307. Аккумулятор. Все вопросы по аккуму.
аккумулятор разряжается выбор аккумулятора аккум зарядка подзарядка зарядное
Сообщений в теме: 81
  #1 OFFLINE   DREDD
DREDD
  • 46 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 09:46
народ подскажите какой аккумулятор должен ставиться на мой пыжик.
  #2 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 09:54
подойдет вот такой :rolleyes: http://peugeot-club....умулятор-exide/ должен быть желательно не меньше Емкость 74a/h,пусковой ток 720А!
Nice
  #3 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 10:02
самое простое - смотришь амперность генератора, и такую же можно и аккума, если больше, то будет недозаряжаться, и быстрее умрет :) а вообще продавцы сами знают!!!
  • -1
  #4 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 11:38
Что значит "амперность генератора" всем понятно, но шо такэ "и такую же можно и аккума"... извини, не осилил.
У аккума есть два параметра - ёмкость и пусковой ток. С "амперностью генератора" они пересекаются весьма условно.
  • 1
  #5 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 12:52
пусоквой ток, это пусковой ток, он на зарядку не влияет, генератор может выдать определенное количесво ампер, и более никак, вот эту цифру можно легко найти
  #6 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1080 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 01:44
Обязательно меня позови, если будешь себе ставить аккум по максимуму - помогу тебе в багажник загрузить :lol:
DREDD, можешь на 79 ач впихнуть, больше уже не влезет, восьмидесятка уже не любая войдет, да она и не нужна. У меня на 74 Ач 278x175х190 мм - впритык. У тебя площадка под аккум чутка другая должна быть за счет отсутствия выпуклости под датчик перепада давления, но сути это не меняет. Выбирай чего нибудь в диапазоне 70-79 Ач, стартовый ток побольше, абы что не бери. Гелевый можешь поставить - клевая штука, долгоиграющий, маленький, а молотит будь здоров, но дорогой собака((
Ща позырил сколько моя варта стоит - 140$ :blink:А прошлой зимой 125 была. Немного греет душу, что взял вообще за сотку.
  #7 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 09:04
Допустим средний генератор выдает 100А, что дальше? какую цифру "искать и легко найти" на аккумуляторе или где ещё? которая поможет выбрать акк. Прямой ответ.
Сообщение отредактировал Евгеник: 31 August 2011 - 09:08
  #8 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 09:25
www.varta.ru указав модель двиг и пр. в подборе. Ген 100 но есть потребители.. с большим объемом АКБ может быть недозаряжен, особенно актуально для дизеля.. прошлой зимой был не один случай. 1 запуск мотора должен сопровождаться 50км пробега. Если меньше ставьте АКБ меньшей емкости или раз в неделю по кольцевой круги мотайте.. ниссан и мерседес у знакомых так вышли из ситуации , отказашись покупать новый АКБ меньшей емкости.. Жалобы начались с "Димон, чето крутит но не заводится"
в большинстве авто, где по заводу рекомендован 55- 65 Ah генератор стоит 80-100 Ампер .. у меня ген 100 , максимально допустимый АКБ 72Ah
  #9 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 10:17
ну тода я не прав...
  #10 OFFLINE   DREDD
DREDD
  • 46 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 10:37
я сделал проще позвонил на свердлова и мне сказали что по заводу идет 65 a/h и 640 пусковой
  #11 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1080 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 11:09
Ты не сравнивай заводской аккум и это шило что здесь продают. Запчасти на конвейер и вторичку разные.
  #12 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 14:33
... Ген 100 но есть потребители.. с большим объемом АКБ может быть недозаряжен, особенно актуально для дизеля.. прошлой зимой был не один случай. 1 запуск мотора должен сопровождаться 50км пробега. Если меньше ставьте АКБ меньшей емкости или раз в неделю по кольцевой круги мотайте.. ....
