BlackLee
406. Бензиновый топливный фильтр. Чудеса поиска. Замена.
    В теме 150 сообщений
    на 1.8 он там и стоит. может у тебя дызель? смотри внимательнее. это не иголка в стогу сена:rolleyes:
    Смотрел не один я все разводят руками. Под капотом его точно нет.
    Дык может прошлый хозяин его просто забыл поставить:D Или как вариант в самом баке стоит как у Нисанна Альмеры например.И если у тебя рестайл, то фильтр стоит не возле порога задней правой двери, а прикручен к самому баку тоже с правой стороны но ближе к колесу скажем так. Если фильтр родной, то он как правило черного цвета.
    Изменено пользователем arichon
    На 1,8i 16v топливный фильтр стоит справа от бака около правого заднего колеса. Купи новый для замены, посмотри на его форму и ищи из ямы что-либо подобное :). Проще всего в первый раз искать именно из ямы.
    По днищу к баку будут идти две трубки топливные (подача и обратка), по ним можешь проследить их маршрут, а по маршруту будет и фильтр.
    Шланги, кстати, там хитро снимаются: на торце шланга сбоку кнопка есть, на которую надо нажать, чтоб снять шланг.
    Изменено пользователем Professor
    наверняка просто у человека нет фильтра топливного, а вы ему голову дурите, попроси чтоб по вину посмотрели
    Такая версия пробегала в сообщении №4:rolleyes:
    Именно, сетка в баке.
    вот это ближе к теме обратки нет
    а расскажи как она меняется и где ее купить
    пожалуйста бо такое очучение что ее ни когда не меняли
    такой вариант тоже проскакивал. Врежь фильтр и не парь мозг . А если лишний
    Ну на примере той же Альмеры достаешь из бака топливный насос и чистишь сеточку, нежно:rolleyes:
    может действительно гляньте кто по вин коду пожалуйста VF38E3FZA81510119
    Что глянуть? Сказано ведь ,фильтр в баке, снимай и чисти.
    Короче, есть модификации без топливного фильтра! У меня его тоже нет, но хочу поставить. У кого рестайл, если фильтр есть то стоять должен в районе бака (см. рисунок). Кто разбирается в сервисбоксе и у кого на бензинке стоит топливный фильтр, гляньте пожалуйста оригинальные номера трубок 2 и 3, и крепления 7. Попробую достать и поставить фильтр.
    Изменено пользователем KAM
    ATG, как фильтр ставил?Короче, есть модификации без топливного фильтра! У меня его тоже нет, но хочу поставить. У кого рестайл, если фильтр есть то стоять должен в районе бака (см. рисунок). Кто разбирается в сервисбоксе и у кого на бензинке стоит топливный фильтр, гляньте пожалуйста оригинальные номера трубок 2 и 3, и крепления 7. Попробую достать трубки и поставить фильтр.
    И у меня его нету! На некоторых модификациях идет вместе с бензонасосом изначально. Искать бессмысленно...
    Ну и заипца...
    Хорошего мало. Сетка в баке всё равно может забиться, а ее почистить сложнее, чем фильтр возле бака поменять :)
    все утро пытался его найти, на 2001\1.8\бенз его нету, идет вместе с насосом. врезать думаю смысла нет, засадить насос можно...
    ничего там не идет вместе с насосом. извините, но назвать сеточку в баке топливным фильтром - язык не поворачивается.disabled, думаешь установкой топливного фильтра, в данном случае, дашь непосильную нагрузку на насос и он загнется? Или, по-твоему, на моделях, где стоит топливный фильтр в изначальной комплектации, топливные насосы другие?!Модификация "без топливного фильтра" рассчитана на так сказать внутренний рынок, а там в Европе и бензин другой и климат тоже.Я склоняюсь к установке такового, но тут уже каждый сам решает надо ему это или нет и что ему важнее, насос или двигатель.
