Free_Wolf
406. Сцепление. Выжимной подшипник. Педаль сцепления. Неисправности. Замена.
    В теме 1 217 сообщений
    значит так, я был немного неправ, но теперь вник в суть, перфразирую себя:
    в б/у авто, пробежавших более 200 000 км, вероятность 95%, что изнашены полукольца, фиксирующие коленвал от продольного перемещения, стоящие на средней коренной шейке (для 4-х цилиндровых - третья), следовательно и флажки теряют свои свойства и не выполнят нормально свою функцию, плюс износ сальника и как результат течь масла
    следовательно, уверенно констатировать, что течет либо сальник, либо флажки невозможно, увидеть течь флажков тоже невозможно, т.к. смотрим рисунок Daiverа позицию 3 - местонахождение флажков
    если меняется только сальник и он опять потек, то меняются не только флажки, но и сальник, текущие сальники, пусть даже новые, никогда не оставляются - замена
    Не, не вник снова.
    Флажки уплотняют НЕПОДВИЖНЫЕ друг относительно друга детали (блок и последнюю коренную крышку).
    И осевой люфт коленвала никак на флажках несказуется.
    Евгеник, как снмешь маховик там будет видно наверняка. От самой нижней точки сальника будет видна промасленая дорожка. Усли уплотнители коренного подшипника - там по другому масло будет течь, не от сальника.
    Не, не вник снова.Флажки уплотняют НЕПОДВИЖНЫЕ друг относительно друга детали (блок и последнюю коренную крышку).И осевой люфт коленвала никак на флажках несказуется.
    ню-ню :)
    Ну вроде не прокручивает оно у меня, но берет вверху. В разгоне был виноват (огромное спасибо Евгенику) вакуумный клапан, шланжик от которого на турбину приходит. Поменял местами их разъемы и трубочки - все вроде пашет. Сцепление буду попожжа наверно менять, но не раньше чем через пару месяцев.
    Подведу итог моим домыслам и злоключениям...
    Фотографии говорят сами за себя.
    Меняли самостоятельно в гараже с ямой (вдвоём целый день). Кроме комплекта сцепления поменяны все резинки кроме флажков (решил не трогать). Попутно обнаружилась раздолбанная опора КПП (временно уплотнил подручными средствами). В результате сцепление суперлёгкое, вибрация практически пропала. Хочу отметить, что даже имея опыт подобных ремонтов, работа нелегкая...
    P.S. Отдельно респект Lexus666 за помощь с оригинальными з/ч.
    фигасе выработка ) а че это так сместилось? из-за опоры КПП? подшипник совсем мертвый вроде как...
    Подшипник в принципе живой был, его просто об корзину покоцало. Ведомый диск тоже в хорошем состоянии оказался. Вероятнее всего ранее подъело лепестки заклинившим выжимным и его махнули бюджетно вместе с диском, а корзину оставили. А смещения там никакого нет, просто на той стороне, на которой остались целые лепестки меньше края прогрызть успело.
    Опора коробки на смещение никак не влияет. Двигатель крепится к КПП намертво болтами.
    Как поменять трос сцепления.??? ОН у меня порвался у самого основания, возле лапки, в моторном отсеке, сегодня купил новый, вот не знаю как достать старый, за что он там цепляется и как туда добраться...заранее Благодарю)!
    В салоне снимаешь со стороны водителя декор панель у ног, залазишь туда и снимаешь тросик с педали. Вытаскиваешь все это дело в моторный отсек. Там отсоединяешь трос от всех креплений. К коробке крепится таким блином, что вставляется в кронштейн и на рычаг выжимного либо просто к рычагу выжимного. Все снимаешь и устанавливаешь новый в обратной последовательности начиная с моторного отсека.
    вообщем было все так, я просто взялся за его, с небольшим усилием дернул в моторном отсеке, и он полностью вылез! Есть механические тросики, а есть автоматические, отличаются наличием пружинки) ну может еще чем то, но только это я заметил)
    С пружинкой лучше. Ненужно париться постоянно подтягивать\регулировать под себя.
