407. Топливная система. ТНВД, форсунки, топливный фильтр, давление топлива в рампе.
топливный насос тнвд форсунки топливный фильтр обратка топливная рампа
Сообщений в теме: 632
  #261 OFFLINE   alexxxandr407
alexxxandr407
  • 78 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 20:18
эта ошибка не должна влиять на запуск двигателя, я бы смотрел дальше топливную. У меня у самого пару-тройку недель назад после запуска выскакивала эта ошибка (и только после недельной стоянки), при последующих запусках ее уже не было. Я слил немного солярки из стакана топливного фильтра, используя грушу, и после этого ошибка больше не появлялась. Повторюсь: я бы искал причину в другом.
  #262 OFFLINE   peugeot.89
peugeot.89
  • 50 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 09:30
Все таки получается что сигнал "Присутствие воды в топливном фильтре" желтого цвета и машина должна при ней заводится, т.к. это предупреждающий сигнал. Тогда скорее всего у меня завоздущило систему, т.к. были видны в прозрачных трубках пузырьки воздуха и при нажатии на грушу они усилились и машина заглохла и при попытках завести она даже не схватывала. Подскажите пожайлуйста как можно развоздушить систему? Место подсоса я нашел (соединение выхода трубки с топливного фильтра).
  #263 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 10:16
ЧТО КОНКРЕТНО ПИШЕТ БОРТ. КОМП, ДОСЛОВНО? Никаких датчиков в крышке стакана нет и на заводку датчик наличия воды не влияет.
  #264 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 10:20
Развоздушить систему можно при помощи второго человека: нужно поочередно отжимать подающую трубку с форсунки и гонять стартером пока там не появиться ДТ, затем зажимать и переходить к следующей форсунке!
Nice
  #265 OFFLINE   peugeot.89
peugeot.89
  • 50 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 12:33
Сразу на холодном движке скручивал трубку с форсунки и маслал стартером (вначале бросит 2 капли и сколько больше не крути ничего, постоит минуты 2 и опять 2 капли). Затем было на улице -7С, взял колорифер (типа производственного фена) положил сверху на движок и вокруг на движке положил покрывала чтобы не уходило тепло и подождал 1,5 часа. В итоге движок отогрелся трубки топливные потеплели. Начал крутить стартером из трубки правого цилиндра немного пошла саляра, открутил второй справа циилиндр тоже немного выскочило саляры, а потом сколько не крутил ничего не было, если только по 2 капли. Что может быть, может какая сетка на ТНВД забилась или что еще. В трубках от топливного фильтра немножко парафина. И постоянно горил "Присутствие воды в топливном фильтре".
  #266 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 12:39
Фильтр топливный замени...скорее всего он забит парафином и не пропускает ДТ...или забита трубка парфином подающая....надо в тепло машину отогреть!
  • 1
Nice
  #267 OFFLINE   андрей 6741
андрей 6741
  • 10 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 15:44
Всем добрый день. Ситуация следующая. Пежо 407 2.0 HDI, двигатель был в разносе. После того как все собрали двигатель не заводится. Комп показывает на избыточное давление при старте белее 400 бар. Топливная система DELPHI. Сейчас отдал ТНВД на проверку, хотя думаю что дело не нем, но так как двигатель был в разносе не помешает проверить. Версий много от клапана регулятора давления, изношенного ТНВД до соринок в форсах. Хотя перед установкой возил форсы на проверку все было ОК. До ремонта была проблема: очень редко раз в месяц глохла машина на холостых оборотах, после запуска работала нормально. Про сименс и бош мого пишут, а про делфи вообще нет инфы.У кого какие мысли почему не заводится авто. Заранее спасибо.
  #268 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 22:40
Всем добрый день. Ситуация следующая. Пежо 407 2.0 HDI, двигатель был в разносе. После того как все собрали двигатель не заводится. Комп показывает на избыточное давление при старте белее 400 бар. Топливная система DELPHI. Сейчас отдал ТНВД на проверку, хотя думаю что дело не нем, но так как двигатель был в разносе не помешает проверить. Версий много от клапана регулятора давления, изношенного ТНВД до соринок в форсах. Хотя перед установкой возил форсы на проверку все было ОК. До ремонта была проблема: очень редко раз в месяц глохла машина на холостых оборотах, после запуска работала нормально. Про сименс и бош мого пишут, а про делфи вообще нет инфы. У кого какие мысли почему не заводится авто. Заранее спасибо.
