suxot77
807. Двигатель 2.2HDI. Нет тяги. Проблемы. Решения.
    В теме 300 сообщений
    как по мне так на ЕГР похоже.
    Заглушен.
    История чем нибудь кончилась?
    Заглушен.
    так что с машиной? нашли?
    Насос поменял, но особых изменений не произошло, на низких стала немного лучше ехать и при трогании с места теперь газовать почти не надо. Расход остался прежний 12/100. Теперь новая версия - проблема вакуумного насоса. Буду проверять её.
    Сколько стоит насос подкачки, мой иногда жужжит громче обычного.
    140 $ Бош с корпусом в сборе, но он без выхода на Вебасту. Пришлось переставлять в родной корпус и электрофишки переделывать. Вообще-то попробуй почистить сеточку, у меня за год подзас...алась немножко.
    Изменено пользователем valera807
    Знаю четко на сто процентов проблему двум людям уже помог.80298649047  100у.е и проблема решена, машина у меня на пол дня
    откуда такие знания?
    Была тоже такая проблема. Машина трогалась будто тросом провязали. После разгона динамика движения улучшалась. Сегодня съездил на диагностику к очень хорошему человеку, одноклубнику, настоящему профессионалу CITRIN (Александру). Диагностику сделал, заодно и клапан EGR у него программно удалил. При выполнении обрезания были установлены заглуши на коллекторе и заглушены необходимые трубки вакуума. При выполнении работ проверялись параметры работы двигателя и были установлены и устранены причины его некорректной работы В результате профессионального подхода CITRIN (Александра) того что необходимо сделать, перекрыть, установить причину некорректной работы двигателя был достигнут конечный результат. Машина наконец поехала хороше. Скорее не хорошо а очень хорошо. При этом тормоза стали работать четче. Педаль тормоза стала более упругой.
    К чему я это все написал? Я тоже очень люблю все делать сам. Но есть такие вещи, которые должны делать профессионалы. Можно долго и упорно спрашивать советов. Методом проб и ошибок заменит пол машины. Но не имея понятия и принципов работы и взаимосвязи систем авто можно долго идти к конечной цели зачастую с очень большими денежными затратами. Обращаться к непроверенным людям тоже не советую. Сам это проверил на своем опыте и почувствовал разницу.
    Валера для начала съезди на диагностику к CITRIN или другим одноклубникам чтобы понять в какую сторону дальше копать.
    Изменено пользователем Шпунтик
    есть одно но. у тебя голову не снимали, соответственно причина была в егре и возможно вакуумном контуре. да и двиг 2,0 не 2,2 ниразу
    открытого решения на 2,2 пока нет.
    Зачем, что тебе этот насос даёт? свирл у тебя зафиксирован, поэтому на двс не влияет, насос работает только на тормоза и турбину. если турбину проверяли, то замена насоса тебе ничего не даст.
    это не вакуум.
    никто на блюде это решение не выложит. У знающих людей и без этого работы хватает. Поэтому и предлагаю обратится к авторитетным специалистам форумчанам Изменено пользователем Шпунтик
    Цитрин к сожалению пока не знает решение данной проблемы. инфа 146%
    Да я вроде к "всезнайкам" особо не обращаюсь, а езжу по проверенным мастерам, но причина не выявлена. А ехать в Минск не будучи уверенным, что проблема решится то-же не вариант - при моём расходе 700000 рублей только на солярку отвалить нужно.
    Можешь написать даже 157%
    Но у меня свой взгляд на эту проблему. Сам столкнулся-сам у себя решил.
    Форсы чистились, на стенде проверялись, расходомер подкидывался исправный, диагностика явных ошибок не выявляет.
    Не верь стендам.
    Полностью согласен с FOBLAS. Цикловая подача топлива сколько???
    это по каким еще параметрам? 12 литров расход - полумертвые форсунки или расходомер невнятный. Цикловая подача на холостых на прогретом моторе какая? если 12 и больше - ремонтируйте форсунки. Отсюда и вялая езда на низах. 3 передача газ в пол, 3000 оборотов - что показывает по расходу воздуха?
    Не верь стендам
    как это понимать?
    Изменено пользователем Ректор
    Мне на одну и ту же форсунку 4 разных фирмы давали разные распечатки и разный результат диагностики был. Абсолютно разный результат, сильно отличающийся. От приговора "мертвая" форсунка, до отличная форсунка и каждый раз выдавали документальное доказательство в виде распечатки параметров работы.
    Если надо извлечь форсунки 807 2,2 hdi 2.0 hdi обращайтесь помогу.
