mandar1n
607. Подвеска. Жёсткая подвеска, стучит, ремонт и т.д.
    В теме 555 сообщений
    сегодня только обратил внимание:
    водительская сторона ниже наклонена чем пассажирская. машина немного перекошена(наклонена) на водительскую сторону
    покачал аморт.(нажимал на крылья) - водительская сторона жесткая, а пассажирская раскачивается
    врубал спорт режим аморт. - ничего не изменилось вообще
    и ещё сегодня начала моргать лампочка на кнопке спорт-амморт.
    кто что посоветует ?
    регулируемые амортизаторы оч дорогие. Возможно он сломался и его заклинило в каком то режиме. Поставь максимально мягкий режим, может "раскачается". На 929 мазде с регулируемой жесткостью подвески 1 аммо передний до 300$ (10 лет назад и в наличии нет всё под заказ)
    а как поменять режим ?
    ценник точно отмороженный
    кнопкой наверно, может подвеска адаптивная, подстраивается к манере вождения. Может к режиму работы АКПП есть привязка.
    ок.. попробую...
    а вообще я слышал ценник в 300$ за 2шт
    А у меня такая ботва: завалена, походу, на правую сторону немного. И после поездки в колхоз сзади слева такой скрип идёт! Стыдно было по вёске ехать. Говорят, что сайлентблок. Ну и что - менять? А может можно как-нить его там смазать- сВэДэшить? А?
    покачал аморт.(нажимал на крылья) - водительская сторона(просевшая) жесткая, а пассажирская(возвышенная) сторона раскачивается
    почему так ?
    ок.. попробую...
    по exist 2 обычных аммо 300$
    почему так ?
    сам на свои же посты отвечаешь :rolleyes:
    Потому что амортизатор не работает. Почему не работает ХЗ - заклинил, сдулся и пр. он к компрессору вероятно подключен и давление в нем варьируется, если он "задубел" то ...ц , WD не лей - попортишь в добавок все резинки (сайлентблоки , пыльники и пр. расползутся) и заржавеет нафиг всё, попадешь на еще больше денег.
    выезжал со двора нажал на кнопку спорт аморт.(хотя на ней мигает лампочка)
    пока доехал до гаража не заметил никаких спорт качеств
    далее
    на гараже отключили мне провода,которые идут на аморт. и я покатался по гаражам по ямкам и т.д.(на вкл и на выкл спорт аморт. ..)
    ах,да.. после того как отключили провода с аморт., лампочка по прежнему моргала на кнопке спорт. аморт
    так кароче покатался по гаражам - вроде выровнялось всё
    что самое интересное, смотрится она косо, но расстояние от колеса до крыла(высота) везде одинаковое :huh:
    такое бывает если клинит один из задних, тогда авто по диагонали раскорячивает. У меня было такое, особенно заметно когда полицейского переезжаешь машина раскачивается по диагонали.
    заднее колесо было сдуто
    надул - выровнялась
    но лампочка на кнопке(спорт аммо) по прежнему моргает, не зависимо, подрублены провода к амморт. или не подрублены
    мне так кажется,что это из-за того что рейка маленько подтекает.(возможно попадает на клапан и из-за этого моргает)
    Случайно посмотрел сегодня на передние амортизаторы и на правой строне увидел на амортизаторе следы от вытекания. Это что, амортизатор потек? У меня 2.2 инжектор, электронноуправляемых амортизаторов нет. Вроде по амортизатору течь больше нечему. С левой стороны все сухо. При движении машины и качания ничего не ощущаю. Вроде все нормально. А амортизаторы гидравлические или газовые? Подскажите.
    А вот интересно, если амортизаторам с спорт режимом придет каюк, можно ли вместо них поставить обычные аммо без спорт режима???
    Можно
    У меня стоят обычные вместо спорт и ничего страшого)
    надул - выровнялась
    Лампочка мигает тк комп диагностирует эл.цепь , а в цепи разрыв ( в рабочем варианте при заводке лампочка тоже мигает 3-4 секунды, а затем гаснет).
    1. Можно протестить отдельно аммо (должно быть сопротивление не помню какое , но большое, можно узнать)
    2. Если есть фильтр на аммо ( такая коробочка одевается на аммо и служит для уменьшения помех ) попробуй его отключить и соединить на прямую, он в принципе не у всех есть .
