rostik80
807. Дизель.Турбина. Неисправности. Ремонт. Замена.
    В теме 137 сообщений
    Привет с туманного, у меня быстрый вапросик,. Электро клопана которые на заслонки , турбину и егр если к нижнему отверстию приложить палец то чуствуется что вакуум уходит, если заткнуть все то звук двигателя меняется . так и должно быть  или нужно все 4 менять.Спасибо за любую помошь.
    Когда затыкаешь все точки утечки вакуума, заслонки SWIRL  закрываются.
    Да он и так закрывается когда двигатель заведёш.
    А правильно ли одеты шланги на клапана? Там есть вход и выход, и путать их нельзя.
    правельно вакуум на центр, да и у меня шланги помечены. просто вопрос про то что не герметичны. думаю куплю один новый
    Здравствуйте. Недавно купил 807 2.2 хди 128 л.с. в автобазаре. Автомобиль при осмотре выглядел в порядке хотя разгонялся туповато, но продавец увелял что это-же евро-4, движок нехило придушен и так далее. Еще странным был громкий свист турбины на средних оборотах. Когда менял ремень ГРМ заметил, что ось нижнего пневмодозатора давно вылетела и через отверстие (там милиметров восемь) выходил воздух. Поменял пневмодозатор- ничего не поменялось, только турбина перестала громко свистеть. Один раз при педали в пол на подъеме загорелся антиполюшн, упала мощность. Через день джекичан погас и все стало как и прежде. Диагностика показала ошибку Р0246 (низкое давление наддува). Ощущение нехватки мощности не давало мне покоя, пробовал отключать расходомер-тоже ничего не поменялось. Подключил сканер еще раз- добавилась ошибка Р0243(проблемы с електроклапаном управления турбиной). Проверил вакуум до и после клапана, пробовал менять местами клапан-ничего не поменялось. Залез под машину и решил посмотреть на шток управления геометрией. Фотографию сделать не получилось, попробую описать словами-при отсутствии вакуума вижу шток и втулку со стороны мембраны надетую на этот шток. При подаче вакуума (подключал напрямую без клапана) втулка втягивается мембраной но шток ОСТАЕТСЯ НА МЕСТЕ. на штоке следы износа от этой втулки и четко видно что он стоит на том же месте. Если упираться отверткой во втулку то она перекашивается на штоке и двигается с ним вместе. Я так подозреваю что так быть не должно и я попал на ремонт турбины. Подозреваю что давлением выхлопных газов шток все-равно заезжает во втулку но это может происходить не сразу. И странно почему в таком случае у меня нет ошибки по передуву, я так понял что если шток задвинут в турбину то она дует на всю силу.
    Разбирайтесь с регулировкой производительности турбокомпрессора
    на актуаторе есть стальная распорная шайба с прорезами которая и удерживает шток во втулке.
    она сгнила или разрушена, вот по этому втулка втягивается а шток остается на месте.
    проще да и лучше всего склейте циакрином (китайский клей) все это дело в единое целое (или замените шайбу - что  практически не реально по причине ее заводской запресовки во втулку).
    вы пишете что  .........если шток задвинут в турбину то она дует на всю силу. - это  так,
    есть вакуум - нет наддува
    Спасибо, буду разбираться. Можно ведь как вариант просверлить эту втулку тонким сверлом вместе со штоком и воткнуть туда гвоздь? Очень уж не хочется снимать турбину. И еще странно что мембрана отлично держит вакуум, я так понял что шайба находится по другую сторону мембраны и по идее вакуум должен теряться через неплотно посаженый шток. И последний вопрос - могут ли эти лопатки (сопла) повредить турбину если шток заехал в корпус больше чем его пускал до поломки актуатор (у меня видно что он сидит милиметров на 5 дальше чем было до выпадения)
    Citrin, как всегда, кратко и однозначно ответил на Ваш вопрос. И, думаю не ошибаюсь, имел ввиду выполнение этой работы в сервисном центре. Попытаюсь объяснить почему. Актуатор как исполнительный механизм системы управления должен выполняться с возможностью регулировки (настройки). Значит или на штоке фиксируемом во втулке фиксатором должно быть несколько нарезок или корпус актуатора имеет возможность перемещаться. В старых системах на штоках была резьба и исполнительный рычаг имел возможность перемещаться вдоль штока.
     Я это к тому, что шток относительно втулки необходимо закрепить в определенном положении или, при наличии возможности, установить в нужное положение корпус актуатора. Но для этого нужно знать, при каком положении штока как должны быть расположены направляющие сопла турбины.
