Simple
406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
    В теме 1 055 сообщений
    И как их открутить, вынимать весь кожух черный ?
    Давно было. Кожух с крепления похоже снимается и разворачивается на пучке. Место для работы конечно не ахти, там толи 4, толи 5 блоков внутри, почти все на защелках, или разъемы снять и вытащить на свободу.
    Накрылся таки мой замок (передняя пассажирская дверь). С брелка сигнализации закрыть двери этот замок не позволяет, только вручную после его закрытия из салона. Ключ также не проворачивается в личинке замка. Вопрос - подлежит ли замок ремонту? И если нет, может у кого есть рабочий замок, приобрёл бы....
    У меня не работал после покупки ни один замок пасажирский просто прокручивался в любую сторону а водительский вообще не крутился, закрывал все время с кнопки. Перебрал дверные, все гуд. Там ничего сложного нет (главное ровные руки) окисляется - нужно разобрать и почистить. после смазать перед сборкой.
    Вы так спрашиваете что, порождаете массу вопросов. Первое, что значит для Вас брелок? Пульт ДУ центрального замка находится в корпусе ключа. Второе, открываете с брелка все двери без проблем? Машина имеет концевики в стойках или только в замке?
    глянь тут
    Брелок - имею ввиду брелок сигнализации. Как брелок, так и родной ключ (с одной кнопкой), разницы никакой. При постановке авто на сигнализацию либо закрытия центрального замка путём нажатия кнопки на родном ключе - центральный замок пытается закрываться на всех дверях, за исключением пассажирской передней двери, из-за которой остальные замки открываются обратно. Только сев в машину, нажав на ключе кнопку закрытия центрального замка и ОДНОВРЕМЕННО поворачивая язычок запирания замка пассажирской двери изнутри авто, можно закрыть машину (закрываются оставшиеся замки и нет сработки их на открытие). Затем опять нажимаем кнопку на брелке/ключе, открываем центральный замок, выходим из машины. Пассажирская дверь при этом остается в закрытом положении.
    п.с. Попытался более доступно объяснить процесс.
    Обидно что сам не понял, почему я так спросил. Если это штатная сигнализация, это одно. Если встроенная, причины могут быть другими. Замок разбирается, даже фотоотчет загружен.
    Вопрос в другом, почему при открывании с пульта ДУ, не открываются другие двери. Значит центральный тоже барахлит.
    Я бы начал с того что, вскрыл панель двери и проверил работу центрального замка поводком который идет от личинки. Да и личинку перебрать, пару часов работы. Если замки всех дверей будут срабатывать нормально, значит электропривод пассажирской двери не доводит затвор до срабатывания концевика. Там в фотоотчете видно, что и как работает.
     А ключом с пассажирской не пробовал?
    Подскажите. При покупке авто владелец отдал 2 ключа - 1 с двумя кнопочками, 2й без кнопочек. Тот что с кномочками был вез кнопочек и с грязной платой. Плату починили, проверили наличе сигнала, все как бы работает. Но не могу привязать к авто. VIN VF38ERHZF81375934
    Если машина после 2002 года-привязать только компом через пинкод
    У него 2001, но сентябрь и уже с мультиплексом. Тогда Вашим методом.
    Меня можно на ты. )
    Пусть попробует стандартную процедуру привязки радиомодуля. Если не прокатит -комп+пинкод
    Стандартная процедура это ключ в зажигание - закрыть кнопочкой на 10 секунд - достать ключь? Если так - то не работает... а чего там про комп? Где можно и почем?
    Прежде всего надо иметь пин-код. Он записан на специальной карточке. О процедуре инициализации ключа прочтите в мануале к собственной машине, там же найдете и описание карточки, и зачем она нужна. Мануал найдете зайдя на этой же странице вверху "Белорусский клуб любителей пежо" Если такой карточки нет, найдите ключника клонирующего чипы иммобилайзера и закажите у него пин. Если откажет, ищите другого который может извлечь его из ключа. Пин можно добыть другим способом, но узнав цену, боюсь у Вас отпадет желание.
    Не держи Вы в секрете место проживания, возможно кто-то подсказал бы Вам адрес ключника.
    Не пугайте
    На 406 вытягивают ПИН и прописываю ключи. Цена-40$
    Извини. Не подумал.
    Хотя может кому-то это и дорого.)
    Не очень. Почти треть моей пенсии.
    А что из себя представляет пин? Количество циферок/буковок?
    Просто с машиной шел комплект всяких книжек... но они на немецком...
    А мануал прочесть на русском, не отходя от компа и не выходя с клуба, трудно? Пин на карточке, размер с визитку, на ней ключ нарисован. Прочтешь мануал, может и пульт сам привяжешь.
    Мануал почитал... карточку не нашел... а че так дорого-то? Такая сложная процедура?(
    За то будете на кнопочку тиснуть. Круто. Но если потом забудете о существовании замка в двери (т.н. личинки) будет еще круче.
    Круто то оно да... тока стоит ли оно того?)
    Доброго времени суток!
