mandar1n
607. Подвеска. Жёсткая подвеска, стучит, ремонт и т.д.
    В теме 555 сообщений
    а как после замены амортизаторов подвеска стала мягче?
    ну что то есть такое. но всё равно что то стучит. у меня один мортёр тёк, и сильно по кузову било. поэтому решил поменять. они кстати почему-то мятые были. Изменено пользователем Ректор
    Отчётец не плохой. Примерно также снимал амы на 206-м, но не для их замены. А насчёт масла - не стоит парится, 50-100мл на коробку никак не влияют.
    А вот СБ другого мнения и предлагает не оттягивая проверить уровень и в случае необходимости долить масла.
    Там ничего вроде "100 мл не такая уж и большая потеря" и не прочтешь))) Естественно лучше делать так, как советует производитель. Но мы знаем, что из-за 100мл там ничего не случится.
    А кто знает сколько там было масла вообще? Был ли там полный объем, или за время эксплуатации частично масло уже "потерялось".
    весной менял масло в коробке. залито было 2 литра.
    Ну тогда-забей))
    постукивает задний стабилизатор.втулки износились,что даже продольно ним можно двигать. снял колесо-вроде все навиду,с одной стороны хомута защелка а к другой с тороне как подлезть? неужели как и спереди опускать балку?!!!
    На вид все просто, но замена хитрая.
    ну так в личку хоть скинь совет,я ж к тебе в Беларусь не поеду менять втулки
    B3BG0XK1 - 607
    РЕМОНТ ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
    1 - СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
    ../../images/b/b3bka9tc.gif
    [1] Позиционные скобы (-).0532-B .
    2 - СНЯТИЕ-УСТАНОВКА ПОДУШКИ ШТАНГИ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА
    2 - 1 - СНЯТИЕ
    Снять :
    • задние колеса
    • грязезащитные щитки
    ../../images/b/b3bka9uc.gif
    Освободить из креплений в (A) и (B) тормозную трубку .
    ../../images/b/b3bka9vc.gif
    Отсоединить тягу датчика высоты (1) в © (в зависимости от комплектации) .
    Разгрузить задний мост с помощью домкрата .
    Отвернуть крепежные болты заднего моста, не снимая их .
    ВНИМАНИЕ : следите за тем, чтобы не повредить тормозные трубки и жгуты проводов датчиков колес .
    ../../images/b/b3bka9wc.gif
    Отсоединить тягу (2) от стабилизатора поперечной устойчивости (3) .
    ../../images/b/b3bka9xc.gif
    Снять :
    • болты (4) крышки шейки
    • крышки коренных шеек (5)
    • резиновые постели (6)
    2 - 2 - УСТАНОВКА
    ../../images/b/b3bka9yc.gif
    ВНИМАНИЕ : совместить плоскости (7) постели (6) с плоскостями стабилизатора поперечной устойчивости (8) .
    Действовать в последовательности, обратной действиям при установке .
    2 - 3 - МОМЕНТЫ ЗАТЯЖ КИ
    Болты (4) затянуть с усилием 2.5 дНм/кг.м .
    Крепежный болт тяги моментом 5.7 дН.м .
    Крепежный болт заднего моста моментом 6.5 дН.м .
    3 - СНЯТИЕ-УСТАНОВКА ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
    3 - 1 - СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
    ../../images/e/e5ak0gad.gif
    [2] Приспособление для сжатия задних полумостов .
    [3] 2 чашек для сжатия задней пружины(-).0915-D7 .
    [4] 2 нажимных втулок(-).0915-D8 .
    3 - 2 - СНЯТИЕ
    установить на место приспособления [1], [2], [3] .
    Снять Постели стабилизатора поперечной устойчивости (6) .
    Снять 2 крепежных болтов передней части заднего моста .
    Снять стабилизатор поперечной устойчивости начиная с левой части .
    3 - 3 - УСТАНОВКА
    ../../images/b/b3bka9zc.gif
    Установить приспособление [1] .
    3 - 4 - МОМЕНТЫ ЗАТЯЖ КИ
    Гайка тормоза тяги стабилизатора поперечной устойчивости : 5.7 дН.м .
    Крепежный болт крышки постели стабилизатора поперечной устойчивости моментом 2.5 дН.м .
