Ecventor
406. Стояночный тормоз. Тросики. Колодки ручного тормоза. Не держит ручник.
    В теме 452 сообщения
    Автодоводчик нужно разбирать, чистить, смазывать, проверять на наличие стопорной пластинки и ставить на место. В любом случае, проблема в нем.
    Да я его смазывал,им же и колодки подводил крутя колесико с зубцами. результата нет
    Сам тросик в оболочке к колесу ходит?
    Он сам работать должен. Если он сам не в состоянии колодки развести - проверяем наличие стопорной пластины для зубчатого колесика.
    Да легко, рукой тяну, пружинка, что в барабане у рычага оттягивает назад.
    стопорная пластина на месте
    Если всё на месте, всё работает, то что, внутренний диаметр барабана переступил допустимые нормы?
    Сведи колодки на максимум и покатайся неделю. Потом сними барабан и посмотри куда поехало колесико и поехало ли вообще. Если никуда - механиз на замену. На барабанных тормозах ручник плохо держит почти всегда из-за неправильной работы автодоводчика.
    Да я бы не сказал судя по выработке кромка выше не больше чем на 0,5 мм. Какая минимальная остаточная толщина колодок должна быть? у меня 4,5 мм Изменено пользователем 406
    Посмотри параметры , порядок разборки-сборки .
    Облом случился на техосмотре, чуть чуть не хватило до нормы когда затягивал ручник и бац....... Короче где то оторвалось, палка легко, практически без усилий подымается, но обратно опускается с сопротивлением, что то аммортизирует, отталкивает. Вопрос- как правило какой тросик рвется, тот что от палки идет (длинный), или короткие. И еще идет ли в комплекте с тросом механизм натяжения, который сзади, или нет (мой дарджавел, ВДэшка отдыхает)Кстати машинка седан задние тормоза дисковые.Если кто выложет схему тросов ручника, ну чтоб наглядней больш спасиб.
    Короткие лопаются чаще. На новом тросике (левом) будет новая шпилька с резьбой. Гайки придется искать отдельно. И схема до кучи.
    Спасиб, оперативно однако.
    Может кто сталкивался с такой проблемкой , не работает ручник ( поднимаешь рукоятку  слышно как тросики тянутся работает всё нормально , но не рабатывает сам стопор на ручнике  -кнопка  , ручник не фиксируется ) , что посмотреть ,
    Храпавик рычага. В салоне, под панелью центральной. В любом случае - разбирать именно рычаг и его механизм.
    спасибо попытаюсь а механизм там сложный ? просто сам никогда машину не делаю
    Нет, там все просто. Ведь механизм должен быть надежным. Разбери, посмотри что сломано и съездий на разборку купи деталь на замену.
    нужен совет. чрез недельку надо проходить тех. осмотр, но ручник практически не держит. Зади диски. Центральный трос менял 4 мес назад и тогда сказали что надо менять один задний, но я забил и решил поменять потом. Поставили мне сегодня два новых троса, через то самое отверстие подвели колодки, на стенде показывает в норме но всё же разбежка примерно в 20%. но больше напрягает то, что затягивает только на 6 щелчке, а первые 2 щелчка вообще подымаются мизинцем. как можно ещё подтянуть трос?? Может как то через сам рычаг??
    сзади под машиной по центру стоит пластиковая приблуда, к которой приходит короткий трос. через нее еще длинный проходит. так вот, на коротком тросе есть резьба. покрути ее и подрегулируешь.
    эта пластиковая штука стоит на центр тросе, а к ней подходят два боковых троса. так и что там крутить? а второе не хотелось бы туда лезть, т.к на сто на всё отрегулировали. Так а через салон, через рукоятку не регулируется?
    через салон - не знаю. у себя именно там и регулировал, когда трос менял.
    В салоне крутить нечего. Только между задних колес. И колодки развести.
    Ты не прав, можно подтянуть длинный трос. Натягивается путем закручивания гайки на "10", которая спрятана под центральной консолью возле самого рычага ручника. Подлезть сложновато но можно и без снятия центральной консоли.  Изменено пользователем volshebni
    volshebni СБ не предусматривает регулировки ручника в салоне. Только короткими тросами либо колодками.
    Бывают 2 варианта №4 и №5 с гайкой №10
    Проходил на днях тех.осмотр.Ехал уверенным в ручнике на 100%. Но стенд(зобака)показывает:правое-(аж занадто),левое-0 (ноль).Я в осадке!Выезжаю.На стоянке разгоняюсь(чуть-чуть),затягиваю ручник-колёса наюз,и левое!Трогаюсь с места с буксой(ручник затянут)задние не проворачиваются(оба),асфальт сухой.Иду на ТО,говорю КАКОЙ наф...г ноль,а мне на распечатку и вали отседова!Смотрю: правое-почти 1600,левое-200.,,,,,,Еду в гараж проверяю.Правое начинает брать при 5 счелчке,левое-6,регулирую(по выше описанному).2 колеса схватывают при 3 , при 4_колом(проверял ломом).Еду на ТО ииииии.....фигу,левое чуть лучше но ф,,,гово (правда отметили ТО),Фокусы? Надо снимать диск и смотреть в чём дело(потом))).Пежо406,98г.в.2.0 турбобенз.(тормоза дисковые)
    Тросик подзакисает по всей видимости. Правый.
