307. Ошибки. Коды ошибок. Помогите расшифровать ошибки
307 307 Ошибки
Сообщений в теме: 183
  #21 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 18:44
Начну пожалуй сначала. На прошлой неделе поехал в деревню. Расстояние около 150км. На выезде из какой то деревне жму на газ - а пыж упирается и скидывает обороты. Я скинул газ, нажал еще раз. Вроде гут. В следующей деревне история повторилась. Приехал в место назначения и решил газануть на стоящей машине. Обороты поднлись до тыс 4 и начали медленно падать. Заглушил, завел, повторил процедуры - все гут. Как раз в то время у тестя похожая лажа была(менял насос). Ну думаю пришло и мое время. На обратном пути история повторилась. Причем начинает тупить как хорошо прогреется. На холодную - ракета :)
В общем почитал я про замену движка в насосе, прикупил от калины и поехал менять. Достал старый - фильтр грубой очистки пистон какой грязный. В общем поменял я движок, фильтр от калины в стакан не влез - поэтому почистил и поставил старый.
Поехал тестить - все огонь. Ну думаю здоровски.
На обратном пути домой после 30-40км началось. Газу даешь - она глохнет. Заглушишь/заведешь - вроде ехать можно (не притапливая). Так я останавливался раз 10 на 150км. Странно то, что даже когда машина отказывается ехать вообще - на ходу можно заглушить/завести - и она взбадривается.
На холостых авто немного троит (но если заглушить/завести) - работает ровно некоторое время.
ОБД сканером прочитал ошибки - высветил - P2191 - System too lean at higher load. Ну и конечно антиполюшен выскочил.
307, 1.6 бензин - рестайл
ПОМОГИТЕ!! Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Sergey1209: 26 April 2014 - 19:40
  #22 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 19:19
Знать бы еще на чем Вы ездите? Но если топливный фильтр забит, на бензинках про него забывают.
Ой, сори. Забыл указать авто - 307, 1.6 бензин - рестайл
  #23 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 10:48
Знать бы еще на чем Вы ездите? Но если топливный фильтр забит, на бензинках про него забывают. P/S. Как чувствовал, обеднение конечно определило ECU, после того как не смогла довести смесь до кондиции по данным датчика кислорода.  Но возможно барахлит датчик кислорода, при этом ECU обогащает смесь и мотор захлебывается переобогащенной смесью, потому на холодную ему легче. Я бы с него и начал. Я, на Форде, снимал с него фишку и ездил до замены. Что бы меня правильно поняли, при отключении датчика кислорода, впрыск идет согласно алгоритму заложенному в ECU, без коррекции, как к примеру, на холодном двигателе. Комп конечно выкинет ошибку, но проверить можно.
Я кстати когда останавливался по пути - пробовал отключать верхнюю лямбду - эффекта ноль.
P.S. Забыл добавить, что при всем этом расход (мгновенный доходил до 30), а средний при езде 40-50 км/час - 15. Может конечно и лямба. В общем после выходных на диагностику. Надеюсь она сама по себе не вылечиться, а то будет пичаль :)
Сообщение отредактировал Sergey1209: 27 April 2014 - 10:53
  #24 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 10:57
Добавлю еще. До всех этих проблем она на холостых после прогрева немного подрагивалась(были пропуски). В динамике все гут было.
  #25 ONLINE   патроль
патроль
  • 3635 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 14:05
"P.S. Забыл добавить, что при всем этом расход (мгновенный доходил до 30"  Я еще больше грешу на датчики кислорода. Сканер ведь показал Вам на бедность смеси при нагрузках. Чем в двигателе можно определить такой параметр? Я думаю датчиком кислорода, и в то же время он (двигатель) явно давится переобогащенной смесью. На холодном двигателе, до определенной температуры ОЖ, датчик игнорируется. Почему никаких результатов при отключении? Есть системы впрыска которые после отключения датчика работают по последним данным из памяти. Я не утверждаю, но проверить можно, снять клемму с аккумулятора, снять разъемы датчиков, то есть удалить данные из энергозависимой памяти. Вопрос только как отреагирует система на ошибку, возможно введет ограничение оборотов, но впрыск она вынуждена будет делать по изначальной программе без коррекции по кислороду. 3000об.мин для контрольного заезда вполне достаточно. А диагностика, если есть газоанализатор, тогда есть смысл.
