zevs
407. Датчики, реле, контакты.
    В теме 232 сообщения
    Первый раз столкнулся с такой проблемой: 1. не всегда но при открытии авто с брелка шетки стеклоочистителя срабатывают - ход движения - 1 раз. У кого какие есть мысли. Благодарю.Пока в раздумьях!!!!
    Изменено пользователем linkevich_oleg
    Дмитрий_Владимирович! Я тоже того же мнения. Хороший стук наружу............... Пока наблюдаю.
    Уже год как владею авто такая же картина поутру, когда на лобовом пыли много село или небольшая роса. Думаю это нормально.
    DGP - именно так, когда на лобовом пыли много село.
    не горит подсветка богажника. все предохранители целые
    проверяй проводку...при открытии багажника слева резиновая трубка...часто проводка там переламывается!
    на днях на Ауди А6 произошел такой глюк, снова закрыл - открыл, все нормально.
    я видел такой глюк на машне, стоящей в абсолютно сухом гараже. я посчитал, что данный глюк может быть как-то связан с каким-то скачком где-нибудь напруги и, как вариант, чувствительная схема управления моторчиками дворников срабатывает. Ведь есть же такой момент, что при установке некачественных блоков роззжига ксенона выгорают схемы управления моторчиками дворников... казалось бы, где связь между дворниками и ксеноном...
    Так-же слышал про ксенон (китай) и згорания блока, а до этого глюки по мошине
    :lol: связь по кузову машины, к которому прикручены все минуса. А ТОК он такой: идет туда - куда легче.  Изменено пользователем DGP
    это понятно, просто подразумевалась явная связь - типа порвался шлейф на руле - не работают дворники.. а тут же грубо говоря связь: отклчили воду в квартире - сгорел телевизор :lol:
    бывает такое, может это как с проверкой ламп на CAN шине - в момент подачи какого-то сигнала проверяет положение рычага включения дворников, и если он в положении АВТО и есть что "смахивать" со стекла мозги дают команду на очистку??? надо будет поэкспериментировать с положением АВТО и РУЧНОЕ.
    Всем привет!В недавнем прошлом, при компьютерной диагностики, появилась ошибка в климат-контроле "Не работает датчик контроля влажности в салоне". Учитывая, что раньше такой ошибки не было, то допускаю, что такой датчик в машине есть.Кто подскажет, где он находится? Как это лечится?
    Вот это да, мое предположения эта тот пупсик который стоит по центру панели за решеткой
    Та же проблема, разницу в работе климата пока еще не заметил
    Предположение не верное! Это датчик солнечного освещения! Датчик влажности находится над бардачком - на декоративной накладке слева три прорези!!! Под надписью Airbag. Изменено пользователем punk2904
    Где находится - ответил в сообщении выше. Как лечится - наверное заменой, если именно в нём дело.
    Спасибо!Не в курсе, сколько это может стоить? Я немного побороздил просторы интернета и заметил, что ни кто не обсуждает данную проблему. Это или единичные случаи, или народ просто не обращает на это внимание.
    Во время дождя у меня последнее время начинают запотевать стекла. Это ненадолго, 2-3 минуты, потом отпотевают, но все равно неприятно.
    Смотришь на public.servicebox.peugeot.com или на www.elcats.ru/peugeot по ВИНу код датчика, затем на peugeot.by или exist.by - цену. Будет ориентир.
    У меня не запотевают вообще.Может уже пришло время сменить фильтр салона? Я меняю раз в год.
    Меняйте фильтр салона, датчик непричем) у меня аналогично по нем висит ошибка)
    Помогите! Где находится реле которое отвечает за вентилятор. А проблема не работает сам вентилятор. Может кто в Минске или в Барановичах разбирается хорошо в электрике
    через компьютер вентилятор включается? если нет - под замену вентилятор
    Если 1.6 хди с правой стороны от вентилятора под кожухом там релюха, можно так же на прямую проверить
    Спасибо кто ответил. По ходу вентилятору смерть.
    Через компьютер тоже нет. Пишет обрыв цепи.
    не спеши с выводами снять и все просмотреть
    Если ошибка висит, то никакой фильтр не поможет , только замена датчика :D
    ошибка по датчику у меня с момента покупки авто) я её удаляю - через время появляется) зависимости нет, стекла не потеют... как бы думал поменять, но там, наверное, надо пол панели раскошмарить, чтобы туда долезть... а вообще мож у кого есть желание посматреть код и озвучить цену на экзисте-сифе?)
    Б/ у20- 30 у. Замена 10 у
    например замена в ситроенеснять бардачокпоменять датчикпоставить бардачок20 минутчтобы не потело включать циркуляцию воздуха "с наружи"
    +1 Изображение
    Ошибка Communication with the steering wheel angle sensor. Incorrect value received. Форумы читал пишут калибровка нужна... ошибка появилась из не чего утром сел в машину завел появилась. С чего начинать, может подскажет кто-нибудь... разбирать,снимать искать или пытаться калиброку делать, хотя как кажется она тут пока не причем(((. Ошибка ESP/ASR. ABS работает...
    Изменено пользователем PAK
    Пробуй калибровать для начала. Дальше уже видно будет.
    Забыл написать еще что при вращении руля на сканере не было никаких изменений, показание не помню правда какое одно и тоже(( калибровка может что-то изменить если сигнала нету?
    Калибровка иногда помогает. Стирай старую и прописывай заново.
    Люди добрые подскажите, что за такая черная коробочка на левом крыле возле фары стоит, там реле и предохранители на 40 А, за что она отвечает?.....пежо 407
    3 реле? Тогда это блок управления ТЭНом в салоне.
    у меня есть такая коробочка) точно тэном? как проверить где тот тэн? мы с тобой когда вентиль навернулся её ковыряли...
    Хочешь проверить где ТЭН? Снимай панель в салоне.
    просто мне кажется, что у меня не греют эти тэны либо их нет... а коробочка есть.. и провода и предохранители. Можно както прозвонить? если по винкоду сматреть, то что должно такое быть, что указывает, что они есть?
    это вы про доп. обогреватель в печке?
    подскажите-загорается значок ручника ни с того ни с сего.в чем дело?
    1. уровень тормозной жидкости
    2. колодки тормозные изношены до датчиков
    3. ХЗ.Изображение
    1. уровень тормозной жидкости2. колодки тормозные изношены до датчиков3. ХЗ.:D
    3. клинит "лягушку" ручника в центральном тоннеле4 ХЗ:D
    1
    начните с уровня жидкости))
    Доброго времени суток!!!!Замигал датчик"система снижения токсичности неисправна" ! На холостых двигатель троит,на разгон-тупит,Ездили на диагностику-система катализатора имеет сбой из-за неправильной работы 3 цилиндра.2005 год 2.0 бензин.Подскажите пожалуйста в чём дело.Спасибо
    [mod=1]Читаем Правила создания Новой темы.[/mod]
    Это где такое сказали?
    а на диагностике у вас не возникло желание спросить: "Подскажите пожалуйста в чём дело.Спасибо"?
    А вы платили деньги за такую диагностику?
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