    а из моторного отсека этот трос просто так можно вставить обратно? просто, выдернулся он довольно легко, а вот как вставить? он же там за чтото цепляется, как этот факт принять во внимание? огбязательно нужно этот тросик который к педали прикручен достоват из салона?
    Просовываешь обратно в салон, там цепляешь за кронштейн. В идеале, чтоб был помошник, который поможет тросик немного сжать, чтоб в салоне было удобнее прицепить к кронштейну педали.
    Поторопился ты паря!
    Теперя поеба.. пардон, потрудиться надо.
    Я раньше, на других авто перед
    ... выдернулся он довольно легко...
    привязывал к нему со стороны салона либо прочный шнурок, либо проволоку.
    Вытащил со стороны моторного отсека, перевязал к новому тросу и из салона втянул на место.
    Остается тока пристегнуть к педальке.
    Там нежненько нужно засандалить новый тросик. Главное, без спешки. Я по первости тоже часа 2 провозился. Тоже сразу вынул, а потом попасть не мог как нужно. Но намучавшись, просек как лучше его всунуть и все Ок получилось.
    все, да, как и было выше сказано одному это немного сложновато осуществить но, тем не менее, осуществимо, сделал я сначала сам, но так как педаль была утоплена в пол решил ее поднять , тем самым сняв опять крепление с кронштейна, дальнейшие попытки были тщетны, пришлось как выше кто-то выразился "пое*аться"!, но тут долго не думаю позвал знакомого, чтобы тот просто немного подтягивал или обратно засовывывал трос, с его помощью сделалось все за 1 мин)!
    Чем чревата езда с накрывшимся выжимным подшибником?стучал раньше немного.сегодня с работы ехал.с места газанул лихо и раздался удар..подъехав во двор слышно с салона как барахтит.выжимаешь сцепление-пропадает.отпускаешь барабанит
    Развалиться полность- станешь там где развалился. С таким симптомом
    я бы еще подумал, выжимной или нет. 99% что он- остальное при съеме коробки станет ясно.
    заклинивший выжимной подшипник выест лепестки корзины.результат: замена корзины в купе с выжимным))))выжимной стоит не так уж дорого, но!!!!80 бакинских это снять-поставить коробку, а коль уж она снимается, то имеет смысл посмотреть что творится с диском и, возможно заменить весь комплект сцепления.работа будет стоить столько же, только что на запцацки раскошелится придется.
    Как-то обратил внимание на один подозрительный момент работы сцепления. Если при заведенном двигателе активно нажимать и отпускать педаль сцепления, очень отчетливо слышны счелчки-стуки, идущие, я так понял, из области корзины сцепления-коробки передач, чувствуешь, когда приложешь руку к этому месту, а помощник выжимает сцепления. Само сцепление работает отлично и не изношено. При неработающем двигателе все тихо. Господа какие соображения?
    Вилка.
    Вилка.
    Как скоро может потребоваться вмешательство?
    Чем скорее тем лучше
    И как вариант корзина, а именно состояние лепестков. Вмешательство - как гадать на кофейной гуще. Может и через 10 км, а может и через 10000. Не видя как оно там сказать очень трудно.
    А почему выжимной исключили из внимание? Короче нужно снимать и глядеть что да как там.
    Выжимной не щелкает\стучит, он шелестит\не шелестит. По описанию больше похоже на люфт или износ какой-то втулки. Но вообще - разборка покажет. Ну а хороший стук всегда вылезет.
    столкнулся с похожей проблемой, оказалась корзина сцепления, т.е. два лепестка корзины сцепления перетерлись, а ткже на соседних лепестках образовалось вароботка. Первоначально произошло из-за износка направляющей втулки выжимного. В итоге менял сцепление, выжимной, корзину, напра.втулку выжимного, а также сальник коленвала, кстати посоветовали сальник поставить от БМВ, т.к. он пошире и в седле седит очень хорошо. Из опыта сказали что все оригинальныен сальники в седле немножко смещаются в сторону относитель оси. Ядумаю нужно менять после первых симтомов, т.к. еще может что нибудь потенуться за собой.
    Золотые слова.
    ИМХО Но родные сальники тоже замечательно сидят и никуда не смещаются.
