В теме 104 сообщения
    Какое масло льёшь? Весь расход масла дели на три части, поршневая, турбина и сапун.
    Только купил, с такой неисправностью. Что туда лили с таким расходом масла страшно подумать.
    В патрубках от турбины масла много?
    Я бы сказал что не много,но есть.
    Поршневая, маслосъёмные, подтёки по двигателю
    Подняли голову, во всех цилиндрах масло. То есть оно туда попало после того как заглушил мотор?
    Мотор в масле но лужи с низу не бывает. Маслосъемные подгулявшие но не лезвие.
    В этих 1,6 масло чудесным образом залетает в цилиндры. Жалобы были, что гонит масло прямо из цилиндров в выхлопную. По всей видимости, поршневая так гонит.
    Есть версия что началось все из за забитого катализатора. Газам некуда деваться, и они поперли через сапун. Выдавили диафрагму в турбину, турбину поменяли, а газам все ровно некуда деваться. Поэтому не перестала дымить...
    Поршни,цилиндры в норме, кольца, колпачки, прокладки еще и шатунные вкладыши на всякий случай купил. Вырежу катализатор и буду собирать.
    Катализатор или фап фильтр?
    . Кольца: 1нормуль, 2 на половину залегшее, маслосъемное подношено, но не лезвие. Поршневая под вопросом.
    Если все, что написано, соответствует действительности, Вы сами ответили на свой вопрос. на маслосъемном кольце скребки сохранились?
    Весьма заманчиво поменять кольца. Однако перед этим настоятельно рекомендую нутрометром измерить гильзу на элипс  и  бочку. Не исключено, что вместо колец придется заменить двигатель.
    1,6 hdi 90 л. без фап фильтра (катализатор)
    На счет замены двигателя может и слишком... Мне сказали что этот чудесный движок еще и гильзуется.  Скребки сохранились, но зазор в замке на две спички. Сегодня помыл и получше рассмотрел м.с. кольца- на двух порваны пружины. Так что надеюсь обойдется кольцами.  Стесняюсь спросить, а элипс и бочка следствие чего? Перегрев,не качественное масло, езда с малой скоростью на высокой передаче?
    1.6 иногда "дешевле" поменять на другой.
    Это следствие износа. А вот причины преждевременного износа, это уже отдельный разговор.
    Перегильзовка 1,6 HDI заводом-изготовителем не предусмотрена. Также официально не выпускаются поршни ремонтного размере. Но выпускаются неофициалами. Закономерно возникает вопрос по качеству и надежности. Возможна ли перегильзовка с помощью обходных технологий, сказать не могу, ни разу  с таким не встречался. Однако следует иметь в виду особенности конструкции мотора , в частности гильз, которые вверху ни к чему не крепятся. Это приводит к тому , что на этих движках нередки случаи трещин в верхней части гильзы. Сильный износ колец обычно сопровождается таким же износом гильзы. Нормальные зазоры в замках колец сверху вниз: 0,15-0,25; 0,3-0,5; 0,35-0,55
    Спасибо за информацию по зазорам в замках колец. Я думаю не только мне пригодится. :cool2:
    А вы перед разборкой хотябы компресию померили?Вы на 100 процентов уверенны что турбина в порядке?
    С таким мотором сталкивались с подобной проблемой. Было залито масло тоталь, которое скрипело на пальцах как вода. В результате сожраны мамлосьемные кольца и погрызен вал турбины. Компрессия была в норме. Замена колец и ремонт турбины решили проблему. Расход масла был около полутора литров на 1тыс. км.
    Масло, естественно, залили другого производителя.
    Попался тот мотор на контрофакт.
    Было залито масло тоталь, которое скрипело на пальцах как вода. .....
    Это вопрос не к Тоталь, а к тем, кто в канистру с надписью Тоталь залил ЧЗЧ ( черт знает что). Разбирали мотор после гидроудара, который проехал около 400 тыс., из них не менее 150 тыс. последних точно  на Тоталь 5W40. Внутри двигла все чисто и аккуратно. Никаких признаков проблем с маслом. Авто эксплуатировалось в такси.