    почему сеточка? в баке стоит большой фильтр, который тоже имеет свой ресурс и требует замены ( на некоторых версиях) Изменено пользователем andrucha-adm
    Ага, и в какой конкретно машине ПЕЖО, в баке вместе с насосом стоит такая хрень?В 406 рестайлах без фильтра обычно вот так всё выглядит:
    а я вот сегодня поменял топливный фильтр на 2.0 16V машинка стала огонь и всего то 40 тыщ, ИМХО топливный насос дешевле будет?))
    Вишенка, поздравляю! Фильтр ты поменял, значит стоял он у тебя изначально - значит гуд. Я тоже себе хочу поставить, но у меня нету топливных трубок (в предыдущем посту №16 на картинке трубки 10 и 11).Скажи пожалуйста VIN своей машинки, я посмотрю по сервисбоксу оригинальные номера этих трубок и закажу себе.По моему VIN номера трубок не показывает, т.к. их нет в комплектации.
    Вишенка, спасибо тебе за вин, но у тебя другая система...Внимание, владельцы машин с двигателями 6FZ(1.8 EW7), RFN(2.0 EW10), 3FZ(2.2 EW12) - у вас в заводской комплектации НЕТ топливного фильтра. Если у кого-нибудь с таким двигателем вдруг каким-то образом так окажется, что стоит топливный фильтр, пожалуйста скиньте мне ваш VIN.Спасибо.
    KAM Сам себе противоречишь Изображение "В заводской комплектации фильтра нет, но если стоит" Вот держи картинку. На ней два варианта трубок: для нормальных стран :) и для таких как наша. Думаю, сам разберешься. На рисунке вариант для 2.2, но он схожий. Интересующие тебя трубки под номерами 2 и 3.
    на моторе 2,2 бенз...на трехах не знаю, думаю точно так же :rolleyes:
    Вооот! то что надо, Daiver, большое спасибо! Я пересмотрел штук 30 разных VIN по онлайн версии - такого не нашел.
    Оффлайн версия рулит :)
    Блииин... трубка #2 на сифе 75 тыс, трубка #3 92 тыс + хомут 8 тыс = 175 тыс --- пипец...
    Всем привет. Я тут новичок, зато на российском Авес.Пежо.форуме завсегдатай. Фильтр у меня отсутствует, а я его сделал сам. если интересует - могу выложить фотки...
    DEL
    Изменено пользователем AlexelA
    Подскажите, может кто-нибудь сам менял топливный фильтр, т.е. тот, который находится в баке. Я так понял, что у меня он там же, как и у всех рестайловых Peugeot c EW моторами. Сложно ли его менять самому или не стоит браться и отдать специалистам?
    есть тема про бензонасос на forum.aves-peugeot.ru где-то, там и сетку эту меняли, ставили даже новую от жигулей или волги... можно поискать
    KAM, спасибо за линку, там действительно много чего полезного. Народ там говорит, что на рестайлах топливного фильтра нету, только сеточка, но если это переходной рестайл, как я думаю в моём случае, то фильтр по-старинке находится справа под порожеком в районе задней двери. Вчера был на авторынке и продавец уверенно мне принёс топливный фильтр старого образца.
    406 2,0 hdi 90л\с bosh. Пару дней назад заметил, что с топливного фильтра (через шланг для слива отстоя) вытекает на дорогу топливо, думал что проблема в самом фильтре сегодня заменил, но топливо всё равно капает. Капает прилично 3 сек и капля, в чём может быть дело?
    Резинку поменяй в штуцере слива.
    Кстати, был на сервисе разговаривал с мастером, так он сказал, что в рестайлах меняется полностью топливный насос с сеткой каждые 150 тыщ. км.
    В поисках источника шума долез сегодня до топливного фильтра. Сразу привлекло внимание то, что он болтался. По идее быть такого не должно. Присмотрелся - а фильтр притянут стяжкой к идущим над ним металлическим трубкам тормозной системы! Сразу же исправил это недоразумение, отрезав стяжку. За фильтром увидел ответную или же обломанную часть крепления - светлая такая, болталась сверху бака. Ее тоже снял.
    Потом обратил внимание на фильтр и у меня закралось подозрение, что установлен он у меня не той стороной. Почему мне так подумалось? Да на баке есть выемка (на картинке на нее указывает красная стрелка), похоже, что как раз под этот бОльший диаметр скраю фильтра, который торчит у меня с другой стороны.
