SergeyW
406. Гидроусилитель. Насос ГУР. Бачок. Замена жидкости. Ремонт.
    В теме 397 сообщений
    В последнее время руль становится крутить все туже и туже.Уровень жидкости ГУРа в норме.Что можно посмотреть, или куда подъехать, чтоб посмотрели толковые люди.Зарание пасиб всем отозвавшимся...
    А может опорники ? :)
    жидкость давно менялась? или это не может быть причиной?
    А как определить?
    Нужно еще одно тело, один за руль, второй к колесу смотреть на пружину, крутим руль-смотрим на пружину, если двигаеся рывками- опорные подшипники- ф топку.
    Как вариант- крестовина руля.
    +1 мне так и определили
    а мне не успели, в итоге менял опорники с пружинами = 120у.е. на 605
    Был на сервисе сказали крестовина 95%.70 000 крестовина+работа, но до вторника все занято...
    WD-ки можно немного "линуть" на крестовину.. помогает
    Еще вопросик.Как поменять жидкость в бачке ГУР
    Еще вопросик.Как поменять жидкость в бачке ГУР?
    Вариантов масса...Самый простой, машину на подъемник или яму и снять нижний шланг который идет на рейку. Оттуда все стечет, покрутить руль, что бы остатки выдавить. Потом можно и новую жидкость влить, входит примерно 1,2- 1,4 литра.Еще один способ, требует большего количества новой жидкости для ГУ,когда-то первый раз сам менял. Покупаем обычную спринцовку в аптеке, желательно объемом побольше. Открываем расширительный бачок и высасываем ей все что можно, затем берем жидкости для ГУ и доливаем до метки, заводимся и крутим руль влево-вправо до упора, ждем минут пять, пока полностью не перемешается наша жидкость, глушим двигатель, опять высасываем все из расширительного бачка, заводимся, и так по кругу до тех пор пока жидкость в бачке не станет нормального ровного цвета, как новая . У меня ушло 2 литра на такой способ, и литр еще влил потом.
    Может кому пригодится. Просьба к модераторам, если тема где обсуждалась – переместите плиз.Решил я поменять жидкость гур т.к. воняла чем то паленым и была мутной.Нам понадобится:1. Резиновая груша купленная в аптеке. Груша должна быть не очень большая и достаточно плотная. Моя оказалась слишком мягкой – плохо засасывало.2. Два железных хомутика.3. 2 литра atf, если просто поменять, но лучше купить 3 и промыть систему. Я покупал dextron 3 от Mobil. Стоил 14 тыс. Лучше купить родной Total, он стоит 18 тыс.Теперь к действию.1. Откручиваем и снимаем кожух блока управления, и отводим его в сторону.2. Над бочком гура идет жгут проводов. Его откручиваем отводим в сторону что бы удобнее было снять бочёк.3. Закрываем тряпкой ремень вспомогательных агрегатов, что бы не залить.4. Откачиваем клизмой жидкость из бочка.5. Снимаем бочек.6. Вытираем по возможности внутренние полости тряпочкой, затем, предварительно закрыв отверстия в бочке, промываем путем взбалтывания не большего количества atf. Бочек, в принципе можно и не снимать, но есть полости куда тряпкой не долезть.7. Ставим бочек на место, закрепив только нижний патрубок. 8. К верхнему прикрепляем трубочку и отводим его в пустую емкость. 9. Заполняем бочек до уровня MAX новой atf. И вращаем руль на незаведенной машине, проверяя наличие жидкости в бочке. Жидкость из бочка постепенно уходит в систему, а пустая емкость наполняется старой. После двух литров начинает литься чистенькая жидкость.10. Оставляем немного жидкости на доливку, закрепляем все на место, и ездим счастливо.Машина 406 1.9 тд
    2
    Можно было сделать проще. На задней части подрамника, где от насоса ГУРа приходит железная трубка и соединяется с резиновой. Отпускаешь хомут и разъединяешь, подставив емкость. Весь бачек вытекает. Дальше, берешь помошника и просишь чтоб руль покрутил от упора до упора. Ловишь в бутыль остатки жидкости из рейки. Потом ставишь трубку на место. Заливаешь новую жидкость в бачек, крутишь руль пока уровень не перестанет падать. Только тогда заводишь. Потом опять крутишь руль и смотришь, чтоб пузырьков не было. Доливаешь по необходимости.
    2
    Согласен, можно и так. Но я менял один и без ямы. И система не завоздушивается.
    хорошая статьялетом как раз буду менять атфку
    Проблемы начались с появления стружки на магнитике в крышке бочка жидкости гур. Магнит был похож на ёжика :blink:
    Утром появилось легкое гудение при поворотах, а после обеда полилось из насоса…
    Кто нить менял насос? Или он ремонтируется? Блин, еще обидно что перед выходными… :unsure:
    Проблемы начались с появления стружки на магнитике в крышке бочка жидкости гур. Магнит был похож на ёжика :blink: Утром появилось легкое гудение при поворотах, а после обеда полилось из насоса…Кто нить менял насос? Или он ремонтируется? Блин, еще обидно что перед выходными… :unsure:
    Корпус чугунный или алюминевый? Мне чугунный ремонтировали. Про алюминевый не знаю, может и не ремонтируется.
