никто никогда не полезетИзображение
    И еще.может кому понадобится.в моем случае было вот что:не жужжал моторчик и не поливало стекло соответственно.Причина-предохранитель в левой верхней части под капотом.Кажется номер 14Изображение
    1
    Выльется - фигня.То, куда воткнуты трубки (моторчик?), достаётся вперёд по ходу машины. Но доставать реально сложно, там пара пальцев едва залазит (и, если правильно помню, мешает металлическая стойка). Проблема будет, если у проводов и трубок нет хода вниз - тогда точно придётся всё нафик снимать.
    Там одна гайка и один болт на 10 с противоположных сторон. У меня проблем при снятии не возникло при использовании головки, удлинителя и трещётки.
    Изменено пользователем aleksin.a.v
    Правый болт (точнее, болта там нет, только гайка), рядом с бампером, никакой трещоткой не покрутишь, мешает бампер и металлические стойки. У меня есть типа отвёртка, но открутить не смог.Левый болт около двигателя можно открутить, доступ есть. Но без снятия правой гайки смысла нет.
    СМЫСЛ ЕСТЬ! Я открутил только левый болт торцевым ключом на 10 и оказалось достаточно, чтобы вынуть насос из бачка и не откручивать неудобную правую гайку. Отсоединил патрубки и разъем от насоса, заменил насос на новый и вставил обратно в бачок. И всех делов.
    3
    Спасибо, так и снял его.
    Нашёл проблему, в инете нашёл решение.
    Моторчик при снятии должен продуваться. При этом если закрывать выходы по очереди, внутри должен двигаться поршень, оно слышно.
    У меня не продувался совсем.
    Вот сообщение с forum.aves-peugeot.ru почему-то сообщение есть только в кэше яндекса.
    tax11
    Случилось у меня то, что омыватель перестал лить на лобовое стекло, хотя моторчик работал. Почитал я форум и принялся за ремонт.
    Здесь решил поделиться своим опытом, т.к. не все моменты здесь описаны.
    Как было сказано:
    1.Снимаем переднее правое колесо;
    2.Снимаем подкрылок (крепится 4 пистонами и 3 саморезами под "звёздочку". "Звёздочки" у меня не было, поэтому пользовался плоскогубцами.). "...и вот он бачок"
    . Но насос с другой стороны!
    3. Бачок закреплён с 2 сторон: слева болтом на 10, справа - не разобрался,что за крепёж. Этот болт откручиваем головкой на 10. Нужен удлинитель, просто так не долезть. Отсоедняем горловину и бачок висит на правом крепеже.
    4.Теперь можно более-менее свободно долезть до насоса. Если на насос смотреть спереди, то лывый шланг (в белом кожухе) - на зад, правый на перёд. Отсоединяем шланги и разъём от насоса. Вытаскиваем насос из бачка (я это делал плоскогубцами с кривыми губками). Не забудьте подставить сосуд для жидкости из бачка. Я приготовил, но подставит забыл .
    5.Когда насос снят, можно проверить проходимость продувая его.
    6.Когда выяснилось, что в одну сторону воздух не проходит, пришлось разбиратьнасос. Вытаскиваем тройничёк из насоса (ножом или отвёрткой поддевая в пазы). Разбираем тройничёк, коротко поворачивая обе части тройничка.
    7.Разобрав тройничёк, видим внутри двухсторонний поршенёк: резина в пластиковой оправке.
    Достав поршенёк, я увидел, что резина несколько разбухла, как уже здесь писали. Пробовал я её сушить, но в размерах она не уменьшалась. Если так собрать тройничёк, то хода у поршня совсем нет, он просто с двух сторон подпирается деталями тройника. Поэтому я с обоих сторон срезал небольшой слойрезины. Собрал тройник. Ход у поршня появился.
    8.Всё собираем в обратном порядке. Прежде чем ставить подкрылок, проверяем работу омывателя. У меня всё ОК.
    Только я резал не жалеючи, под самый металл поршня - чем меньше резины, тем больше будет поток воды. Завтра соберу назад :)
    Кстати, вычитал, что направление вращения мотора определяет, куда польётся вода.
