vovikkk
Устраню болячки вашей стрекозы ( ремонт )
Оцените эту тему
    denig
    Владмир, настигла и  меня такая беда. Самопроизвольно включается левый поворот, иногда ближний свет...Только какая у меня стрекоза фиг его знает :rolleyes:. Пыжик 307 2004 года. А вот если сделать стрекозу, то как быстро эта хрень опять сломается?
    Поделиться на других сайтах
    vovikkk
    Если не ломать,думаю не скоро...;)
    LEXA607
    владимир оставьте ваш номер для связи--можно в личку..странно что контактов нет ни в профиле ни в главе темы шифруетесь)))
    STRELOK
    У себя устранил сменой контакта поворотника(с явным износом) на контакт двоников (с очень маленьким износом)как результат уже полтора года работает и то и другое :)
    OleZHka
    Тебе везет, у тебя, наверное, стрекоза разборная ;)
    vovikkk
    Она в принципе у всех разборная.......
    STRELOK а дворники поле таких манипуляций сами на ямках не включаются?
    co6
    ну вчера отремонтировал мне Владимир( на все про все мин 50 ушло), рычаг стал намного жестче, до сих пор привыкаю. Ну в принципе доволен, но можно было б чутка дешевле)))
    vovikkk
    со6 надо на зимний период бесплатную доп-услугу сделать,типа чай-кофе на время ожидания.... :rolleyes: Изменено пользователем Владмир
    S_VITEK
    Пежо 406 97 г.в. перестал включаться левый поворот - рычажок сдвигается вниз только чуть-чуть и не фиксируется. Если его нажать и держать, то поворотник работает. Прилагал огромные усилия, чтоб загнать рычажок на свое место включения - ничего не получается. Боюсь сломать. Это можно сделать или менять блок с рычажком на новый. Новый кста около 50 евро стоит.
    vovikkk
    Там стрекоза другая,надо смотреть,возможно можно поправить,но думаю лучше купить новую за 50 евро ,чем ремонтировать за 50 $.
    Bananan
    Вчера Владимир отремонтировал мою "стрекозу"(а заодно и сигналку :rolleyes:) ,всё получилось на славу,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Работать стала жестче(интересно,на новых тоже так?)но зато РАБОТАЕТ без проблем,и щуп на изоленте уже НЕ НУЖЕН ;) (он немного,но тоже облегчал мою стрекозную беду...)
    vovikkk
    Bananan, ПОЖАЛУЙСТА! А со щупом - это оригинально,только нужно было использовать не 0.4мм ,а помягче, где-то 0.2 :)
    Не фиксируется дальний свет (307-й 2003 г.в.)Сбрось контакты, шоб в пятницу посмотреть/сделать...В субботу уже поздно будет
    Chicano
    Сегодня Владимир отремонтировал мою стрекозу. Теперь работает жестко и четко. Совет будущим клиентам-после сборки проверить работоспособность всех функций рычагов. У меня после ремонта с одноразовым взмахом дворников стал включаться омыватель. Володя еще раз все демонтировал и исправил. Я доволен.
    vovikkk
    Всех заставляю проверять все на месте......
    Не включается ближний свет (индикатор на панели включается), не фиксируется дальний + иногда моргает при включении поворотника. Это проблемы именно со стрекозой или еще с чем?307 sw 2.0 HDi 2002 г.в.
    Изменено пользователем Евстафий
    Asker
    Владимир, необходимо на машинке (Пежо-307 1,4i, 2003 г.в.) у отца выполнить ремонт стрекозы - болтается переключатель поворотов.
    Здравствуйте, пежо 307 тоже глючит стрекоза.Может скините телефончик в лс.Спасибо
    Здрясте! Собственно такой вопрос! при включении ближнего света (не ксенон, пежо 607 2000 года 2.2Hdi) включается правый ближний, после секунд 3-4 загорается левый ближний!? Есть мысли, сколько ремонт?
    Владимир, доброго времени суток. Только сейчас нарвался на Вашу тему. Тож сам ремонтировал из донора свой подрулевой. Есть вопрос. Все же беда, по крайней мере в 90% случаев, в язычке белого цвета - упоре. Появилась возможность сделать их на заказ. Посмотрите на мой фотоотчет Вы писали, что ракушка не рвется. Рвется и еще как... А иногда и не рукушка, а выводы из нее... Посмотрите на моей фотке розовым маркером помечено место разрыва.... Есть ли у Вас такая верхняя часть на продажу? Такое чувство, что в ближайшее время придется ремонтировать такой же подрулевой с переломаными выводами...
    P.S. Вопрос предназначен топикстартеру. Для остальных - разбор, ремонт блока подрулевых очень сложная работа и очень тонкая. Французский пластик очень хрупкий! Так что без опыта никому не советую лезть туда или придется искать недешового донора! И не факт, что если найдете, то сможете все сделать. А если сделаете, то вовсе не исключаю включения после ремонта сигнализатора Air bag fault! Что влечет за собой несработку подушки безопасности в самый необходимый момент!
    Изменено пользователем Gigabait
    vovikkk
    Верхней части на продажу нет,в изготовлении (язычке белого цвета - упоре) нужды нет.
    В 90% случаев шлейфы рвутся при демонтаже либо неправильной сборке.Собственно вот и подтверждение с вашей ветки: (ну а в чем дело тогда? отказы шлейфов очень редки (это самый большой русскоязычный ресурс о пежо, сюда пишет очень много народа, и очень невелико количество вопросов о нерабочем шлейфе). у меня он не работал из-за того что я его сломал, неаккуратно разобрав подрулевой для ремонта переключателя поворотов).
    Зы... у меня машинка уже с порваным (переломленым) шлейфом пришла из Италии... Если появится верхняя часть - маякните... У меня то сейчас все работает, второй донор валяется в гараже. Так вот хочу реанимировать... И все же не всякие шлейфы выдерживают наших и Российских морозов...
    vovikkk
    Я так понимаю нужна верхняя часть от DAV.У нас морозы белорусские;)Если есть еще вопросы,прошу в личку.
    Ivan_C
    при нажатии кнопки переключений режимов БК срабатывает также задняя щетка. можно это устраниить?
    307. 2001 год. Поворачиваю направо-налево, при выравнивании руля рычаг поворотника проскакивает середину и сам переключается на противоположную сторону. Иногда включаешь поворотник, рычажек фиксируется, но поворотник не моргает. Сколько $ работа, сколько займет времени, когда можно сделать ? :D
    night
    Здравствуйте. ПЫЖ 307 2.0i Вопрос в стрекозе. Стандартная болячка поворотов+в положении габаритов горит ближний свет. + ко всему хотелось бы с торца поворотников, кнопочку перекинуть на торец дворников для БК и скорее всего активировать его. Сколько по цене и времени? Ответ В ЛС. Заранее благодарен.
    Изменено пользователем night
    Martin84
    night так кнопка БК и должна быть на торце дворников.а на торце поворотников вкл/выкл режима авто для датчика света
    406 1.8i 16V 2004 - проблемы: включение левого поворотника при выходе из правого поворота, дворники при включении в 1ый режим сначала работают нормально, потом вдруг начинают "молотить как бешенные".
    Сколько $ работа, сколько займет времени, когда можно сделать ?Изображение
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти сейчас