    Задняя левая дверь не открывается и не закрывается с ключа, вручную всё работает.
    Подскажите, что сделать, чтобы и с ключа открывался?
    Снимаете облицовку, снимаете разъем замка, подаете на 2 и 4 пины разъема замка напряжение 12В, меняя направление, если замок щелкает, проверяете его имитируя закрытую дверь. После чего ищете повреждение этой цепи от разъема замка до БСИ. Похоже один из разъемов данной цепи, находится в ногах водителя под ковриком и площадкой для левой ноги. Если не работает, снимаете сам замок и разбираетесь с ним.
    А можно схему с пинами на рестайл?
    За схему спасибо! А зачем пин 5? Хочу поставить на задние замки китайские приводы ЦЗ, какие нужно на 2 провода или на 5?
    Я бы не удивился, напиши Вы что, по факту у Вас выводов больше. На схеме Вы видите для чего 1,3 и задаете вопрос, может и двух хватит. Это что русская привычка все упростить, а потом думать как заставить работать?
    В общем напряжение на замок приходит по фишке.
    Пощелкал кнопкой и при этом вручную закрывал замок двери,после пятого раза заработало. Теперь всё работает, единственное момент, этот замок открывается и закрывается с явным звуком,то ли скрежет, то ли просто моторчика шумит.
    Спасибо за совет.
    Заметил сегодня еще одну особенность... при открытии двери начинала играть магнитола... так вот, если нажать на кнопочку от пульта, то магнитола начинает работать, как будто дверь открылась... но ЦЗ не срабатывает... возможно проблемы в проводке, а не в привязке ключа?
    Если при открытии двери ключом, все замки открываются, (закрываются). то система центрального замка и проводка исправны. С какой стати у Вас включается магнитола, наверно Ваш предшественник работал под кулибина (штатного решения такого я не встречал) . Напрашивается тщательная ревизия на предмет изменения в схеме включения магнитолы. И возможно наличие остатков встроенной сигнализации. Наводящий вопрос: магнитола включается при открытии двери или ее отмыкании. Ввожу различие, чтобы понять происходящее.
    эм... магнитола включается при открытии двери... но достаточно быстро выключается, нормально включается после поворота ключа в замке зажигания... и при нажатии на кнопочки на ключе происходит тот же эффект, как при открывании двери. Именно открывание, не отмыкании... А и ЦЗ с ключа отлично работает)
    По русски сразу сделать, а потом думать что не так, а я заранее почву прощупываю.
    Самый надежный способ прощупывания почвы, собственными руками в почве ковыряться. Я к тому что, надо иметь для своей машины необходимый набор документации, схем и, при необходимости изучать что и как работает, после чего принимать решение. Капиталисты умственно от нас далеко ушли, и чтобы их править нужно иметь семь пядей во лбу.
    HELPнужна помощь подскажите пожалуйста мне достался по наследству авто 406 но нет ключа открыть центральный замок и зажигания куда не звоню везде 3000000-3500000просят подскажите пожалуйста может где есть дешевле или есть другой способ решить вопрос за ранее спасибо. Нахожусь Брест
    Машина на данный момент закрыта? А документы где? Может в документах есть карточка с кодом ключа. Часто владельцы хранят кучу разных бумаг к машине, может там карточка? В ином случае, боюсь, дешевле не будет.
    В Бресте дорого))
    Так оно так и получится: выезд на место, вскрыть машину, считать пин, изготовить ключ (может автор еще и с кнопочками заказывал), разборка, сборка.
    Документов или сервисных книг нет, ключ да с кнопками но открыть смогу а вот завести???? Вроде нашел за 1300000 но еще не уверен что на этом все!!!!!
    Так и не ответил на прямой вопрос, машина открыта? А ключ с кнопками от данной машины?
    Да машина открыта
    Да машина открыта
    Ключа с кнопками от данной машины нет утерян
    а магнитола то не родная наверное... например у меня Сони тоже себя так ведет при условии, что я не выключаю ее кнопкой когда ухожу из машины. Возвращаюсь, открываю дверь - начинает играть,подключение по стандартной проводке без переделок.
    Да машина открыта
    Да машина открыта
    Ключа никакого нет? Бывают и без кнопок. Но если машина открыта, тогда и 1300000 хватит. Снимешь блок БСИ, свезешь его к умелому ключнику, он извлечет пин-код  и изготовит ключ с чипом. Только не заказывай с кнопками, разбогатеешь, потом закажешь.
    Что значит блок БСИ???
    Спасибо но сначала сделаю ключ в замок и попробую отключить имобелайзер потом будет видно что и как
    Да умеют и даже сделали,проверили и завелась обошлось 1400000 но вот только компьютер пишет средний расход 11.87 когда машина стоит на месте как мне кажется это очень много но не знаю где искать причину ( с чего начать)??? Подскажите если не трудно
    Ты будешь в  каждой понравившейся тебе ветке задавать вопрос по расходу
    Нет извини
        1   110
        192
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        145
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   112
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   173
        118
        2   102
