vendol
Дизельные двигатели 1.9. Проблемы. Решения.
Alexey A    4
Глянь. И реле управления свечами заодно.
Спасибо за совет, вот только узнать бы где это реле находится? и можно ли компьютерной диагностикой увидеть ошибку в реле накала?
Citrin    1 249
В 306 врядли будет диагностироваться реле. Год машины какой? ВИН дай
Petrovi4    0
На пежо 306 1,9 td (двигатель DHY(XUD9TE) после того как прогреется двигатель (примерно да 80 градусов) начинают плавать обороты на холостом +/- 50 об/мин.Может кто сталкивался, в чем может быть причина??Заводится нормально, правда когда похолодало--стала сутра заводиться как-то странно--такое что один цилиндр с перебоями---мож форсунка?
Petrovi4    0
А вот с оборотами что делать?Свечи накала скорей всего ты прав, потому что если подождать дольше, а не заводить после того как лампа погасла--то заводится лучше
Petrovi4    0
НА выходных добрался до забора топлива в баке. Так оказалось, что сетка в заборнике почти вся забита отложениями с каким-то мусором (примерно 6-я часть только оставалась свободной). Вот видимо на холостых насосу то и не хватало топлива (мои догадки). После чистки стало лучше. По крайней мере не пляшут обороты постоянно. Теперь поработает примерно на 920-940 , опустистится кратковременно до 900 и опять на 920-940.В этой проблеме пеняю на воздух... Буду искать..Мож еще кто чего посоветует?
Изменено пользователем Petrovi4
SOFRAN    0
в чем может быть дело?когда даеш газу(резкое ускорение) валит густой черный дым. так сказать дымовая заслона ;) а так тяга отличная, заводитса с пол-оборота. то прошла без проблем по газам. неприятно что так дымит.
Raptor    204
у меня после пяти тысяч пробега машина дымить начала после 2,5 тысяч оборотов. сменил воздушный фильтр и забыл про дымность.
Raptor    204
это самое простое, с чего надо начинать. если это не поможет - то уже тогда надо в настройки топливной лезть.
Daiver    811
Есть вариант еще интерестнее - банальна сажа в глушителе, накопившаяся там за годы. На месте погазуй (5-10 минут), продув таким образом глушитель и коллектор. Коптить должна меньше.
jenarro    0
Всем привет. Ситуация следующая: с октября месяца после заводки двигатель троил около 5 секунд, потом работа выравнивалась и на горячуюработал без проблем. С уменьшением температуры троить стал больше (около 1мин) и заводится не с первого раза, прогретый работает нормально и заводится нормально.Что мне смотреть? P.S. Думаю что еще пару дней, и я уже не заведусь :huh:
Daiver    811
Свечи. Сегодня на такой же менял. Покупай комплект (Beru) и приезжай на замену :)
Raptor    204
свечи предпускового подогрева проверял? симптомы показывают, что одна/несколько свечей померли.
dober2006    0
Всем привет! Я тут у вас новенький и вот нужна помощь. Машинка у меня 1,9DМенял неспеша сцепление в гараже (в течение 3-х недель), машина стояла разобранная, а сегодня всё собрал, все проводки прикрутил, попробывал завести, а т не тут-то было, лампочка свечей накала при повороте ключа один раз мигает (при этом слышен звук реле накала из-под капота) и всё, машина не заводится хотя до разборки всё было нормально. Выручайте у кого-какие мысли, куда копать?
    • #peugeot #peugeotclub #pe…
      3   74
      3   109
      75
      1   87
      2   92
      1   82
      5   83
      5   74
      2   93
      1   69
      3   87
      3   83
      2   159
      226
    • #peugeotclubbelarus #peug…
      1   155
    • #встреча #можетнаш #peuge…
      3   126
    • #hansfree #телефон #phone…
      1   129
      4   151
      1   145
      2   154
