Peugeot 307 1.4Hdi 2004г. ошибка мучает уже около 2-ух лет. Проблемма такая, загарается эта ошибка, звук работы двигателя резко меняетя(появляется слабое тарахтение), тянет нормально, но на холостых машина или просто глохнет, или обороты с нормальных 900 падают примерно до 700 и нажимая на газ обороты не повышаются, нужно заглушить и завести чтобы нормально стало тянуть.
Уже просто незнаю к кому обращаться поэтому здесь пишу, сам из Гродно, смотрели её уже разных человек 10 точно и у всех разные заключения. Компьютер по этой ошибке ничего не показывает(тоже у разных человек 4-х делал диагностику). Вобще как бы ошибки две есть(ФАП фильтр, которого нет у меня и что-то с педалью сцепления), но говорят что это другое. Дальше напишу что вообще предпринималось по этой ошибке.
Сначало полностью заменил блок управления двигателем, потом его перепрашивали раза 3, потом электрик сказал что один из шлейфов плохой который в блок входит, его тоже заменили. На несколько дней всего этого хватило. Потом начали склоняться к тому что что-то с топливной системой. Несколько раз меняли топливный фильтр(через маленький промежуток времени). Тоже после замены фильтра буквально несколько дней машина ездила нормально, потом вылазил чек. После этого был сделан патрубок картерных газов(до этого с него текло), заменены топливный и воздушный фильтр. Машина проездила где-то месяца два без ошибки. Потом опять вылезла, через день исчезла. Вот так вот появлялась и исчезала сначало редко, а потом все чаще и чаще. Вчера почистил бак, сегодня опять "antipollution fault". Вроде все перечислил основное.
Ещё почему-то когда грушей прокачаешь топливо, после заводки ошибка исчезает, двигатель нормально начинает работать, но этого хватает на пару километров. Потом на ближайшем перекрестке ЧЕКист вылазит. Так же если присадку в топливо добавить, то тоже машина нормально едет пока нового топлива не зальешь.
Вот как так. За помощь буду очень благодарен, если надо заплачу, лишбы избавиться от этой ошибки.