С вашей системой советую не тратить здесь деньги, а сразу ехать (тянуть) в Могилев. г.Могилев ул.Полтавская. (она идет параллельно Витебскому проспекту). На ней найдете "Дизель сервис на Холмах", есть в POI Навитела. +375296778520
  #269 OFFLINE   андрей 6741
андрей 6741
  • 10 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 23:46
Спасибо. Подумаю над Вашим советом. Может позже, сейчас дорожно-погодные условия стремные для буксировки. Еще раз убеждаюсь как хорошо фирма Делфи хранит свои секреты. Может еще у кого-нить есть мысли, соображения по этому поводу.
  #270 OFFLINE   andi.
andi.
  • 326 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 01:29
А сколько время-обьем должна наполнятся рабочая форсунка?
  #271 OFFLINE   peugeot.89
peugeot.89
  • 50 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 11:21
Вызвал диагноста. Прозвонил движок, выбило 12 ошибок, начал стирать - 3 не удаляются:1. управление форсунками2. положение аксилератора3. нестабильное напряжение компьютераСказал нужно отогревать. Занянули в теплый гараж (+14С), простояла сутки, полностью отогрелась. Но результата никакого не дало. Те же 3 основные ошибки, но немного постоит может выкинуть еще что нибудь. Говорят что-то с мозгами, нужно либо прошивать либо менять на другие. Та надпись "Присутствие воды в топливном фильтре" постоянно горит, но комп ее не видит.А машина так и не заводится. :(
  #272 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 09:23
Забавный диагноз - чтобы вылечить проводку машину нужно просто отогреть. Шикарно. Диагносту - 5 за креатив.
  #273 OFFLINE   peugeot.89
peugeot.89
  • 50 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 14:19
Все спустя 2 недели завелась, УРА!!! В итоге оказалось что легла прошивка мозгов видимо от перепада температур. Цена вопроса 150$ (100$ сама прошивка и 50$ диагностика компа и жгута идущего от мозгов к форсункам). Но у меня есть еще одна проблема. У меня 2-х зонный климат и перестала греть пассажирская сторона (постоянно дует холодный воздух). Может кто нибудь может посодействовать в ремонте климы (разумеется за оплату).
Сообщение отредактировал peugeot.89: 17 February 2012 - 14:23
  #274 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 841 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 15:42
Заслонку делай сам, порядок работ найдешь в теме про заслонки. Если судить по описаниям тех, кто столкнулся с этой проблемой, то работа вполне выполнима. P.s. попасть на 150 у.е. из-за морозов, это конечно жесть, нежные машины сейчас делают…
  #275 OFFLINE   Александр Александрович
  • 32 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 11:05
А какой рабочий обьем для форсунок BOSCH должно пойти в обратку за 1 минуту?
Сообщение отредактировал Александр Александрович: 29 February 2012 - 11:07
  #276 OFFLINE   AHATOJIb
AHATOJIb
  • 37 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 22:31
а может есть мысль как проверить на перелив форсунок SIEMENS??? (комп выбивает расход 9,8 л на 100 км) 2,0хди с коробкой 4акпп.
  #277 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 22:39
 А может есть мысль прочитать первый пост?
  #278 OFFLINE   Yarick_88
Yarick_88
  • 1 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 11:19
Ребята подскажите бьёт ошибку на диагностике датчик давления топлива или КЗ в цепи! Что может быть и как это можно устранить!? пежо hrs 2.0hdi 2001год система бош и может ли выйти из строя этот датчик! регулятор в норме! и кто может дать хорошего электрика который может посмотреть проводку!?
Сообщение отредактировал Yarick_88: 08 April 2012 - 11:33
  #279 OFFLINE   6666002
6666002
  • 77 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 17:34
+375296778520
У меня постоянно горел чек и было высокое давление. Неделю (!) машина простояла на "холмах" и был сделан вывод о неисправности БСИ. Загнал машину в Минск на Common Rail Service и меньше чем через сутки забрал машину. Причиной был неисправный датчик давления топлива (стоит снизу на ТНВД). Так что делайте выводы сами.
P.S. Кстати, имеется датчик давления в топливной рампе для топливной системы Siemens.
Сообщение отредактировал 6666002: 08 April 2012 - 17:39
Быстрая доставка запчастей б/у и машинокомплектов из Литвы, Польши, Германии, Англии - www.anglcars.com
  #280 OFFLINE   Сергей Пежо 607
Сергей Пежо 607
  • 182 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 18:04
Всем привет! Возникла у меня такая проблема: когда завожусь на холодную, из-под крышки корпуса топливного фильтра начинает течь топливо (2.2HDI), после прогрева вроде течь прекращается...  Подскажите как с этим бороться,что может быть такое,может с этим уже кто сталкивался...?  спасибо!
Темы с аналогичным тегами топливный насос, тнвд, форсунки, топливный фильтр, обратка, топливная рампа