    Изменено пользователем injector
    в итоге как решилось?
    как решилось, у меня такая же проблема как и автора, после замены распредвалов , ракеров , тупит на низах, расход выше.... помогите, в чем проблема???
    тут ответа нету(
    хотя есть одна разница, у вас бошку не снимали, а проблема уже есть.
    может проблема всё таки в мануале? тоесть в книге по выставлению валов ошибка или бредовая идея?
    выставить валы не правильно ?? ну тут нужно быть полным рукожопом, там цепь на ней 2 звена другого цвета , на валах на звездах метки , ставим одно в другое и все , это все теория сам еще не делал, планирую на выходных заняться после мастеров все перепроверить.
     ща будет картинка.
    вот это то о чем я и говорил , ну как тут можно ошибиться ?
    не поверишь, можно. когда с тобой разговаривал, пошёл по картинке выставил валы, и только сейчас понял что я проипался на зуб на левом валу  :ag:  :ag:  :ag:
    голова забита была, валы были фоном, вот тебе и как так.
    вопрос тогда другой , что бы переставить цепь правильно , нужно разбирать весь механизм ?? или достаточно снять крышку клапанную и гидронатяжитель цепи ?  так ты так ездил или нет ? с неправильно выставленной цепью *?
    не, у мну же движка на балконе)
    нужно снимать впуск, герметик купите.
    есть фото, вечером могу подгрузить
    ясна, сначала сниму клапанную крышку , там должно быть видно  в метках или нет , что бы не разбирать все это. там не мало работы по итогу.
    впринципе да
    я так думаю что если снять гидронатяжиель , то цепь можно будет слегка приподнять , и будет видно метки на звездах. правильно ?
    вот что комп показывает.
    и еще вот такая вот ошибочка висела. ее удалил но ничего не изменилось.
    Изменено пользователем DimariK
    так у вас расходомер подох.
    хотя..
    С рабочим ЕГР примерно 250
    С неработающим-от 480 до 530
    хотя..
    когда прогрелась то примерно и вышла на 250. колеблется 230-270.
    смущает другое на улице примерно +19  +20 , а температура всасываемого воздуха показывает +38
    все нормально с расходомером, в динамике проверить еще...
    загушу егр, может он заклинил  в открытом положении ?
    заглушил ЕГР, динамика изменилась, на низах стало на порядок лучше, расход заметно упал судя по цифрам моментального расхода, понятно что в целом пока рано говорить, но хоть что то. результатом доволен в целом.
    и вот тут возникает интересный вопрос. а причём тут егр к замене валов?
    тоесть я имею в виду, почему егр вдруг резко стал причиной тупняка
    ситуация не изменилась , было самовнушение, снял заглушку с егр , все почти так же , а с заглушенным ошибка выскакивает.
    Если клапан завис открытый и в это время снять заглушку - разница будет ощутима, а если его подклинило в закрытом положении, то да, заглушку можно и снять. Другое дело, что он может и приоткрыться чутка... И снова дым, провалы в тяге...
    Всем привет! У меня ситроен с8 2.2hdi и такая проблема.Машина заводится хорошо, не дымит, не троит. Стоит поехать, сразу разгоняется хорошо, но стоит набрать 60км. и машина становится тупой,очень медленно набирает обороты. Стоит выжать сцепление обороты набираются как положено, возвращаешь на передачу тупит. Подскажите пожалуйста что это за косяк?
    Езжайте на диагностику
    На диагностике парень сказал накрылся  на ТНВД
    На этом форуме по фотографии мотора диагностику делают.
    ну знаешь ли если тебе про сшитый полиэтилен загонят ты тоже не в курсах будешь.
    имелось в виду нужно ехать на нормальную диагностику.
    В сшитом полиэтилене разобраться через интернет гораздо проще, чем с пропаданием тяги в современном моторе.
    Тему кто закрыл?
    Может автор захочет отписать про решение проблемы.
    Мск тут
    подобная тема уже существует, пользоваться поиском никто не отменял... исключений пока не выявлено ни для кого не в одной ветке...
    захочет - отпишется в соответствующей ветке...   https://peugeot-club.by/board/topic/19816-pezho-807-dvigatel-22hdi-tupit/
    Господа, возвращаюсь со своей проблемой по поводу тяги и повышенного расхода топлива. Может кто подскажет оригинальный номерок "Преобразователя давления" или "вакуумного датчика" управляющего турбиной. Авто Пежо 807 2.2HDI 2002г. 128л.с.
        153
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
