White
407. МКПП , всё по коробке.
    В теме 353 сообщения
    Ну вот.. у мня плохо передачи включаюцца.. думаю тоже сначала поменять масло... вот только залить бы туда, куда надо :)
    плохое включение передач это скорее всго сцепление виновато или тросики от рычага к коробке...у знакомого чела 1 литра нехватало масла в КПП - включались передачи хорошо :)
    Изменено пользователем Yalin
    Мужики, а какое масло лучше в МКПП на 407 дизель лить? Просто у меня есть Cepsa. Как оно?
    Лучше оригинальное лить
    НУ в дороге сцепление хватает хорошо... Значит троса? А как их смотреть? Надо ли коробку снимать... я клоню к стоимости :)
    Приветствую. Где сливать - я нашел. А вот куда заливать масло? Там где-то справа пробка должна быть. Я приспособление сделал (шланг + форонка), а вот пробки не нашел.ПЕЖО 407 1.6 HDIМеняем масло в МКПП.
    залевал не помню в какой болт 2 года назад но предварительно замерил там уровень проволкой
    я то сливать полностью хочу... но вот в какую дырку лить) ну да ладно... проверю сначала уровень.. а потом проверю после слива... может и угадаю )
    Уже несколько месяцев заедает переключение передач на МКПП
    Двигатель 1.6 HDI, год 2006.
    Раньше думал, что дело в зиме и масле.
    Сегодня заменил масло, погулял часов 6 и на холодную попробовал покататься... Заедает. 1ая, 2ая... даже 3ья тяжеловато включается. Как раскочегарилась машина, то стало легче (почти идеально).
    Что может быть не так? Не ужели из-за сцепления?
    Или есть другие "бяки"?
    в наших машинах есть такая бяка как тросики в кпп, которые проходят под днищем автоса. Говорят что зимой прикоревая они становятся причиной поломки кулисы. Если это правда, то думаю после зимы, и перед зимой их нужно смазывать. Попробуй глянуть на яме
    А где конкретнее эти тросики? Яма есть, свет есть, инструмент есть и время есть. Осталось только узнать где троса и смажем :)
    PS. реально уже бесить начала эта бяка... паника у меня :)
    Изменено пользователем igramnet
    где находятся не знаю, только читал про эту проблему. Но при наличии ямы я думаю найти не проблемно!
    Проблема действительно есть. Вот почитать про неёhttp://psa-club.ru/forum/peugeot/4-seriya/tros-korobki-peredach-peugeot-407.html6. Единственная проблема в 407-х и самое не приятное - на 2-ю зиму при запуске рычаг коробки передач стал примерзать - приходилось ждать 5 мин пока оттает - это примерзают тросики от кулисы под двигателем. На 3-ю зиму я этот рычаг от злости сорвал - разлетелась кулиса внутри себя - поменяли. После этого больше не примерзает. Но это конструктивный недостаток - когда зимой температура колеблется +-0 градусов, вода попадает на тросики при езде по лужам, а потом замерзает. Смазка со временем вымывается, и тросики начинают примерзать. Надо на каждом ТО смазывать эти тросики. Как мне сказали на сервисе - это проблема именно 407-х, у других Пыжей таких проблем нет. Но это ерунда - просто надо знать и на ТО (или перед зимой) не забывать напоминать про смазку.
    Уменя 307 с.в 1.6 ашди тоже самое буду менять тросики
    Вот интересно сколько стоит все это и кто может заняться :) Уже бесит, но сам до СТО не доеду никак...
    заливай туда где будешь проверять уровень - не ошибешься.
    Генниально! Только вот где уровень проверять?)На самом деле права от двигателя (если стоять перед машиной) есть черный болт... на 20 кажется. Вот его и надо будет откручивать и заливать туда через приспособление в виде шланг-воронка )
    у меня снимали "коробку" в которой воздушный фильтр стоит, под ней пробка и туда лили...
    В следующий раз обращайся... Даже покажу куда лить и дам инструмент) 10 минут работы)
    ......ПЕЖО 407 1.6 HDI
    А какое масло надо лить в нашу КПП (у меня тоже 1.6хди 5-МКПП) и его объём?