    Сверлить шток толщиной 5-6 мм, даже 2мм. сверлом это надо уметь и нет гарантии что в этом месте он через неделю не переломится.
     Вакуум или давление на диафрагму подается всегда с противоположной стороны от штока.
     Сопла никак не могут касаться лопаток турбины.
     Турбина свистит при хорошей раскрутке (свист это не очень хорошо) или при большой производительности.
      В принципе можете все сделать и сами, если есть способности, но придется изучить турбонаддув и дизель, и, что и как работает.
    Хорошо, значит буду репу чесать и что-то мудрить с этим штоком. Я думаю что на подобные форумы заходит два типа людей - для первого типа автомобиль это еще и хобби, для второго зайти на форум и спросить и сделать самому это возможность сэкономить деньги (ну или попробовать их сэкономить). И те и другие в сервис пойдут в последнюю очередь.
    Нашел фото этого актуатора и понял о чем говорил Александр К (за что ему отдельное спасибо) - шайба есть и запресована во втулку с наружной стороны мембраны. Шток гладкий как.....зеркало и никаких канавок там к сожалению нет, тоесть он вставлен до упора, иначе такой способ крепежа будет его держать только в одну сторону. Странно что инженеры придумали такой сомнительный способ фиксации в условиях перепада температур коррозии и вибраций (только ультразвук турбины чего стоит). Думаю что я не один такой и эти штоки вылетают у многих.
    Сваркой соплю повесить будет достаточно для фиксации втулки и штока.
    сваркой надежнее, но не всегда она под рукой.
    приклейте циакрином (проверенно и использовано лично - все держит и вибрация и температура ему (клею) нипочем).
    только чуть клея капнуть надо.  иначе шток до упора не сядет.
    там зазор крайне небольшой пару соток наверное будет если посадочное место не раздолбано.
    турбину снимать при этом не нужно.
    со стороны прав колеса подход есть.(пару лет назад я так менял - мучился и матерился конечно).
    что б снять актуатор желательно местно нагреть ручной горелкой 3 болта с внутр. звездочкой, садануть по ним чем нить тяжелым через ту же биту-звездочку и вывернуть.
    если звезда в болте прокрутиться, то пассатижами туда-суда в раскачку выкрутить за голову болта.
    сдернутые болты выкручиваются хорошо.
    этой весной при замене катриджа турбины снимал актуатор уже дома на столе (намного удобнее).
    у меня 2 турбины.
    1-я словила клина после ее монтажа с провернутого на контрактный двигатель в сервисе.
    2-я куплена б/у - вот на ней менялся катридж и случилось выпадение штока из за сгнившей шайбы.
    пробег на таком клеевом соединении сейчас около 8000 км. проблем нет.
    конечно, если есть возможность, то можно и новую шайбу самому туда впрессовать - так самое лучшее решение будет.
    Сажевика я так понимаю нет уже?
    если ваш вопрос ко мне, то, нет ни сажи ни егр. чип 86 кубов. все уделено и переделано.
    если был бы  фап то, вероятно клей сгорел от повышенной  температурю при прожиге. а так темп. выхлопа в норме, держит.
    я так понимаю, что там распорная шайба и поставлена чтоб снизить тепловой переход от штока к диафрагме.
    Я поэтому и спросил. А на авто с сажевиком клей  не протянет и первого прожига
    тогда человеку нужно искать другой выход из положения.
    В конечном итоге была приварена нержавеющая гайка М6 к этому актуатору, а на штоке нарезана резьба (слабовата правда, диаметр штока где-то 5.5мм). На шток накручена контргайка, гровер, актуатор и все это затянуто. Между корпусом турбины и атуатором установлены стойки 10мм так как нужно было место для двух гаек и гровера. Результат пока не известен - еще не катался.