Сообщение отредактировал патроль: 27 April 2014 - 14:42
  • 1
  #26 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 15:04
Спасибо за помощь. Тут еще один нюанс нарисовался. Пошел сегодня заводить (ради интереса) - а она ни в какую. Завелась раза с 10-ого. И появилась еще одна ошибка - p0336 crankshaft position sensor a circuit range/performance. Может это датчик коленвала издох(ну или его провернуло (читал что бывает и такое))? Могут быть подобные симптомы при его смерти?
Кстати как завелась - на холостых работала ровно.
Сообщение отредактировал Sergey1209: 27 April 2014 - 15:05
  #27 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 17:30
А чем его может провернуть и как по оси что-ли?
Я хотел сказать "коленвал провернуло", а не датчик. Попробую его достать, протереть.
Спасибо
  #28 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 17:59
А можете еще подсказать где он находиться (датчик)? Насколько я понял он чуть ниже термостата, правее масляного фильтра?
И как он крепиться? Тот на который я подумал болтом на 13 и под шестигранник. Правильно?
  #29 ONLINE   патроль
патроль
  • 3635 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 18:42
Сбрасываю фото и схему подключения к ЭБУ.
Прикрепленные изображения
  • 1
  #30 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 18:49
Спасибо. Буду разбираться как снять.
  #31 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 10:16
В общем купил шестигранник, снял датчик - с виду вроде в норме (не засранный). Проверил клеммы, провода - вроде нигде обрывов/переломов нету. Померил сопротивление в датчике - 470 Ом. Вроде где то читал что такое и должно быть. Сегодня кое как добрался до работы (рядом с работой СТО) - попробую на диагностику сгонять (если возьмут).
Меня все смущает то, что на холодную она едет бодро - как прогреется - никакая
  #32 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 10:44
У Вас букварь есть? На холодную датчик кислорода игнорируется, и это понятно, на холодном двигателе смесь должна быть богатой.
Не, этого добра нет. Буду благодарен, если дадите ссылку на него.
А как его попробовать отключить? Насколько я понял снимаем клемму аккумулятора, затем снимаем клемму с датчика. Правильно?
Позвонил уже на 2 СТО - везде на следующую неделю запись. Вот жеж фак.
  #33 ONLINE   патроль
патроль
  • 3635 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 12:07
Для начала почитайте тут, чтива не на один день, я кинул в закладки и постоянно пользую. Аккумулятор на наших навороченных с компами тоже отключается с умом, согласно правила трех минут. Простейшие и обязательные действия; выключаешь зажигание, открываешь капот, двери закрыты, ключ подальше от машины, ждешь не меньше трех минут и отключаешь аккумулятор, за эти 3 минуты никаких действий с дверями, багажниками и пр. Клемму с датчика снимешь до установки аккумулятора. По поводу СТО, обязательно спрашивай наличие газоанализатора, в принципе он должен быть, но всяк бывает. Ссылку дать не могу, по той простой причине что у меня 406, дизель, к тому же они не хранятся.
  #34 OFFLINE   Don
Don
  • 1097 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 21:31
Думаю, правило трёх минут можно сократить на правило 30 секунд, когда потух одометр на панели приборов.
