vovikkk
Устраню болячки вашей стрекозы ( ремонт )
Оцените эту тему
    у меня сломана стрекоза где-то, при повороте направа надо придерживать иначе спадет, все щелкает притивно в ней при вывороте руля в исходную позицию при тем же повороте... пежо 307 02-года, сколько стоит будет сделать рабочей или другую поставить?
    Поделиться на других сайтах
    У меня в 307 2002 г.в. есть кнопка, для включения/выключения режима автосвета. Делал все как в инструкции - ноль реакции... это тоже "стрекоза" глючит? Готовить 50 у.е?
    vovikkk
    В какой инструкции? В чем проблема?
    Изменено пользователем Владмир
    Доброго времени суток, Владимир! Такая проблема с рычагом поворотников: в положении "влево" фиксируется нормально, а "вправо" только когда руль в нейтральном положении (чтобы ехать прямо :) ). Если же руль повёрнут, то повороты включаются, но рычаг не фиксируется (надо придерживать рукой). Также при возвращении в нейтральное положение руля, если держать рычаг, то раздаётся противный пластмассовый хруст и рычаг фиксируется. По электрической части вопросов нет.Машина 406 купе 2002г.в.Можно ли решить проблему ремонтом или надо менять. Если менять, то что конкретно. Заранее спасибо!!!
    zaitsev
    Владмир, спасибо за опертивную "медицинскую" помощь "стрекозе" =)
    Спонтанно включался левый поворотник и вообще рычаг был вялым - вылечено!
    Владимир, как мне с вами связаться для ремонта падающей стрекозы пежо 307 HDi 2002?
    vovikkk
    ответил в лс
    проблема такая - при повороте стрекоза назад не возвращается на среднее положение, ни из правого ни из левого...
    конечно беда не большая, но порой раздражает.
    Владимир, сколько обойдется ремонт такого удовольствия???
    День добрый! 406й 2001года, рестайл, в центральном положении стрекозы, постоянно работает правый поворот, иногда и вместе с левым :( сколько готовить? если можно конечно отремонтировать...
    Владмир, добрый день!Пежо 406 HDI  лето 2003 годаПроблема – при включении поворота налево рычажок фиксируется, но поворотник моргает не всегда, через раз. Если во включенном положении «в лево» потянуть слегка на себя , то работает нормально - моргает. Да, и еще вот - субъективно рычаг поворота в среднем положении имееет небольшой люфт (может  просто кажется).В чем может быть проблема, сколько стоит ее устранение и когда можно подъехать -  посмотреть/сделать?
    Изменено пользователем spuna
    В личке.
    Прошу прощения,но контактов не нашел.Таже болячка,406 02г. Оч интересует.  мой вел.6104952 буду признателен.
    Гость shumaher
    Владимир!!!Доброго времени суток.Перестали работать кнопки переключения показаний БК и вкл,выкл датчика света на подрулевом.Пежо 406 2002г.Сам подрулевой предоставить нет возможности(живу долековато,300 км от Минска).Если это вас не затруднит объясните пожалуйста в чём может быть дело?Как лечить?И могут ли помочь обычные автоэлектрики?Уж очень данная проблема напрегает!  Заранее благодарен!!!Желательно в ЛС.
    Доброго дня. Пежо-406,2000г.в., 2.0 бензин, автомат. Самопроизвольно включается указатель правого поворота. Иногда это происходит, когда пользуюсь стеклоподъемником. Подозрение скорее на проводку, нежели на стрекозу, хотя..... Сможете помочь? Сбросьте тел в лс, пожалуйста
    vovikkk
    Для начала надо узнать модель стрекозы, так как они конструктивно разные по исполнению. Вообще не встречал таких поломок ни с одной моделью,тем более что бы при этом все остальное на рычагах оставалось работать. Надо разбирать смотреть,ну а о способностях ваших электриков я ничего сказать не смогу,где бы вы не находились.
    vovikkk
    Машинка ваша до ресталинговая или после? Для начала надо съездить почитать ошибки ,а там будет уже видно по чьей это части .
    Сделал стреказу у Владимира - суперски! все работает! надеюся на длительное время!кроме моей проблемы (не отстрикивался поворотник) еще и далний свет настроил!!!но самое прикольное что рассчитал в доларах по курсу НБРБ... СПС!!!
    Гость shumaher
    Спасибо!!!
    Владмир, подскажите - перестала работать кнопка переключения режимов БК - возможно ли починить? машина - ситроен ксара 2002 год (кнопка на правом подрулевом переключателе в торце)
    vovikkk
    Пожалуйста.
    В личке.
    Отремонтировал у Владимира подрулевой переключатель поворотов на пежо 307. Прошло две недели - полет нормальный!
    Вчера починил у Владимира кнопку перключения БК - быстро и цена приемлемая, СПС ему за ремонт.
    Нужен ремонт стрекоы, неработает ппереключение дальний\ближний, коротит сигналка, не работают противотуманки. Пежо 406-й 2,0 бенз 1995 года, возьметесь?Пардон. Сам починил, дело было не в стрекозе;)
    Изменено пользователем Di_try
    -Jk-
    комп ругается на датчик угла поворота (не работает ESP), можно это чинить или полюбому менять стрекозу?а как визуально отличить производителя DAF/IAKON/DELPFI на 407 если искать бушную или все равно какую ставить?
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти сейчас