    1
    Недавно заметил, что стало слабо поливать на стекло, а под бачком появляется лужа после очистки стекла. Оказалось, что перетёрло шланжик от вибраций между бачком и рамой. Бачок легко снимается с помощью трещётки и короткого удлинителя, длинным удлинителем не подлезть к гайке. Прошлый раз болты смазал, поэтому откручивались и рукой. Шланжик вытянул вверх в щель возле фары, отсоединил и хорошо проматал изолентой.
    2
    Авторам 24,25 и 26 постов респект. Толково изложено ;)
    У меня глюк заднего дворника + крышка багажника. Открываю любую дверь или сидя в алоне включаю любой потребитель влючая запуск двигателя, дворник делает два прохода и стоп. При этом на табло переодичеки сигнал открытой крышки, хотя физически закрыта. Появилось это после того когда разошлось соединение омывайки за фанарем. Разьем жгута чистил спиртом и очестителем контактов. Двер вроде прошла, а вот дворник глючит. Какие есть соображения? Сппасибо.
    Про глюк дворника написано выше, сними мотор и почисти его. Что касается крышки багажника если высвечивается на табло что она не закрыта, то проблемма скорее всего в концевике. Это может быть проводка или сам концевик
    Все что в крышке обслужено по кругу раза два. Повторю проявилось это после попадания омывайки на кабельный разьем за правым фонарем. Разьем я разбирал прочистил каждый соеденитель. И всеже периодически, особенно во влажный период или после дождя происходит глюк как я описывал ранее (вкл. потребителей). РР2000 ошибок не выдает. Может есть какие версии куда дальше?
    Тоже моторчик жужжит, но ничего не моет!.. На днях полезу разбираться!
    tax11
    Как было сказано:
    Не факт что польет. Проверено на личном опыте. То же подрезал резинку поршня.А если и будет лить то только в зад или только вперед. Это лотерея. Купи новый он не так дорого стоит . Все твои манипуляции с резинкой это не надолго. Все равно нужно будет покупать со временем новый. С момента установку нового он более 3 лет меня не беспокоит
    У меня дворник включался, когда видеорегистратор включал в прикуриватель родной зарядкой от него О_о. от другой зарядки ничего не происходило, реле снималось и пропаивалось. А так дворник работает как положено
    Нашел, проблема оказалась в ножевом разьеме от движка к переходной колодке. Его перекосило (выдавило из посадочного места), поставил на мето завальцевал и все пошло
    Изменено пользователем frontier guard
    От чего может подойти пружина на заднем дворнике прижимная на 807 пыж
    Заинтересовался вопросом, а можно ли через лексию отключить датчик дождя? Кто-нибудь пробовал?
    Можно Дима, я именно так у себя его и отключил, работает не очень адекватно...
    2
    Спасибо за подсказку :)
    Теперь работает обычный прерывистый режим?
    Тоже планирую это сделать! Лобовое родное, всё в микросколах - датчик дождя поэтому работает некорректно!
    PS: На предыдущем 407 работа датчика меня полностью устраивала на протяжении всех 5 лет эксплуатации!
    33 минуты назад, НФС сказал:
    Да, управляется как на обычном авто без датчика...
    Со стеклом пока всё отлично. Много народу просит отключить сию фичу, а я отказываюсь помочь, потому, что не знаю как. У себя смотрел, не нашёл.
    Только что, bigorat сказал:
    Спасибо за инфу, Слава. Будем искать)
    20 часов назад, НФС сказал:
    ....... Будем искать)
    А что там искать. В Лексии в телекодировках смотри.
    Посмотрел, без толку...
    ..мать
    В БСИ смотри
    2
    38 минут назад, НФС сказал:
    Не нашел? Странно даже, хотя точно помню что отключал и включал не раз, только в каком разделе не помню уже...
    Может кому известен номер  форсунки заднего дворника, а то никак в каталогах не найти. Полез посмотреть , что так плохо льёт, а он там обломан
    @pingvinaa , и я посмотрел, не нашёл. Походу в сборе только с поводком дворника покупать придётся...
    50 р цена, дороговато для такой ерундовины конечно, но если имеется огромное желание пользоваться задним дворником и омывателем, то придётся раскошелиться!..
        77
        183
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        141
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   108
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   111
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   193
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