    вобщем,приопускать задний мост прийдеться,ибо к болтам не подберешься,сегодня был осмотр с пристрастием
    Изменено пользователем geka
    о блин. темы нашёл.
    предлагаю объединить эти темы в одну с названием Подвеска и рулевое управление
    отдельной темы не нашёл, в разных задавать этот вопрос не катит.
    вообщем надиагностировали мне наконечники рулевых тяг, сами рулевые тяги и шаровые на замену, и вот ведь в чём вопрос, цена отдельных производителей отличается в три раза.
    как среди этого разнообразия выбрать?
    ..Изображение
    Легко. Определяешь сумму, которую готов потратить на ремонт и вперед. Цена соответствует качеству. В чем сложность то?
    невсегда цена соответствует качеству, вот в TRW я уже давно засомневался.
    Ога, я себе ставил ТРВ-проехал на них тысяч 15-20, одна уже точно постукивает.
    тут, да, не угадаешь. у меня с одной стороны стоит Ремса (прошла больше 40-45 тыс) - состояние отличное. с другой стеллокс (прола тыщ не больше 20) - уже под замену. говорю сразу: была ремса и с другой стороны, но я ее поломал об знак. стеллокс купил т.к. другого ничегого не было, а машина срочно надо была. это про рулевые наконечники.
    Так я не понял - обсуждаем производителей или или отвечаем на поставленный вопрос "как среди этого разнообразия выбрать?"Если первый - тогда эту тему лучше прикрыть, т.к. подобных тем есть несколько на форуме.
    не надо ничего прикрывать. в шапке всё написано. я это и хотел услышать что и трв не ходит долго.
    Ну, тогда мой тебе совет - бери Лемфердер. TRW по большей части говно редкостное, т.к. очень много контрабаса поступает и импортеры особо не парятся этими моментами. Хромаем как срок службы так и само качество исполнения. Есть еще Sasic, эти еще держатся на уровне - крепкий середнячок. Но все же лучше первый вариант. Я себе когда менял рулевые тяги увидел на старых клеймо Лемфердера, так что делай выводы.
    поменял только что втулки. поддомкрачиваем зад, снимаем колеса и подкрылки, откручиваем тягу датчика наклона фар, откручиваем сначала с одной стороны передний болт крепления балки,она сама приопуститься,можно помочь ломиком и меняем втулку(чтобы не снимать стойки стабилизатора,одеваем втулку в доступном месте и по стабилизатору перетаскиваем на место,чтоб лучше тащилась смазываем салом-украинское ноу хау),затем закручиваем обратно балочный болт. аналогичную опэрацию проводим с другой стороны.все болты желательно смазать нигролом,чтоб кто-то потом не мучился сильно :rolleyes:
    бывают нарекания по TRWредко, но бываютпередние тяги стаба LIM проехали 44 тысячи - что с моей ездой вполне достойно. Шаровые TRW пока ездят, как и задние стойки стабилизатора тойже фирмы Изменено пользователем PSA
    У меня проблема. На более менее ровном асфальте машина идет ровно, стоит немного поманеврировать по колдобинам, ямочным ремонтам - начинает вести в сторону. Немного покрутив руль - приходит в норму и никуда не ведет. В чем может быть проблема и проблема ли это?607 2,2HDI, 2005г, резина 225/50/R17
    Проблема может быть в диагностике подвески. Или ты считаешь что по описанию машины можно вынести диагноз?
    Daiver, я у вас на прошлой неделе шаровую левую менял, зрительно вроде не заметили ничего.
    Вы, можете сделать диагностику более детально или нужно ехать на специализированные СТО?
    Изменено пользователем sniffer
    Первое посмотрел бы состояние опорных подшипников, если такие признаки
    сделал я подвеску, поставил всё лемфёрдер, теперь тишина в машине, доволен как слон. за 35,000км после покупки заменены тяги, наконечники, шаровые и стойки.
    шаровые выкрутили за 5 минут. приварили гайку, и пневмопистолетом вжик, и готовоИзображение
    только вот не написано на деталях кто их произвёл, есть какой-то треугольничек с буквами Lf. на старых деталях тоже такие значки нашёл.
