На холостых оборотах ( . Подскажите, пожалуйста, как проверить натяжение ремня генератора и работу генератора. Peugeot 806, двигатель XU10 8 клапанов бензин, с кондиционером.
#1 Отправлено 01 June 2009 - 12:20
#2 Отправлено 01 June 2009 - 12:26
Мот, те проще на диагностику к генераторщикам подъехать....???На холостых оборотах ( . Подскажите, пожалуйста, как проверить натяжение ремня генератора и работу генератора. Peugeot 806, двигатель XU10 8 клапанов бензин, с кондиционером.
#3 Отправлено 01 June 2009 - 12:53
#4 Отправлено 03 June 2009 - 23:22
#5 Отправлено 03 June 2009 - 23:50
Смотри щетки генератора и регулятор напряжения на генераторе. Все намного проще решается. Померяй какое напряжение тебе выдает генератор на холостых, когда лампочка горит, затем подними обороты и посмотри напряжение.На холостых оборотах ( . Подскажите, пожалуйста, как проверить натяжение ремня генератора и работу генератора. Peugeot 806, двигатель XU10 8 клапанов бензин, с кондиционером.
#6 Отправлено 04 June 2009 - 00:17
#7 Отправлено 03 November 2009 - 20:15
Пропала зарядка на аккумулятор. Значок аккум. горел всё тускнее, патом загорелось ABS я остановился, заглушил двиг. и больше не завелся, сдох аккум. Его зарядили, проверили исправен на все сто. Больше всего умерли щётки в генераторе (Valeo). Кум рассказывал, что у его друга щётки менялись бес снятия генератора. У меня такой вариант пройдёт? Продавец по каталогу пробивал щётки, они идут с релюхой, сделаны одним целым блоком. Эта релюха и регулятор напряжения одно и тоже?P.S. Горе мне горе если приодеться снимать генератор?
#8 Отправлено 04 November 2009 - 20:45
#9 Отправлено 04 November 2009 - 23:41
Щётки перепаять можно оставив старое реле. А что с якорем? Если износ колец, то они тоже меняются. Намного дешевле станет! Недавно сталкивался с такой проблемой. (Тоже VALEO)Всё оказалось намного грустнее накрылся якорь. За замену якоря на новый запросили 320т.р. Что делать? Может лучше бэушный генератор взять. Сколько он примерно стоит?
Если кому интересно. То щётки идут сразу с релюхой. Чтобы их поменять надо снимать генератор. Снять его немного праблематично. Сверхумешает насос гидроусилителя, слева и снизуочень узко не дастать, ну а справа масл. фильтр. Отпустили ручейковый ремень, затем открутили крепления генератора (2 длинных болта). Дальше стоял выбор снимать насос гидроусилителя или масл. фильтр, выбрали второе.
#10 Отправлено 05 November 2009 - 11:03
#11 Отправлено 07 November 2009 - 22:28
#12 Отправлено 21 July 2010 - 23:22
#13 Отправлено 21 July 2010 - 23:24
#14 Отправлено 21 July 2010 - 23:28
спасиб, пойду смотретьколодки
#15 Отправлено 21 July 2010 - 23:45
#16 Отправлено 22 July 2010 - 00:00
такое, но передние колодки я менял, что самое странное, правда не то, чтобы недавно...такое??
#17 Отправлено 22 July 2010 - 09:39
#18 Отправлено 06 October 2010 - 19:39
#19 Отправлено 12 October 2011 - 18:43
#20 Отправлено 12 October 2011 - 19:26