Проблема недозаряда аккумулятора зимой не столько в большом потреблении при запуске, сколько в том, что он не берет зарядку пока не прогреется. Вот поэтому и надо проехать 20-30-50км, чтобы он прогрелся. Не задумывались почему на многих машинах он утеплен? Даже на пежо он находится в пластиковом боксе. 100А генератора с головой достаточно для заряда любого аккумулятора хоть на 100А/ч. Другое дело, что зимой он будут хронически недозаряжен до полной емкости, т.к. для этого потребуется большее время, чем для менее ёмкого. Но, если вы хотя бы раз в неделю совершаете поездку на 100-200 км, то с более емким аккумулятором у Вас будет значительное преимущество перед соседями по стоянке (в сильный мороз). Не надо ёрничать, что машина должна заводиться с первого "полутыка" зимой, случаи бывают разные.
  #13 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 16:24
Вопрос в тему:У меня в 406 1.8 V16(116 л.с.) заводской аккум L1-300 50Ah, 480A.Хватит ли ему на замену аккума на 55Ah, 480A при условии, что стоит усилитель и саб?Или лучше взять более емкий например 60-62Ah с мощностью 500-600A ???P.s. заводской отжил своё, умирает с наступлением морозов, да что морозов... радио вчера послушал и сё... не завелся =) Ну 9 лет отпахал, респект :D
Сообщение отредактировал KAM: 31 August 2011 - 18:11
  #14 OFFLINE   Andy...
Andy...
  • 63 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 12:01
Все верно, выбирайте такой же емкостью= 65a\h ( или не более 10%), а пусковой можно и больше если хочеться.
Кстати площадка под аккумулятор позволяет вставить аккумулятор большего размера чем родной, но тогда придеться снимать воздушн.фильтр при установке...
  #15 OFFLINE   MAX.
MAX.
  • 115 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 23:18
у меня 2.0 на 90 л.с. поставил себе EXIDE 77 на 760...но, зараза, размерами по-больше, чем стандартный...пришлось при установке снимать корпус воздушного фильтра, год - полет нормальный
  #16 OFFLINE   misha70
misha70
  • 156 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 23:27
Осенью 2009 года купил ЦЕНТРА 62 а/ч - всё гуд. Правда у меня 1.6 ШДИ.
  #17 OFFLINE   harlem
harlem
  • 61 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 08:58
Народ, у меня такой вопрос:У меня установлен оригинальный аккумулятор L2-400-640A-60AH (французский TECNIC от 01.07.2011).Хочу его поменять перед зимой, поскольку уже с наступлением холодов стал вяло подхватывать стартер.Где-то вычитал что L2 означает габариты = 242 x 175 x 175.Проблема в том, что в продаже не могу найти аккум с вышеуказанными габаритами и такой же отдачей (60А, 640 пусковой).Есть только либо 242 x 175 x 190 или 278 x 175 x 175Вопрос, встанут ли аккумы таких габаритов на мою площадку аккумулятора (там же еще защитный кожух и защитная крышка на аккум сверху)..Может кто изучал вопрос?.И вообще, какой нормальный срок службы оригинального аккума?Всем откликнувшимся спасибо.
  #18 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:14
в оригинале таких харрактеристик нет и не было, ты чета напутал.. при 60А 540 это норм нормой считает 3 года, всё что больше БОНУС. На сайтах всех производителей так написано
  #19 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:22
Длина [мм]: 242Ширина [мм]: 175Высота [мм]: 190Варта БЛЮДИНАМИК 60 540http://bars.by/index.php?productID=40430 бескальциевая технология.. с увеличенной токоотдачей при 60 имеет 600 пускового , тебе за глаза хватит.
  #20 OFFLINE   harlem
harlem
  • 61 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:37
Не, не ошибся, скопировал с пежосервисбокса! Производитель TECNIC - вечером буду дома, выложу фото с мобильника.
Длина [мм]: 242 Ширина [мм]: 175 Высота [мм]: 190 Варта БЛЮДИНАМИК 60 540 бескальциевая технология.. с увеличенной токоотдачей при 60 имеет 600 пускового , тебе за глаза хватит.
Спасибо! Только вопрос остался - встанет ли на место аккум таких габаритов?
Темы с аналогичным тегами аккумулятор, разряжается, выбор аккумулятора, аккум, зарядка, подзарядка, зарядное
    Alexa (1)