    2 литра Total или французское какое-то есть... на Ф. :)
    наверное, всё таки не два литра..) (судя по второму скрину..)
    Изменено пользователем vitebsklode
    ну 1,9) я влил 2... хуже не стало)
    Тоталь, Мотуль и Эльф - во на эФ!:) А какой вязкости? 75W90 типа?
    да 75w90. Я эльф влил :)
    75w80 нужно лить
    Изменено пользователем Biver
    75w80 нужно лить
    полусинтетика?
    75w80 нужно лить
    полусинтетика?
    Да именно Total 75w80 BV для 5МКПП (обязательно).
    Поменял полностью сцепление с маховиком... нет, ну схватывать стало лучше, но передачи заедают... Причем как при включении, так и при выключении.
    Не уж то тросики)
    У меня маховик тоже доходит. Расскажи сколько обошлось. Ставил одно или двухмассовый. Как вариант может привод сцепления завоздушен и сцепление недовыжимается.
    Такс... Мне ещё по-пожески обошлось. Маховик ухватил за 470 USD + сцепление за 170. И работа 420 тыщ. Все оригинальное Valeo. Ах да, сальники (коленвала задний + полуосей) - 50 USD. Маховик только двухмассовый и только Valeo.По поводу завоздушенности, а разве после смены сцепления остается завоздушенность?ЗЫ. Мой задний сальник коленвала был нормальный, так что у меня остался от мотора 1.6 HDI. Новенький, продам за USD :)
    Всем добрый день, заметил такую вещь на своей МКПП на пятой передачи при сбросе газа рычаг МКПП двигается немного назад (сам рычаг), при наборе газа соответственно немного вперёд, но это только на пятой передаче на остальных передачах ничего не было замечено. Кто нить сталкивался и в чём может быть проблема, стоит ли беспокоиться?
    Мне кто-то рассказывал, что там какая фигня.. то ли стабилизатор накрывается... Но если гул есть, то стоит беспокоиться.
    Вроде ничего не гудит, тишина в салоне, в какую сумму ремонт, сильно дорого ?
    Я не знаю цен, если поймаю мужика - спрошу. Но думаю, что не дорого. Пока не беспокоит - не тревожься. У меня тоже на 3й чувствуется :)Меня больше инетересует, почему на холодную или в холодную погоду 2ая плохо включается. Может есть кто-нибудь, кто бы прокатил на своей 407 с 1.6. Хотя бы сравнить... может я слишком капризен :)
    Механика. С утра на холодную как-то туго включить заднюю или порой даже первую. Куда копать?
    Механика какая? на 5 ступеней или 6ть?если на Пять, то копать в сторону Тросов.
    шестиступка
    печальки, никто ничего не знает :(
    та же беда, особенно по зиме хрен воткнешь... говорят троссы можно смазать, а вот как к ним подлезть я хз.
    Подлезть - через эстакаду или яму... смазывать - мутно, лучше заменить, или как вариант, где то читал отчет, что люди сами их натягивали... Растягиваться они имеют привычку.
    Если кто-то имеет опыт замены тросов, да и ориентиры по их стоимости... то добро пожаловать... Я тоже хочу поменять.. понятное дело, за денежку... сам копался - не понял как снимать.
    А через сколько км менять надо?
    на вкус и цвет!на Механике можно раз в 130-150 тык махнуть...
    Недавно купил авто, решил поменять масла и фильтры сразу.
    Стоит ли лезть в МКПП и менять тоже масло или просто лучше проверить и долить?
    Или всё такие лучше новое,ведь неизвестно когда было залито то и какое.
    Iv-407, какой пробег авто?
    если совсем не втерпеж, но лучше "или всё таки..."!!! ибо сам все правильно написал!
    92 320 но мало верится что это правда
    Для двухлетней машинки - очень даже правда. У меня примерно такой же пробег. :) Я бы не менял и не лез в коробку вообще.
    Сколько все же лить масла после слива старого в 6-МКПП 407 2.0HDi.
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   150
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