    1
    во что может стать такой ремонтик? я про деньги? желательно в Условных :))
    приблизительно 500 баксов только запчасти.
    После покупки пяжо заморочился какое масло лить в 1,6 бенз.перечитав много инфы и пообщавшись с ремонтником францев не стал лить тотал 5w40.говорят жор масла,особенно после 5 тыс от замены.Скорее всего тоталь у нас из бочки из рашки)))
    Лью ени 10w40 с шатэ м .на десять тыс долил 500 грамм и то до верхней метки щупа,тыс через 7-8 пробега на нем.После 10 тыс слил, черноватое было,моющие свойства присутствуют.
    Говорят у нас очень много подделок масла,особенно знаменитых брендов.Знакомый рассказывал,как по студенчеству подрабатывал ,клеил наклейки на банки с маслом (вернее чачи- бодяги),чаще всего там был кастрол.
    Стиль вождения чаще спокойный.кикдауны редко.Была бы педаль газа в полу постоянно и жор был бы больше .
    На одометре 140 тыс(насколько реальный ,одному богу известно))))
    Хорошие ремонтники-советчики. А минералку они не советовали лить? Чего уж там, пробег ведь большой.
    Не совсем понял иронии про минералку.Допуски ени 10w40 вроде как соответствуют.
    Тотал 5 w40 я так понимаю, не совсем синтетика,а сделано по синтетической технологии(Synthetic Technology).возможно полусинтетика с синтетическими присадками.
    Да и дело не в тоталь ,а в подделках.
    В чем проблема купить масло у официалов? ?
    1. Мотор у тебя в таком состоянии, что ни сальники, ни мсколпачки, ни поршневая его просто не в состоянии удерживать там, где оно должно быть. Вот тебе жор, вот тебе и подтёки.
    2. Если бы Тоталь разливали в Рашке (а лучше на Лукойле, а ваще в идеале, на Газпроме), я бы только на нём и ездил.
    Блин....вы меня так быстро на тотал подсадите))
    Наверное при следующей замене попробую залить 5w40.но так понял покупать нужно только у официалов.дороговато у них 640тыс 5 литров.
    По поводу подтеков,маслосьемных колпачков,поршневой все Ок.
    Единственное на холодную грубовато работает мой 1,6 бенз.говорят нормальное явление для этого двигателя или проблема в другом?
    Что значит-грубовато? Жестко?
    Даже не знаю как объяснить....
    Рыыыыык ,чуть тише чем дизель,но это если открыть капот и слушать,в салоне вроде не слышно.
    ГРМ ролики помпу менял тыс 10 назад(месяца три может назад)
    Лексия вналичии.ошибок нет.едет нормально.
    Зажигание на холостом прыгает от нуля до 5-6 градусов.при подгазовке до +20-25 градусов.это нормально?
    kozyrk ирония от ваших горе-мастеров.
    ​НФС не читать!))) блин, восемь лет лью в С5 HPI тотал 5w40. Когда брал авто, на одометре было 76000, хотя по данным официалов, когда машинка обслуживалась за бугром в последний раз - было 133000))) Сейчас - за 300000 на одометре. Езжу по разному, когда 90, когда 150. Покупаю масло, где дешевле. И не жрет, больше литра на 15000 не доливал ни разу. И мотор не умер...
    А вообще, пусть заливает то, что книга предписывает. Чего заставлять лить другое? А если советуете кряк заливать, то и контакты давайте, где ему приведут в порядок двигатель, что бы ездил и не дымел.
    Двигатель я и сам сделаю,опыт есть,пусть и не Большой.