    Там идёт центральный на правое колесо,и от него короткий на левое.А чего правый?Там вроде всё ГУД.
    Вот почитал темку...у людей проблемы с ручником появляются только при прохождении техосмотра)))Съездил и я сегодня. Правое совсем не держит. Левое берет, но не так как нужно.Купил два тросика, начал менять, стемнело...завтра продолжу.Есть пару вопросов. Пежо 406, задние барабанные.Чем можно смазать все эти пружинки и механизмы автодоводки?И чем все-таки регулировать ручник? Тросом(на котором шпилька на конце), который крепится посередине машины к пластмассовой приблуде? В механизме доводки надо что крутить? Может у кого есть фотка с "натуры", чтоб по ней рассказать, что да как...
    Свалился под стол от смеха :) Меняй тросы сначала, покатайся с недельку, а потом уже натягивай, т.к. сразу после замены на барабанах нельзя регулировать. Механизм автодоводчика нужно тщательно почистить, а затем смазать высокотемпературной смазкой для суппортов. Без фанатизма только. До кучи смаж контактные поверхности колодок с пружинками (чтобы не скрипели) и контактные поверхности колодок с тормозным щитом (для того же).
    Блин, а я уж думал завтра доделать и съездить повторно на ТО. Получается никак?Хорошо, а через неделю как регулировать? В смысле где?Что смешного? :mad:
    Вот это "начал менять, стемнело...завтра продолжу" никак, пока автодоводчик не разведет колодки нормально. Потом на яме подрегулировать ручник (правильно только, по технологии) и вперед на ТО. 20 дней до повторного дается, чего париться :)
    Поездил неделю, после замены двух тросов. Полез регулировать ручник. Т.к. никто толком не ответил, как регулировать, регулировал гайкой на конце левого троса. Ее крутишь и по идее все троса должны натягиваться.В общем докрутил до "9-10 щелчков" ручника...левое колесо берет норм, а правое совсем ноль((( Да и рукой когда натягиваешь правый трос, слышно, что механизм там двигается, в смысле планка, за которую крепится трос, но не тормозит. Вот собственно и вопросы...Почему не берет правое колесо? Может там механизм "авторазводки" не развел колодки? Может "криво" собрал? Выход здесь, наверное, только один - разобрать еще раз?!И второе. А правильно ли я вообще регулировал? То ли крутил?
    правильно...
    Автодоводчик косячит. Снимай барабан, снимай колодки. Чисти резьбу на доводчике, смажь немного, проверь, чтобы зубчатое колесико легко крутилось по резьбе и зубцы были чистыми. Планку, стопорящую колесико тоже подожми немножко. Всё должно работать.
    Да вроде все так и делал, резьбу прокрутил на всю длину, вдшкой попшикал, немного смазки кинул. Думаю, может когда ставил, то колесико как бы до упора закрутил, а там оно туго крутится. Вот оно и не захотело скручиваться...
    Да, ты прав. Проблема может быть и в этом.
    Разобрал сегодня. Оказалось, регулировочная планка одним концом соскочисла с паза колодки чуть вниз, поэтому все и не работало. Возможно, при установке винт был закручен до упора и не сработал механизм авторазводки и при торможении, когда сами колодки разводятся, эта планка и упала.Короче, ручник вроде заработал. В следующую субботу поеду проверять.
    Изменено пользователем Alligator_by
    Когда опускаю ручник, то при езде постоянно выскакивает ошибка Brake Fluid Level Low. Иногда чередуется с ошибкой HandBrake On. В сухую погоду ошибки могут не выскакивать. Если ручник немного затянуть - ошибки пропадают. Также ошибки пропадают, если включить заднюю противотуманку. Но по городу с задней противотуманкой особо не поездишь. Подозрение, что где-то плохая масса, где можно узнать точки массы на 406-ом?
    в универсале и седане они разные. и в разных моторах тоже могут быть разные. уточни, что тебе надо.
    Седан в рестайле 2.0HDI, мотор DW10ATED.
    Ещё был глюк при выключенных фарах, при нажатии на педаль тормоза загорались передние фары, нашёл возле передней фары точку массы, зачистил, обработал WD40 и от этой проблемы избавился
    Изменено пользователем zhuk646
    домультиплексовый седан. 1999-2001г.в. разберешься?
    З.Ы. размер сделал спецом такой, чтобы можно было рассмотреть надписи. при меньшем размере хуже видно.
    1
    Огромное спасибо! То что нужно!! :rolleyes:
    На задних стоят диски на тормоза, а на ручник барабаны. проблема в том, что ручник держит только на откат назад, вперед не держит. в чем может быть проблема и можно пройти с этим тех. осмотр?
    На задних стоят диски на тормаза, а на ручник барабаны. проблема в том, что ручник держит только на откат назад, вперед не держит, в чем может быть проблема и можно пройти с этим тех. осмотр?
    не пройдешь ТО...смотри колодки и солдатики!
    а где можно купить солдатики?
    на бэушке....подходят от 607 и бмв. это я точно знаю :rolleyes:
    жигулёвский ремкомплект,и стоит копейки
    жигулевский пробовал, у них пружинки слабы не держат колодки нормально
    на ТО ручник проверяют в обе стороны???
    если не изменяет память - проверяют точно так же как и основные тормоза - колеса крутятся по ходу движения и ты их тормозишь...
    ПЛОХО(((((
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