    В задней подвеске появился небольшой стук,пересмотрев все понял,что этот стук издают аммортизаторы. Причем стучат 2. Снял оба - никаких подтеков нет обсолютно сухие. Подергал их руками у бедился,что работают,но когда его совсем немного подергиваешь есть маленький стук. Неужели под замену?
    без вариантов ... у меня тоже сзади постукивает когда медленно едешь ( уже 2 года) . заменил тяги - не помогло....раздражает дико . но когда-нибудь я их поменяю))
    аммортизаторы руками не проверишь, только если они совсем не умерли.
    для этого есть специальный стенд, 15 тысяч за ось в минске просят. "шок тест для подвески"
    Ректор, амортеры проверяют руками на равномерность движения штока. И такая проверка самая точная.
    у меня тоже постукивают задние,но только пока холодные.Да и тоже сухие...Забил на это
    спасибо, посмеялсяИзображение
    пы.сы. можешь не комментировать, я и так знаю что ты ответишь. останемся при своёмИзображение
    Печально что ты считаешь это смешным.
    Но после того как мортеры снял,стук исчез. Меня просто интересует,бывает ли такое? На внешний вид вроде все отлично Изменено пользователем debygger
    печально что ты считаешь это эффективным.
    к примеру, у меня на диностенде показало убитый правый передний мортёр 36% от 100, и вправду у него были подтёки, но спустя пол года, как я его поменял, руками он двигался идеально, точно так же как и второй 63 процентый.
    http-~~-//www.youtube.com/watch?v=s81MYcEwqoc&NR=1&feature=endscreen
    И что, оба теперь стали 100%? Ну я тебя просто поздравляю, радуйся. По ролику - ролик снят для таких как ты, кто ведется на всю эту трехамудину. Пойди объясни людям, у кого потеют амортеры, что у них осталось 33% жизни амортера и нужно бежать их менять. Я тебе доводу привозу с позиции опыта, ты мне с позиции рекламы. Не дури голову ни себе не людям и заканчивай тупой спор.
    ректор ты немножко не в теме - вопрос про стук в задней подвеске ..стенд покажет какой амортизатор стучит?(достаточно залезть в яму), и в процентах всё это очень условно.а убитые в хлам амортизаторы и так определишь покачав машину . да и носить её будет......у меня стучит задний правый. даже на ровной дороге. но жопу пока не крутит))
    Подскажите пожалуйста! При повороте колеса по ходу движения или стоя на месте,со стороны передней правой стойки доносится посторонний звук в виде какого-то щёлканья или чего либо закусывания,что это может быть такое?? cпс!
    Возможно опорный подшипник. Посмотри по поиску, много чего писалось про него.
    Опорный подшипник. Как вариант. :blush:
    скорей всего пружина лопнула!
    cпс! Пружина целая,машина ровно стоит,тож склоняюсь к опорному подшипнику! Если опорник менять есть какие-нибудь нюансы по замене или всё как обычно?
    Подскажите какие нюансы с заменой,кто сталкивался,там слышал какие-то газовые аммортизаторы стоят,или нет,кто в курсе ответьте,спс!
    Проблема одна (как мне показалось) - очень мягкие пружины, которые проблематично стянуть.
    пружины на переде ого-го какой жёсткости, ну по крайней мере у меня.
    щёлкает опорный подшипник, или пружина, которая скручивается из-за того что опорник не крутится.
    я думаю этот блог тебе ответит на все остальные вопросы.
    Всем привет. Недавно хотел сделать развал, но на станции отправили на ремонт подвески, т.к. при покачивании переднего колеса влево-вправо были слышны несильные щелчки.Проблема в том, что после диагностики (в другом СТО) подвески мне мастер сказал, что небольшой люфт в рейке это совершенно нормально, и удивился, что мне не захотели делать развал.Так вот, объясните мне, кому верить?
    Изменено пользователем vadimiy
    съездить ещё на пару диагностик. и выяснить причину стука.
    Также эти щелчки могут означать конец ступичного!
    Эти щелчки ещё много всего могут означать..от крестовины до шаровой. Только на диагностике подвески мне сказали прямо: "по подвеске и рулевому вопросов нет. Щелчки издает рейка, но это нормально." Изменено пользователем vadimiy
      • #деньрожденья #деньрожден…
        101
        2   109
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