    Подскажите, пожалуйста - правильно ли у меня установлен фильтр? И если неправильно, то чем черевато?
    По идеи на самом фильтре должна быть стрелочка указывающая направление движения топлива от бака к двигателю вот тебе для наглядности пару картинок (фотки не с пежо)
    Фильтр затянут в какую то резину, на которой ничего не нарисовано. Ее, кончено, можно срезать, но не факт, что там что-то под ней будет :)Судя по фоткам, можно предположить, что на всех фильтрах так - направление потока топлива должно быть к шляпе. Но мне непонятно, какой шланг идет из бака, а какой идет к двигателю. Они оба уходят в одну сторону - вперед. Возможно, надо будет прилично поддомкратить машину и глянуть, куда они там идут дальше, если они, конечно, ничем не скрыты.
    короче решил я поменять топливный фильтр у своей ласточки:) купил фильтр обычный, как в книге нарисован:) залез под машину посмотреть и его не нашёл. опять же по книге начал искать что и как - и ничего не нашёл, потом порыскал по форумам, оказалось если верить людям у меня в машине фильтр идёт с насосом в сборе. Вопрос такого характера, как его всё-таки поменять??? я так понял он меняется полной заменой топливного насоса??? можно ли просто врезать обычный фильтр(точнее докупить 2 трубки, которых у меня нет и поставить фильтр), не будет ли плохо от этого моему насосу и даст ли это результат??? Ну и может можно как-то почистить существующий фильтр?? ну и скажем так думаю есть люди у кого такие же машины, как вы с этим боролись. Заранее спасибо!!Кстати в том месте где он должен был быть как у всех, у меня есть трубки с засчёлками и вместо фильтра там стоит просто трубочка:) может просто вместо этой трубочки всунуть фильтр, но просто вдуг это обратка? не полностью разобрался со всеми трубками ибо тока пару месяцев автолюбитель.
    Как правильно поменять топливный фильтр на дорестайле 1,8 16кл. Разьем квадратный и белыми прямоугольниками, надавливаешь на них и снимаешь фильтр ? Поставил новый фильтр но его если приложить усилие можно снять без надавливания на белые прямоугольники это нормально или уже поломаны эти разьемы ? бенз. не течет.
    Вообще снять была проблема, приходилось сжимать разными подручными инструментами.
    Посмотри внутрь трубочки на состояние пластмасок ответственных за удержание
    такой формы ).
    Пластмаска белая довольно пожевана. Я понамаю пласмаса только держит, а (отдельно продается ?) уплотнение находится глубже в штуцере?
    Изменено пользователем smd
    давай фотки пожалуйста
    у кого не предусмотрен топл. фильтр - есть смысл ставить самому, учитывая не сильно чистое топливо у нас, да и любят наши залить слитого топлива.
    Брат по несчастью!У меня такая же проблема и такая же машина!И я тоже очень хотел бы услшать мнение специалиста!Пацаны которые ремонтируют тачки в гаражах говорят, что нафиг он те нужен нормально и так!А я почему-то думаю, что фильтр ДОЛЖЕН БЫТЬ!
    ещё раз для танкистов! Фильтр есть ! и он в сборе с топливным насосом , по данным производителя на весь период службы! не страдайте фигнёй...
    Фильтр по данным производителя на весь период службы
    Сдругой стороны, чем будет хуже для авто наличие ещё одного фильтра на пути топлива к форсункам?Я бы на месте авторов поставил вместо трубочки в разрыве топливных трубок фильтр. Через пару месяцев вынял его и проверил степень его загрязнения. Если фильтр грязный, то имеет смысл оставть дополнительный фильтр.
    Согласен полностью,раз не поставили,значит так надо.У меня он тоже отсутствует.
    Я бы на месте авторов поставил вместо трубочки в разрыве топливных трубок фильтр. Через пару месяцев вынул его и проверил степень его загрязнения. Если фильтр грязный, то имеет смысл поставить дополнительный фильтр.
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   75
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   97
        4   137
        1   126
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