    если поставлены прямыми руками ;)
    Ну, это условие как бы по умолчанию идет :)
    Согласен. Если уж лезть туда, так делать уже всё по полной, ибо сцепление полностью сменил и забыл аж до продажи машины. :)
    еще про сальник каленвала забыл сказать.....тоже поменять рекомендую...
    Выявил тут еще пару моментов:- счелчек (одиночный) слышен только при отпускании педали сцепления, при нажатии звуков нет- если отпускаешь педаль медленно, как в реальных условиях работы сцепления, все тихо- Если при заведенном двигателе активно нажимать и отпускать педаль сцепления и при этом держаться за рычаг переключения скоростей. то чувствуется чуть слышная вибрация счелчка на рычаге
    Я бы сказал обязательно!Мне "хорошие слесарюги" не поменяли. Через неделю пришлось опять ехать, масло потекло.
    У меня упала педаль сцепления, итог:- разлетелся выжимной- погнул, поломал лепестки в корзине- погнул вилкуДумай сам, что может быть!Как вариант, выжимной модет пробить коробку (со слов мастеров, которые мне меняли сцепление)
    Не может он ничего пробить даже если ооочень сильно зашпульнуть им в картер сцепления. А вот дров наломать внутри ой как может. И лепести повырывать, и направляющую втулку погнуть, и вилку покорежить. Картер пробьет только в том случае, если как на коробках BE3 стоят пластиковые заглушки, только их и сможет. Ну и датчик положения коленвала тоже с легкостью вышибает.
    Вопрос в догонку... чем чревата езда с плохим сальником каленвала? У меня по всему стыку между коробкой и двигателем масляный такой налет.
    Постоянным доливом масла, а если потечет конкретно, то возможно попадание масла на диск сцепление.
    Ммм, доливаю масло раз в три месяца грамм около 100-200 и раз в год его меняю не зависимо от пробега. ИМХО это течь не сильная же? Луж и даже пятен под машиной никогда не было.
    Скрипит трос сцепления, когда выжимаешь педаль. Жутко раздражает, когда едешь в полной тишине <_< . Автомобиль подёргивается при трогании, т.е. трудно добиться плавного старта, думаю, что вероятно из-за тросика. Подскажите, как решить проблему - смазать или заменить? Кто-то говорит: "Да залей смазки и забей, скрипы пропадут...", ну а кто-то: "Не поможет смазка, хана ему... ". Так вот кому верить :blink: ? Машина простояла год без движения до того, как я её приобрёл.Подскажите дельным советом! :unsure:
    А не вилка ли? Или выжимной подшипник на направляющей втулке? Откуда такая уверенность что тросик?
    понимаю к чему ведёшь, собственно поднял капот, нашёл трос, попросил человека понажимать на сцепление, по звуку явно трос... но, естественно, могу ошибаться, если кто готов помочь с консультацией, то буду признателен!
    Ну, если не сильно горит, можешь подъехать завтра, послушаем.
    возможно, где-то повредилась внешняя оплётка, попала влага, приржавел и теперь неприятный звук, может скоро хана у меня такое было, но как говорят выше- надо посмотреть-послушать , а ещё лучше снять и посмотреть весь
    Скрипел.смазал.уже больше года езжу ничего не скрипит..на счёт плавного троганья-я так за полтора года так и не вкурил как на пежо плавно тронуться
    вопрос, а как правильно этот трос смазать? по поводу трогания чессгря мне что-то кажется, что трос может иметь к этому отношение, может там внутри что-то цепляется?
    У меня тоже такая фигня была, думал что трос, т.к. когда его трогали скрип пропадал, но оказалась вилка. Просто надо на неё лить масло, а другой чел, чтобы нажимал педаль в это время.
        35
        2   51
        45
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   64
        8   80
        2   63
        1   61
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   117
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        155
      • 9ый День рождения!
        1   166
        74
        98
      • #победа #1место #пежоклуб…
        172
      • 1   86
      • #пежоклуб #пежо #беларусь…
        67
        2   50
      • #пежо #пежоклуб #607 #пыж…
        106
      • #пежо #пежоклуб #206 #мин…
        70
      • #пежоклуб #пежо #минск #б…
        50
      • #сегоднявстреча #баранови…
        2   68