  • 1
  #35 ONLINE   патроль
патроль
  • 3635 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 10:48
Спорить на эту тему не стоит. Каждый выбирает по себе. Эти правила не я придумал, но то что они верны испытал. Странно но одометр у меня тухнет сразу, многофункциональный дисплей позже. А вот когда засыпают компьютеры, БСИ, ЭБУ, аэрбэг? Во всяком случае последнее реле счелкает много позже 30сек. А потом Вы могли бы заметить что Ваш домашний комп всякий раз засыпает по разному и никак не одновременно с потуханием дисплея.
  #36 OFFLINE   Don
Don
  • 1097 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 18:52
Говорил про 307-х... По крайней мере на 3-4-х машинах было так же как и уменя ( и на тестевой 5008). После потухания одометра никаких цоканий релюх и всего прочего замечено не было. А многофункциональный дисплей сразу тухнет.
Как параметры поставил, так и делает постоянно! Можно выставить, что дисплей потухнет только после перехода в спящий режим. За исключением, если комп занят каким либо открытым процессом вроде торрента.
Жаль такого функционала нет в машинах ))
Сообщение отредактировал Don: 29 April 2014 - 18:54
  #37 ONLINE   патроль
патроль
  • 3635 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 19:50
"Как параметры поставил, так и делает постоянно!" не о том засыпании речь. Речь идет о полном выключении, дисплей  уже потух, а процессор работает, и это время Вы никакими настройками не установите.  И я уже говорил, спорить не о чем, потому во всех букварях не говорят о цаканьи релюх и потухании индикаторов, а говорят о трех минутах, которые гарантируют полное выключение процессоров, кстати у тестевой их, процессоров, 7 или 8. К тому же многие этого вообще не придерживаются, а уж тренировку памяти, согласно букваря, или по научному, инициализацию, после установки аккумулятора, и вовсе почти никто не делает, а многие и не знают что это такое. Есть люди и комп выключают вилкой из розетки, и ничего, работает комп. Но все до поры. И если бы не знал о последствиях по факту от таких деяний то  и писать бы об этом не стал.
  #38 OFFLINE   Don
Don
  • 1097 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 11:24
"спорить не о чем", но спорить продолжаем... ))
Никогда у меня дисплей не выключался раньше компа, т.к. у него есть свой дежурный режим, а то что по вашему потух, то он просто стал чёрный, а дежурный режим включается практически одновременно с полным выключением блока питания компа и то это не на всех мониторах, т.к. многие любят ещё свой логотип показать. И всё это не по теме...
А по теме, то не всегда нужна инициализация после подключения аккума. Если те же, например, дожимы стёкол работают как положено, то зачем проводить их инициализацию?! А по 3-м минутам что-то ничего не нашёл, хотя не исключаю этого... Может подскажите этот букварь?
  #39 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 10:12
В общем поставил новый бензонасос - и вроде машинка поехала (по крайней мере 10км проехала без приключений). Ошибку по датчику коленвала сбросили - и больше не появлялась пока - хз что это было.
Есть только одна неприятная мелочь - при заводке обороты скачут +- 50-100 секунд 30. Потом вроде стоят ровно.
  #40 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 10:18
Поменял в общем свечки - обороты нормализовались (свечи были черные как опа негра :) ).
После езды по городу обнаружилась одна неприятная мелочь - на 1,2,3 передаче в районе 2 тыс ощущается глубокий провал - а потом машина как будто выстреливает (аж стремно). Когда ставил новый насос обратил внимание что клапан давления (может зовется по иному - стоит в самом низу колбы) накрыт какой то белой заглушкой. Пытался ее сорвать - так и не получилось (ну думаю "так и трэба"). Потом поездив понял что так дело не пойдет и поменял самую нижнюю часть (которая вместе с клапаном) на старую. Провалы вроде пропали.
Номер насоса - Bosch    0 986 580 257.
В общем вот так вот.
Спасибо всем кто принимал участие!!!
P.S. И не заливайте "колхозный" бенз, как это делал я :)
Сообщение отредактировал Sergey1209: 05 May 2014 - 10:20
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Ошибки
    Alexa (1)