    3. Может быть в аммо уже недостаточно масла и для соединения цепи не хватает ( это можно было просто посмотреть когда очень жарко и поставить на солнце)
    4. Меняется аммо на обычный без проблемм (естественно с потерей функции спорт-режим)
    ок.. попробую...а вообще я слышал ценник в 300$ за 2шт
    друг, а 700 у.е. не хотел за штучку.
    угу, даже если и сразу 4 и со скидкой... :P :P
    ок.. попробую...
    приношу извинения, только что посмотрел на экзисте цена от 300 до 450 у.е. за штуку.
    код детали 5 202.AE
    Прочитал всё...Тихо радуюсь, что у меня простые...наверно...я не уверен...но скорей всего... ;)
    Простые...
    Простые...
    Уффф! Успокоил...
    у тебя простые...такие тока на 3,0 :blink: :blink:
    простой 120б шт
    как вариант от простых может казаться что машина просевшая.из жизненного опыта: возили мы как то свадьбу, я на 3.0 и дружище мой на 2.2. Так вот при одинаковой загрузки задней оси, его машина очень сильно проседала в отличии от моей.
    Амортизаторы как-то не влияют на дорожный просвет.Пружины.
    Вот называется съездил в хохляндию(Львов). Приехал и сразу в гараж. Посмотрел и ужаснулся. Задние амортизаторы-под замену, тяги стабилизатора тоже слева и справа. и маленькие такие типа стойки стабилизатора(в быту вроде косточки)Может кто подскажет что нибудь от 605 подойдет. просто как позвонил по амортизаторам так сказали 100$ за штуку. сайлентблоки по 15$ за штуку((( а если тяга в сборе то 60$ на одну сторону. Эти типа "косточки" 45000 левая и 54000 правая Вообщем УЖАС. Правильно тут советовали езжай на поезде
    С какой-то стати стойки стабилизатора по разной цене ? Где это так озвучивают цену ?
    точно не вспомню где, но говорили что вроде по длине немного отличаются. Сам удивляюсь как такое может быть.
    Таким спецам нужно стучать по голове, желательно купленными стойками .Это у них ноги по длине отличаются , а стойки имеют одинаковую длину.
    угу, а потом развал не делается...машину влево тянет... :lol: :lol:
    Развал делается, когда меняют рулевые тяги и/или наконечники...
    да? только он делается на обоих осях.... :rolleyes: сзади тоже поменял подвеску...дуй на развальчег!
    2.7 дизель. Подвеска очень жесткая. Особенно на стыках. И мелких ямах.  Режим спорт/авто не меняет картины. Может 225/50/17 всему виной?? Или это все 607 такие после рестайлинга?? (подвеску смотрел. все ок. амортизаторы подходят, но стучать не должны.)   В чем может быть дело  ????
    отец тоже рестайлинговую 607-ю купил, тоже жесткая и каждый стык чувствуется, по сравнению с моей 605 небо и земля, наверное рестайлинг жестче стал, для управляемости лучшей
    Изменено пользователем Anzuh
    у меня 407й 2.2 r17 215\55 подвеска тоже жесткая...
    по-моему, время мягких подвесок 90-х типа 605-й и ксантии кануло в лету, теперь на первом месте управляемось, что значит безопасность, поправьте, если не прав
    Мой 607-й жестче по сравненю с моим бывшим 605-м...
    Дядя Илья, и я о том же, тем более у вас вроде дорестайл, а если судить по 605-м, то дорестайл у них мягче (субъективно), так что выыод: чем дальше, тем жестче)))
    Широкий лапоть и не будет тихо себя вести на стыках. Резина какая? Марка?
    306-й, 195/55 R15, когда проезжаю стык, ощущение, что либо амортизаторы заварили, либо на ободах еду. Если-бы в салоне чего барабанило, мозги-бы закипели. На трассе на скорости хорошо стоит.
    Лапоть широкий, но тощий...
    ДИ, если про мой лапоть, то такой на заводе обули, уже проскакивала мысля на R14 перекинуться, да всё никак.
    Не про твой...
    ДИ, дело не в толщине. Боковина жесткая/мягкая тоже на это влияет.
    Надо ставить 225\55 r17 (если 17) чуть выше- чуть мягчеили 225\55 r16 (у товарища- пофиг ямки), но смотрите, если реинфорсед-шину поставите (RF) индекс на колесе-прощай мягкость -их давление на 0,4 бара выше должно быть (не 2,3 а 2,7 к примеру)
    Изменено пользователем Anod
    Какой остаток,кстати, на резине ?
    У меня резина 225\50\R17. Бриджстоун Potenza.  Остаток 35-40%
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