    А может лучше б\у взять чем ремонтировать?
    Корпус - люминий. Насос ZF. По поводу бу - тем, кому успел дозвониться сегодня говорят что нет, дефицит. Завтра буду прозванивать, хотя 1 мая...А новый стоит 380-400$Ремонтировать, учитывая наличие металлической стружки, наверное уже поздно :(
    Телефон отправил в личку!
    Я недавно менял насос ГУР, нашел без проблем на разборке за 50 у.е работает без проблем.
    Спасибо за телефон! Насос отремонтирован! Заменили подшипник, шкив и сальник. Уже установил. Пока счастлив! :rolleyes:
    Всегда пожалуйста! Молодец что отписался!Удачи на дорогах!
    Вчера сделал рулевую рейку (текла), но сегодня не могу нормально крутить руль. Он то крутиться легко, то еле прокручивается усилие необходимо применить, то опять легко. Такое чувство что его кто то держит. Воздух стравили весь. Может кто знает вопрос в насосе ГУР или в рулевой крестовине.
    Похоже на крестовину. Можно попробовать её пролить чем-нибудь типа WD.
    мне говорили что их там 2 штуки.
    Спасибо, полил, проблема решена.
    я думаю временно....креставина есть креставина....если начала закисать, то даже разборка, промывка и смазка не помогут, убедился на собственном опыте....на работе обладатель 406 дорест покупал креставину, вроде 8 баксов обошлась...
    ОК, буду иметь в виду. Мне говорили, что замена её тяжела?
    пресс нужен....а дальше аккуратненько все надо....может имеет смысл на СТО обратиться....
    Крестовину за 8 дол. можно выбростиь сразу и не ставить, я поменял на аналогичную и не очень доволен, как-то туго все равно работает, работа по замене занимает не более полу-часа, нужно откруть два хомута, один в салоне второй снаружи, мне меняли на сервисе, прес не использоваля, а вот после установки на чашки капнули сваркой, вот и все. Лучше сам бы делал и крестовину купил подороже. Кстати сейчас я тоже попробовал - бы как писали ренее пролить WD.
    Дим, что, там ремонтируют ГУРовские насосы на все автосы??? А если гудит, гад, то можно звонить или проще менять???
    Подскажите пожалуйста, где можно купить насос ГУР на Пежо 406 (2.0 турбобензин, дорестайл., 1998г.)? Хотелось бы б/у... Тут вот пишут все про разборку... А где это, и как туда попасть или связаться?...Заранее спасибо
    А нафига покупать, можно старый отремонтировать!
    Гудят пошипники ,их просто менят,можно звонить,я думаю без проблем отремонтируют, тел. отправил в личку!!!
    Спсбо...
    to D-G:
    У меня проблема в том, что он не создает необходимого давления.. Вчера знакомый посмотрел (работник автосервиса), констатировал, что насос надо менять... Гудения не слышал....Симптомы в следующем - завожусь - сикунды три руль крутиться нормально, а потом - тяжко... и так при низкой скрости, когда паркуюсь - качаю мышцы :D... Заглянул в бачок - уровень жидкости нормальный, но цвет - какой-то рыжий. Знакомый сказал, что предыдущий владелец смешал жидкости (желтую с зеленой) - и это якобы убило насос.. Да и походу там не родной стоит насос, судя по креплению.... Посоветуйте, что делать
    P.S. В личных сообщения ничего нет :rolleyes:
    Для начала- поменять жидкость на нормальную
    to D-G:
    Счас будет,позвони ему и у него проконсультируйся!!! Думаю что это все лечиться :)
    Ну жидкость по-любому надо менять... тут даже и вариантов нету... а вот с насосом буду мутить что-нить... Спасибо...
    Подскажите пожалуйста, какая жидкость ГУР идет на Пежо 406 (1998, 2,0 турбобензин)?
    так ты отремонтировал или б/у насос нашел!!!
    Да тут вчера заметил, что уровень ниже метки Min... странно, день назад до этого, все было нормуль... может из-за того, что тогда машина была прогретая, а потом смотрел на холодную?.... Хочу попробывать долить жидкости... Но при любом раскаладе, стоило бы поменять... а то я чета прошлому хозяину не доверяю :rolleyes: Но тел. я записал, на днях буду звонить
    На заливной крышечке может быть написано, а вообще dextron 2. Но лучше заливать 3-тий.
    Спасибо всем... занялся уже вопросом вплотную... Отпишусь о результате ;)
    Посоветуйте, какую жидкость лить в гидроусилитель и скока нуна :rolleyes:
    Жидкость ATF DII (dexron 2). Влазит около 1.3 литра если полностью слить старую.
    сенкс за исчерпывающий ответ :rolleyes:
    Респект! ;) Жидкость уже купил а книгу нет... уже хотел к спецам ехать ... а тут оказывается все можно самому) ... кстати у мя немного жидкости уходит постепенно (грам 20 в месяц) и снизу видно что рейка мокрая... может стоит задуматься и всетаки сьездить к спецам чтоб посмотрели?
    Пока не нужно..такая же проблема была год назад. Теперь у меня уходит где-то 50-70 в неделю. Вот баночку долью и поеду делать.
        1   121
        194
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        145
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   114
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   121
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   194
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   173
        118
        2   102
