suxot77
807. Двигатель 2.2HDI. Нет тяги. Проблемы. Решения.
    В теме 300 сообщений
    Расход масла небольшой,я менял недавно может тыщу максимум проехал точно не помню где то записано ушло по щупу 1.5мм.максимум.топливный фильтр и воздушный менял вместе с маслом. Датчик давления всё уже да?нужно менять при таких показаниях?сколько примерно будет стоить датчик давления и регулятор давления?
    Температура по топливу сказал этот диагност что чуть отличается от которой должна быть.он в оконцовке приговорил мне расходомер воздуха.ну я поехал к нему больше иза того чтоб ошибки сбил и чек погас. По моему если я не ошибаюсь я видел там чо то 24 градусса.но я не разбираюсь в показаниях этих не изучал это дело к сожалению.
    во, досталось парню. движок уж больно капризный попался.
    укажи пробег и год выпуска автоса, мобыть пора ему сыпаться.
    в среднем начинает сильно болеть через 8-10 лет.
    даталюшки к этому времени поизносились.
    по расходомеру.
    расходомер пока не выбрасывай. прочисть его из болончика для очистки карбюраторов . ни чем туда не лазий ни палочками ни тряпочками просто дай струей туда. попробуй прокатись. посмотри есть ли разница.
    если не полегчает,  вставь кольцо в него из какой нить резинки 12-15 мм поля, чтоб уменьшить входное отверстие с 80 до 60-65 мм.
    это немного увеличит скорость потока всасываемого воздуха. порезвее автос должен побежать.
    Год 2003 пробег 314000
    Честно говоря резинку стремно туда засовывать.но побрызгать попробую.она вроде как прет нормально но вот эти вот провалы особено на низах с оборотами вот это меня сильно тревожит.и на хх движок прям колбасит
    А что думаете по поводу того что банка на выхлопе вообще пустая а програмно фап не обрезан.слышал кто нибудь о таком?какие мнения?
    Температура окружающего воздуха отличается? Это ерунда. Датчик давления менять не нужно, регулятор только. Показатели не при чём, из-за него обороты скачут. Просто поменяй регулятор и катайся. Bosch 0 281 002 493. Удачи.
    Спасибо за советы братцы,буду искать регулятор.
    Пежо 2.2hdi отключен сквирел, егр заглушен,фап програмно удален и физически.турбина отрублена от клапана машина болей меней едет,если все подключаеш назад она тупая сил нету все отключали на сто.
    свирл отключать нельзя, егр тоже программно удалять желательно, турбину на всю катушку открывать вообще нельзя (будет передув и аварийный режим), есть уверенность что фап правильно удален?
    на сто тоже могут ошибиться-не так вакуум подключили, маф-чистый? если есть дамп прошивки кидай надо посмотреть что там наотключали кроме фапа. диагностика проводилась? какая пред история тупизны двигателя? ни с того ни с сего тупить не будет.
    Почему это свирл отключать нельзя?
    ну а откуда тогда после 2000 движок воздуха возьмет? ему на оборотах вдвое и более нужно его хавать.
    ну, скажем отключил человек свирл, 500-600мг воздуха на 40 кубов саляры хватает для 2000, он тапку в пол, типа щас саляры впрысну хочу скажем 70 кубов, а под эти кубы соляры надо более 900 мг воздуха, а свирл то закрыт и маф всего 600 намерял и тогда как автос то поедет и на чем? мозги то не дадут команду на впрыск большего потому как воздуха маловато.
    ну в общих чертах примерно так.
    при правильном отключении свирл все работает коректно.
    позвольте, это как правильно?
    Объясняю один раз. Отключенный от вакуума свирл держит заслонки открытыми.
    Справедливо только для атмосферника, и то, до 4 тысяч нормально крутится на одном клапане на цилиндр..
    при открытых заслонках все верно. не спорю. правильно.
    в обратном случае будет не хватать воздуха.
    тут по  ниссану  ()  но суть одна. почему не желательно его отключать.
    Есть у Пежо два одинаковых мотора, 4hx и 4hw. у первого заслонки закрыты, и открываются на оборотах, а у второго заслонки открыты и закрываются при работе мотора на низких оборотах. Если бы у Пежо заслонки отваливались и попадали под клапана, как у Бмв или Форда, их бы все поголовно выдирали.
    да. и такое есть.
    алгоритм работы свирла и мозгов получается немного разный.
    я судил по своему 4HW.
    человек не указал тип двигла. от туда и непонятки.
    В 4hw проще всего заглушить свирл.
    верно, но при полностью рабочей системе наверное это не нужно делать.
    у меня движок молотил отлично со свирлом, пока неделю назад 87 кубов ему не дал на 1500 оборотах.
    итог - почил движок. проскок ремня, рокера на... и покупка контрактного двигла. (это так не в тему)
    Не все слова понятны. 87 кубов на 1500 это как? Почил движок, это что значит? А после проскока мотор уже на свалку??
    да это так сорвалось.
    неделю в башке моей этот ужас витает.
    87кубов  это мм3 впрыска топлива.