    Да и не дымит он и не коптит.и масла не жрет,нет ни одного подтека.все обслужено своими руками.и в АКПП лазил.руки не совсем из жопы)))
    Мне просто интересно,ну неужели все пыжеклубни льют себе то,что в книге по эксплуатации написано.я понимаю если машина на гарантии или ей лет 5-7,но в наши машины с неизвестными пробегми) главное свежее масло и допуски .ИМХО
    Доброго времени суток Уважаемые. Движик 1.6 hdi dv6ated4 90 безсмертных пони. На данный момент лью total ineo esc 5w30. Расход от замены до замены =0( естественный угар 200-300 мл даже не считаю расходом) при 20000 км пробега. В общем все устрамвает, но как то услышал что данное мосло не расчитано на такие пробеги и было рекомендовано 5w40. Пожалуйсто развейте сомнения или врозумите толковым советом. Зарание благодарю.
    Что ж так машину не любите свою. 20 тысяч на масле. Тем более на 1.6. Он (мотор_) -скоро загнется от таких межсервисных интервалов.
    Интервал в 20000 км установлен на бси. Потому и решил узнать.
    Это условный пробег. Высчитывается из моточасов.
    10000-12000км  реальных километров вот твой межсервисный пробег.Смотри на реальний пробег а не то что пишет комп.
    Ок, а как насчет 5w40 она с увеличеным пробего(long life)?
    Я так понял, что никто не знает почему на тотал инео еСси производитель установил пробег 20000, а ток делают умный вид и дают советы по замене масла, которые им давали еще деды которые ездили на жиганах. Ребята объясните почему на 5w30 нельзя проехать 20000 км. Обоснуйте ответ, а не доморощеное: потому что нельзя. Технологии производства масел не стоят на месте.
    Где ты нашёл установленные производителем 20 тысяч пробега на этом инео?
    Для данного типа двигателей применяется тотал инео, а 20000 установка межсервисного пробега на моем бси
    Таки дело не в 20000, а в том что можноли заменить инео на кварц 5w40, или инео принципиально
    Любое масло подходит для твоего мотора. Просто движок уже изрядно поездил, ему лучше на чуть более густом масле работать.
    Чего ж ты раньше молчал. Я такую таблицу заманался искать( даже в сервисбокс нет). ОГРОМНОЕ СПАИСИБО. Развеил сомнения.
    Мои рекомендации: Засекать пробег по ОДОМЕТРУ, замена раз в 10 тысяч (можно и чаще) или раз в год. Масло 5W-40, A3/B4, SM/SN/CF. Производитель любой. Можешь в поиск вбить "масла с допуском B71 2296" и выбрать на свой вкус и цвет)
    Кварц 9000 пишут, что лонг лайф, правда или нет?
    И на сколько лонг лайф?
    По спецификациям подходит как родное
    Лонг лайф это продукт прогрессивных технологий и в то же время замануха. Можно и 30 тысяч на нём проехать, но если только ездить не вылезая из машины. Один хрен, не реже раза в год менять. И даже если ты 5 тысяч в год накатал, всё-равно менять.
    исчо маленький вопросик. Почему метка межсервисного обслуживания установлена на 20000 км. Не то, чтоб жаба душила менять масло через 10ку, но все же
    Кстати в год наезжаю тышщ 40 легко
    Повторяю. 20т это условная цифра. Это не километры пройденого пути. С помощью этой считалки легче высчитывать сроки замены масел и расходников.
    Поэтому и рекомендую засекать только по одометру. 10 тысяч для любого масла, хоть 10w40, хоть 5w30, без разницы.
    исчо маленький вопросик. Почему метка межсервисного обслуживания установлена на 20000 км. Не то, чтоб жаба душила менять масло через 10ку, но все жеКстати в год наезжаю тышщ 40 легко
    Эту метку межсервисного обслуживания можно выставить и на 1000км лексией.
    Я себе 10000 тыс установил.делов то.и записал когда заменил на листик.так вроде совпадает с остатком км до обслуживания.
        1   102
        190
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        143
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   110
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   112
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   126
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   195
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   172
        118
        2   102
