VALENTIN2333
3008. После смены аккумулятора машина не заводится
    В теме 13 сообщений
    После смены аккумулятора машина не заводится. Peugeot 3008.
    Напряжение на АКБ есть, поворотники работают. Стартер молчит, завели с буксира двигатель, работает норм, на приборке куча ошибок и не работают ручник, гидрач и т,д ....?
    Замена акб на Пежо целый ритуал. По всей видимости не правильно отключал старую батарею.
    Электрооборудование состоит из блоков, которые могут заблокироваться, если снять клемы с акб не вовремя. Есть так называемое правило "3-х минут". Закрыть все окна, вынуть ключ, закрыть все двери, подождать 3 минуты минимум, тогда только снимать клемы. Я запитываю бортовую сеть блоком питания на 12 в через розетку, на которой постоянно присутствует напряжение, и снимаю акб с авто пренебрегая правилом.
    Решил проблему.
    Заехал к электрикам, выяснилось, что нет напряжения, т.е. оно не проходит через плату или как она там называется правильно, которая на аккумуляторе сверху. Подсоединили напрямую, машина завелась, через плату - нет. Сняли её, посмотрели, сказали, что всё вроде бы нормально и поставили назад и авто завелась, всё ок.
    Есть другая проблема - генератор выдаёт только 13в.
    Да, проблема. Особенно, если акб кальциевый. Не до живёт до морозов. Норма при +20 градусах 14,5 v.
    Первое, в какой точке замеряли напряжение? Второе, найдите в инете или разберитесь сами, найдя необходимые схемы для вашей машины, на крайняк поговорите со знающим электриком, который знаком с современными системами генераторов и их регуляторов. Вполне возможно что-то, чего Вы опасаетесь, норма для данной системы при данной температуре. Регуляторы современных генераторов на микропроцессорах работают по сложному алгоритму с корректировкой от ЭБУ двигателя и в зависимости от температуры электролита. Сегодня он держал 13, завтра возможно выдаст 14.2, 14,5 - сомневаюсь. Но если генератор работает с простейшим регулятором, то возможно маловато (опять же если аккумулятор полностью заряжен).
    Всё гораздо проще. Есть авто с акб под капотом, есть у которых в салоне/багажнике. У первых температурная коррекция есть, чтобы избежать перезаряда при нагреве батареи, у вторых её нет. Но независимо от этого, при +20 напряжение должно быть 14,5. это держит кальциевую (а она кальциевая однозначно) акб заряженной на 50-60%.
    Рекомендую к прочтению
    1
    Было тож самое, но виноват я сам. Чтобы снять аккум, надо снять эл.блок сверху. Там (по-моему) три шпильки, с двух снимаются провода для снятия (отведения в сторону) эл.блока. Я по невнимательности открутил все три гайки, а при сборе зажал только те что крепят провода. И случилась Ваша история, с ошибками ручника и ESP, которую даже комп не видел. В итоге после тщетных попыток, поездка на эвакуаторе к клубному электрику, и через полчаса обнаружение причины. Тупо поджали гайку, послышался щелчок, машинка тут же завелась, и уже год без проблем.
    Добавил пробелов
    Про правило 3х минут слышу впервые. Если правильным уж быть, то закрывает двери и цз с ключа. Потом снимаем акум. Все проблемы от невнимательности при установке.
    По низкому напряжению при зарядке.... Меряйте мультиметром. При заводе авто и после в течении 5 минут менять глупо- будет посадка напряжения, из-за догрева камеры сгорания свечами подогрева. Сколько мне не изменяет память, то напряжение колеблется в нормальном режиме от 13.9 вольто до 14.3.
    Я расписал на примере дизельного авто
    Я бы сказал ерунда, исходя из своей практики.  Первый раз снимал клемму в аварийной ситуации  и мне было не до правил  и потом раз 5 тыкал туда назад в течении часа. Потом 2 месяца машина без аккумулятора стояла, поставил акум и завел сразу! (менял двигатель)
    Кому как повезёт. У некоторых с первого же раза косяки.
    видать мне повезло ))
        75
        183
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        141
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   108
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   111
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   193
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