    1500 - это об/мин. (крутящий момент на низы сдвинул много)
    чипанул автос так сказать
    а, ремень то уже 62000 прошел он прослаб, вот и провернуло колено.
    сегодня привезли с англии контрактный, смотреть ездил. через пару дней обещались перекинуть.
    ломаю теперь голову как форсы с убиенного вытянуть чтоб впускные рокера поменять.
    Если уж гробить мотор такими оборотами, то хоть аккуратно, внатяг. Разгоняться с них убийство для мотора. Кстати, свирл настраивался именно исходя из того, что ниже 1800 оборотов никто держать не будет.
    вот он крассава!
    свеженький 100000км  говорят пробег.
    Прикрепи фото прямо в сообщении.
    На запчасти взять можно.
    этот по ссылке новокупленный.
    свой провернутый пока не снятый.
    фотка нового большого размера сюда не лезет. попробую уменьшить.
    новокупленный
    (старый двигатель чинить буду.
    на запас так сказать.)
    Зачем снимать было старый? Заменил бы рокера и дальше мучал мотор разгоном с холостых.
    я имел ввиду 4hw, это более распрастраненный мотор.
    4hx- раз два в году встречаеться.
    Это одинаковые двигатели.
    в Белоруссии наверное вы эти движки как семачки щелкаете, а тут в Москве трудновато найти спецов по ремонту такого мотора.
    многие не хотят связываться с дизелями, а те спецы которые хорошо шарят в этом деле - хорошую сумму за ремонт выставляют. проще купить контрактный с установкой чем починить поломанный.
    Переезжаю в Москву... шутка. Купи съёмник и сам снимай.
    да, конечно, самому придется снимать.
    цены на снятие (без гарантий на работоспособность форсы и головки) около 6 т.р за штуку и это на снятом движке.
    надо будет замочить форсы химией, нагреть головку инфракрасным нагревателем 70-90 С (с паяльной станции для этого сниму) и потихоньку дергать.
    думаю вот такой купить съемник..
    может кто пользовался отпишитесь - как он в деле?
    50/50. Три форсы достал им без проблем, четвёртую с проблемами. www.drive2.ru/l/6354643/
    изучал эту публикацию.
    полезнейшая инфа.
    на основании ее и проявил интерес к такому  доступному съемнику.
    буду покупать и дергать.
    а сейчас, пока ждать окончания ремонта.
    Температура и перфоратор тебе в помощь. Я грел вебастой мотор и перфоратором с тупым упором бил по форсунке, Вибрация помогает сорвать форсу с места.
    вебаста сдохла пару лет назад.
    насчет вибрации - учту рекомендацию.
    перфо есть,
    бить буду через проставку а не по самой форсе.
    Народ, запарился с распредвалами. Подскажите ( дизель, 107 л\с, 12 клапанов.) выпускной вал стоит по метке ( по другому не поставить) , а впускной ...., короче на валах меток нет !, на цепи есть черные звенья. Вопрос , как поставить второй вал ? ( впускной).
    На звёздах нанесены краской метки, прямо на зубьях. Их надо совместить с чёрными звеньями цепи.
    добавлю. на внутренней стороне шестеренок валов есть точки (кажется 6 или 8) и цифра. И еще на маховике (коленвала) метка есть, а на самом блоке нет.Вот и получается относительно чего устанавливать
    Коленвал фиксируется 8мм штифтом в районе стартера.
    установил по меткам краски. не завелась. впускной распредвал стоит не правильно. объясняю. На выпускном валу кулачки легли на клапан, а в впускном не дошли, разница примерно на зуб. установил чтоб кулачки все прилегали к клапану ( по порядку), завелся только с гастука и тарахтит ужасно.
    а там отверстие в маховике ?
    Метка прямо на зубе. Такая же на втором валу.
    Отверстие в маховике. Попасть сложно, но надо, иначе кучу рокеров поломаешь. Если ты туда полез после обрыва ремня, то валы следует проверить на проворот звёхдочек, они просто насажены на вал и могут провернуться.
    да да, не завелась  ,потом проверю коленвал
    Возможно, после такого обслуживания придётся поменять мотор.
    какого такого?, движок перебран.перебирал сам, (пежо в первый раз перебирал).
    При установке ремня грм, коленвал и распредвал должны строго фиксироваться штифтами. На глаз на жигулях даже не ставят. Если валы не фиксировались, то возможно, что придётся разбирать и менять рокера.
    Что было с мотором? Зачем в него полезли?
    рокера поломало все. две форсы спас, две пришлось выламывать, притер клапана , полирнул голову.кучу по мелочам восстановил.
    Звёздочки на распредвалах могли провернуться.
    ремень проскочил, дело было еще в январе. у нас спецов не найти, а сервисы ценники ломят не по детски ( как будто у меня бэха последняя)
    опа, спасибо зажму в тиски проверю. спасибо за советы.
    Видел, на фото распредвала метка белой краской? метка на зубе должна быть на против метки на самом валу. если метка ушла, то вал не на месте. Но прежде всего научись выставлять валы на штифтах.
        153
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