    И еще одно, послушайте пожалуйста кому не лень звук моего трактора. При работе присутствует какой-то странный звон/вой (хорошо слышно где-то на тридцатой секунде). На определенных оборотах при движении иногда этот звон входит в резонанс и звенит уже постоянно а не в такт мотора. Кроме того еше тут слышно цокотание форсунок (скорее всего, так как ремень навесного снят, а грм с роликами менялся 1000 км назад)
    2016_09_18_15_15_03.mp3
    Здравствуйте, двигатель2.2   2004г.,расход масла литр на 200 км, периодически сизый дым, а так же дым из под капота. При снятии патрубка от компрессора обнаружено масло, на турбине  обнаружен осевой люфт 4-5 мм, закисшая геометрия, актуатор держит давление. Причина дыма под капотом в отвалившемся флянце клапана егр по канавке для соединительного хомута. Купить картридж Мелетт  для самостоятельной сборки ( ебей примерно 229 евро ), поставить Jrone у местного сервиса стоит 258 евро. Новую Гарретт обещают от 640 до 800 евро, восстановленную в ЕС и продаваемую через многих поставщиков запчастей от 240 до 350 евро ( что и как восстановлено не известно доподлинно ). Следующий вариант оригинальная б / у 270- 320 евро.  Неделю  ищу разные варианты, никто не хочет в городе принять деньги и ответственность и привезти картридж, сторонние фирмы в других городах обещают прислать по предоплате на карту или через банк но кто даст гарантию. Читаю у вас в Минске есть магазин розницы Мелетт при одной фирме по ремонту . Что посоветуете, и про клапан тоже.
    Ребят, всем привет! Помогите, спецы, советом! Моя проблема, похоже уже встречалась на форуме, читал о ней в теме 607 пыжа, хотелось бы как можно точнее быть уверенным в диагнозе с вашей помощью. Двигатель 2.2 HDI FAP 128 h.p. Ошибка на борт компе - антиполюшн, на сканере Р0245 (большое давление турбины). На 607 грешат на диафрагму swirl. Я так понимаю у меня аналогичная проблема или есть еще варианты? Спасибо!
    привет.
    вариантов тут много - утечка вакуума, подклинивание геометрии, актуатор, эл.магн. клапан турбины, датчик давления наддува,
    насчет диафрагмы свирл - так это и есть утечка.
    для начала, начните с вакуума.
    если утечки нет, то постарайтесь определить причины возникновения аварийного режима хотя бы проверкой вышеизложенного.
    судя то картинке - экология не удалена.
    в общем - 1506 мбар это явный передув.
    1
    У кого-нибудь есть схема контура вакуума?
    Товарищи! подскажите, как снять турбину, как её выдрать?
    гонит масло и завыла. 4 гайки прикипели. пришлось выпускной откручивать,3 гайки в позе ЗЮ срезал болгаркой,последний никак, а как её высунуть?
    Самый лёгкий способ снять турбокомпрессор в сборе - убрать правый привод колеса. Можно конечно и подрамник попробовать открутить
    но  пишут люди  про прокручивающиеся гайки закладные.  У меня гайки стояли ещё родные, поворачивал выпускной и откручивал.
    1
    Спасибо! как я понял снять весь вал от колеса до коробки? подрамник никак не снять проворачиваются внутри.
    Все-таки я её выдрал, спасибо за совет. Снял холодную улитку, слизало немного лопасти, люфт 2 мм.Из горячей не выбивается закисло.
    Я после такого слизывания лопастей турбины попал на ремонт двигателя, очень желательно промыть всю масляную систему, у меня было много мелких металлических опилок в масле...
    вся стружка осталось в патрубке так-как в масле был
    Не факт что вся, у меня в ГБЦ было много тоже :(
    Всем хорошего дня! Хотел-бы задать пару вопросов касательно тупости моего 807го 2.2хди. Ошибок нет, на затяжном подъеме компьютер показывает заданное давление наддува 2000мбар реальное 1500мбар, является ли это большим отклонением? Как организована регулировка давления наддува с обратной связью или же без? Тоесть корректирует ли ЭБУ скважность на ЭВК по датчику давления или просто шпарит заданные значения для данного режима работы? Шланги интеркуллера и турбины соединяет длинный пластиковый патрубок склеянный (спаянный) из двух частей. У меня место склейки/спайки выглядит немного странно, возможно что на больших давлениях его раздувает и уходит воздух - были ли у кого проблемы с этим патрубком?
    Изменено пользователем Limited
    500 милибар это существенный недодув, от этого и тупит, скорее всего дело в заклинившей геометрии.
    Геометрия не при чём. Устраняйте утечки воздуха по впуску.
    Наддув с обратной связью. Я больше склоняюсь к версии Дмитрия, которую при наличии диагностики не трудно проверить. Достаточно посмотреть наддув на различных диапазонах нагрузки.
    @Limited после замены непригодного патрубка и устранения других мест утечки отпишитесь по результатам.
    Патрубки за нагнетателем до и после интеркулера, если пропускают воздух, будут, в местах пропуска, жирными от масла и налипшей на него пыли. В крайнем случае проверяются нанесением мыльной эмульсии.
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        4   116
        1   119
        2   138
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   113
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   127
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   121
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   165
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   160
        115
        2   99
        1   75
        2   72
        68
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   77
        8   94
